> Установка фонарей подсветки в пер. двери Фольксваген Туран, фотоотчет
motl
  Отправлено: 08-07-2008 18:58
Участник
Пользователь №: 24719
(27%) XX---
Установка фонарей подсветки в передние двери VW Touran
Для установки нам понадобится:
1. 1J0 947 411 E Фонарь подсветки - 2 шт. - 782,48 р.
2. 1J0 972 923 Разъем - 2 шт. - 85,1 р.
3. 000 979 133 Провод с клеммами (сторона разъёма фонаря) - 2 шт. - 135,46 р.
4. 000 979 009 Провод с контактами (сторона разъёма двери) - 1 шт. - 67,73 р.
5. Провод для наращивания ~1м. (желательно желтого цвета, дабы выдержать единую колористику biggrin.gif ).
6. Стяжки
7. Самоклеющиеся площадки под стяжки – 2 шт.
8. Муфта под обжим - 5 шт.
9. Клипса соединительная - 2 шт.
Итого ~ 1100 р.
Всё вместе
Дверь водителя.
Для снятия обшивки двери водителя необходимо: вывернуть два самореза TORX 25 внизу двери, поддеть и снять панель с кнопками, вывернуть три винта TORX 30, и начиная снизу двери оттягивать обшивку и отверткой (либо клином) раскрывать клипсы, а затем после её снятия отсоединить электрический разъем от двери.
В пустой контакт №1 разъема двери вставляется контакт провода и обрезается рядом с разъемом, а его вторая часть будет использована для второй двери. Недостаток провода наращивается соединителями под обжим. Провод массы берется с коричневого провода кнопки открытия бака при помощи клипсы. Стяжками провода закрепляются на жгуте.
Фонари подсветки необходимо активировать в электронном блоке управления дверью. Это можно сделать обратившись к дилеру (за деньги) либо при помощи шнура VAG – HEX – USB и программы VAG-COM 7. В программе нужно зайти меню программирования водительской двери (раздел 44) и активировать подсветку путем прибавления маски «64» к имеющемуся значению. У меня было значение «52», прибавляю «64» = «116».
Чтобы проверить правильность активации следует: при неподключенном разъеме обшивки считать ошибки блока управления дверью. В случае правильно активации будет получена ошибка, означающая отсутствие(перегорание) лампочки подсветки.
Сборка двери производится в обратном порядке.
Дверь пассажира.
Снятие обшивки пассажирской двери производится аналогичным образом. Винты TORX 30 посреди двери расположены за накладкой ручки двери, которая снимается её поддеванием отвёрткой снизу.
Положительный сигнал для фонаря подсветки берется также с контакта №1 разъема, а масса с коричневого провода кнопки управления стеклоподъёмника при помощи клипсы. Наращивание и фиксация проводов осуществляется аналогичным образом, для фиксации проводов в местах отсутствия жгута используются самоклеющиеся площадки для стяжек.
Активация фонарей осуществляется в электронном блоке пассажирской двери (раздел 45) путем прибавление маски «64».
Итог
Ссылки по теме:
Всевозможные фонари VW на passatplus.de
Всевозможные разъемы VW на passatplus.de
Устанвовка фонарей подсветки в другие машины VW
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3044166 Engl.
http://www.daniundalex.de/cms/index.php?page=1974243678&f=1&i=2006075628&s=937199012&ss=1974243678&f=1 Ger. с переводом Google://http://www.daniundalex.de/cms/index...ереводом Google://http://www.daniundalex.de/cms/index...ереводом Google://http://www.daniundalex.de/cms/index...ереводом Google
http://www.daniundalex.de/cms/index.php?page=456471796&f=1&i=2006075628&s=937199012&ss=456471796&f=1 Ger. с переводом Google://http://www.daniundalex.de/cms/index...ереводом Google://http://www.daniundalex.de/cms/index...ереводом Google://http://www.daniundalex.de/cms/index...ереводом Google
Это сообщение отредактировал Admin - 16-07-2008 15:07
VW Touran, 1.6 BGU, 2005, 7 мест.
Поблагодарили за это сообщение: Admin, vania_91, maruk1990, vinsent1
wall_55
Отправлено: 08-07-2008 21:09
Участник
Пользователь №: 36376
Проделанная работа впечатляет! А что не было этих фонарей изначально????
VW Sharan 1996
Беларусь Могилев
Отправлено: 09-07-2008 00:55
Создатель сайта
Пользователь №: 2
motl
Отправлено: 09-07-2008 09:05
Участник
(27%) XX---
QUOTE (wall_55 @ Jul 8 2008, 09:09 PM)
Ленится VW, экономит, сейчас даже в Highline Touran не ставит, а на Фольксваген Пассат ставит только в Highline. Вот и приходится все своими силами решать.
А с фонарями удобнее стало - сразу видно в темноте при выходе что там.
agnщик
Отправлено: 17-07-2008 13:41
Писатель
Пользователь №: 36041
у меня даже есть vw_yahoo.gif такие же точно
Гольф 3, ABD продан VW Гольф 4, AGN, 1999 автомат
Электросталь
motl
Отправлено: 30-07-2008 16:29
Участник
(27%) XX---
и у меня тож ;-)
Diesel34
Отправлено: 07-04-2013 10:46
Пользователь №: 112750
Здраствуйте господа хорошие. У меня вопрос по данной теме. Тоже самое хотелось бы проделать и с своей машиной Shran 2007 г. Только есть загвоздка. На передних дверях усть подготовка(висят провода с клемами под фонарь), а вот на задних нет ничего. Есть 1 постоянный +, на концевик двери нет -. Может кто подскажет из грамотных электриков как решить данную проблему?
Volkswagen Sharan 2.0 МКПП BVH????? 2007г.
Россия рес.Карелия г.Костомукша
Diesel34
Отправлено: 18-06-2013 01:22
Добры вечер. У меня вопрос по данной теме. Купил проводок VAG 11.10. А в "в двери" войти не могу, не пускает. Пишет нет ответа. Может подскажет кто что делать, может какой то ключ или PIN нужно вводить для активации данного блока ЭБУ дверей
Green_DEAD
Отправлено: 18-06-2013 02:50
Завсегдатай
Пользователь №: 65828
У меня на шкоде в комплектации идут данные фонарики, но мне эффект не нравится от них, буду ленту светодиодную пускать по низу двери. Но если бы не было, то наверное тоже вставил бы себе такие сначала, так что за труд и отчет поклон vw_hi.gif vw_hi.gif vw_good.gif
Это сообщение отредактировал Green_DEAD - 18-06-2013 02:51
VW Passat B4 2.0 2E 1994г (продал со слезами на глазах), Skoda Octavia combi 1.8 T ARX 2002 г.
РФ, Москва
