> Замена ремня ГРМ на двигателе BBJ в Ауди А6, А4, А8, 30 л. Фотоотчет.
Fanat VW
  Отправлено: 14-11-2008 11:52
В Технический центр «Фэрри-С» обратился клиент с просьбой заменть приводной ремень с роликом, и проверить состояние ремня ГРМ. Автомобиль Audi A-6 2006 г.в. Двигатель 3,0 BBJ пробег 61450 км.
Проверка показала: ремень ГРМ требует замены.
Что-бы обеспечить доступ к ремню ГРМ, необходимо разобрать переднюю часть автомобиля.
Для этого:
Снимаем бампер
Снимаем усилитель переднего бампера
Снимаем радиатор охлаждения жидкости ГУР, и сливаем из него остатки.
Снимаем радиатор кондиционера
и подвешиваем его на левом тормозном суппорте
Отсоединяем быстросъемы радиатора двигателя (Предварительно слив антифриз)
Откручиваем трубки радиатора охлаждения АКПП
Отсоединяем разъем электровентиляторов ДВС
Откручиваем болты крепления передней панели и снимаем ее в сборе
Теперь мы имеем доступ к ремням и роликам.
Снимаем приводной ремень и ролик-натяжитель приводного ремня
Снимаем шкив насоса ГУР
Снимаем верхние кожухи ГРМ
Теперь необходимо снять клапанные крышки для того, что-бы зафиксировать распределительные валы. Для этого необходимо: снять катушки зажигания.
и клапанные крышки.
Далее выводим коленчатый вал в метку и выкрутив сбоку блока цилиндров заглушку, фиксируем к/в болтом T40026(каталог спец.инструмента, см.ELSA). После этого устанавливаем на распредвалы спец.инструмент T40030(каталог спец.инструмента, см.ELSA) на правую и левую ГБЦ.
Далее снимаем шкив коленчатого вала и нижний кожух ремня ГРМ.
После этого снимаем 4 заглушки с регуляторов фаз газораспределения, приоткручиваем болты крепления (что-бы шкивы свободно вращались).
Снимаем помпу, ремень, ролики.
Сборку производим в обратном порядке: ставим помпу, ролики, ремень. Поскольку распределительные и коленчатый валы зафиксированы, установив ремень ГРМ, распускаем натяжитель ролика ремня ГРМ, взводим шкивы по часовой стрелке и только после этого затягиваем болты регуляторов фаз газораспределения моментом 100Нм и ставим новые заглушки.
Далее собираем переднюю панель, ставим радиаторы, фары, соединяем электрические разъёмы и разъёмы системы охлаждения, закручиваем трубки АКПП, устанавливаем усилитель и бампер. Доливаем ВСЕ необходимые жидкости (антифриз, жидкость ГУР, масло в АКПП) до уровня.
Подключаем к автомобилю сканер VAG и стираем все ошибки по двигателю..
Заводим двигатель, прогреваем его до рабочей температуры, проверяем еще раз уровни жидкостей, опрашиваем электронику сканером.
При соблюдении последовательности действий и наличии ОРИГИНАЛЬНЫХ спец.инструментов Т40030
и Т40026 проблем не возникает.
Но если ремень ГРМ установлен неправильно, то сканер сразу выдаст ошибки по датчикам положения распределительных валов. Соответственно произойдёт ухудшение динамики автомобиля, появится неравномерный холостой ход двигателя.
С уважением, Fanat VW, Profi VW
M3s
Поблагодарили за это сообщение: lingus, sergeplovets, iodasbaltis, Admin
AlexTDI
Отправлено: 14-11-2008 12:07
А что так быстро ремни кончились????
Их гарантированный ресурс 120000км на аудушных 6 котловых!!!!!
Кто говорил что дизель сложнее laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif в нем все в 2 раза проще!!!!!
А для чего снимать все трубки, АКПП, Гур и т.д. удобство в работе, или т.к. по другому не возможно::::?????
На С5 достаточно снять радиатор, и интеркулер, все остальное просто подвесить????
Tallinn
inkognito@
Отправлено: 14-11-2008 12:37
Группа: Moderators
Алекс, ты же был в Москве? Или тебя водили с завязанными глазами? vw_lol.gif
надо считать не пробег, а моточасы vw_fool.gif это же мегаполис......
Фольксваген Кадди 2001г. 1,4 16V AUA; Фольксваген Поло седан CFNA, МКПП клима 2012 г.
s_even
Отправлено: 16-11-2008 00:46
Меня тоже интересует что за проверка такая для определения износа ремней. unsure.gif
VW??? Может не надо, а??
Деммин
Profi VW
Отправлено: 16-11-2008 10:27
QUOTE (s_even @ Nov 16 2008, 12:46 AM)
Это просто визуальный осмотр. Нужно просто внимательно осмотреть ВЕСЬ ремень и наверняка, если пробег по городу составляет 60-70тыс., на ремне подрезаны зубья
Golf Plus 2013 BSE, DSG
Moscow
AlexTDI
Отправлено: 16-11-2008 11:47
QUOTE (Profi VW @ Nov 16 2008, 10:27 AM)
так те кто живут в городах практически только по городу и ездят, что всем в 2 раза чаще менять!!!!
