Страницы: (12) [1] 2 3 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topic
> Как прописать ключ, узнать логин ИММО, Фотоотчет о бюджетном запасном ключе.
Lifter
  Отправлено: 15-10-2007 18:25
Видя по темам нарастающий интерес к чтению приборки,дабы узнать логин имобилайзера,представляю почтенной публике мой отчет по достаточно бюджетному приобретению второго ключа от машины.Подопытный автомобиль в подписи. Многие из нас купили автомобили из вторых, а то и третьих рук, также многие получили с машиной один ключ, при утрате которого начнутся танцы с бубном вокруг машины. Вариант с заказом у ОФФ дилера это долго и дорого, лично мне обошелся-бы в 3500 рублей и две недели времени.
Шаг первый, нарезать болванку по имеющемуся ключю.Тут есть варианты, можно поехать по авторынкам, можно посмотреть мастерские в крупных автомагазинах. Я опробовал оба варианта, поехал в Мытищи на рынок, где мне зарядили 1500 рублей за копию ключа с чипом, потом в Автомагазин КОМИС на Лескова, где мне нарезали ключ за 700 рублей.
Шаг второй, найти чип который подходит к Вашей машине. Это опять рынки, разборки и автомастерские.Обратился к своему старому знакомому в автосервис и бесплатно получил вожделенное.
Шаг третий, привязать ключ к машине. Нужен логин приборки, ноутбук шнурок и софт. Логин я узнал с помощью программы VAG EEprom programmer 1[1].3, ключ прописал с помощью VAGCOM311.2RUS_2006.
_____________________________________________________________
Теперь опишу, как добыть логин и прописать ключ.
Прграмма работает толко через COM порт и с приборками имеющими чатырехзначный логин.
Скачать программу можно тут.
1.Запустить VAG EEprom programmer 1.19, соответственно КЛ адаптер подключен и зажигание включено.
2.В строке Mileage ввести свой пробег или любой желаемый.
3.Кликнуть ECU и в открывшейся вкладке read.
4.Программа прочитает ЕПРОМ приборки и выдаст требуемое в левом нижнем углу окна.
5.После всех манипуляций возможно обнулится суточный пробег и часы.
Как при помощи VAGCOM311.2RUS_2006 привязать ключ. Эту инструкцию мне любезно предоставил Mex@n!K.
1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
5. Опросить память ошибок.
Я делал по этой инструкции и все получилось.Ниже немного фоток.
Мой родной ключ.
Дубликат
VAG EEprom programmer 1[1].3 эта картинка из интернета и к моей машине неимеет отношения.
Тоже самое было проделано еще с двумя Пассатами.Как это работает с Golf Bora незнаю.
Skoda Superb Combi 2.0TDI CLJA 2012г. Elegans+
РФ Москва Южное Медведково
SKODA SUPERB COMBI 2.0TDI DSG6.Бывший владелец PASSAT VARIANT B-51.8T 1998 и B-3 2-E 1991.
Поблагодарили за это сообщение: Admin, lingus, grey-lion, mikisman, yalymka, alnikpod, okozaoko, hertford, zlyden2007, EvgenBraslavec, Neuss, petrovich81, Vavan 1983, Black Hourse, ASHENOV, Trampa, CemCem, ujcnm s, oleg1975, Nikolab, po1ka, Argentum55, D@mir
Отправлено: 15-10-2007 20:49
Поблагодарили за это сообщение: AND1811
golf-er
Отправлено: 16-10-2007 07:29
Lifter
Можешь сказать какая маркировка на диоде и батарейке ключа?
Golf IV; 1,4 АХР; 2001г.в.
Россия, ЕКБ
с логотипом VW правом борту, блин!
Ozerov_E
Отправлено: 16-10-2007 09:18
а поконкретнее с какими еще пассатами было это проделано??? модель, год выпуска, мотор и т.д.
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Россия, Москва, ЮВАО - ЮЗАО
Golf 3, 1997, AKS, Otmar Alt - к сожалению продан.
Golf 3, 1997, AAM - продан.
inkognito@
Отправлено: 16-10-2007 10:13
Группа: Moderators
Немаловажное-модель приборки. Если это ВДО-прокатит, если Магнетик Морелли-вряд ли.
Фольксваген Кадди 2001г. 1,4 16V AUA; Фольксваген Поло седан CFNA, МКПП клима 2012 г.
