Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topic
> Клапан вентиляции картерных газов Фольксваген Гольф 3 двигатель 2E, машина тупила, расход огромный, фотоотчет.
X-DEN-X
  Отправлено: 28-01-2008 22:37
Опробовал реально помогло!
Вот из за этой хрени машина тупит, не тянет, и расход просто бешеный! так что имейте в виду! кто не может понять почему машына жрёт а диагостика грит всё ок.
Вот статейка! я очень долго мучался и вот оно прозрение я нашел имено ту проблему! буду рад если я помог кому то ещё!
Клапан вентиляции картерных газов, дв. 2E
Принцип действия у этих устройств на различных авто примерно одинаков: это калапан, в исходном состоянии он открыт. На этот клапан одновременно воздействуют две силы: разрежение со стороны дроссельной заслонки (закрывает клапан) и давление картерных газов (открывает клапан).
Заводим двигатель - возникает разряжение, клапан закрывается. Давление картерных газов начинает расти. В какой-то момент "открывающее" давление (картерные газы) и "закрывающее" давление (разряжение в дросселе) уравниваются и клапан открывается. Картеные газы стравливаются, клапан опять закрывается.
В переходных режимах (поддали газу) - клапан всегда закрывается (т.к. разряжение возрастает) и расходомер четко и без задержки отслеживает количество воздуха, соответственно мозги более правильно управляют впрыском. Отсюда лучшая динамика у машины.
Если клапан разрушен, то картер двигателя напрямую сообщается с дросселем и является как-бы ресивером. В результате в переходных режимах расходомер работает с задержками (картер, имеющий относительно большой объем, демпфирует (сглаживает) скачки давления). Соответственно информация в "мозги" от расходомера идет неточная управление двигателем становиться неоптимальным - машина начинает "тупить"
Ставить этот клапан есть смысл только на относительно исправные движки, где объем картерных газов на фоне общего "воздухопотребления" невелик.
Если же из движка дует, как из пылесоса, то смысла в клапане нет никакого - он все равно всегда будет открыт, картерные газы будут мимо расходомера поступать в дроссель. Причем это не просто неучтенный воздух, это гадость с малым содержанием кислорода. Результат - дикий расход бензина и абсолютно тупой движок.
Вроде так...
Специально разбирался как все это работает, жабу придушил, клапан заказал.
Поставлю - расскажу о результатах.
статья была взята отсюда!
Golf 3 GTI
Кыргызстан
GOLF 3 GTI
Поблагодарили за это сообщение: ИГОРЬ++, loginmixa, SerVag, autovaz666, grei03
X-DEN-X
  Отправлено: 28-01-2008 22:52
Ну вот наконец то наконец то я дождался! Клапан шел из Германии полтора месяца но он того стоит абсолютно идентичный клапан! но прокладка немного другая! так как уже идут новые образцы но я расскажу как это исправить! в магазине был сделан тест который был описан в статье! закрываются 2 дырки и из дырки с низу высасывается воздух - клапан с характерным щелчком закрылся :-) это показывает что он рабочий и я поехал на стоянку! ну пожалуй начнём стого что были сняты патрубки и сам клапон! затем была снята прокладка!
При устновке была обрезана прокладка так как она немного длинее старой!
Вобщем при установке все соединения я посадил на чёрый герметик для надёжности чтобы уже наверника!
и спустя 2 часа мороза всё было сделано! но машыну не заводил и не пробовал оставил на ночь пусть засохнет герсетик! а завтро хорошо прогрею! и буду тестировать !
а ну да конечно самое главное меня тревожил вопрос а не зря ли я это всё делаю как собствено и всех остальных! а может мой старый то целый! а может я зря отдал 55 евро и прождал 2 месяца! вобщем был вынесен смертный приговор старому клапану! и вот пришол домой и сначало я его помыл слегка чтобы провести тест ктоторый был проведён с новым клапаном! Затыкаю дырки высасываю воздух ииииии!!!
а щелчка то нет!!! и от кудото сосёт воздух причём не слабо! явно чтото не так!
Ввобщем разобрать оказалсь не так уж и сложно и внутри я увидел картину которая бы меня растроила если бы не новый клапан стоящий в машине и вот передомной сияла дырка на резиновой мебране шириной с 4 см
Так вот из за чего машина жрала! так вот из за чего тупила, дёргалась на холостых и травила масло! всётаки мои догадки и поиски в интернете были не зря! сбоствеными силами я думаю что я устранил эту проблему :-)
Кому интересно вот отчёт с фото:
собствено это он и есть находится под пластмасовой крышкой прикрученой двумя болтами!
обратная сторона!
изнутри в правой дырке виден желтый налёт!
