> VW Passat В5 снятие сиденья, блока комфорта и др., сушка ковролина слева. Фотоотчет.
boev
  Отправлено: 26-10-2008 12:04
Не уследил за дренажным отверстием под вакумным насосом, забилось листьями и грязью. После на коврике за мной была лужа воды, очень много воды, после дождя. Пытался просушить тепловыми вентиляторами сверху, не поднимая ковролин. Вроде сухо стало. Но прошло три дня и перестал работать свет в салоне. Грешу на блок комфорта, может провода. Я задрал ковролин и увидел пару сантиметров воды под ногами водителя. Короче разбор и сушка правой левой стороны!!! Всё просто и в тоже время чтобы владеть информацией....
Скидываем массу с АКБ, при включенных габаритах - для снятия статического напряжения, т.к. производители рекомендуют снятые сиденья с подушками безопасности, подключать на массу. Снятие статики позволяет этого не делать.
Снимаем заднее сиденье: вынимаем маленькие заглушки, два шурупа крест, снимаем пластмассовые кожухи, вынимаем направляющие.
Снимаем пластмассовые кожухи направляющих сидений: сиденье вперед, вынимаем маленькие заглушки, два шурупа крест. Внутреннюю назад, внешнюю вперед.
Отсоединям разъем подушек безопасности, сиденье назад
Сиденье назад, две гайки на 13, пластмассовый фиксатор зажимаем плоскогубцами, и аккуратно, стараясь не оторвать провода, снимаем сиденье.
Снимаем крышку предохранителей, отверткой в отверстие и на себе, крепится железными скобами.
Пластмассовую деталь интерьера unsure.gif, заглушка, шуруп крест.
Теперь фальш порог. Лучше пальцами от начала к концу аккуратно поднимаем вверх, нужно усилие, но не перестарайтесь, крепиться на скобах. Внимательно где ремень безопасности, там всё просто и хлюпко. Доходим до заднего сиденья, там шуруп со звездочкой, откручиваем. Дальше порог заходит под спинку сиденья и там как-то крепиться, снять у меня не получилось, но это необязательно.
Снимаем подставку под ногу, гайка на 10, вверх. На этом детали интерьера, подлежащие снятию, закончились.
Дальше импровизация. Я нашел два вентилятора, поднял ковролин, привязал проволокой его к рулю и подголовнику, собрал губкой воду(литра три, не меньше, хотя сверху сухо), и сушил сутки. Было очень сыро и запах бани.
Снял блок управления комфорта, открыл все сухо, как новое, просушил потоком горячего воздуха.
Высушил, собрал всё в обратной последовательности, только потерял одну железную скобу с порога. Подключил массу и пипец, свет не горит. во всем салоне и на дверях слева. В чем дело, не знаю. Предохранители проверил, все штекеры тоже. Знакомый подсказал - может масса слетела. Сегодня проверю, если нет то в сервис!!!
Это сообщение отредактировал Admin - 11-11-2008 01:08
В5 1,6 AHL 99г. сарай
capitan
Поблагодарили за это сообщение: KilW@ter
Отправлено: 08-11-2008 00:59
epson
Отправлено: 08-11-2008 10:22
Писали неоднократно о том, что надо тщательно осматривать места соединения кабелей и пропаивать окисленные соединения(видно невооружённым глазом).
Это сообщение отредактировал epson - 08-11-2008 10:24
Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
Россия, Великий Новгород
SpitfireW12
Отправлено: 10-11-2008 02:26
Свет не горит там красный провод вроде vw_hi.gif Идущий к блоку комворта, видимо где то развалился
VW Passat B5 1.9TDI 1997 5МКПП (90л.с) & секретные немецкие разработки
Moscow city
~~ \______
___/,__;i__ \
[___ _ ____;.ЇЇЇl
\_(O)______(O)_/
kos2000
Отправлено: 11-11-2008 22:12
в жгуте в пороге несколько точек соединения,смотри где сходяться несколько проводов,удаляй изоленту и смотри что под ней vw_bad.gif
нет пока
Одинцово
Давыдов
Отправлено: 17-11-2008 15:56
У меня было в прошлом году что-то похожее. VW Passat B5 1,9 TDi. автомат. Под капотом с левой стороны по ходу движения стоит блок мозгов. От него в салон есть отверстие для жгута. Оно находится с нижней стороны защитного корпуса мозгов. Там стоит прокладка. Так у меня не был закручен один заморез, прижимающий её. Дренажные отверстия забились и вода потекла в салон по жгуту. Когда разобрал- часть проводов сгнила. Соединил по цветам и все заработало. Так же не горел свет в салоне, двери хандрили, а коробка-автомат в сырую погоду становилась в аварийный режим и доползал до гаража на холостом ходу. Удачи.
vw passat B5 variant, AVG, 1999
sedoi_starik
Отправлено: 07-04-2010 15:28
Ну и как решили вопрос с освещением в салоне? Просто у меня такая же проблема. Вода в салоне и нет освещения. Да и еще стеклоподъеники работают через раз.
VW B3
ЯНАО
RVV6161
Отправлено: 10-05-2010 15:05
Добрый день господа. Таж беда, только не горят дверные фонари подсветки пола(кроме передней пассажирской) и свет багажного отсека. Напишите кто че знает и что делать. unsure.gif
VW Passat B5 1.9TDI AHU 4АКПП универсал, 1998 ====Oktavia 1U ALH 66 квт 2004г.в.
