> Установка штатного электропакета на Фольксваген Гольф 4, Бора, ЭСП, замок и зеркала, фотоотчет
Karlson
  Отправлено: 13-10-2008 21:21
в связи с своим днём рожденья возникла у меня идея установить штатные стеклоподьемники (стоят передние АМЕ что то не очень нраватся), зеркала и ц.з. почитал темы про это но так ничего расписанного досконально не нашёл sad.gif
подходит для Фольксваген Гольф 4 без блока комфорта!!! (у кого нет ни стеклоподов, ни ЦЗ, ни электрозеркал!!!)
1. куплен комплект 4 стеклоподов с косой по двери - 5000
2. куплен комплект 4 замка с ц.з. - 3000
3. куплен блок комфорта с косой по салону - 2000
в данный момент заменил механику на электро в 3х дверях процесс далее:
разбор передней правой двери 30 мин работы (но это после того как я целый вечер до этого мозги ломал) wink.gif
берётся малый набор инструмента и отвёртка
и начинается вскрытие передней левой двери
обшивка снимается легко (по этому поводу прилично написано)
и начинается самое интересное
первым делом снимаем заглушку в торце двери и выкручиваем винт (насадкой торкс)
вставляем ключ и проворачиваем его в замке, аккуратно поддеваем плоской отвёрткой часть ручки с личинкой и вынимаем его, снимаем тросик с ручки (у меня мозги клинило пока не нашёл по этому поводу тему)
откручиваем винты замка (торкс многозубчатый)
опускаем стекло пока не покажутся крепления стекла отдаём болты (насадка на 10 )
поднимаем стекло руками и крепим клейкой лентой
откручиваем болты по периметру обшивки (насадка на 10)
отдаём панель от двери
после этого отдаём всю проводку (крепления отжимаются изнутри рукой) иначе она будет мешать
после этого сдвигаем панель вниз налево и она легко выходит целиком вместе с замком
получаем вскрытую дверь без начинки
снимаем бардачёк (там 6 винтиков на торкс сверху 3 и снизу 3 вроде)
снимаем небольшую обшивку у порога и видим крепление под разъём
снимаем разъём и вытаскиваем проводку
берём панель с электроподьемником (смазываем её целиком)
и вставляем снизу направо (не забудьте сначала протянуть проводку внутри двери) и получаем
на задних дверях тоже самое, есть несколько различий
штифт крепления стекла проще сразу выдавить и потом легко вставить торцевой насадкой на 9
и при снятии постановке замка будет гемор надо отдать 2 болта крепления направляющей стекла (но он всё одно хреново выходит sad.gif)
самое забавное распиновка разъёмов разная !!!
продолжаем!!!
берём косу от донора и начинаем её потрошить аккуратно и не спеша!!! чем меньше вы откусите проводков тем легче вам будет, но можно обойтись и без донора просто кинуть концы до БК
вот схемка концов которых кинуть нуно
итак распотрошили!!!
изучаем документацию (библию)
https://vwts.ru/electro/g4/g4_wd27.pdf
и ещё схему Гофля без БЛОКА КОМФОРТА
https://vwts.ru/electro/g4/g4_el_wo_comfort.zip
снимаем весь пластик под рулём и бардачок и аккуратненько снимаем изоляцию с косы под торпедой (правда всё в раскорячку, но это делаем если хочется сделать так что-бы даже не видно было что там кто-то переделывал проводку!!!)
блок предов можно отвести в сторону тогда чуть полегче
вид переделанной косы под бардачком
втыкаем концы в внутренние разъёмы T10i, T10k, T10l, T10m распотрошив старые (нам понадобятся кончики ток с динамиков, и на передних разъёмах красно-синие с 2го контакта)
начал с левой стороны
Внимание!!! при протаскивании концов на правую сторону потребуется распиновать 2 разъёма!!! иначе фиг протащишь через пластиковый кожух косы над рулевой!!!
итак протянули!!! начинается маленький гемор с разъёмами и с концами БК!!!
