Страницы: (15) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topic
> Установка угла опережения зажигания на двигателе 2E, фотоотчёт
GAS_VW
  Отправлено: Dec 21 2007, 17:07
Постоянный участник
Пользователь №: 2587
(15%) X----
Установка угла опережения зажигания.
Двигатель 2Е.
Хочу расставить все точки над «i» в этом вопросе. Очень много домыслов и заблуждений.
Но в начале немного о важном:
Датчик детонации по своей сути это микрофон с полосой пропускания частот равных преддетонационным частотам двигателя. Проше говоря, он слышит только те частоты,
которые предшествуют детонации двигателя (конкретно того двигателя, под который рассчитан этот датчик). Отсюда нельзя менять датчик детонации на просто похожий.
Устанавливаем шкивы распред и коленвала по меткам верхней мертвой точки первого цилиндра и натягиваем ремень. (Эта процедура всем известна).
А теперь главное - вынимаем резиновую пробку из картера коробки передач, если шкивы выставлены правильно, то в окне увидим метку «0».
Используя шлицевую отвертку перемещаем маховик до риски без нуля (метка «6»градусов) прокручивая маховик от себя.
И устанавливаем НАЧАЛЬНЫЙ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ – совмещая бегунок с риской на корпусе распределителя зажигания.
И все!!!
Теперь немного о заблуждениях:
В общем здесь говорится о проверке работы системы опережения зажигания
(этот прибор я видел в живую)
Для специалистов из сервисов :
Позиция 1 см. рисунок - это бесконтактный датчик положения коленвала, вставляется в окно картера коробки передач.
Позиция 2 см. рисунок клемма на корпус двигателя.
Медленно раскручиваем двигатель (педалью газа, сидя на водительском кресле) около 2800 об при этом угол опережения зажигания (ПРИБОР ПОКАЖЕТ!!!!) должен быть 35-45 градусов.
Самое главное не пытайтесь на работающем двигатели крутить корпус распределителя это вам не «таз».
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Vlad 2E, Witalik87, гАрыны4, astors, Chet05, Adrian, Сергей Рост, 1евгений1, Starter706, Bally-33, ANTYSPY, b4c, Texnar, kukryn, Костилио, Глюг, hedgy, aska007, jeeper, halo, serz1971, FENIX 96, gerg, дмитрий леонидович, renchik, .hfrjn, Геннадий Седякин, Variant 3, sasha2370, Zmey_77, Андрей VW Passat B3
Отправлено: Dec 21 2007, 18:20
Создатель сайта
Пользователь №: 2
PHILINS
Отправлено: Dec 21 2007, 18:27
не просто так, а для чего то
Группа: Moderators
Пользователь №: 2095
(24%) XX---
Вопросы:
1.Не понятно о каких заблуждениях идет речь
2.Вся эта процедура описана давно но без картинок
3
откуда ноль отсчитывается этим датчиком? т.е. что является начальной точкой определения положения коленвала? маховик?
Это сообщение отредактировал PHILINS - Dec 21 2007, 21:24
GW CC6460 KM68
Pavel_Vento
Отправлено: Dec 21 2007, 19:35
Hellooooooooooo.........!!!!!
Пользователь №: 12281
Инфаvw_good.gif, все четко и ясно.
Но одно "но". Что получается, УОЗ можно выставить без стробоскопа?
Если брать в расчет, что VagCom показывает УОЗ = 6гр.
VW Vento, 1,9 TDI, ALE, 1997.
Беларусь, Минск
Ну народ, ну народ - хуже вчерашнего.
Roman_R
Отправлено: Dec 22 2007, 21:03
Большой Любитель
Пользователь №: 28677
VW Passat B3, PF, 1989г.
8-929-621-10-33 , Роман
serg_GL
Отправлено: Dec 23 2007, 18:00
Я здесь живу и видимо умру
Пользователь №: 7935
Я бы еще добавил один момент:
При повороте корпуса трамблера до совмещения риски и бегунка, нужно "напрягать" последний против направления вращения для выборки люфта в приводе трамблера.
