> Замена радиатора печки на Фольксваген Гольф 3 1992 двигатель AAM, (фото отчёт)
@Fetch
  Отправлено: Jan 11 2009, 22:55
Пользователь №: 32276
(6%) X----
Итак, мне надоело, что печка греет ели ели - чуть тёплым воздухом, а если "повезёт", то очень тёплым, когда температура антифриза 90С. Тем более на днях обломился кусок входящего патрубка печки(расслоилась пластмасса).
Чтобы добраться до болтов крепления воздуховода и торпеды, был снят механизм дворников
Снимаем руль, под рулевые переключатели и торпеду
Половиним воздуховод, чтобы подтянуть короб с печкой на себя.
Чтобы разполовинить, там есть стальные скобы по кругу воздуховода, отщёлкиваем их аккуратно отвёрткой и всё, короб - разделён. Половинку не вынимаем, а берём, правую часть где двигатель вентилятора печки, тянем на себя и вправо, чтобы она не мешала, левую, там где собственно печка, подтягиваем к себе, отщёлкиваем защёлки радиатора печки и извлекаем его вверх.
А вот и старая печка, есть подозрение, что была сломана перегородка(за 16 лет то), т.к. напор, если лить в печку хороший.
Собираем всё в обратном порядке. Теперь печка, греет как должна.
Это сообщение отредактировал Admin - Jan 15 2009, 12:14
Golf 3, 1.8 AAM, 1992
Казахстан, Астана
Поблагодарили за это сообщение: aq1geo, Maxdd, dm-hunter, Corporation, Spidi85, Radiotehnik
СергейЕ
Отправлено: Jan 14 2009, 07:51
Продвинутый участник
Пользователь №: 38715
+1
спасибо
немного не в тему....если снимал панель, может подскажешь, как добраться/заменить лампу подсветки регуляторов печки, т.е. можно ли заменить ее не снимая торпедо?
Volkswagen Vento ABU 1.6 1993 55kW CHL 085
Казахстан, Астана
smoll
Отправлено: Jan 14 2009, 15:44
Пользователь №: 34897
QUOTE (СергейЕ @ Jan 14 2009, 06:51 AM)
+1
спасибо
Тянешь на себя центральную крутилку(регулировка температуры), с обратной стороны вынемаешь рыженькую пластмассочку, в ней и стоит лампочка.
Bora 1.6 AKL АКПП
Россия,Калининград
Отправлено: Jan 14 2009, 16:27
Создатель сайта
Пользователь №: 2
habban
Отправлено: Jan 14 2009, 21:42
Пользователь №: 43624
Маладец vw_clapping.gif У меня вопрос -с головки блока цилиндров шланг подключен на правый сосок печки(со стороны капота) а тут везде на фотках приглянул что должен быть слева подключен.Подскажите правильно ли у меня подключено?У меня просто не очень тепло в машине и соответственно начал паниковать.Спасибо! vw_driving.gif
Volkswagen Golf 2,RP,1990
Россия,Архангельск
Кедр
Отправлено: Jan 14 2009, 21:50
малошумящий
Группа: Global Moderators
Пользователь №: 24135
(97%) XXXXX
QUOTE (@Fetch @ Jan 11 2009, 09:55 PM)
Для полноты картины рассказал бы, как половинил cool.gif и как половинку вынимал smile.gif
РБ. Минск
@Fetch
Отправлено: Jan 15 2009, 08:51
(6%) X----
habban, да должно быть на правый. если смотреть со стороны капота, правый входящий, левый соответственно исходящий. А плохо греть может по разным причинам, прочитайте на форуме, тут есть много советов, как самому про диагностировать, что ни так с системой охлаждения.
Кедр, описал.
Казахстан, Астана
52sever52
Отправлено: Jan 26 2009, 09:27
Пользователь №: 41801
огромное спасибо! сегодня тоже собрался занятся заменой радиатора печки ,сижу готовлюсь vw_yahoo.gif точно такой же гольф.
VW Golf3 1.8 AAM 1992г
Н.Новгород
kz_vwag
  Отправлено: Apr 26 2009, 22:01
Новичок
Пользователь №: 33996
долгое это было дело)
VW Passat B3 variant CL, ABS 1.8, 1992, люк, кондицЫонер, ГУР.
Казахстан, Павлодар
спасибо всем за помощь
NewBorn
Отправлено: Jun 16 2009, 01:56
Пользователь №: 42695
Я разобрал всю торпеду млин....Как печку вытащить?
VW Vento 1.8 ABS 1993г
Россия
aleks2070
Отправлено: Jul 31 2009, 18:23
Пользователь №: 54841
+1
спасибо
как печку достать??
