Страницы: (2) [1] 2   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Установка задних колонок в Фольксваген Бора, Гольф 4, небольшой фототчёт
Dzen
  Отправлено: 10-05-2008 23:34
Вот удивило что в машине проведены только под пердние компоненты. И вот совпали такие факты выходной/желание установить задние колонки/предельная трезвость, так что может пригодиться кому.
Для работы понадобилось
а. Набор ключей Торкс
б. Головка на 10 с самим ключом
в. Провод акустический по два с половиной метра, остался лишний, но сколько точно не скажу.
г. Отвёртка плоская и крестовая.
д. Клеммы типо "мама" 12 штук. не очень большие.
д. От 3 и больше часов времени, всё зависит от умения.
Снимаем плюсовую клемму с аккамулятора, я это не сделал, но всё таки спокойнее будет снять.
Как разбирать задние двери говорить не буду информации уже пруд пруди, поясню правда что мне поскольку акустика ставилась штатная, с другого гольфа пришлось снимать и консоль ЭСП и замка, ибо крутить на саморезы не хотелось.
Итак начнём.
1. Поддеваем накладку ручки, лучше всего это делать снизу, чтобы если и подомнёте тактильный пластик этого было не так видно
Под ручкой два крестовых болта
Внизу два торкса
Затем аккуратно плоской и тонкой отвёрткой(или руками если пальцы цепкие) отщёлкивем обшивку от двери.
После отщёлкивания всех пистонов нежно толкаем обшивку вверх
Всё обшивка снята. К сожалению нет фото снятия консоли ЭСП, но основные моменты, открутить болты крепления замка сбоку двери, выдавить пластмассовые удерживатели стекла(увидите при опущенном стекле и отщёлкнутой круглой резинке на консоли) открутить все болты по кругу на консоли, вытащить консоль.
Теперь отдираем заглушку под динамик, счищаем всё что не захотело отдираться сразу.
2. Ищем болтики с шайбами, размер в железе маловат, так что предупреждаю сразу здоровые болты не влезут
Прикручивал таким макаром на каждый болт использовал по шайбе с обеих сторон +гровер с тыльной, всё таки вибрации постоянны.
Получилось такое
3. Аккуратно рассоединям гофру двери, проще просто снять резинку с пластиковой обоймы чем пытаться снять с крепления саму пластиковую обойму, одну я так обломал((
4. Под разъёмом двери в стойке есть свободное место куда спокойно протягиваеться кабель, понятно что колхоз и не столь долговечно как разъёмное соединение но по цене/качеству меня устроило)))
Также в самой консоли ЭСП в резинке что закрывает от пыли место прохода кабеля аккуратно протыкаем небольшую дырку, куда и проводим кабель от колонки. Внутри я посадил на два жгута, чтобы он не болтался.
Поскольку колонка штатная с неё самой есть выход на пищалки. Подключен кабель сейчас не правильно, использовать надо два противоположных контакта 1 и 4.
5. Собираем дверь, удостоверяемся что поднятие/опускание стекла никак не затрагивает кабель.
6. Снятие центральной обшивки стойки. Для этого отжимаем под уплотнителем в месте сочленения с верхней обшивкой немного в сторону двери и в салон, в основном она сидит на самом уплотнителе + 1 клипса
Клипсы желательно купить новые ибо по тх они одноразовые. После снятия обшивки провод спокойно пропускаем внутрь.
7. После этого полез снимать бардачок и обшивки под рулём. Описние как это делать есть, укажу ключевые моменты. Для снятия бардачка необходимо открутить 7 винтов -6 винтов видим один винт спрятам под центральной консолью. Так же не забваем про разъём от подсветки бардачка.
Соответсвенно центральную косоль, только переднюю часть снимаем. Для этого два винта на ней спереди, два винта в месте стыка с задней частью под заглушками, один винт под пепельницей. После этого ухитриться но вытащить её можно. Сначала отделить её от задней, приподняв вверх, затем затем на себя чтобы вышли два ползунка вставленые в центральную стойку, вверх и вытаскиваем, сразу скажу мне показалось это самое сложное место.
