> Устранение лязга тормозных колодок на Фольксваген Шаран, Фотоотчет
wall_55
  Отправлено: 14-05-2008 18:09
Начал новую тему, так как хочу сначала показать как я избавился от лязга колодок. Итак:
1) Снимаем колесо, поддев отверткой снимаем пружину. С обратной стороны суппорта под калпачками отворачиваем шестгранником 2 винта крепления суппорта к скобам, немного приподняв отводим суппорт всторону. Подвешиваем за проволоку суппорт. Не вешать на тормозном шланге!
2) Внешний вид снятой внутренней колодки, с ней то и нужно поработать.
3) Вырезал из металлизированного материала (тот из которого делают прокладки в двигатель) пластинку-накладку. Обстучал молоточком острые края и прошел наждачком, можно напильником. Вычистил и обезжирил поверхность колодки, на каторую давит поршень суппорта. Наклеил прокладочку секундным супер клеем (клея не жалел )) ). Прижал на 10 минут. Потом стыки еще раз промазал клеем.
4) Разогнул в стороны уусики на колодке, чтобы колодка плотнее держалась за внетреннюю реборду в поршене.
5)Сборка. Сначала в суппорт вставил внетреннюю колодку и вправил усики в поршенек. Внешняя колодка оставалась в скобе.
6) Затем подводим суппорт к скобе и направляющими движениями ставим в нужное положение. Несильного удара тыльной частью кулака хватило, чтобы все зашлепнулось на место.
7) Закручиваем опять винты, одеваем колпачки.
8) Правильно одеваем пружинку антидребезжания.
9) В отверстие видно как прилегает колодка к тормозному диску. Пальцем как раньше уже не пошевелишь)))
10) Проверить не зажат ли тормозной диск, покрутив его из стороны в сторону. Понажимать на тормоз и проверить снова!!
11) Наслаждаться (как и я) отсутствием лязга!!! )))
Удачи!
Это сообщение отредактировал Admin - 14-05-2008 22:22
VW Sharan 1996
Беларусь Могилев
Поблагодарили за это сообщение: sergejp, Андрей 1986, bruski, lacoste777, Kuraga
[Давид]
Отправлено: 14-05-2008 18:13
VW Passat b3 88г. RP Mono-Jetronic
Казахстан, Астана
Отправлено: 14-05-2008 22:23
Pasha@VR6
Отправлено: 15-05-2008 08:56
Могу предсказать, что эта прокладка развалицца через несколько тыкм. ИМНО достаточно было просто разогнуть усики у внутренней колодки.
Шаран продан! Да зравствует Шаран!
г. Минск, РБ
"Мои действия вызваны исключительно желанием строго следовать правилам." (с) D.Lus
Вадим GT
Отправлено: 15-05-2008 15:08
Ну не знаю... unsure.gif Я бы сказал, что эффект дала просто установка на место фиксирующей пружины, которая просто стояла абы как и не поджимала колодку на место, судя по фото с https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=81116
VW Sharan 2007 г., 2.0 ATM (шестой VW и третий Sharan в пользовании))
Беларусь, Минск
Опыт и логика!
Pasha@VR6
Отправлено: 15-05-2008 15:22
QUOTE (Вадим GT @ May 15 2008, 03:08 PM)
Вам +1, коллега. Я сразу и не заметил, что нижняя часть пружины была завернута не туда. vw_hi.gif
г. Минск, РБ
wall_55
Отправлено: 15-05-2008 22:03
Дело не в пружине, она стояла как надо, просто там фото
не совсем корректное, специально фоткнул чтобы был вид с пружиной. Для фото пружину поставил на место, но не совсем правильно. Там даже видно, что нижнее ушко не заведено в проушину крепления А в реале пружина стояла верно. И лязг был все равно.
PS.
Езжу уже 3 -и сутки- мучаю тормоза -все тихо.....))
По поводу развалиться.. - время покажет, а вообще состав данного вида материала в совокупности прочнее материала трущейся части поверхности колодки! Причем он эластичен (относительно конечно), термостоек.
