> Замена передних тормозных дисков на Фольксваген Гольф 4, Бора, фотоотчет
golf-er
  Отправлено: 14-10-2007 11:26
Прежде всего скажу о инструменте необходимом для данной операции
1 – молоток, 2 – шестигранник на 7!!! 3 – трубка для шестигранника, 4 – мощная крестовая отвертка, 5 – отвертка, 6 – металлическая щетка.
Заранее необходимо найти шестигранник на 7. Потому что в обыкновенном наборе его нет. Из-за этого ключа, замена дисков была перенесена на неделю.
Снимаем колесо.
Далее при помощи отвертки снимаем колпачки с резиновых втулок защищающие болты крепления суппортов. Вставляем в эти резиновые втулки шестигранник на 7 и при помощи трубки отворачиваем. Здесь замечу, что колесо лучше вывернуть. Так будет удобнее крутить.
Затем привязываем (подвешиваем) суппорт на петлю, чтобы он не болтался на тормозном шланге.
Берем мощную крестовую отвертку, ставим ее на болтик. Перед тем как крутить, надо пару раз стукнуть молотком по отвертке. Здесь надо быть осторожным. Болт сразу не поддастся потому что он прикипел.
Когда менял левый диск, я этот болт отломал. И часть его осталась в ступице. Ничего страшного в этом нет, поскольку этот болт служит не для крепления тормозного диска (диск все равно прижимается к ступице болтами на которых крепится колесо), а для фиксации. Т.е. чтобы тормозной диск не провернулся относительно ступицы когда снято колесо. Можно конечно попытаться его достать (высверлить), но это займет много времени.
После того как отвернули болт, снимаем легко старый тормозной диск. Старый и новый тормозной диски. Как говорится, найдите 10 отличий. Далее я взял металлическую щеточку и почистил ступицу, крепления суппорта от грязи и ржавчины (раз уж заглянул, так почему не почистить).
Ставим новый тормозной диск, и поскольку я сломал тот фиксирующий болтик, диск я зажал при помощи болтов для крепления колеса и шайб. Собираем в обратной последовательности. Перед тем как закручивать болты крепления суппорта, полезно будет их смазать графитной смазкой.
С правым диском у меня все обошлось.
На все ушло около 3 часов. При этом первый диск занял 2 часа. Операция не сложная. Главное хорошо подготовиться.
Golf IV; 1,4 АХР; 2001г.в.
Россия, ЕКБ
с логотипом VW правом борту, блин!
Поблагодарили за это сообщение: markovss, egor_erih
Drovalet
Отправлено: 14-10-2007 11:46
Спасибо за отчет.
Совет: надо было колодки новые поставить...... vw_wink.gif
foks
Отправлено: 14-10-2007 11:49
интересно кто меняет диски без замены колодок
LADA LARGUS; были - УАЗ 469, Lada Granta, BMW 120, Octavia tourbo, Golf III супер ABD, VOLVO S60 разбита; VW Golf III GTI 16V J5.1.
столица
Алкоголь развлечение бедных, Наркотики – слабых, Спорт для сильных!
Отправлено: 14-10-2007 12:21
vladislav123
Отправлено: 14-10-2007 12:33
При замене передних тормозных дисков Гольф 3(не вентелируемые) требуется шестигранник на 7 или можно без него обойтись?
ГАЗ-3110 ЗМЗ-402 90Hp 97` M4 - продан VW Golf III 1.8 AAM 92` M5+биксенон 5000К - продан Skoda Oktavia 09` 1.8T AUM WTS Красная М5
г. Красногорск Московской области
Димоон
Отправлено: 14-10-2007 12:40
QUOTE (vladislav123 @ Oct 14 2007, 01:33 PM)
Нужен, только не помню на 7 ли....
Grand Santa Fe 3.3л
г. Москва (СВАО)
Ауди а3 8L ФОР ФАН )
AlexTDI
Отправлено: 14-10-2007 13:56
Диск еще был не особо изношен, под 100 ку бы еще прошел!!!
Колодки новые, это обязательно надо ставить+диски протирать бензином, ацетоном ит.д.!!!!
Не протертые диски, обернулись разбитой мордой!!!!! Тормозов то не будет в первый момент!!!
Это сообщение отредактировал AlexTDI - 14-10-2007 14:01
Tallinn
golf-er
Отправлено: 14-10-2007 15:05
Конечно лучше сразу и колодки заменить. Но это надо сразу около 6,5 т.р. потратить. Диски мне встали 4,2 т.р. Планирую произвести замену колодок через месяц. Мне сосед по гаражу подсказал, старые диски продать. Не уж жт кто то может взять. Ведь они уже изношенные. vw_unknw.gif
После замены дисков, перед тем как ехать надо несколько раз понажимать на педаль тормоза. Сначала она будет проваливаться. Затем когда колодки сожмутся, все станет как надо. И первое время не надо гнать, потому как идет приработка колодок и дисков.
