> Снятие/установка стартера на Фольксваген Гольф 4/Фольксваген Бора 2,0 8V, Фотоотчет
LuxLP
  Отправлено: 16-04-2008 21:23
Завсегдатай
Пользователь №: 3849
(21%) XX---
Привет!
по разным причинам Вам может понадобиться снять стартер. в моем случае был "вжик", раздающийся в 1 случае из 3х уже после того как стартер схватит. поэтому было решено снять и смазать стартер. мне кажется, не у одного меня такое происходит vw_wink.gif
процедура не сложная, просто надо знать, что где откручивать. понадобятся "стандартные" для наших авто ключи на 10 и 13, крестовая отвертка и ключ на 18. удобнее, если они будут с трещетками и удлиннителями.
поехали!
1. снимаем аккум (на всяк случай, вдруг кто не знает laugh.gif )
- скидываем клеммы аккума;
- отщелкиваем по бокам и снимаем коробку предохранителей;
- откручиваем два самореза, вытаскивсем наверх пластиковый кожух фары;
- под кожухом становится виден болт на 13 (прерывистая стрелка), прижимающий фиксатор аккума. откручиваем болт, вынимаем аккум и его пластиковую рубашку.
2. снимаем опору аккума. для этого откручиваем 4 болта у основания, один болт к корпусу воздушного фильтра (на фото он под клеммой).
3. чтобы приступить к снятию собсно стартера, надо отсоединить 4 контакта. кто подскажет, что это за разъемы, буду благодарен (справа налево):
- разъем на коробке
- разъем на стартере
- клемма от аккума
- большой пятипиновый разъем сверху
4. самое интересное!
стартер держится на двух длиннных шпильках, вкрученных в блок, которые выкручиваются за приваренную к ним ближе к концу гайку на 18. на оставшейся части резьбы гайкой на 13 прикручены:
- со стороны салона пластиковый короб, в который упрятан жгут проводов и на котором сверху закреплен 5типиновый разъем (мы его скинули);
- со стороны бампера кронштейн, фиксирующий черную трубку (наверно ГУРа).
наша задача нащупать вначале первые гайки, открутить их и сдернуть с одной стороны короб, с другой - кроншетйн. а потом за гайки на 18 выкрутить шпильки, крепящие стартер. их расположение:
-со стороны салона (короб уже откручен и сдвинут по проводам к корпусу возд фильтра):
- со стороны бампера (доп стрелкой показан открученный кронштейн с трубкой):
конечно, откручивать эти гайки неудобно. про рожковый ключ можно забыть, накидным терпимо, а трещеткой наверно вообще здорово. у меня был накидной. со стороны бампера он оказался длинным и его пришлось просовывать между лопастями вентилятороа радиатора и передивгать вместе с ним.
5. выкрутив шпильки и вытащив стартер наверх, рассматриваем его. разбирается стартер выкручиванием 2х длинных болтов и еще 3 под торкс (не помню какой) держат втягивающее. так он выглядит разобранным.
делаем то, что хотели, устанавливаем, как водится, в обратном порядке.
Это сообщение отредактировал Admin - 18-04-2008 10:00
VW Bora 2.0 (APK) 5МКПП (EGU) 2002 Comfortline + Сlimatronic + GammaV Sony
Поблагодарили за это сообщение: gr_al, Gagarin, Alive, wowom, VoWa
FF_Group
Отправлено: 16-04-2008 21:37
Ремонтировать машину - это хобби а не работа!
Пользователь №: 4747
(39%) XX---
впринципе вполне достаточно было открутить втягивающее, протереть и немного фыркнуть житкой смаской... разбирать стартер полностью нет необходимости...
Hyundai Sonata VI 2,4 + Porter 2,5TD
VW Passat, 01 1,9 AVF TDI, АКПП - продан
VW Passat, 88, 1,8 RP - продан
LuxLP
Отправлено: 16-04-2008 21:41
Завсегдатай
(21%) XX---
QUOTE (FF_Group @ Apr 16 2008, 09:37 PM)
достаточно для чего? я смазывал не втягивающее, а вал. это раз. а два - я же написал, "по разным причинам Вам может понадобиться снять стартер."
Отправлено: 16-04-2008 23:43
Создатель сайта
Пользователь №: 2
OL@G4
Отправлено: 18-04-2008 09:47
Профессиональный советчик
Пользователь №: 196
(48%) XXX--
QUOTE (LuxLP @ Apr 16 2008, 09:41 PM)
Растолкуй плз подробно - что ты смазывал, чем смазывал и что издает звук. Каков результат ???
