> Ремонт дополнительного стоп-сигнала в Фольксваген Гольф 4, VW Bora, фотоотчет
  Отправлено: 16-09-2008 22:20
Создатель сайта
Пользователь №: 2
Автор фото и отчета: Владимир ака Индюк
Ремонт дополнительного стоп-сигнала на VW Golf 4 / Bora (Гольф 4 - Бора)
Появилось время на подшаманить Гольфика. Начну с того, что разберу дополнительный стоп-сигнал, который установлен в верхней части заднего стекла. Проблема в том, что он не светится. При закрытых дверях гаража, в темноте, было обнаружено, что сигнал все-таки светиться, но очень, очень слабо.
Снимаем обшивку задней двери:
ФОТО 1: Откручиваем два винтика в ручках черной части обшивки.
Сдергиваем черную часть обшивки. Она держится на металлических язычках и, кажется, двух пластиковых пистонах. И те, и другие вынимаются без труда. Между черной и белой частями обшивки существует какое-то хитрое зацепление справа и слева. Расцепляем оба по очереди. Кладем снятые части в багажник.
ФОТО 2: При помощи таких язычков крепятся обе части обшивки задней двери.
ФОТО 3: Вытаскиваем центральную часть пластиковой заклепки, на которой держатся веревочки для подъема задней полки. Заклепки так же вытаскиваем.
Сдергиваем белую часть обшивки. Под ней обнаруживаем фонарь дополнительного стоп-сигнала и его проводку. Снимаем фишку электрического разъема. Выкручиваем два шурупа крепления фонаря. Там звездочки.
Разбираем фонарь:
ФОТО 4: При помощи маленькой плоской отвертки освобождаем все защелки по краям и в середине, разделяем корпус фонаря на две части.
ФОТО 5: Той же отверткой освобождаем защелки, которые удерживают светящийся элемент в корпусе.
ФОТО 6: Надавливаем торцом жала отвертки на торцы электрических контактов до выхода их из корпуса, чтобы освободить светящийся элемент.
ФОТО 7: Светящийся элемент. К моему удивлению и радости он оказался на светодиодах.
ФОТО 8: Для окончательной диагностики подключаем электропитание (соблюдайте полярность!, избегайте короткого замыкания!). Для безопасности можно использовать посторонний источник питания 12 В.
Внимательно осматриваем печатную плату на предмет повреждения контактов. Затем осматриваем элементы. Первое подозрение падает на черный диод. Он единственный на этой плате и установлен на входе, т.е. через него течет основной ток, который потребляет фонарь во время работы.
Металлическим пинцетом я замкнул выводы диода на печатной плате, фонарь засветился. Отсюда я сделал выводы о неисправности диода.
ФОТО 9: Отверткой осторожно отделяем печатную плату от рассеивателя.
ФОТО 10: Я решил просто удалить диод, заменив его перемычкой. Параметры диода мне не известны.
Можно установить новый диод, но цель его применения мне не понятна, так как в качестве источников света также используются диоды.
ФОТО 11: Для удобства проверки и тестов фонарей стоп-сигнала одним человеком используется специальное приспособление - для авто с ручной трансмиссией VAG tool No: __не помню. Для авто с автоматической трансмиссией используется другое подходящее приспособление.
ФОТО 12: Сборку проводим в обратном порядке. Самое сложное при этом, оказалось, совместить правый и левый стыки белой и черной частей обшивки задней двери. Тут лучше работать с помощником.
Удачи,
Владимир ака Индюк
Отправлено: 16-09-2008 22:41
Создатель сайта
Пользователь №: 2
"VAG tool No: __не помню " понравился... cool.gif
Metz_1
Отправлено: 17-09-2008 11:20
Новичок
Пользователь №: 28260
Отчет хороший,а главное по делу
Только вот то что вам непонятно назначение диода не значит что его можно от туда выбросить,время покажет нужен он там или нет vw_wink.gif
Авто нет
Беларусь
Улыбайтесь- люди любят идиотов!!
mve
Отправлено: 17-09-2008 11:43
спи спокойно мой верный пёс ...
Пользователь №: 8227
- при неправильном подключении могут погореть светодиоды, а диодик их спасет. laugh.gif
Раssat B3 RP универсал 91 - продан.
Самая большая деревня
Жизнь слишком коротка, чтоб о ней сожалеть... (c)
HardFlash
Отправлено: 17-09-2008 12:10
Рожденный с ключем и мультиметром в руках
Пользователь №: 38775
Диодик не только спасает, но и дает просадку напряжения на себе в 0.6 вольта... cool.gif
Golf III 98 м.г., 1.8 ADZ, ABS, 4 Airbags | Была HONDA Civic Shattle 84г., 1.6 EW2 12Vol + Turbo 26 Psi, 450 л.с.
Москва, СЗАО
Наш человек может решить любую задачу, если только не будет задаваться вопросом - "А зачем?".
Индюк
Отправлено: 18-09-2008 11:17
Автолюбитель
Пользователь №: 5897
(52%) XXX--
Про защиту от неправильного подключения я догадывался. А про просадку напряжения я не понял. Там же есть балластные сопротивления для светодиодов. По идее они должны ограничить их ток.
Главный диод я может и поставил бы, но на момент ремонта фонаря ни одного подходящего не было в наличии, пришлось перемычку ставить. Фонарь пока работает. vw_driving.gif
Алма-Ата, Казахстан
Тусуйтесь, чуваки!
Rekash
Отправлено: 25-01-2018 20:41
Группа: Members
Пользователь №: 202501
Привет.
В моем случае вышли из строя светодиоды.
Какая маркировка у них?
Купить бы и перепаять.
Спасибо
Это сообщение отредактировал Rekash - 25-01-2018 20:46
VW Golf 4 1.6 BCB 2002г
Kiev
[ Script Execution time: 0.0085 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
