> Замена радиатора печки на Фольксваген Пассат Б5+ 2004г., двигатель AWT. Фотоотчет
Fanat VW
  Отправлено: 24-04-2008 17:50
Пользователь №: 2186
(27%) XX---
В технический центр «Фэрри-С» поступил автомобиль Volkswagen Passat B5+ 2004 г.в. Причина обращения: потеки антифриза в салоне, запотевшие окна, слабый обдув салона.
Для начала были проверены и прочищены водостоки под лобовым стеклом и заменен салонный фильтр. НО!! Стекла в салоне продолжали запотевать и чувствовался запах антифриза. Было принято решение менять радиатор печки.
Процесс проходил в следующем порядке:
Снимаем боковые заглушки торпедо.
Снимаем Водительскую подушку безопасности и руль.
Далее снимаем нижнюю полку с водительской стороны.
И кожух подрулевого переключателя.
Открутив 4 болта опускаем рулевую колонку вниз в сборе.
Снимаем приборную панель.
Далее разбираем центральную консоль: вытаскиваем кнопки, откручиваем блок управления климат-контролем.
Далее открутив 2 самореза вынимаем корпус центральной консоли вместе с магнитолой.
Снимаем бардачок.
Далее вынимаем из салона торпедо.
Видим пассажирскую подушку безопасности и отключаем ее(желтая фишка).
Снимаем центральный воздуховод.
Далее из-под капота вынимаем ЭБУ и отключаем все разъемы под ним.
Снимаем металлический усилитель торпедо.
Далее откручиваем трубки кондиционера и спускаем хладагент(под капотом).
Выдвигаем на себя корпус радиатора печки и вытаскиваем радиатор вверх.
Далее ставим новый радиатор и собираем все в обратном порядке. Единственная трудность- разложить аккуратно в обратном порядке жгуты проводки.
Это сообщение отредактировал Admin - 24-04-2008 18:15
M3s
Поблагодарили за это сообщение: CasperuSS, kutuz-karapuz, D@mir
Отправлено: 24-04-2008 18:15
Создатель сайта
Пользователь №: 2
Profi VW
Отправлено: 24-04-2008 20:18
Пользователь №: 28523
(85%) XXXXX
Ещё хотелось бы добавить, что перед заменой печки стоит запастись пластиковыми хомутами. Потому что обкусить их предстоит штук 30. И чтобы проложить проводку так как она была проложена, хомутики придутся весьма кстати. vw_wink.gif
Golf Plus 2013 BSE, DSG
Moscow
Чертёнок
Отправлено: 24-04-2008 21:46
Пользователь №: 6621
Golf+ 1.4T@DSG, A5 2.0TQ
Москвэ
Golf 3 1.8 -> Golf 4 2.0 -> A3 1.4T -> A5 2.0TQ
75 -> 115 -> 125 -> 211 л.с. -> что дальше?
Fanat VW
Отправлено: 24-04-2008 23:15
(27%) XX---
QUOTE (Чертёнок @ Apr 24 2008, 09:46 PM)
На фото ничего не видно было-бы. Радиатор потек по стыку боковой части(пластик) и основной части(люминий).
M3s
Spidgera
Отправлено: 25-04-2008 02:09
Продвинутый участник
Пользователь №: 30136
что он из себя представляет хоть - этот раидиатор
Golf3 AAM 1.8L , ABU 1.6L, Jetta AWP 1.8T
SPB
Fanat VW
Отправлено: 25-04-2008 09:58
(27%) XX---
QUOTE (Spidgera @ Apr 25 2008, 02:09 AM)
Обычный радиатор, очень похож на радиатор от Ауди-80. На предпоследней фотке видны выводы под патрубки.
M3s
Metz_1
Отправлено: 25-04-2008 10:52
Новичок
Пользователь №: 28260
Хладогент лутше спустить через штуцера(если нет возможности предварительно откачать) так как велика вероятность, что трубки слетят от давления, и при этом неслабо обморозят руки или лицо
И по моему алюминиевую балку можно и не снимать достаточно отвести в сторону ,правда тогда печка не выйдет полностью ,но достаточнно для того что бы поменять радиатор,а это проще, уж поверьте, чем разбираться потом со жгутами
Авто нет
Беларусь
Улыбайтесь- люди любят идиотов!!
белоножкин
Отправлено: 25-04-2008 21:49
Пользователь №: 4611
Skoda A7 Combi 4*4 (180 л.с., DSG-6)
Skoda Oktavia FL-new, VW Golf V -new, Opel Astra H -new, VW Golf RP -б/у кабздец
Profi VW
Отправлено: 25-04-2008 22:47
(85%) XXXXX
QUOTE (Metz_1 @ Apr 25 2008, 10:52 AM)
К сожалению так сделать не получается.... только снимать. И даже в этом случае блок печки удаётся только выдвинуть чтобы достать радиатор. А вот чтобы его вынуть из салона нужно отключить ещё два десятка разъёмов и откусить столько же хомутов smile.gif
Это сообщение отредактировал Profi VW - 25-04-2008 22:51
Moscow
Georg_D
Отправлено: 02-03-2009 12:36
Новичок
Пользователь №: 30762
Здравствуйте.У меня уже год есть Б5+, но мне что-то не очень нравится температура обдуваемого воздуха.По сравнению с Б3 пассатом(уже 8 лет в эксплуатации) довольно прохладнее воздух из воздуховодов выходит, при устновке температуры на максимум и датчик показывает 90 град. темп. двигателя.Но если ставить маленькие обороты вентилятора, то начинает теплее дуть.Там случайно радиатор отопителя не меньше чем у Б3?Или в чем еще может быть причина?Помогите пожалуйста с этим вопросом.
