Страницы: (3) [1] 2 3  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topic
> Замена переднего датчика ABS на Фольксваген Гольф 4 / Бора, подробный фотоотчет
CrazyPenis
  Отправлено: 06-09-2008 22:17
Пользователь №: 28170
В общем загорелся у меня на панельке спидометра красивый желтый логотип АБС. Сразу скажу, что загорелся он не от того что ему просто захотелось, а от того, что на мойке очень старательно мне мыли колеса "керхером". Так что старайтесь чтоб джамшуты и прочая нечесть туда шибко из лейки не поливала.
Ну так вот, загорелась, ну а что эт значит, прально, эт значит что с системой АБС что-то не так. smile.gif
Методом компьютерного анализа было выявлено что проблема в переднем левом датчике вращения колеса (датчик АБС). Эххх sad.gif
Заказываем новый датчик и готовимся к предстоящей замене.
если что, вот номер переднего левого 1J0 927 803
Сразу скажу, что просто необходимая вещь в замене датчика, это как не странно МОЛОТОК. Обязательно обзаведитесь оным девайсом! laugh.gif
Откручиваем колесо
Что видим (Снимать провода (клемму) с датчика только после того как его (датчик) вынете, иначе поломаете пластиковый крепеж, ибо добраться до него очень сложно.)
Другой ракурс (провода подходящие к самому датчику)
Все, виновник торжества обнаружен))
Начинаем его снимать
Сначала откручиваем этот болт
Ну, а далее начинаем его от туда не вынимать как бы нам хотелось, а просто на просто выковыривать laugh.gif Вот тут-то и понадобится нам чудо инструмент под названием МОЛОТОК laugh.gif
Тут немного поизвращались и посмеялись))) думали она не кончится никогда laugh.gif
Далее, после того как намучившись ковырянием, начинаем мучиться с очищением прикипевших остатков. Иначе новый датчик просто не войдет вот в это отверстие
Отмучившись, начинаем устанавливать новый датчик в его законное место. Сразу скажу, не думайте что он будет так легко туда входить, надо будет приложить небольшое усилие.
Далее все закручиваем и в обратном порядке.
З.Ы. Да, не обольщайтесь что лампочка (АБС) сразу погаснет. Надо будет немного прокатиться для того чтоб блок управления АБС понял, что теперь все ок)))
Это сообщение отредактировал Admin - 07-09-2008 21:19
Поблагодарили за это сообщение: Alive, pasch, Vitalia, Sith, DmitriyJ
Nikki-Passat
Отправлено: 07-09-2008 14:03
Мотоцыклист!
Пользователь №: 18500
(9%) X----
Passat B4 Variant, 1.8 ADZ, 1994, ксенон 5000К был когда-то, сейчас гавногалоген!
Красногорск, МО
"Делай что хочешь и будь, что будет"
CrazyPenis
Отправлено: 07-09-2008 17:00
QUOTE (Nikki-Passat @ Sep 7 2008, 03:03 PM)
Отправлено: 07-09-2008 21:14
Создатель сайта
Пользователь №: 2
CrazyPenis
Отправлено: 08-09-2008 09:26
QUOTE (Admin @ Sep 7 2008, 10:14 PM)
KIO
Отправлено: 08-09-2008 09:54
Постоянный участник
Пользователь №: 22458
А обнулить ошибку ABS после этого нужно?
GOLF 4 VARIANT, AXP 1,4 2001 продан
Санкт-Петербург, Пискарёвка
Land Rover Freelander V6, 2,5 л. 2005 максималка
vladal
Отправлено: 08-09-2008 13:05
Активист
Пользователь №: 14217
(42%) XXX--
Методом компьютерного анализа было выявлено что проблема в переднем левом датчике вращения колеса (датчик АБС). Если компьютер показал неисправность датчика в этом довольно часто виноват не сам датчик, а соединительные провода. Так что не надо сразу хвататься за ... чудо инструмент под названием МОЛОТОК ... а достаточно обычным тестером прозвонить всю цепь от блока АБС до датчика.
