> Секретка на бензонасос
vladal
  Отправлено: 19-04-2008 21:32
Секретка не позволяет завести двигатель если после поворота ключа в положение I не нажата секретная кнопка.
При включении зажигания ЭБУ автомобиля на короткое время (1-1.5 сек) включает бензонасос для восстановления давления в бензопроводе. Эту возможность обеспечивает реле Р3. При подаче питания на бензонасос реле на время заряда конденсатора включает силовое реле Р2.
При попытке завести двигатель конденсатор за короткое время дозаряжается, реле Р3 отключается и подача питания на бензонасос прерывается. При указанных на схеме номиналах (сопротивление обмотки реле Р3 около 720 Ом) это время максимум 4 сек. Двигатель на короткое время может завестись и затем заглохнет. Если не нажать кнопку двигатель больше не заведется.
При нажатии кнопки реле Р1 включается, встает на блокировку и включает силовое реле. Двигатель можно заводить.
При извлечении ключа зажигания все реле выключаются и прерывается цепь питания бензонасоса, схема устанавливается в режим блокировки.
При желании можно установить светодиод как показано на схеме. При включении зажигания светодиод должен светится - значит предохранитель, провода, обмотка силового реле исправны. При нажатии кнопки светодиод должен погаснуть.
В цепи кнопки при нажатии до включения реле Р1 протекает небольшой ток, поэтому может применяться любая малогабаритная кнопка или геркон. Реле Р1 и Р3 любые малогабаритные реле на 12 вольт. Реле Р2 стандартное автомобильное реле, позволяющее коммутировать токи не менее 10 А. Номинал конденсатора может быть уменьшен до 2000 мкФ, резистор разрядки конденсатора можно поставить большего номинала.
Все элементы секретки смонтированы в обычную электрическую распределительную коробку. Коробка помещается под задним сиденьем. Врезка в провод питания бензонасоса выполнена под ковриком багажника. Кнопка у меня размещена слева внизу под водительским сиденьем. Достаточно правой рукой повернуть ключ и левой рукой нажать кнопку - все удобно и незаметно для окружающих.
Удачи, Владимир.
Это сообщение отредактировал Admin - 21-04-2008 13:39
Skoda Karoq 1.5 (DADA) 2018 г.
Латвия, Рига
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Alexey V, nicklm
Vootshi
Отправлено: 20-04-2008 15:26
бурный одобрям!
WVTS # 00011508
Россия, Москва, Южное Бутово
Toyota Camry 2,4 2004г
MB C180,w202 1999г (продан)
VW Golf3,2Е 1994г (продан)
VW Passat3,RF 1988г (продан)
BambR
Отправлено: 20-04-2008 15:39
Исполнение на 5, а сама идея фиговая. Неработа бензонасоса палится на раз, и обходится на два.
Corrado 2.0 20vt '93, Fabia Combi CFNA '11
МО, Жуковский
vladal
Отправлено: 20-04-2008 16:51
QUOTE (BambR @ Apr 20 2008, 03:39 PM)
Я не являюсь автором идеи ставить секретки на бензонасос, так что насчет фиговой идеи это не по адресу. Здесь предложен только вариант для тех кто захочет поставить что-то подобное.
Кстати, когда угонщик что-то сделает впереди, в районе торпеды, и двигатель заведеться, вероятно он не полезет назад, а сразу поедет ... и проедет метров 5-10. И вот здесь уже возможен вариант, что он не захочет опять искать что-то для угона, особенно если окажется где-то на проезжей части на виду у всех.
Латвия, Рига
Andrey-spb
Отправлено: 21-04-2008 08:23
А в случае постановки в сервис,где у тебя машину забирают и выгоняют мастера,есть режим отключения блокировки? vw_unknw.gif
VW Golf4 1.9TDI-продан VW JETTA 2.0 АКПП 2001г.-передана в хорошие руки, AUDI A4 1.8TFSI 6МКПП 2008-теперь ресницы в фарах
no kolhoz!!!
vladal
Отправлено: 21-04-2008 08:27
QUOTE (Andrey-spb @ Apr 21 2008, 08:23 AM)
В первом варианте секретки (на первой машине), на коробочке стоял переключатель, который при включении замыкал контакты кнопки. Это для сервиса - переключил и отдал в ремонт. Переключатель можно поставить и внутрь коробочки.
Латвия, Рига
Поблагодарили за это сообщение: nicklm
Отправлено: 21-04-2008 13:32
2 vladal: Спасибо за отчет! vw_thank_you2.gif +10% vw_hi.gif
Лери
Отправлено: 22-04-2008 06:49
QUOTE (vladal @ Apr 21 2008, 08:27 AM)
Если ставить переключатель для сервиса на коробочке, то лучше на разрыв провода бензонасоса, а не на кнопку, чтобы реле были обесточены и не садили аккумулятор.
vw pasat b3, 2e, 1993
Казахстан г.Аксу
vladal
Отправлено: 30-04-2008 13:11
QUOTE (Лери @ Apr 22 2008, 06:49 AM)
Не согласен с вами.
1. Отключаться должна секретка, а не возможность завести двигатель.
2. Для прямого отключения насоса необходим мощный тумблер, надежная коммутация соединений. В моем предложении достаточно запаять любой малогабаритный переключатель.
Латвия, Рига
M-SERG
Отправлено: 06-05-2008 19:53
Насколько надежна эта схема?
Возможна поломка реле (или других элементов) и отключение бензонасоса во время движения?
С уважением
Golf 4. 1,6 AKL (морковка), Ауди А4 quattro
Киров
vladal
Отправлено: 06-05-2008 23:36
QUOTE (M-SERG @ May 6 2008, 07:53 PM)
Насколько надежна эта схема? Возможна поломка реле (или других элементов) и отключение бензонасоса во время движения?
Элементы, реле - все, что в коробочке будет работать без проблем. Проблемы могут возникнуть во внешних соединениях, при плохих соединениях проводами и т.д. На трех знакомых мне авто все работает без единого сбоя.
Латвия, Рига
Solovey-2007
Отправлено: 01-04-2012 11:41
А сколько там реле? 3 или 4?
Просто я не понимаю какую функцию выполняет реле Р1 одновременно включает две цепи? т.е. оно не такое как Р2 и Р3?
Подскажите пожалуйста! Просто вроде как всё собрал, но кнопка не отключает блокировку.... vw_unknw.gif
Авто нет
Билв
Отправлено: 29-04-2012 21:59
Проще бензонасос накрыть железным кожухом,провод убрать в металлическую трубку и в салоне или под капотом поставить тумблер
(с 2012г.)Passat B3 .1.8 ABS . АКПП 096.1992г
Россия. Брянская область.п.г.т.Погар
[ Script Execution time: 0.0087 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