Это сообщение отредактировал golf-er - 14-10-2007 15:13
Россия, ЕКБ
Kelevra
Отправлено: 15-10-2007 09:02
Могу предположить,что сейчас ты выкинул 4.2 тр.
Потому как на любых авто диски меняются только с колодками.
И можно ли узнать что за диски такие за 2100,где покупал.
Насколько я помню диски Брембо 5*100 стоят в Экзисте порядка 1300.
Колодки примерно также.
А3
Россия,Санкт-Петербург
VW Passat B5 1.9 TDI,AHU,`97,МКПП,Koni FSD- sold
VW Passat B4,2.0,2E,1994,спойлер- sold.
VW Golf 2- sold.
golf-er
Отправлено: 15-10-2007 09:19
Это только твои предположения. Потому как я нигде не видел чтобы было написано о замене дисково и колодок одновременно. Конечно лучше сразу заменить. Но можно и так. Сравнивал цены с экзиста и тем магазином, где я диски взял. У меня получилось дешевле. Дисков 5х100 много. И где ты видел такие цены у Брембо?
Россия, ЕКБ
Kelevra
Отправлено: 15-10-2007 11:00
Летом в Экзисте были диски Брембо 1500руб,правда на Фольксваген Пассат Б5.
Сейчас можно купить такие Otto Zimmermann 100.1240.00 -- 1320руб
или такие Allied signal 56 213 2J 1380руб
Lucas DF 4064 -- 1703руб
Brembo 09.7880.10 -- 2155руб
Колодки тормозные передние
Ferodo FSL1463 -- 908руб хороший ваиант
ABS 37133 -- 1488руб хороший вариант
Ate 13.0460-7122.2 -- 1642руб Самый лучший вариант,но если денег не жалко
Важно,если будешь смотреть и заказывать в экзисте, обязательно проверь применяемость к твоей машине.
Удачи на дорогах.
А3
VW Golf 2- sold.
golf-er
Отправлено: 15-10-2007 11:45
заходил на екзист, смотрел. Ни в одной марке нет в применимости гольфа. Диски я покупал оригинальные. Колодки тож хочу взять ориджинал.
Это сообщение отредактировал golf-er - 15-10-2007 11:45
Россия, ЕКБ
Kelevra
Отправлено: 15-10-2007 11:56
Я обычно в елкатсе смотрю,но на работе он у меня не работает.Приду домой,посмотрю тебе колдки и диски.
А3
VW Golf 2- sold.
golf-er
Отправлено: 15-10-2007 12:26
QUOTE (Kelevra @ Oct 15 2007, 11:56 AM)
Спасибо. Буду признателен.
Россия, ЕКБ
Kelevra
Отправлено: 15-10-2007 17:06
Оригинальный номер торм.дисков пер. 1J0615301E
Brembo 09.7012.14 1042 руб
Allied signal 56 203 9J 1161 руб
оригинальный номер пер.торм.колодки 1J0698151B
Ferodo TAR1094 977 руб
Ate 13.0460-7111.2 1050 руб
Возможно эти варианты подойдут. В совместимости присутствуют.
Но все равно требуется проверка.
Удачи на дорогах.
А3
VW Golf 2- sold.
golf-er
Отправлено: 16-10-2007 05:35
QUOTE (Kelevra @ Oct 15 2007, 05:06 PM)
  Удачи на дорогах.
Спасибо.
Россия, ЕКБ
Yurkesch
Отправлено: 27-06-2008 11:52
QUOTE (AlexTDI @ Oct 14 2007, 02:56 PM)
...диски протирать бензином, ацетоном ит.д.!!!!
Совсем не обязательно. Вчера устанавливал диски ATE, на коробке специальное предупреждение: Не протирать! Защитное покрытие не удалять!
VW-TIGUAN, 2011 г.в., 2.0 TSI, АКПП, Sport&Style
Россия г. Десногорск
GL00m
Отправлено: 03-07-2008 23:18
Перед покупкой надо обязательно сверяться по PR-кодам. Там на Фольксваген Гольф 4 как минимум 3 разновидности колодок. (хотя у меня действительно ATE 13.0460-7111.2 =) )
Golf 4 AGN 1998 -> Tiguan Tr&Fi 2.0 TDI 2009
Спрашиваешь себя: зачем все это? Никаких сил больше не осталось.
Triangle
Отправлено: 30-01-2009 11:53
Я так понял PR коды это где то тут, но как и где уточнять или смотреть?
Touran T1 BGU 2004г.
Московская область
Стасон_2009
Отправлено: 21-10-2009 17:26
Спасибо за отчёт.
VW Golf 4 1.4 AXP 2001г.