Беларусь, Светлогорск
Лучше стираться, чем ржаветь
Sergunya
Отправлено: 21-06-2010 00:44
И вравду от Блока комфорта Красный провод с чёрной полосой надо смотреть от соединяеться с еше такими же ( 7штку) и в том месте где было соединения просто зелёный порошок был в изолетне smile.gif споял всё работает... ( не горели плафоны,подсветка дверей, и багажник)
Касательно багажника(седан) там есть 2 нюанса один ( внутреняя подсвтека) не горит т.е. где сама зашолка там есть соединения (пама и мама) отгило или окислелось... + есле отгнило рекомедную снять замок и проверить провода на подсветку номера тоже перегнивают, но перегнивают в том месте где замок т.к. туда вода попадает smile.gif удачи...
Passat B5 1.0 AJM 2000г
Latvia \ ventspils
viper_ava
Отправлено: 29-06-2010 18:12
Приветствую!
А в чем может быть проблема, если не горит свет в салоне при открытии
любой двери? Просто если щелкнуть на салонные фонари - все нормально горит. Подсветка в козырьках тоже работает. Также не работает подсветка в двери со стороны переднего пассажира (остальные работают нормально), подсветка бардачка, подсветка багажника.
VW Passat B6 1.8T BZB 2008
Снежинск
epson
Отправлено: 29-06-2010 20:46
QUOTE (viper_ava @ Jun 29 2010, 07:12 PM)
Переключатель стоит в положении включения света от концевиков дверей?
Это сообщение отредактировал epson - 29-06-2010 20:46
viper_ava
Отправлено: 02-07-2010 17:08
QUOTE (epson @ Jun 29 2010, 08:46 PM)
В общем с салонным светом разобрался - там действительно переключатели не правильно стояли. Подсветка бордочка работает при вкл. габаритах или свете - по схеме нашел. Не понятно пока только подсветка порога со стороны переднего пассажира и багажника. Проверил напругу на контактах штекера - показывает примерно 11.8 вольт. Но лампа не светит. Если минус замыкаю на кузов - загорается. Отходящий провод в блок комфорта не проверил, но нашел что его уже вскрыли и приболтали параллельно другой, идущий куда то в салон в сторону блока комфорта (завтра буду разбирать и смотреть куда он идет). А где там микропереключатель находится, который по схеме на массу замыкает? В замке крышки багажника?
Снежинск
motogti
Отправлено: 19-01-2011 19:25
QUOTE (viper_ava @ Jun 29 2010, 06:12 PM)
Приветствую!
У меня один в один такая же беда. Нет света в бардачке, багажнике и салоне когда открываешь соответственно их. Переключатели стоят строго в правильное положение.
Направьте пожалуйста, что посмотреть в первую очередь?
ЗЫ когда ставишь или снимаешь с сигналки то свет загорается и гаснет, и когда ключ вытаскиваешь из зажигания загорается.
Passat B5 ARD 98' Была Audi 80 1.8 РМ
Волгоград
motogti
Отправлено: 21-01-2011 19:51
Есть кто живой на форуме?
Волгоград
rjcn.r
Отправлено: 23-06-2011 10:05
Всем привет!
У меня та же проблема, с блоком комфорта. Не заметил отсутствие гайки на блоке под капотом, который закрывает отверстие для жгутов. Вовремя не прочистил дренажные отверстия и как следствие при большом и длительном ливне вода залила всю водительскую сторону. Воды было много. Про блок комфорта установленный под полом тогда не знал, да и повреждений никаких не было, поэтому просушил салон и забыл. Но через полгода опять увидел наличие воды в салоне, хотя дренажные отверстия были прочищены. Вот тогда и понял что срочно надо было гайку на блоке закручивать, а не сопли жевать. Теперь не открываются от сигналки все двери, и крышка лючка бензобака. А водительская дверь вообще никак не открывается, даже принудительно из салона.
Вопрос: возможно ли добраться до блока комфорта с закрытой водительской дверью?
VW Passat B5 1997г/в ADR 1.8
rjcn.r
Отправлено: 27-06-2011 16:31
Проблему решил следующим образом:
1. Снял заднюю дверь с верхней петли, нижнюю петлю ослабил.
2. Открутил винт на передней двери головкой Т20 и снял крышечку замка на ручке двери, отвёрткой открыл дверь.
3. Снял боковую крышку и крышку порога, приподнял ковровое покрытие
4. Губкой удалил литра 4 воды.
5. Просушил все разъёмы и блок комфорта
6. Обнаружил все скрутки и установил клемники.
Всё работает как часы. Спасибо за немецкое качество. Блок комфорта даже в воде работал как часы пока провода не окислились.
Поблагодарили за это сообщение: Kachar
Kachar
Отправлено: 01-07-2011 14:56
Молодец! Респект!
Skoda Rapid 1.6 2013; Были:Passat B5 1.8Т 1996г-продан чертяка. Audi A4 ADP 1.6 1996 г.- продана! Passat B3 GL, RP Mono Jetronic, 1989 продан!
Казахстан, Качар
Alexeirus
Отправлено: 04-11-2011 18:16
Тажа проблема что и rjcn.r тока провода целы, в чем дело хз.
Это сообщение отредактировал Alexeirus - 04-11-2011 18:17
VW Passat B5 1.8 ADR 1997г.в.
Россия, М.о., Воскресенск
Александр_ru
Отправлено: 04-11-2011 19:35
Проблема не нова, автору + за самостоятельное устранение и - за то, что не следит за машиной, имхо vw_hi.gif
VW Passat B5, VR5 AGZ, 1999
Россия
serb
Отправлено: 04-11-2011 20:00
Сразу после покупки Б5 подлаживаю газеты под все коврики и меняю по мере набора ими влаги. Все же реально помогает держать пол сухим. Хотя проблема с дренажем в Б5+ уже не так актуальна.
Ну а заменить газету вечером в гараже не составляет труда.
уже не das auto
Русь
МСК: ЛЭП 0,4-10кВ, ввода в ж.д., внутрянка и т.п.
[ Script Execution time: 0.0100 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