Lifter
Отправлено: 16-10-2007 18:20
golf-er Проверь личку.
Ozerov_E Это были Пассаты 1997 и 1998 года с моторами 1.6 маркировку непомню и 1.8 ADR.
inkognito@ +1.
vmakeev
  Отправлено: 16-10-2007 20:35
А как тоже самое проделать на пассате B4?
приборка механическая (в смысле счетчиков)
VW Touran 1.9TDI BKC 2005г (был Passat B4 сарай 2.0 ADY 1995г.)
Одинцово
valera999
Отправлено: 16-10-2007 20:44
Мда.... понятно почему Пассаты эти прут со страшной силой.
Иммо нет как такового.
VW Passat B4 2E 1994г
vmakeev
Отправлено: 18-10-2007 09:14
при этом сам иммо присутствует и РАБОТАЕТ!!!
Одинцово
Lifter
Отправлено: 18-10-2007 17:23
vmakeev По идее все также,может только в vagcom группы другие.Но надо всеравно у знающих людей уточнять.Или сам попробуй и потом отчт выложи.
vladik_lv
Отправлено: 18-10-2007 22:19
Всем привет! VAG EEprom programmer 1[1].3 не может прочитать ЕЦУ, VAGVDO - все видит, даже стрелки крутит, а еепром читает, но не до конца и вылитает! Подскажите, где грабли? Машина Пассат 1.8т 98г. панель вдо.
Lifter
Отправлено: 19-10-2007 16:56
vladik_lv шнурок COM или USB?VAG EEprom programmer работает только через СОМ.Про VAGVDO незнаю неюзал.
vladik_lv
Отправлено: 19-10-2007 18:16
Шнурок COM. Может он какой-нибудь особенный нужен?
Это сообщение отредактировал vladik_lv - 19-10-2007 18:17
Lifter
Отправлено: 19-10-2007 18:55
У меня шнурок от Маслова.
vladik_lv
Отправлено: 22-10-2007 23:19
А Windows у тебя какой? И комп наверное старый нужен?
Это сообщение отредактировал vladik_lv - 22-10-2007 23:28
Lifter
Отправлено: 23-10-2007 19:37
QUOTE (vladik_lv @ Oct 22 2007, 11:19 PM)
Windows 98 и бук, ну очень старый без батареи Тошиба.Но этой проге помоему пофигу,какой Windows,COM порт нужен реальный.
Den_of_Evil
Отправлено: 25-10-2007 12:48
Халявных прог для иммо3 через диагнозу я что-то не припомню. Или уже есть?
Авто нет
Днепропетровск, Украина
Vitos_HMAO
Отправлено: 14-11-2007 22:26
Вечер добрый всем!
Много интересного узнал на этом сайте, но возникли трудности в повторении vw_blush.gif
Есть Гольф IV 98г.в., заблокировался иммо (попытка завести "пустым" ключом).
В доске ошибки: Иммобилайзера и слабый сигнал ключа (номера на память не помню, машина в гараже)
Попробовал вариант который описал Lifter (отдельное Спасибо, многое прояснил).
По пунктам:
Ok.
2. 10-Адаптация
Ok.
Ok.
Вдобавок появилась еще одна ошибка "неправильная адаптация ключа"
Адаптация ключей не удалась...
Использовал прогу Vag Com, VDS Pro
Адаптер K-L line adp-504
Пароль для доступа к иммо есть.
Ford Galaxy 2,3 Y5B 98г.в. VW Golf IV 1,6 AKL 98г.в.
Россия, HMAO
OL@G4
Отправлено: 15-11-2007 10:38
QUOTE (inkognito@ @ Oct 16 2007, 10:13 AM)
У меня в приборке от Марелли в Фольксваген Гольф 4 1998года ни одна прога не смогла вынуть дамп и логин перепробовал ВСЕ!!!. sad.gif Так я его и продал с одной нераскрытой тайной....
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
serg_GL
Отправлено: 15-11-2007 11:28
QUOTE (Vitos_HMAO @ Nov 14 2007, 10:26 PM)
Перед прописыванием ключей ошибки стер?
Passat Variant 95
Passat GL 95, ADY
Topic Options Страницы: (12) [1] 2 3 ... Последняя » Reply to this topicStart new topic