вот распиновка моих разъёмов
БК
Т23
Разъём Т23
1. Чёрно-Коричневый (Sw-Br) идёт на выключатель обогрева заднего стекла (Т7/3)
2. Коричнево-Синий (Br-Bl) пока не подключил (на замок багажника)???
3. Жёлто-Красный (Ge-Ro) общая точка (приходит на пред F37)
4. Коричнево-Зелёный (Br-Gn) пока не подключил (на замок багажника)???
5. Чёрно-Сиреневый (Sw-Li) на пустой пред F6
6. Оранжево-Коричневый (Or-Br) соединение низковольтной шины от Т10i/7, Т10k/7, Т10j/7, Т10m/7
7. Жёлто-Чёрный (Ge-Sw) отрезаем (люк!!! у меня нету)
8. Коричнево-Жёлтый (Br-Ge) общая точка (конец с Т10i скрутка с БК)
9. Оранжево-Зелёный (Or-Gn) соединение высоковольтной шины от Т10i/6, Т10k/6, Т10j/6, Т10m/6
10. Красно-Коричневый (Ro-Br) отрезаем (люк!!! у меня нету)
11. Серо-Белый (Gr-Ws) общая точка (идёт на приборку Т32/25 и на диагностический разъём Т16/7)
12. Серо-Синий (Gr-Bl) общая точка (с переключателя света фар)
13. -------------
14. Сине-Белый (Bl-Ws) общая точка приходит с приборки Т32/3
15. Коричнево-Чёрный (Br-Sw) пока не подключил(с замка багажника на плафоны освещения багажника)???
16. Сине-Серый (Bl-Gr) общая точка от старых разъёмов (выкусываем и изолируем старые концы и ведём на БК)
17. Сиреневый-Белый (Li-Ws) откусываем (на Т75/72 блок подушек)
18. Красно-Синий (Ro-Bl) общая точка (старый приходит с преда F14 выкусываем и на БК)
19. Зелёный (Gn) электропривод замка багажника
20. Синий (Bl) электропривод замка багажника
21. --------------
22. Красно-Чёрный (Ro-Sw) ставим на освободившийся пред F14)
23. Коричневый Br (корпус)
Т15
1. Коричнево-Красный (Br-Ro) отрезаем выключатель капота (штатная сигналка)
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----
6. -----
7. Антенна
8. -----
9. -----
10. Антенна
11. Чёрно-Жёлтый (Sw-Ge) отрезаем (Сигнальный рожок штатной сигналки)
12. Красно-Жёлтый (Ro-Ge) пред. F111 (15А) опрессовываем наконечником и подключаем на 30
13. Чёрно-Зелёный (Sw-Gn) отрезаем (для штатной сигналки)
14. Чёрно-Белый (Sw-Ws) отрезаем (для штатной сигналки)
15. Красно-Чёрный (Ro-Sw) подключаем к F14 (пред Ц.З.)
из блока предов вытаскивает так (есть тема о вскрытии разъёмов, главное не забыть отщёлкнуть фиолетовый стопор на разъёмах)
Т10i (разъём водительской двери)
2. Красно –Синий (Ro-Bl) подключаем штатно с старого
3. Красно-Жёлтый (Ro-Ge) врезаемся в пред. F37 (15А)
10. Серо-Синий (Gr-Bl)
и вуаля если всё работает (вроде как)
извиняюсь что фоток пока нету потом добавлю когда делал достало всё по полной программе разъёмы БК снились!!! wall.gif
Passat B3 1.8 RP 89 был, Golf IV AKL 1.6 99 был, сейчас Golf V 2.0 TFSi 06
Питер
А нам пофигистам всё пофигу ;)-
Отредактирую пробег и пропишу ключи!!!
+79217870393
Поблагодарили за это сообщение: Admin, murtuz
Saver
Отправлено: 13-10-2008 21:30
Респект за упорство!