Подрулевые панель, Отщёлкиваеться крышка предохранителей, Далее откручиваються болты снизу, крепящие панели, затем аккуратно вытаскиваеться из держащих скоб, сломать чтолибо сложно, просто не тяните сильно, если не поддаёться скорее всего ещё где-нить ботл.
Посля снятия внешних панелей под ними будет ещё одна, с ней тоже трудностей нет, держиться вроде болтах на 6-7, откручиваються и она выпадает к нам в руки.
Накладки которые идут в продолжении порогов под торпедой, правый отщёлкнулся без проблем, держался на скобке, а вот с левым у меня возникли траблы, не прочитал сначала как ручку открывания капота снять, поэтому пришлось нежно отодвигать от уплотнителя и проталкивать кабель.
Сами пороги снимаються элементарно поддеванием широкой отвёртки. Скобы держащие их железные, на излом стойкие, но перебарщивать с силой не стоит.
8. Протягиваем кабель вдоль порогов, вообще для получение чистого звука необходимо тянуть всё по правому порогу, в нем нет силовых проводов, которые приводят к искажению звука, на практике я на это забил, не такой уж фанат.
9. Протаскиваем кабель под бардочком, смотрим чтобы не болтался, а то будет обо что-нить долбить на кочках. Соотвественно протягиваем и с другой стороны, там я крепил на жгуты
10. Теперь очередь пищалок, устанавливаються они на саму обшивку двери, на герметик,
поскольку времени не было ждать я ещё прикутил двумя самыми маленькими саморезамиих установочные места.
Пищалки ставил штатные 1J0 035 411 H ( 96 р штука tongue.gif )
провода просто протягиваються от свободных контактов с мидбассов
Вообще если сделать грамотно то можно было бы поставить штатные разъёмы, в мидбассы 4пины 1J0972704 (104 рштука) и 2пиные в пищалки вроде 3B0 972 712
11. Снимаем магнитолу, дотягиваем шнуры к разъёму, подключаем,
только после этого начинаем собирать обратно.
12. Советую особое внимание обратить на все скобы, по возможности раздвинить их усы немного в стороны отвёрткой, лишним не будет. Сборка уже проходила несколько легче, уже знаешь куда чего ставить.
На допущенные ошибки и опечатки не обращайте внимания, писалось в час ночи tongue.gif
Москва, Митино
Eu-Jinn
Отправлено: 11-05-2008 07:35
Маладца
Собянинобад
Ничто так не способствует развитию продажи современных авто, как деградация мозгов
Dzen
Отправлено: 11-05-2008 08:33
QUOTE (Eu-Jinn @ May 11 2008, 08:35 AM)
Маладца
Ой точно самое глвное не упоминул, за предоставленную акустику благодарим Eu-Jinn b и Жужу в частности)))
Москва, Митино
Adrian
Отправлено: 11-05-2008 08:43
Пойдет!!
Для задних пассажиров что-то будет петь и тебе шумовой эффект создавать!!
Был -> VW Passat B4 1995 2E АКПП clima
Украина, Киев
Dzen
Отправлено: 11-05-2008 09:41
QUOTE (Adrian @ May 11 2008, 09:43 AM)
Пойдет!!
Москва, Митино
Teteshnik
Отправлено: 11-05-2008 16:39
Молодца!
у самого нет сзади колонок!
скоро буду ставить!
спасибо за инфу!
Bora-Bora universal 2001 1_6 акпп продана со слезами Moscow
Dzen
Отправлено: 11-05-2008 20:34
QUOTE (Teteshnik @ May 11 2008, 05:39 PM)
Молодца!
скоро буду ставить!
спасибо за инфу!