Skoda Karoq 1.5 (DADA) 2018 г.
Латвия, Рига
Triangle
Отправлено: 08-09-2008 13:13
Пользователь №: 28943
(15%) X----
Кстати да, а то помню недетскую обиду на лице владельца пыжика когда выяснилось что перетерло провод, а он датчик купил...
Touran T1 BGU 2004г.
Московская область
kent_1001
Отправлено: 08-09-2008 13:52
Продвинутый участник
Пользователь №: 15412
У меня лампочка ABS погасла при первом же включении зажигания. Кататься не надо.
octavia 1.8T AUM 2009г
CrazyPenis
Отправлено: 08-09-2008 15:55
а вот как раз проблема как правило в датчике, во всяком случае у гольфов 4,
Не знаю что надо делать чтоб проводку там попортить.
и в моем случае проблема была в датчике и отчет построен на том как его заменить.
или мне всю историю расписать что да как было?
это уже из области тупой и еще тупее, и причем тут пежо вообще??? Тоже не в тему vw_hi.gif
маладец smile.gif только почемут у многих она гаснет после.
Это сообщение отредактировал CrazyPenis - 08-09-2008 16:04
CrazyPenis
Отправлено: 08-09-2008 15:56
QUOTE (KIO @ Sep 8 2008, 10:54 AM)
Triangle
Отправлено: 08-09-2008 18:34
(15%) X----
Да никто не придирается, но я чинил сам несколько датчиков, не на фольксах правда, чинил именно провода, и поэтому было разумно упомянуто что не мешает проверить цепь на всякий случай, поскольку
может означать просто обрыв цепи датчика.
Это сообщение отредактировал Uzver© - 08-09-2008 18:35
Московская область
CrazyPenis
Отправлено: 08-09-2008 20:21
Вверху была четко прописана проблема из-за чего да как, вы издеваетесь надомной чталь? vw_unknw.gif
(Сразу скажу, что загорелся он не от того что ему просто захотелось, а от того, что на мойке очень старательно мне мыли колеса "керхером". )
я знал что проблема именно в нем, а комп анализ делал для того чтоб понять с какой стороны менять, как в детсве разжуй и в рот положи laugh.gif
не знаю как можно (помечу жирным) на VW Golf IV повредить проводку vw_unknw.gif Если только умышленно это сделать (разрезать, отрезать и т.д.) Единственное на мой взгляд уязвимое (и то сильно сказано) место там это соединение датчика с проводкой (клемма) остальное можно повредить лишь механическим путем, и то постараться надо.
не знаю как на французах, японцах и т.д., но в данном случае именно так
Это сообщение отредактировал CrazyPenis - 08-09-2008 20:30
OL@G4
Отправлено: 09-09-2008 12:32
Профессиональный советчик
Пользователь №: 196
(48%) XXX--
Датчик АВС представляет собой обычную катушку и ломаться там нечему. Часто пропадает контакт в разъеме или по разным причинам меняется зазор между датчиком и ротором. Не следует торопиться с заменой. Часто помогает чистка ротора.
Разъем безболезненно снимается без снятия датчика. Для этого нужно надавить на него, потом отжать защелку и вынуть. Я это проделывал неоднократно.
Целостность датчика можно проверить обычным тестером, (простите сопротивление не помню). Мне удавлось безболезненно снять такой датчик на Гольфе 4, 9-ти летнего возраста. Для этого нужно применить не молоток, а любой другой инструмент для выдавливания датчика без резких движений. ВД-40 тоже не помешает.
Это сообщение отредактировал OL@G4 - 09-09-2008 12:50
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
CrazyPenis
Отправлено: 10-09-2008 11:56
Контакт в разъеме достаточно сильно защищен чтоб ему просто пропасть (тут только механическое вмешательство может ему в этом помочь).
Про зазор не буду ничего говорить т.к. в моем случае он был нормальным.