VW Golf 3 1.8 ABS 1992г
Россия Санкт-Петебрург
qwermtv
Отправлено: Sep 18 2009, 21:06
Пользователь №: 43565
Спасибо за отчет
Это сообщение отредактировал qwermtv - Sep 24 2009, 17:57
Golf 3 GL
Казахстан Петропавловск
kz_vwag
Отправлено: Nov 27 2009, 11:52
Новичок
а вот вытащить печку это было самое жопа, мешала балка, отвинчивание ее ничего не даст так как она приклепана к креплению рулевого вала. Извращались вдвоем где-то час wall.gif в итоге саму печку рассоединили где только можно и "аккуратно" извлекли
Казахстан, Павлодар
Ivanado
Отправлено: Sep 13 2010, 14:39
Пользователь №: 54709
QUOTE (kz_vwag @ Nov 27 2009, 10:52 AM)
Она не приклепана, а закручена болтами с обламывающейся головокой. Этот болт выглядит как заклепка. Я их просверлил, выкрутил экстрактором и поставил новые с нормальной головкой. Благо там стандартная резьба М8.
Отвинчивание этой балки как раз дает легкий съем печки.
Еще хочу добавить. Болты, которыми печка крепится к перегородке моторного отсека, вкручены в пластиковый корпус печки. Если гайки со стороны моторного отсека не откручиваются, ничего страшного. Крутите их до тех пор, пока они не выкрутятся из корпуса печки. Я этого не знал, и один болт спилил болгаркой. Потом понял, что это делать было не обязательно и я только зря испортил болт.
Это сообщение отредактировал Ivanado - Sep 15 2010, 11:51
VW Golf 3 1.8 AAM 1993 - продан; Polo 9N3 1.2 BZG 2008
Oxford, UK
sh_alexsey
Отправлено: Dec 16 2011, 21:11
Завсегдатай
Пользователь №: 30483
Воздуховод от печки располовинить по месту практически не реально, но даже6 если и удастся снять с тыльной стороны две скобы крепления то потом на место их ни как не поставить, поэтому только один вариант, сдергивать поперечную балку, я ее полностью не снимал, просто отдернул на максимальное растояния без выкручивания болтов рулевой колонки......
WV Golf-III 1.8 92 г. в.
Казахстан
srgz
Отправлено: Jan 29 2012, 18:26
Пользователь №: 82234
все реально, нормально он половинится, вот только сегодня снял. главное открутить со стороны подкапотного 1 гайдочку и еще 2 - воздуховод под фильтром (не обязательно, но все равно мыть.)
еще две гайдочки держат основной блок с заслонками, как раз под патрубками радиатора печки.
если по этому ману делать, то с небольшими вариациями все отстегивается и снимается.
у нас сейчас днем -25, машина на улице. пластик не покрошился.
не столько сам замерз, сколько спина в шоке.
Это сообщение отредактировал srgz - Jan 29 2012, 18:32
VW Golf3 GT 1.8 ABS 1993
Karaganda
Как говорится, машины бывают 2х типов - это VAG и стиральные)
PAKETA
Отправлено: Sep 8 2012, 05:35
Пользователь №: 101920
я сегодня печку меняю...
торпеду вчера вечером снял и дальше не знаю чё делать))))
почитал тут сейчас рекомендации...пойду пробовать)))
VW Golf-III (1994) ABU
Казахстан, Павлодар
Rocco
Отправлено: Sep 10 2012, 15:39
Постоянный участник
Пользователь №: 38308
утром пошел пар в салон со всех воздуховодов vw_shok.gif Радиатор купил, сегодня буду шаманить.
golf 3, 1.8 AAM, '92, Vectra B 1.8, '99, audi 100 2.6 '94
Харьков
Rocco
Отправлено: Sep 12 2012, 12:54
Постоянный участник
Поменял радиатор, работы много но на самом деле ничего сложного нету. Нюансы которые никто не описывал.
1. Не снял блок включения фар - соответственно левый болт крепления приборки к торпеде не удалось открутить, выход снимается вся торпеда, аккуратно отодвигается на себя, снизу рукой подлазим и снимаем 3 фишки проводки - 2 на блок включения фар(большая и маленькая), одна на приборку(у меня одна, может у кого больше, значит нужно нащупать и снять все, это не сложно)
2. я вообще не мог понять, как можно что-то снять не снимаю балку. Я снял, это не сложно- по два болта под торкс по краям машины, 2 болта на педальном блоке(смотрят головками по ходу движения машины увидеть не просто, нащупать легко) и 2 болта с обломанной головкой - тут старый дедовский метод рулит - зубило острое(я пользуюсь заточенной длинной битой с комплекта 12тигранников- была обломана, потом заточена и пошла в расход) - накерниваем и бьем под углом чтобы они сорвались с момента затяжки, потом плоскогубцами. Открученые болты можно сточить под ключ, можно заменить - я заменил.
3. сам блок воздуховодом рассоединять нету смысла - он снимается 3мя болтами в подкапотном пространстве. - один видно, он примерно под дроселем, два других под тепловым экраном, под них сделаны вырезы в последнем.
4. У кого с проводкой все ок, собираем и радуемся у кого нет - есть прекрасный момент ее перебрать
5. У меня сломан блок управления печкой(болезнь) - тоже хороший момент его проклеить или заменить.
Харьков
Поблагодарили за это сообщение: Lisicin