Это сообщение отредактировал wall_55 - 15-05-2008 22:12
VW Sharan 1996
Беларусь Могилев
wall_55
Отправлено: 15-05-2008 22:18
Еще добавка..
Недавно со знакомым ехал на Toyta, слышу до боли знакомый лязг колодок. Ну я ему сказал, чтобы обратил, внимание на колодки. Каково же было его сокрушение, когда он услыхал от меня это! Три раза ездил к подвесочного дела мастерам, платил деньги, и все в пустую! Причину лязга они не нашли!))) Так что Гуру иногда отдыхают. vw_dance2.gif
VW Sharan 1996
Беларусь Могилев
sistop01
Отправлено: 26-08-2009 15:10
Отличный отчет!!!!А колодки одинаковые что на передние что на задние колеса?Собираюсь просто менять задние колодки...еще нет практики,машину купил 22 августа))))
Это сообщение отредактировал sistop01 - 26-08-2009 15:11
Volkswagen Sharan 2.8 1996
Астана
shariksmol
Отправлено: 20-07-2011 09:14
Была такая проблема на пассате у меня. купил новые скобы (эти пружинки) стоят копейки. поменял и звук пропал. когда ставил то новые чуть одел намучался по полной. мое мнение просто металл устает на старых пружинах и нету свойств прижимать в полную силу колодки. сейчас у меня на шарике тоже звенят. полезу сначала попробую немного подогнуть эти скобы, если не изменится поменяю их и все.
VW Sharan, 12.1999, черный, ANU, + VW Т4 мультик, 2001, 2,5 тди, AXG. Александр.
Республика Беларусь, г.Гомель
Пассат Б5+, 96 кВт, - продан России
Просто Серега
Отправлено: 02-08-2011 15:45
Только сейчас увидел, честно, это ужоснах... Ниразу низачот, и что вот это делает в фотоотчетах вообще представляю с трудом...
Ставьте нормальные колодки, у которых фиксирующие усики выполнены из нормальных материалов не теряющих свои св-ва от перегрева. Когда купил машину, колодки на ней стояли говеные - передние колодки грохотали, поменял их на оригинальные колодки и забыл что это такое smile.gif
Псковская область, Себеж Сити
sergio2101
Отправлено: 18-09-2012 20:11
Замена антидребезговых пружин помогла!!!
VW Sharan 1.9 AFN 98 МКПП
Рапа-Нуи
павел31
Отправлено: 22-08-2016 15:58
звенят наружные передние колодки.наружные колодки край подмотал изолентой(чтоб убедится)и звон пропал.не на долго правда.
подскажите что можно придумать с ними чтоб не звенели.наружные колодки.передние.
galaxi 1.9 AUY 03г.пассат 1.9 ATJ 00г.
россия.губкин.
здоровья и успехов.
смарт
Отправлено: 22-08-2016 20:54
Группа: Moderators
QUOTE (павел31 @ Aug 22 2016, 03:58 PM)
разогнуть пластины внутренней колодки, заменить пружину скобы на новую. проверить износ скобы суппорта в месте контакта колодок, при износе заменить. ну и втулки и направляющие. ничего звенеть не будет vw_hi.gif
VW Passat B3 седан 1.8 RP mono-jetronic '88
Петрозаводск, Россия
павел31
Отправлено: 23-08-2016 09:02
внутренние колодки стоят уверенно.втулки направляющие-все хорошо.колодки можно сказать новые.
они не гремели пока новые были.проехал 10 тыщ и начали лязгать наружние.проверенно.
не понятно при чем тут внутренние.
россия.губкин.
здоровья и успехов.
ulexandrit
Отправлено: 01-02-2017 18:29
QUOTE ([Давид] @ May 14 2008, 18:13)
я взял приклеил моментальным клеем внешнюю колодку не снимая колесо по внутреннему изгибу суппорта залил клей и сразу присыпал пищевой содой-сцепление моментальное и крепкое-колодка перестала греметь!!!
vw Passat 1.6 B5+ 2001
смоленск
