Кратко.
купил свой Гольф 27.03.04г., пробег 147 000км.
1. 147 000км - замена насоса гидроуселителя + жидкость 2л. 2900р.
2. 148 000км - замена масла, всех фильтров, ремень ГРМ и генератора, свечи.
4150р.
3. 150 000км - замена передних стоек, опорных подшипников, задних амортизаторов, сайлентблоков задней балки, передних колодок, лампочки фар.
5500р.
4. 152 000км - покупка резины 195/50/R15 9000р.
5. 152 000км - шиномонтаж, балансировка, сход-развал. 1600р.
6. 154 000км - покупка поворотников и катафотов в передний бампер, противотуманные фары Hella (доп. дальний) + их установка, ручки дверей.
6500р.
7. 158 000км - замена рулевой гидро-рейки (после переборки), работа + сход-развал.
14800р.
8. 162 000км - замена крышки трамлера, ВВ-провода, даигностика, замена масла в моторе и фильтров.
3800р.
9. 167 000км - замена подшипника пер. ступицы и наружного шруса, работы.
3400р.
Итого: ......... бляха муха.....
Это расходы которые я помню точно. В эту сумму не входят расходы на мойку и бензин.
10. 145000 - забыл про замену сцепление (компл.) и масла в коробке. 7300р.
11. 175 000 - замена моторного масла и всех фильтров на машине. Замена свечей
зажигания NGK. Полировка кузова в два слоя (черепашка).
Замена опорных подшипников (оба Лимфордер).
Замена подшипника ступицы (пре. лев.).
Замена наконечников и левой рулевой тяги.
Замена позиционера ДЗ (Бош), помпы (оригинал), термостата, ОЖ,
ДТОЖ (оригинал), переизоляция проводги на участке Мозг-Впрыск,
замена замка зажигания (оригинал).
Сход-Развал. Установка сигнализации.
12. 178 500 - замена пер.тормозных дисков (Лимфордер) и пер. колодак (Ремса).
Регулировка ручника. Диагностика ходовой и подвески.
Замена пыльников гидро-рейки.
Покупка и замена переднего левого рычага подвески.
Сход-развал. Полировка салона и кузова.
13. 182 700 - Замена Вентилятора радиатора (Бош). Промывка радиатора.
14. 185 000 - покупка и замена одной фары доп.дальнего света. Покупка и
замена пистонов молдинга двери. Покупка и замена переднего
Замена пер. подушки двигателя.
Замена катализатора на пламягаситель. Замена глушителя (весь
оставшийся тракт кроме штанов) и его резинок. Покупка и
установка насадки на глушак.
Замена салонного фильтра.
15. 189 000 - покупка и установка оптики в пер. бампер (Ин-про).
16. 191 600 - замена масла и фильтра в двигателе. Замена топливного фильтра.
Регулировка ручника. Полировка машины.
17. 192 300 - замена сцепления (копмл.) и троса сцепления - всё Sachs.
Замена подушки коробки.
Диагностика подвески и ходовой. Диагностика общего состояния
ГРМ и поршневой.
18. 197 117 - Замена подшипников ступиц задних колес (SKF).
19. 199 030 - внеплановая замена КПП (CHL на FFE). Снятие, промывка,
диагностика ВСЕХ шрусов. Замена пыльников всех шрусов, новая
смазка Кастрол. Установка сквозных болтов и гаек для крепления
термомтата (подтекала т.к. болты не держали).
20. 199 280 - установка 5-й передачи с коробки CHL на коробку FFE. Масло
Кастрол синтетика + ER. Замена фильтра салона.
21. 199 265 - Замена масла в коробке, замена 5-й передачи (поставил с коробки
CHL на коробку FFE).
22. 199 921 - Покупка зимней резины (Хаккапелита 2 185/60 R14).
22. 199 265 - Замена масла в коробке, замена 5-й передачи (поставил с коробки
23. 201 130 - Капитальный ремонт двигателя: капиталка ГБЦ с восстановлением
геометрии седел и клапанов, замена направляющих клапанов и
МСК, замена гидрокомпенсаторов, опресовка ГБЦ, шлифовка ГБЦ,
замена помпы, замена масляного насоса, замена поршневой
(первый ремонт), замена вкладышей всех (вал не точили - он в
идеале), замена всех прокладок, замена всех сальников,
промывка и замена некоторых шпилек приемной трубы, замена
свечей, замена масла, фильтр, восстановление
старого масляного насоса (про запас), ремонт ролика натяжителя
ремня ГУР-коленвал-генератор. Покраска блока гбц, коллекторов.