Ну а это собственно и есть то самое чудо которое я так ждал! новенькое чистенькое
а вот и прокладка как вы видете она немного длинее чем старого образца и если её ставить то она не влезет!
старая порванная! когда будете вытаскивать окуратнее они хрупкие!
место куда вставляется прокладка почистите! и при установке лично я самазал чёрным герметиком! для надёжности так сказать! но не обязательно!
вот на этом фото видно примерный надрез который я сделал! так сказать укоротил до нужной длинны иначе клапан просто не влезет как надо!
а щелчка то нет!!! и от кудото сосёт воздух причём не слабо! явно чтото не так!вобщем разобрать оказалсь не так уж и сложно и внутри я увидел! картину которая бы меня растроила если бы не новый клапан стоящий в машыне и вот передомной сияла дырка на резиновой мебране шириной с 4 см
так вот из за чего машына жрала! так вот из за чего тупила, дёргалась на холостых и травила масло! всётаки мои догадки и поиски в интернете были не зря! сбоствеными силами я думаю что я устранил эту проблему :-)
вот но изнутри было не так уж всё и запущено!
а да забыл вот так выглядит целый взято с сайта!
Это сообщение отредактировал Admin - 12-03-2008 00:10
Golf 3 GTI
Кыргызстан
GOLF 3 GTI
Поблагодарили за это сообщение: barat, 1евгений1, SerVag, t1pToP, intercooler, VWilliam, (andrey), Admin
757
Отправлено: 29-01-2008 23:11
X-DEN-X, Спасибо за статейку и отчёт! У меня Гольф-3, 2Е тупит. Не тупит только пока нагревается до 60 градусов. На прогретом тупит только если как следует дам под хвост на высоких оборотах, и то, небольшие провалы при резком нажатии на педаль остаются. Подскажи, может быть у меня та же проблема? Может ли температура двигателя влиять?
VW-Golf-Cabrio. 1994г. 2Е
Молдавия, Кишинёв.
x-man2008
Отправлено: 29-01-2008 23:29
Проверить целостность мембраны можно просверлив (проткнув) маленькое отверстие (0,1-0,5 мм) в крышке капана (сверху). Заткнуть два патрубка и через третий создавать вакум. Если мембрана дырявая, то будет подсасываться воздуш через проделаное отверстие. У меня не слышно щелчка, мембрана очень мягко прижимается. После проведенных испытаний отверстие можно заклеить или запаять (заплавить).
Также можно проверить держит ли клапан. Если дунуть в проделанное отверсти то клапан закроется и вздух не должен прокачиваться в патрубок идущий к ДЗ.
Это сообщение отредактировал x-man2008 - 29-01-2008 23:34
Vento, ADY
Киров
VW Vento, ADY 2.0L, коробка CHE, АБС, ГУР. По запчастям www.pochinil.ru
foks
Отправлено: 30-01-2008 10:36
ну так повалила машина то?
LADA LARGUS; были - УАЗ 469, Lada Granta, BMW 120, Octavia tourbo, Golf III супер ABD, VOLVO S60 разбита; VW Golf III GTI 16V J5.1.
столица
Алкоголь развлечение бедных, Наркотики – слабых, Спорт для сильных!
X-DEN-X
Отправлено: 30-01-2008 13:32
757
Может быть и она! но посмотри ещё трубки на наличие подсоса воздуха! а лучще сездий на диагностику! и по лямде посмотри есть ли подсос!
а клапан можно снять и проверить ничего сложного в этом нет! если он работает о ищи проблему в другом месте! да кстати как расход у машыны?
Golf 3 GTI
Кыргызстан
GOLF 3 GTI
Поблагодарили за это сообщение: kapusta40
757
Отправлено: 30-01-2008 21:26
X-DEN-X, С патрубком вентиляции картерных газов была проблема, он рассыпался почти, я долго не мог найти такой, потом подобрал, поставил, за одно почистил внутри там всё, ёршик был забит мазутом. На диагностике был, лямбда отлично работает, никаких ошибок. На днях попробую снять этот клапан, подую, посмотрю.. smile.gif
Расход летом: 10.0 - 10.5 в городе, 7.5-8 на трассе.
Расход зимой: 11.0 - 12.0 в городе.
З.Ы. А возможный подсос воздуха может создавать проблемы на прогретом моторе? У меня ведь она тупит только когда температура выше 60 градусов.
Это сообщение отредактировал 757 - 30-01-2008 21:28
Молдавия, Кишинёв.
X-DEN-X
Отправлено: 31-01-2008 16:04
757
Вот на счёт прогрева сказать не могу!