VW Passat,ABS,1993
г.Николаев
Lev5511
Отправлено: 02-12-2010 00:39
Пользователь №: 71666
QUOTE (Georg_D @ Mar 2 2009, 12:36 PM)
Здравствуйте.У меня уже год есть Б5, но мне что-то не очень нравится температура обдуваемого воздуха.По сравнению с Б3 пассатом(уже 8 лет в эксплуатации) довольно прохладнее воздух из воздуховодов выходит, при устновке температуры на максимум и датчик показывает 90 град. темп. двигателя.Но если ставить маленькие обороты вентилятора, то начинает теплее дуть.Там случайно радиатор отопителя не меньше чем у Б3?Или в чем еще может быть причина?Помогите пожалуйста с этим вопросом.
[FONT=Arial]У меня сейчас та же проблема...Что у тебя то было тогда? Напиши если сможешь... vw_driving.gif
VW1.8 1989 RP(продан)VW1.81993ABS(продан)VW2002AWT(продан)VW1999ADR(продан)...VW Passat 1.8Т AEB 1999
parsh
Отправлено: 17-11-2011 22:51
Писатель
Пользователь №: 92504
херовый отчет, многое не сказано и не показано
Это сообщение отредактировал parsh - 17-11-2011 22:52
vw passat b5+ 1.9 tdi avb продан
липецк
Kaster734
Отправлено: 01-02-2012 20:09
Постоянный участник
Пользователь №: 30461
Печка просто со временем внутри забивается, можно конечно попытаться её промыть. Но как правило полностью исправляет ситуацию с холодным воздухом тока замена vw_driving.gif
VW Golf 3 Variant, 1.8 AAM, 1996г климат гидро
Россия, Москва, ЮВАО, Печатники
Strlexxx
Отправлено: 11-07-2013 08:14
Участник
Пользователь №: 116882
QUOTE (Kaster734 @ Feb 1 2012, 08:09 PM)
Если разговор про В5, то в первую очередь стоит копать в сторону потонциометров климатроника.
Skoda Superb 1.8 AWT 2003, Passat B6 2.0 BVY 2008
PASSAT40
Отправлено: 27-01-2014 20:17
Участник
Пользователь №: 141757
А чё фрион обязательно спускать?без этого никак не снимешь родиатор?
VW Passat b5 1.8 ADR 1997г механика
Калуга
kraber
Отправлено: 09-02-2014 20:47
Пользователь №: 163250
QUOTE (PASSAT40 @ Jan 27 2014, 09:17 PM)
Да, обязательно!
Нужно трубки скручивать, так не оторвать саму печку от передка что бы вынуть радиатор, он подымается вверх, если не открутить трубки кандея то радиатор упирается в переднюю панель кузова!
Товарищи!!! спасайте!!!
Делал по схеме (почти), все получилось (почти) в салоне Ташкент!
Но теперь другая проблема:
Не горит правый габарит,
Не горят задние габариты, стопы, оба!
Не горит третий стоп
Поворотники работают! аварийка работает
На приборке загорелась спираль желтым чветом, это антифриз? было на минимуме
Помогите пожалуйста, что может быть?
Залез в педали, сморю вверх а там два датчика (лягушка) одна на педали тормоза, другая рядом.
На лягушке тормоза нет фишки, я как бы туда никогда не лазил и не знаю должны быть там провода или нет, фишку рядом не видел и не нашел!
Опять разбирать торпеду?
VW Passat B5 1.9D (чтоб его)
vw passat b5
Поблагодарили за это сообщение: PASSAT40
kraber
Отправлено: 10-02-2014 14:26
QUOTE (kraber @ Feb 9 2014, 09:47 PM)
Да, обязательно!
Чет не разговорчивые вы))
ну с горем пополам разобрался самым распространенным методом "ТыКа"
нашел две фишки, Лягушки и еще одну левее педали тормоза, хз от чего и для чего
Стопы загорелись))
осталась проблема задних габаритов и правого переднего, ковырялся ковырялся
наконец та загорелся задний левый габарит, правая сторона вся не горит
Лампы проверил все рабочие.
Не подскажете где еще ковырнуть?
Или подскажите где находятся масса габаритов?
vw passat b5
abonentas007
Отправлено: 24-02-2014 00:02
Пользователь №: 163981
Привет.
А предохранители все в порядке?
VW Passat B5.5 2.0 2003 г.
Литва, Каунас
[ Script Execution time: 0.0097 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