Да, разъем действительно снимается просто, но делать это лучше когда датчик уже вынут из гнезда, т.к. добираться до защелки очень не удобно и при не аккуратном движении ее можно просто сломать. Поэтому снимать клемму лучше и удобнее когда все таки датчик уже вынут из паза.
Раз можно, тогда уж допишите до конца сопротивление и как это делать. А то вода получается.
Т.е. вы являлись владельцем данного авто все 9 лет? И точно уверены что датчик не менялся ранее? Не задумывались о том что его могли относительно недавно менять? Поэтому может он так легко вынимался. И 9 лет еще ни очем не говорит.
В моем случае ВД-40 и манипуляции типа "надовить/выдовить" к сожалению не прошли(простите конечно, уж не дураки), датчик был просто прикипевшим (что выше тоже описано). Единственный способ его достать от туда был описан мною выше и то не скажу что это было легко.
Автора ветки прошу не огрызаться...
Простите, эт вы про что?
Еще раз обращаю ваше внимание, что отчет построен именно на той ситуации которая сложилась у меня. А так же порядке действий которые в моей ситуации были для меня самым оптимальным.
Если по вашему мнению что-то нужно делать не так, то тут могу наверно только посоветовать сделать свой отчет со своей ситуацией.
Если что-то хотите добавить, то просто добавляйте. Т.к. все комменты касаемо моих действий, с вашей стороны звучат очень не корректно.
OL@G4
Отправлено: 10-09-2008 12:17
Пользователь №: 196
(48%) XXX--
QUOTE (CrazyPenis @ Sep 10 2008, 11:56 AM)
Наберитесь опыта чуть чуть, а потом пишите тут категоричные заявления типа:
"Единственный способ его достать от туда был описан мною выше "
Сопротивление проверить не могу. у меня уже нет Фольксваген Гольф 4....
В полемику вступать не буду, уже все написал.
CrazyPenis
Отправлено: 10-09-2008 12:56
QUOTE (OL@G4 @ Sep 10 2008, 01:17 PM)
И опять вода. Вам не надоело?
Myck
Отправлено: 10-09-2008 14:04
Новичок
Пользователь №: 40069
Спасиб за инструкцию, может пригодится.
У меня после ночной стоянки загорается АБС на панели (но не всегда). Проехав пару километров он гаснет и уже в этот день не загорается. А с утра опять таже фигня. Диагностического разъема нет, пока до сервиса доеду, он уже не горит. Определит ли его тогда диагностика? Или ваще не париться и так ездить? Посоветуйте.
Был VW GOLF 3 VR6 128 kW aut, VW GOLF 4, 1999 1.9 TDI 81 kW, сейчас VW GOLF IV, 2002, 1,9 TDI 96 kw и VW Golf II, 1989 1,6D 40 kw
Estonia
Vitamin_E97
Отправлено: 10-09-2008 14:37
Пользователь №: 34726
Всем добрый день, разрешите присоединиться!
Для спорщикофф-CrazyPenis и OL@G4 : ребята,пути Господни неисповедимы и ломается вопреки всякой логики даже там где вапще не ожидаешь.
Ситуевина была похожая-лампопочка АБС то загорится то пропадет и плюс сама АБСка работала когда хотела!!! (даже не нажимая натормоз-отдает по всему педальному узлу). Так вот-сервисмен с хирым пристриём указал на левый передний данчик. Вроде всё правильно, как у всех ...но сам данчик то цел, а сабака порылась именно в проводе (см. пост CrazyPenis фото 4-как раз в месте указ.стрелкой). Причем проводок там в двойной изоляции и надломился(!!!) Кёрхером не мыл,ножиком не резал,подошел философски: сломалось надо делать.
Кто ищет тот всегда найдет
VW Passat B4 AGG 1996 г.
Украина,Киев
CrazyPenis
Отправлено: 10-09-2008 14:43
QUOTE (Vitamin_E97 @ Sep 10 2008, 03:37 PM)
[ Script Execution time: 0.0103 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
