Проблема: не всегда срабатывает поднятие стекла водительской двери в "ручном режиме".
извлекаем блок и тащим домой
переворачиваем, отклеиваем наклейку, отворачиваем 3 болта (те что большие) крепления блока к ручке.
впринципе этот пункт можно и пропустить, он для удобства...
блок у нас в руках
отворачиваем все маленькие саморезы блока
поддеваем 4 защелки и аккуратно, пытаясь оставить толкатели в половинке с кнопками разъединяем 2 половины.
теперь можно снять резинку и прочистить контакты, но основная причина заключается в точной регулировке (подборе толкателя). Насколько я понял, по немецким стандартам VW толкатели бывают от №1 до №14 (может больше), естественно все они различаются по длинне.
Видимо от времени резика деформировалась и теперь нужен толкатель побольше, мы его ищем среди толкателей задних кнопок поскольку двуступенчатой системы подъема в них не предусмотренно, а следовательно и не нужна такая точность
Теперь собираем все взад, тестируем, и наслаждаемся результатом, а то курить неудобно
Это сообщение отредактировал Admin - 14-11-2008 01:56