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
TURBO_DIESEL
Отправлено: 18-04-2008 21:31
Я здесь живу и видимо умру
Пользователь №: 17663
(18%) X----
А еще можно было почистить сам стартер-там обычно внутри дофига угольной пыли от щеток и заодно посмотреть щеточный узел. smile.gif
Moskva
LuxLP
Отправлено: 22-04-2008 15:01
Завсегдатай
(21%) XX---
QUOTE (OL@G4 @ Apr 18 2008, 09:47 AM)
гы-гы, собсно ничего. посмотрел, никакой грази нигде, смазка есть, все в порядке (пробег 55тык). собрал обратно smile.gif ничего не изменилось, естессно. теперь соберусь с мыслями смазать вал стартера, чтобы он вовремя отцеплялся от маховика.
Александр80
Отправлено: 26-08-2008 13:01
Пользователь №: 30365
Народ! А знает кто нибудь втягивающее разбирается? Пятаки пригорели
Passat, 1.8 RP Моно, 1988, МКПП
Россия, Дзержинск
sobaka-baskerwill
Отправлено: 07-11-2009 16:22
Пользователь №: 59222
Снял стартер, разобрал его, смазал все внутри-теперь песня, никаких вжиков
bora 1.6 2002
omsk
MSTRKRFT
Отправлено: 07-11-2009 16:39
_
Пользователь №: 8046
все разобрал, открутил гайку держателя трубки гура, а вот на 18 не получилось открутить никак... ((
вторая открутилась, пришлось почистить втягивающее и все собирать обратно, ничо не изменилось
Это сообщение отредактировал MSTRKRFT - 07-11-2009 16:45
G4 1.8T AUM
msk
Drovalet
Отправлено: 07-11-2009 20:36
Пользователь №: 22464
(6%) X----
Никогда не снимал и не отсоединял батарею, на съем стартера уходит мин. 15 smile.gif
"+" разъем от стартера закручивал изолентой.....от греха подальше vw_wink.gif
2 аффтор: вот за фотки стартера в разрезе отдельное спасибо vw_hi.gif
gr_al
Отправлено: 21-04-2010 16:56
Пользователь №: 60655
Спасибо за фотоотчет. Сегодня воспользовался. На Борьке легче стартер снимается, чем на Венте. Поддомкрачивать двигло не надобно smile.gif
VW Vento 92' 2E GT
Питер
VW Golf 1.6 GTI 82г.; Jetta 1.8 85г.; Vento 2.0i, 92; Bora 2.0i 02г.;- были.
Сейчас Sharan 1.8T 01г.
geldos
Отправлено: 06-05-2010 08:54
Новичок
Пользователь №: 63716
Была тоже проблема со стартером зимой с ВЖИКом после запуска, и слабовато крутил на морозе, снялся в принципе не тяжело, полностью разобрал все почистил вычистил, смазал вал, собрал и все отлично без всяких ВЖИКов и бодрее крутить стал. vw_yahoo.gif
Seat Toledo II 1.9 AHF 1999г
РФ, Респ. Коми
Поблагодарили за это сообщение: Eraks
Aleks1975S
Отправлено: 06-08-2016 13:37
Пользователь №: 192834
А чем лучше смазать вал?
WV Golf IV, 2000 г.в.
РБ, Брест
Alex-Ki
Отправлено: 06-08-2016 13:56
Пользователь №: 12323
(9%) X----
Вал смазывать не надо.
Это сообщение отредактировал Alex-Ki - 06-08-2016 13:57
BMW 525iX. Лим. M\T %). BMW 316i Compact M\T. Jeep XJ 4.0 M\T 231рк.
Москва, ЮАО, Бир-Восточное.
8(901)543-67-04 Александр.
Фольксваген конструктор для взрослых.
БМВ это искусство.
Чем круче Джип...
beisel
Отправлено: 10-08-2016 21:00
Status Quo
Пользователь №: 153092
смотря ,что смазывать
http://auto-el-86.ru/boocks/Bugaev_Bogache...ev_Bogachev.php
VW Bora 2.0 AQY 2000г; Mazda 3 BK 1,6 Z6 2007г; Citroen C2 1,1 HFX 2005г: Hyundai Getz 1,4 G4HE 2009г: Mercedes-Benz W126 560SEL M117 1986г для души
BRD
[ Script Execution time: 0.0098 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