По поводу ДД: есть два отличающихся типа - резонансный и широкополосный и соответственно мозги заточены под один или другой и менять их действительно нельзя. Поэтому понятие "ДД конкретно для этого двигателя" больше относится к типу и конструктивным особенностям (крепление к блоку, электроразъем и т.д). Если удастся конструктивно установить ДД тогоже типа, но от другого двигателя - все будет работать.
Passat Variant 95
Passat GL 95, ADY
Поблагодарили за это сообщение: lemoix, VWilliam
_VanDal_
Отправлено: Dec 24 2007, 10:22
Писатель
Пользователь №: 7192
(6%) X----
Выставлял как в умной книжке (со снятием дтож, с 3 прогазовками, при 2250) после замены ремня ГРМ, так вот выставляется 6 градусов и эта установка не смещается во всем диапазоне (пока дтож снят), при подключении дтож УОЗ сразу у бегает и начинает регулироваться от оборотов. При совмещении меток бегунок не совсем совпадал с меткой, хотя может это и не критично.
VW Passat B3, 2E Digifant, 1991 + LADA111760
Россия, Челябинск
GAS_VW
Отправлено: Dec 24 2007, 12:30
Постоянный участник
(15%) X----
Согласен, не заблуждениях, а скорее о разночтениях, большая гамма двигателей разные настройки отсюда путаница, и некоторые издательства откровенно блефуют – текст один и тотже а фото меняют, было ПЕЖО стало АУДИ.
Не знаю, а оно надо? Возможно, считает разность. Разработчикам прибора виднее.
Регулировка со стробоскопом для двигателя 2Е не нужна, так как нет ни каких механических приспособлений корректировки угла (вакуумный корректор, грузики).
Тип датчика может быть одинаковой, а частоты разные.
В современных системах используют сразу 2 датчика детонации узкополосный и широко полосный, а в мозгах схема сравнения. Если установлен один датчик то он узкополосный (резонансный).
ДД не дефицит и не очень дорог – зачем что то выдумывать.
BaSergey
Отправлено: Jan 12 2008, 18:58
Пользователь №: 11167
(27%) XX---
Только что снимал-ставил распределитель зажигания на своем PF (Digifant) и с помощью этой статьи выставил угол опрежения зажигания.
Завелся с пол-оборота vw_good.gif vw_yahoo.gif.
...а то все думал стробоскоп покупать и корпус распределителя крутил в поисках легкой детонации при ускорении с 60 км/ч на 4-й скорости... vw_blush.gif
VW Passat '90 PF - продан; Ford Focus SE '08 Ti-VCT - в боевых шрамах
Санкт-Петербург, Колпино
Системные требования: Прямые руки, огонь в глазах, куча энтузиазма.
(с) не моё
Поблагодарили за это сообщение: kit2
RON
Отправлено: Jan 14 2008, 13:53
Новичок
Пользователь №: 25008
QUOTE (BaSergey @ Jan 12 2008, 05:58 PM)
А я всегда считал что с 50 км/ч....
Passat 3, RP Mono-J, 89 + LPG
РБ, Минск
Жизнь хороша когда жмешь до конца
Поблагодарили за это сообщение: lunya
valera999
Отправлено: Jan 14 2008, 18:53
Профессиональный советчик
Пользователь №: 18331
(6%) X----
Можно поподробнее про метки на первом рисунке, я только одну увидел.
за отчет спасибо!
VW Passat B4 2E 1994г
Hounddog
Отправлено: Jan 14 2008, 19:18
Завсегдатай
Пользователь №: 19636
(30%) XX---
QUOTE (valera999 @ Jan 14 2008, 05:53 PM)
Вторая и третья на краях шкива колен- и звездочки промвала
A80 B3 PM Mono Motronic 1.2.1
Минск
BaSergey
Отправлено: Jan 14 2008, 19:27
(27%) XX---
Если исходить из предположения, что ремень ГРМ стоИт правильно, то другие метки тебе не понадобятся.
(с) не моё
Hounddog
Отправлено: Jan 14 2008, 19:41
Завсегдатай
(30%) XX---
QUOTE (serg_GL @ Dec 23 2007, 05:00 PM)
+1 !
QUOTE (GAS_VW @ Dec 21 2007, 04:07 PM)
Вот тут диаметры такие, что может и грубовато получиться. В связи с этим можно поворачивать распределитель до появления нужного фронта на датчике Холла. Ну а если и вольтметра нет, то до включения ECU бензонасоса по фронту от датчика Холла.