24. 202 030 - замена сцепления (развалился диск сцепления), замена насоса ГУР
(начал подвывать на горячую на холостых - был KYB 110 поставили
- KYB 90, заменя ремня ГУР-генератор-коленвал, замена жидкости
в ГУРе.
25. 202 274 - Замена масла в двигателе и всех фильтров.
26. 203 208 - Замена генератора (на восстановленный).
27. 203 400 - Замена термостата и ОЖ.
28. 205 809 - Замена термостата и ОЖ. Замена передней опоры Двигателя.
29. 206 720 - Замена передних стоек (газ) и их верхних опор. Замена правого
рычага. Сход-развал (в нулях!!!)...
Комп.-диагностика впрыска. Пропайка контактов на приборки,
проверка датчиков, очистка разъема контактов в моторном отсеке.
30. 207 412 - Замена радиатора и датчика включения вентилятора. Ремонт
воздушной трубки ЦЗ. Замена масла и фильтра (Neste 5W-50).
31. 207 749 - Покраска задней двери и спойлера, корпусов зеркал, решетки
радиатора и капота. Установка спойлера, подключение. Полировка
крыши. Химчистка салона и багажника.
32. 208 990 - Заемна пыльников рулевой рейки. Замена ДТОЖ (оригинал),
полная замена антифриза. Замена термостата. Долив антифриза.
33. 213 330 - снятие бензонасоса (очистка сеточек).
34. 215 600 - замена воздушного и салонного фильтра.
35. 218 200 - замена масла и маслянного фильтра.
36. 219 700 - замена: бегунка, крышки трамблера, ВВ-проводов, свечей (НЖК
оригинал). Замена переключателя света.
37. 220 320 - ремонт муфт1/2 5 передач, восстановление МКПП, установка МКПП
(085 CHL- на гарантии), замена сцепления, замена втулки стартера,
замена масла в МКПП, промывка бака и установка нового
бензонасоса. Замена топливного фильтра.
Замена противотуманок. Замена сальника коленвала.
Замена стартера. Регулировка подшипников задних ступиц.
Замена болтов и площадки шаровой опоры.
38. 221 000 - Замена передних тормозных: колодок (АТЕ), дисков (АТЕ Power),
суппортов (АТЕ), шлангов (ТопРан). Замена задних тормозных:
шлангов (2шт. ТопРант), колодок (АТЕ), рабочих цилиндров (Фэби),
тросов ручника (KN), регулятора задних тормозов (Бош), замена 2-х
пружинок + солдатиков. Полная замена тормозной жидкости (АТЕ).
Прокачка тормозов. Замена шара кулисы (подшипника рычага КПП).
Сход-развал. Мойка двигателя и моторного отсека. Ремонт
(рихтовка) кронштейна крепления передней опоры двигателя.
39. 223 690 - Замена Аккумулятора (Varta Blue 62A, 600)
40. 223 900 - Замена (установка) подушки моновпрыска (оригинал) и форсунки
(Бош).
41. 224 045 - Замена (утановка оригинальных): термостата, ДТВВ, ручки КПП.
Замена лямбда датчика (Бош).
42. 224 642 - Замена правой опоры ДВС. Замена шара кулисы(ориг.) - привод
кулисы. Замена салонного фильтра.
43. 224 712 - Замена стартера на безопорный (ориг.). Диагностика системы
впрыска (проверка работы всех датчиков и блока впрыска).
Замер компрессии (не работает 2-й цилиндр).
44. 225 212 - Диагностика состояния: поршневой группы, клапанов ГБЦ. Замер
компрессии (12/8,5/12/12 - второй цилиндр не работает вообще -
подвисает выпускной клапан, если снять наконечник ВВ-провода
со 2-го цилиндра, мотор работает без изменений вообще).
45. 225 600 - Снятие ГБЦ, проверка эллипсности цилиндров (в идеале),
проверка состояния седел и тарелок клапанов ГБЦ (в идеале),
замена МСК, замена гидрокомпенсаторов, установка новой
прокладки ГБЦ и клапанной крышки. Замена антифриза.
46. 226 000 - Замна ролика-натяжителя приводного ремня на ГУР и генератор
(ориг.). Гарантийная замена термостата.
47. 226 100 - Внеплановая замена бензобака.
48. 227 300 - замена передних опор стоек и чашек, задних верхних опор
стоек, и стоек по кругу. Замена "Ежа"(оригинал).
Сегодня - 11 января 2007г. Пробег примерно - 227 300км.
0. Установка кронштейна приемной трубы.
Это сообщение отредактировал Лёха - Golf 1.6 ABU - Jan 12 2007, 10:52 AM
ася 219220851 все с ноля...
меняю работу (ищу)