вобщем снимай клапон тока окуратно всё там! и делай проверку если не закроется и будет посасвыать воздух то можно сразу менять!
Golf 3 GTI
Кыргызстан
GOLF 3 GTI
Залимхан
Отправлено: 18-02-2008 14:36
Спасибо за столь интересную статейку, у меня такая же проблема дырявая диафрагма ,я пробовал разобрать но не смог снять круглую крышку с клапана она что заклеена так прочно или спрессована ? Побоялся что хрустнет на мелкие кусочки, пока нечем менять. Еще вопросик код детали по которому заказывал не этот ли (037129101G) ? Диафрагма отдельно в продаже не встречались, клапан дороговат.
VW GOLF3 Двиг.2Е
РД г.Махачкала
X-DEN-X
Отправлено: 21-02-2008 20:29
да номер тот!!! а клапан меняй целиком! там нечего придумывать!
а у меня из за долгой езды с этим дырявым клапаном накрылся лямда зонд! вот еперь ещё 100 баксов попадания! уже голова болит от растрат! надоела уже всё! (депресивное состояние)
Golf 3 GTI
Кыргызстан
GOLF 3 GTI
Mr. ALEX
Отправлено: 06-03-2008 23:08
У меня походу тоже проблема похожая, двигло другое но похожий клапан присутствует.
Nissan Teana, 2.5 CVT, Premium+. 2013г.
-=Москва , СВАО , Медведково=-
Кроилово , приводит к попадалову!
Всё , что не делается , делается к лучшему!
WRH2E
Отправлено: 06-03-2008 23:28
QUOTE (x-man2008 @ Jan 30 2008, 12:29 AM)
Проверить целостность мембраны можно просверлив (проткнув) маленькое отверстие (0,1-0,5 мм) в крышке капана (сверху). Заткнуть два патрубка и через третий создавать вакум...
Не надо ничего сверлить.На ребре грибка естьзубец и паз,образующие отверстие примерно 1х1 мм для связи с атмосферой.Просто очень аккуратно выполнено,почти незаметно.
Россия , Москва
Шатен.
Vootshi
Отправлено: 11-03-2008 10:32
кто там еще с клапанами мучается, звоните - отдам восстановленный (поменял, решил посмотреть на мембрану, а она оказалась нормальной) за скромные 500р smile.gif
кстати вот это фотка моя:
Это сообщение отредактировал Admin - 12-03-2008 00:08
WVTS # 00011508
Россия, Москва, Южное Бутово
Toyota Camry 2,4 2004г
MB C180,w202 1999г (продан)
VW Golf3,2Е 1994г (продан)
VW Passat3,RF 1988г (продан)
Spidgera
Отправлено: 12-03-2008 02:58
А вот на двигателе ААМ такой клапан есть?, или может он в другом месте стоит?
Golf3 AAM 1.8L , ABU 1.6L, Jetta AWP 1.8T
SPB
Eugeny Golf
Отправлено: 12-03-2008 10:31
А на дизеле AAZ имеет смысл замены такого клапана?
У меня из под него переодически маслице подтекает, но не сильно.
Golf III 1,9 TD AAZ
WRH2E
Отправлено: 12-03-2008 10:38
Так,взгляни,проверь его работу.
Россия , Москва
Шатен.
S_i_S
Отправлено: 27-03-2008 12:13
Golf3 ,1.8 ААМ,1993 : Golf3 2E 93
Россия ,Москва
КТО ИСЧЕТ ТОТ ЗАВСЕГДА НАЙТИТЬ СМОЖЕТ!!!!
EXSIS
Отправлено: 09-05-2008 11:33
Подскажи в комплекте с клапанам была прокладка или отдельно купил
Если можно расшифруй фразу «Если же из движка дует, как из пылесоса» это как
Заранее благодарю
Это сообщение отредактировал EXSIS - 09-05-2008 11:38
VW Golf 3 AEK 1.6 1996 г
РБ
pvd86
Отправлено: 23-07-2008 18:01
Мужики, а у меня если на работающем двигатели горловину открываешь, то двигло глохнет, так должно быть? или клапану тоже пипец
Это сообщение отредактировал pvd86 - 23-07-2008 18:02
Passat B3, 2E, 1990 GL, без ABS, зато кондей :-)
Москва м. Павелецкая
WRH2E
Отправлено: 24-07-2008 08:56
Не должно.Ищи подсосы.Где-то расстыковка трубок.Просмотри их внимательно в районе рампы,там плохо видно.У меня была расстыкована трубка от хобота к эжекционному насосу.Где-то я картинки,даже,выкладывал.
Россия , Москва
Шатен.
Topic Options Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » Reply to this topicStart new topic
[ Script Execution time: 0.0100 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