Как минимум на моем MonoMotronic. Может я не туда влез ? Вряд ли.
Минск
Vootshi
Отправлено: Jan 16 2008, 02:54
Злостное ковыряло
Пользователь №: 14101
(15%) X----
Простите, за может глупые вопросы, но осталось непонятным:
что тогда с заявленными 6 градусами VAG`а? или это какие-то другие углы?
если придется крутить, то неужели каждый раз стопоря двигатель? Чем опасна подобная манипуляция?
WVTS # 00011508
Россия, Москва, Южное Бутово
Toyota Camry 2,4 2004г
MB C180,w202 1999г (продан)
VW Golf3,2Е 1994г (продан)
VW Passat3,RF 1988г (продан)
GAS_VW
Отправлено: Jan 16 2008, 13:21
Постоянный участник
(15%) X----
Это грубый перевод с немецкого описания работы прибора.
Дело в том, что в некоторых сервисах есть такие мануалы, но сервисмены не заморачиваются с переводом, а глядят только на цифры в тексте, отсюда всякие рода предположения и ноухау в ремонте и настройке. Это ноухау плюс опыт ремонта «Вазов и Газов», и в итоги получается vw_shok.gif
В мануалах говорится о начальном угле опережения зажигания – 6 градусов, здесь важное слово «начальный» дальнейшая корректировка угла только в плюс.
Всем известно, что техника безопасности написана кровью.
Для двигателя 2е (для других не знаю) не нужно крутить распределитель на работающем двигателе, вообще он конструктивно для этого не предназначен.
При установки распределителя, в начале шестерни входят в зацепление, при этом корпус легко вращается (здесь основная засада, на работающем двигатели не закрепленный распределитель может выскочить), потом утапливая его дальше, в блок входит уплотнитель (резиновое кольцо), теперь крутить корпус очень сложно (это засада номер два), берется «приспособа» типа газовый ключ и рывком загоняем двигатель в режим сверх детонации, мотор может и не разрушится, но это не есть гут.
Это сообщение отредактировал GAS_VW - Jan 16 2008, 13:53
Поблагодарили за это сообщение: ВЛАДИМИР 9
Chell
Отправлено: Jan 16 2008, 22:58
Пользователь №: 7386
ИМХО для Базы знаний статья слабая,цель автором не достигнута.Вероятно автор не изучал оригинальную документацию,присутствуют домыслы и заблуждения.Методика применима для грубой установки угла зажигания.
AlexH
Отправлено: Mar 31 2008, 10:27
вагоновод-ударник
Пользователь №: 528
(30%) XX---
Только что снимал-ставил распределитель зажигания на своем PF (Digifant) и с помощью этой статьи выставил угол опрежения зажигания. Завелся с пол-оборота ...
Ну это ты рано обрадовался.
Эту методику нельзя использовать для Дигифанта-PF и для 2Е без ДПКВ.
VW Sharan 1.9 ASZ 2004г
СПб
GAS_VW
Отправлено: Mar 31 2008, 13:59
Постоянный участник
(15%) X----
Как то вся критика очень голословна, хотя бы один пример из «ельза» опровергающий данный метод.
У меня нет ДПКВ.
GAS_VW
Отправлено: Apr 1 2008, 10:29
Постоянный участник
(15%) X----
Установку угла опережения зажигания я наблюдал в Мюнхене, в официальном сервисе VAG. Там мне удалось полистать оригинальные мануалы (В4 2Е).
Например Corrado 2Е – оригинальный мануал.
Zundzeitpunkt – момент зажигания
Prufen – проверка
Einstellwert – установить значение
Прошу обратить ваше внимание, что установленный угол момента зажигания 6 градусов +/- 1.То есть от 5-7 градусов. Поэтому пытается установить его сверх точно, просто не имеет смысла.
Только я что то не пойму, откуда такая обида, как будто я что то украл?
Когда это на двигатель 2Е устанавливался датчик положения колен вала?
Можно ссылочку.
Поблагодарили за это сообщение: velikanov1990
Topic Options Страницы: (15) [1] 2 3 ... Последняя » Reply to this topicStart new topic
[ Script Execution time: 0.0107 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