Да акустика в машине сразу меняеться после установи задних колонок, вот ещё бы кто-нить пищалки продал rolleyes.gif
Москва, Митино
Отправлено: 11-05-2008 23:36
edition1
Отправлено: 12-05-2008 17:56
А проставка под динамик обязательна, или все же можно вкрутить его прям к самой консоли?
Golf 4, AXP, 2000г.
Россия
не простой
Adrian
Отправлено: 12-05-2008 18:42
QUOTE (edition1 @ May 12 2008, 05:56 PM)
Нужны, так как звук будет уходить под обшивку!!
Украина, Киев
Индюк
Отправлено: 19-05-2008 13:03
Тоже недавно занимался этим делом.
Седьмой винт бардачка не заметил, так и вырвал. Но вроде бардачек держиться на шести.
Про динамики: устанавливал другие (не родные). Пришлось выпиливать из толстой (12мм) фанеры кольцо под динамик, так как динамик не устанавливался в отверстие нормально. Получалась проставка по аналогии со штатной пластиковой проставкой.
Динамики прикрепил заклепками. Перед установкой фанерное кольцо промазал силиконовым герметиком для плотности и влагостойкости.
Провода протягивал так же - каждый в своем пороге. Только изоляция у меня по толще.
Перед подключением к "голове" новые динамики сфазировал. Для этого использовал пальчиковую батарейку на 1.5 вольта. При подключении поочереди проводов от динамиков к полюсам батарейки, дифузоры всех динамиков должны отклоняться в одну сторону, например наружу. Тогда плюсом динамика будет тот провод, который был подключен к плюсовому проводу батарейки.
Нужно было еще фотки прицепить как обшивку снимать. Я задрался ручки разбирать.
Алма-Ата, Казахстан
Тусуйтесь, чуваки!
Nick469
Отправлено: 26-05-2008 12:53
В принципе там и родные провода от головного устройства к дверным разъемам подходят... если что. Правда в сечении слабоваты.
Das Auto
г. Рязань, г. Новомосковск
Adrian
Отправлено: 26-05-2008 12:56
QUOTE (Nick469 @ May 26 2008, 12:53 PM)
Не всегда, как показывает практика!!
Украина, Киев
Kimi
Отправлено: 27-04-2009 23:06
У меня VW Bora 1999 года. Когда ставил себе назад колонки, то вот в этом месте (т.е. это соеденение проводов) со стороны магнитолы (с другой стороны если отсюда смотреть) было 2 провода (цветов точно не скажу), самые верхние. вот они с завода были соеденены для колонок. Ибо проведены от колонок до вот этого места. Но самих колонок и явных проводов не было.
Можно было топо двумя проводами 20-30см соеденить колонки, а не тащить их через пол торпеды и бардачок снимать не нужно.
Bora 1J2 1.9 TDI (AGR) 1999г
Бельгия
Между жопой и диваном деньги не пролетают.
Нужны деньги? Подними жопу с дивана!
flashdeath
Отправлено: 16-06-2009 16:38
Кул) Скажи а какие колонки вообще стоят? Их мошность и всётакое... Особенно мне интересно диаметр мидбаса какой там. И где можно найти такие подиумы под него? smile.gif
Это сообщение отредактировал flashdeath - 16-06-2009 17:06
Volkswagen Bora 1.6 (2005) 8v BFQ AT
Eu-Jinn
Отправлено: 16-06-2009 20:39
Собянинобад
Поблагодарили за это сообщение: flashdeath
flashdeath
Отправлено: 16-06-2009 21:10
В поиске разве есть такие нюансы? )))
Eu-Jinn
Отправлено: 16-06-2009 21:18
Пальцем тыкнуть????
Собянинобад
flashdeath
Отправлено: 16-06-2009 22:46
Кстати было бы неплохо ссылочку, а то я наверно не настолько опытный юзер. Я ведь поискал, и не нашел. smile.gif
Eu-Jinn
Отправлено: 17-06-2009 06:50
Собянинобад
Topic Options Страницы: (2) [1] 2  Reply to this topicStart new topicStart Poll
