> Ремонт перчаточного ящика на Фольксваген Гольф 4 / Фольксваген Бора, фотоотчет
  Отправлено: 27-12-2007 01:47
Создатель сайта
Пользователь №: 2
Автор текста и фото: shеff
1. Выкручиваем 7 винтов под шестигранник (синим помечен винт который надо выкручивать со снятием половины тоннеля, у меня к счастью это ухо отломано))) )и отщелкнуть пистоны с боку панели (помечено зеленым):
2. Вытаскиваем бардачок (не забыв отключить лампу подсветки)
3. Получаем вот такую картинку
4. Все зло в том что ломается тоненькое направляющее штифта лифта
5. Берем PAXIPOL и восстанавлиаем жесткость данного кусочка пластика.
Если оно сломано совсем, то его можно заменить лентой от ленточного хомута металлического.
Как это выглядит вот тут:
Даем высохнуть и собираем все в обратном порядке (незабыв включить лампу освещения). Так же еще можно подтянуть винтик самого крепления звездочки, бывает откручивается.
fischer82
Отправлено: 27-12-2007 13:55
Активист
Пользователь №: 27791
Добавлю, так как по этому отчету чинил свой бардачек: У меня все оказалось на месте и целое, поэтому пришлось копать глубже, а именно разбирать "тормозатор". он легко крутился и не мог затормозить крышку бардачка. Разбирается легко, надо просто подковырнуть крышечку. Устройство простое "крутилка с лопатками" погружена в вязкую и липкую субстанцию и из-за этого крутится с сопротивлением. Короче у меня этой субстанции было там слишком мало, вытекла со временем наверное. Я туда натолкал самой вязкой смазки, что нашел у себя в гараже и собрал. Теперь все ок. Вот такой колхоз )
VW Golf IV 1,9TDI ALH+chip
Краснодар
mich8
  Отправлено: 04-05-2008 21:11
Пользователь №: 35652
спасибо за отчет
теперь буду чинить свой, а то если честно боялся сломать окончательно при разборе
VW Bora 1,9TDI 2001
Vladimir
shеff
Отправлено: 05-05-2008 15:53
Постоянный участник
Пользователь №: 19747
(36%) XX---
Будут вопросы пиши)
VW G4 BFQ; VW G5 BSE
http://vw-golfclub.ru
Поблагодарили за это сообщение: GrigoriyB
Димоон
Отправлено: 05-05-2008 16:19
хочу всё знать
Пользователь №: 16076
(12%) X----
Вопрос немного не в тему но всё же...можно ли как то починить замок перчаточного ящика?? или он меняется целиком???
P/S/ У меня отломились "ушки" которые держат ручку замка.
Grand Santa Fe 3.3л
г. Москва (СВАО)
Ауди а3 8L ФОР ФАН )
shеff
Отправлено: 05-05-2008 21:01
Постоянный участник
(36%) XX---
Целиком, ремкомплекта я не видел.
amironof
Отправлено: 06-05-2008 14:33
Новичок
Пользователь №: 28419
ещё вопрос
как вытащить личинку из замка неподскажешь?
VW Passat B6 2008г. CCTA 2,0(200 Hp)
amironof
Отправлено: 08-05-2008 08:25
Новичок
Karlson
  Отправлено: 10-03-2009 11:29
ёжик в тумане
Пользователь №: 24257
(12%) X----
а всё таки как личинку вынуть?
Passat B3 1.8 RP 89 был, Golf IV AKL 1.6 99 был, сейчас Golf V 2.0 TFSi 06
Питер
А нам пофигистам всё пофигу ;)-
Отредактирую пробег и пропишу ключи!!!
+79217870393
amironof
Отправлено: 13-03-2009 10:58
Новичок
Личинку держат три упора, которые надо отогнуть и выталкнуть её наружу, упоры эти видно когда ручку оттянешь на себя.
Velverdelin
Отправлено: 27-05-2011 22:14
Новичок
Пользователь №: 60113
Зажимов там не три, а четыре. Расположены они крестом. Чтобы безболезненно снять личинку, нужно сначала снять саму ручку. Она крепится по бокам двумя шарнирами. Их аккуратно нужно поддеть на себя по очедери и снять. Тогда замок распадется на две половинки, в одной из которых будет личинка. Зажимы нужно одновременно поддерживать и давить в основание личинки, понеменогу она выйдет.
VW Passat B3, RP, 1989
46 - Курск
Чайник на колёсах.
mihail1168
Отправлено: 21-08-2012 12:55
Пользователь №: 58952
Спасибо автору!!! По отчету починил свой перчаточный ящик. Только долго думал как восстановить бортик (у меня его не было совсем). Потом осенило вырезал из баллончик дезодоранта полоску подходящей толщины, согнул его по форме паза, установил его туда и при помощи клеевого пистолета закрепил по контуру. Вот два месяца пока работает, только не привычно медленно бардачок открывается. А вообще то на немецких технологов не похоже на такой тоненький бортик из пластмассы нагрузить такую деталь да еще и трущуюся.
VW Bora 1.6 AKL 2001г
Украина, Харьков
Cherkasenco Dima
Отправлено: 15-10-2013 21:18
Пользователь №: 150501
Всем привет, а я вот так и не понял как снять бардачок, я открутил 6 болтов, которые внутри бардачка, а как открутить еще два болта, которые заныканы рядом с магнитолой? я так и не понял как к ним подобраться, как снять пластиковую накладку у магнитолы я не знаю, может по подробнее опишете процесс снятия бардачка, у меня сверчок завелся, скрипит где-то за ним неимоверно...
Это сообщение отредактировал Cherkasenco Dima - 15-10-2013 21:18
VW Bora AKL 1.6 1999г.
Молдова, г.Тирасполь
VW-300
Отправлено: 17-04-2014 11:58
Пользователь №: 116377
QUOTE (Cherkasenco Dima @ Oct 15 2013, 10:18 PM)
точно такая же сверчковая болезнь бардачка! как снять-незнаю!
VW Bora 1.6 AZD 2001г.
Россия, Вязьма
AZD 1.6 16v 2001г.
[ Script Execution time: 0.0094 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