Opel Astra J Sports Tourer
Питер
Отправлено: 14-10-2008 00:01
2 Karlson: Спасибо большое за отчет! vw_thank_you2.gif + к рейтингу vw_hi.gif
Поблагодарили за это сообщение: Casp33
Seal
Отправлено: 14-10-2008 02:13
А кнопки? Как все это поднимается-опускается?
Fuck The Fuel Economy!
Cанкт-Петербург
Jetta '89 1.3 MH, G3 1.6 AEE '96, G4 1.6 AUS '01, B5+ 1.8 AWT '02 - нет
А6 F4C6 2.7 BSG '05 - есть..
Karlson
  Отправлено: 14-10-2008 06:21
я же говорил сделаю штатные стеклоподы!!! а с кнопками проблем sad.gif обшивок то нет!!! и денег пока тоже!!! как куплю так и поставлю с фотами wink.gif
Питер
+79217870393
OL@G4
Отправлено: 14-10-2008 23:38
В ФАКе лежит на много более бюджетное решение с 2004 года.... Правда без фото. Простите не имелся тогда цифровик в наличии.
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
Karlson
  Отправлено: 15-10-2008 06:34
ссылочку плизз
Питер
+79217870393
OL@G4
Отправлено: 15-10-2008 08:45
Кнопки от ТАЗа
До сих пор полет нормальный.
Karlson
  Отправлено: 15-10-2008 19:56
эт не штатный электропакет sad.gif я же хочу штатные стеклоподы замки с цз и электрозеркала !!! в комплекте
Питер
+79217870393
Dimann
Отправлено: 26-10-2008 08:43
Подскажи где купил комплект из 4 стеклоподов за 5 тысяч?
Golf IV, 1.4, AXP, 2001
OL@G4
Отправлено: 27-10-2008 09:52
QUOTE (Karlson @ Oct 15 2008, 07:56 PM)
Тут нештатные только кнопки и привода ЦЗ. Жизнь показала что они надежнее штатных. Удачи.
Dzen
Отправлено: 27-10-2008 10:37
QUOTE (OL@G4 @ Oct 27 2008, 10:52 AM)
Да уж ЦЗ на Фольксваген Гольф 4 вообще вещь в себе, да и кнопкиот Таза использовал на предыдущей венте, год-полёт нормальный был, тока подсветка в одной кнопке перегорела.
Москва, Митино
OL@G4
Отправлено: 27-10-2008 11:13
Светодиод в кнопке от ТАЗа легко заменить. Я даже нужный цвет подбирал.
Это сообщение отредактировал OL@G4 - 27-10-2008 11:14
Karlson
  Отправлено: 30-10-2008 19:21
Питер
+79217870393
Perikov_a
  Отправлено: 23-03-2009 17:57
Karlson, давай-давай! Я за тебя в этой битве! Не забывай выкладывть новости!
VW Golf VI 1,4 CAXA DSG 2012г.
Россия, Питер
Лёха/ Golf IV/ 12.2000г./ AXP 1.4/ Ручка/ R15/ 3х дверный
Karlson
  Отправлено: 27-03-2009 23:01
уфф фоты потом !!! блин все стеклоподы фурычат а ЦЗ нет!!! но вроде понял что с F37 (+ с 30) никуда не уходит даж на лючёк бензобака!!! блин как дурак на Киришах с перемычкой на электропривод лючка ковырялся!!! думаю как подам так и ЦЗ зафурыкает!!! теперь ток джостик электрозеркал нужен vw_unknw.gif
Это сообщение отредактировал Karlson - 27-03-2009 23:50
Питер
+79217870393
Karlson
  Отправлено: 28-03-2009 18:03
Питер
+79217870393
Perikov_a
Отправлено: 28-03-2009 21:02
МУЖИИК!!!! vw_shok.gif Теперь осталось сайт фотками оснастить и на встречу пригнать на своем МЕГА мобиле!!! vw_drinks.gif
Россия, Питер
Karlson
  Отправлено: 28-03-2009 21:13
может просто как нють пивка в Моск.районе попьём vw_drinks.gif ? заодно блок комфорта на ошибки проверишь vw_yahoo.gif
Питер
+79217870393