а стоимость такого ТО, думаю больше 1000евро
А можно огласить фото "подърезанных зубьев ремня"
Tallinn
Profi VW
Отправлено: 16-11-2008 17:31
QUOTE (AlexTDI @ Nov 16 2008, 11:47 AM)
легко. ремень не выброшен. Завтра выложим.
А насчёт замены ремня ГРМ в два раза чаще "по городу" - ты абсолютно прав.
Это сообщение отредактировал Profi VW - 16-11-2008 17:33
Moscow
AlexTDI
Отправлено: 16-11-2008 17:38
QUOTE (Profi VW @ Nov 16 2008, 05:31 PM)
Я проверял на Ауди, по самыс скромным посчетам он прошел 120-140ткм, был как новый.
На Сеате Сейчас 106000км, выглядит неплохохо, но думаю пора менять, машина тоже в основном по городу ходит!!!!
Tallinn
Profi VW
Отправлено: 16-11-2008 17:42
на фотке увидишь.
Moscow
AlexTDI
Отправлено: 16-11-2008 18:03
QUOTE (Profi VW @ Nov 16 2008, 05:42 PM)
на фотке увидишь.
Каков бюджет этого ТО, сменя в Ауди спрашивали 1020 евро vw_rtfm.gif vw_rtfm.gif
Tallinn
Profi VW
Отправлено: 16-11-2008 18:21
QUOTE (AlexTDI @ Nov 16 2008, 06:03 PM)
работа обошлась чуть больше 400 евро, это вместе с заменой фильтров и масла. Запчасти не знаю...
Это сообщение отредактировал Profi VW - 16-11-2008 18:22
Moscow
AlexTDI
Отправлено: 17-11-2008 10:46
Видно отлично!!! vw_good.gif vw_good.gif выявить такое правда непросто, учитывая длину ремня.
ИМХО это не городской режим, возмлжно ремень гавно!!!!!
Тем более машина на автомате, он немного сглаживает работу мотора!!!
Tallinn
Profi VW
Отправлено: 17-11-2008 11:14
QUOTE (AlexTDI @ Nov 17 2008, 10:46 AM)
не соглашусь.
99% ремней с пробегом по городу 60-70 тыс. выглядят именно так.
Moscow
Лёха - САРАЙ
Отправлено: 17-11-2008 11:22
QUOTE (Profi VW @ Nov 17 2008, 11:14 AM)
не соглашусь.
+1.
стою в пробках по времени больше чем езжу (выходные не в счет)...
скоро буду тоже менять ремень, его состояние думаю будет аналогичным (проехал на нем чуть более 50-ти тыщ)
ZAZ 968М->М 412->ВАЗ 2104->Golf III 1.6ABU->Octavia 1,8T AGU->Seat Freetrack->Seat Freetrack + Ibiza -> Pathfinder
Россия, Москва, СВАО
"Лучший тюнинг - это оригинал" (С) Brusseleц
AlexTDI
Отправлено: 17-11-2008 11:27
не соглашусь.
немало видел ремней с такси, а это 100% город, меняют их когда он уже совсем плох, а это около 120000км если Ваг!!!!!
вот тут то и оказывается что Мерс выгоден, ремень менять не надо, подвеска ходит в 1.5 -2 раза больше остальных авто!!!!!!
Да и как утверждают таксеры, любой человек знает что такси ЭТО ОПЕЛЬ или Мерседес!!! у нас по крайней мере!
Tallinn
Андрей AVK
Отправлено: 17-11-2008 16:22
А можно чуточку поподробнее про взвод шестерён распредвалов?
Ауди А6, 2.4 ALF, 98г
Profi VW
Отправлено: 17-11-2008 16:26
QUOTE (Андрей AVK @ Nov 17 2008, 04:22 PM)
Подробнее описано в ELSA, открой, почитай....
Moscow
Отправлено: 17-11-2008 17:35
Да уж...
Выглядит как 200 тыс пробежал.
Слабо верится, что после 70 такое может случиться.
Может быть немцы по своей "наивности" думают, что нормальный человек с таким движком по пробкам не будет тыркаться... tongue.gif
http://tech.bentleypublishers.com/servlet/...20BBJ%20eng.pdf
Это сообщение отредактировал ten70 - 17-11-2008 17:46
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
inkognito@
Отправлено: 17-11-2008 17:39
Группа: Moderators
QUOTE (ten70 @ Nov 17 2008, 05:35 PM)
Да уж...
Отправлено: 17-11-2008 18:00
QUOTE (inkognito@ @ Nov 17 2008, 05:39 PM)
За то у меня есть пример ауди 89 года 2.3 л - прошла 250 тыс без замены ремня ГРМ и погибла на бетонном столбе. Было у нее 3 хозяина со спокойным и уравновешенным характером, никуда не спешили...
Это сообщение отредактировал ten70 - 17-11-2008 18:01
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
[ Script Execution time: 0.0097 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
