> Замена лампочек на светодиоды в салонном освещении, фотоотчет
sterr
  Отправлено: 13-10-2007 20:03
всегда меня не устраивал стандартный пассатовский свет внутри салона. а тут скопилось много битых дисплеев из под сотовых телефонов (чиню я их). а в них по 2-3 светодиода. ну и решил сделать.
сначала вырезал печатную плату с учетом всех выступов
разметил плюсовую и минусовую шины.
потом резаком прорезал эти шины
потом нарезал печатные дорожки для самих светодиодов
2 блока под 12 светодиодов в центре и 2 блока по 9 светодиодов по краям.
потом залудил плату припоем
на этом фото видно где я пометил + и минус. светодиоды при обратном включении гореть не будут, поэтому категорически нужно соблюдать полярность. если у вас такой же плафон, то вы все видите на фото. если другой, то желательно вызвонить.
так как светодиоды в SMD (почти бескорпусном) исполнении, паять их надо быстро, чтобы они не успели деформироваться, они ж из пластмассы.
в общем то на фото уже готовые впаяные светодиоды с резисторами. светодиоды я подключил 3 вместе последовательно через резистор. и так все линейки. резистор 150-250 ом. путем опытов выявлено что при изменении тока через светодиод от 16 до 30 ма, яркость изменяется незначительно. поэтому выбрано сопротивление от 200-до 250 ом. но я поставил 150, потому-что других не было, а искать влом. при 150 ом ток через светодиод может превышать нормально допустимый и он может сгореть. но я рискнул.
потом припаял первые попавшиеся под руку контакты из какого-то разъема. они одеваются на стандартные ламели держащие лампочку. это сделано для того, чтобы можно было плату вытащить и поставить лампочку назад.
почти готово
и с крышкой
в машине
задние
по фото конечно не понять как что светит, но результат мне понравился. в общем то я этого и ожидал. странно что угадал количество светодиодов.
задние сделаны так же только там печатная плата сделана по форме лампочки. я тупо обвел лампочку карандашом и вырезал. и вместо больших резисторов стоят SMD. туда большие не влезут.
итог: в каждой задней лампочке стоит по 12 светодиодов. в передней стоят 18 ярких и 3 не очень (кончились яркие, стал ставить что попало).
визуальная светимость сзади в 1.5 раза ярче оригинала. спереди в 2 раза.
свет чисто белый с легкой голубизной. если нужно изменить спектр, можно впаять например линейку красных или желтых. короче нужно экспериментировать.
потребление задних около 80 ма (4х20ма) (лампа 5W более 200 ма)
потребление передней не мерял. где-то по расчетам 7х25 ма, но точно не 10W как оригинальная.
простейшие расчеты лампа:10w/12v=833ма, светодиод:7линеек*25ма=175ма.
лампа:5w/12v=416ма, светодиод: 4линейки*20ма=80ма или 4линейки*25ма=100ма. в зависимости от применяемых резисторов.
в принципе в передний плафон можно поставить обычные сверхяркие светодиоды, но это надо сверлить дырки, чертить печатку. мне лень. может кто-то и сделает...
вот такие задние
VWIgorVW
+12V o-----[_резистор_]---i>I-----о масса.
Маленький лигбез. Светодиод это полупроводниковый прибор, следовательно имеет полярность. Это значит к плюсу должен быть подключён определённый вывод. Можно экспериментировать подключая к плюсу ноги поочерёдно. С резистором не сгорит. Без резистора сгорит сразу.
Для свечения 1 белого светодиода необходимо напряжение не меньше 3-4 вольт, это прямое падение на светодиоде при рабочем токе 20 миллиампер. Значит остальное напряжение нужно погасить на резисторе.
Рассчитывается элементарно. Принимаем среднее падение напряжение 3,5В.
Напряжение в бортовой сети возьмём 14,5 Вольт. Ток лучше поменьше 15 миллиампер или 0,015 Ампера, чуть снизится яркость, но повысится надёжность. Далее 14,5-3,5=11В. 11В гасим сопротивлением R=U/I=11/0,015=733,3 Ом округляем до ближайшего номинала 680 или 750 Ом. Чтоба запалить 1 светодиод нужно сопротивление 750 Ом мощьностью 0,25Вт.
Таких гирлянд параллельно можно сколько угодно насоединять. При таком соединении сгорит один светодиод остальные горят.
Последовательное соединение светодиодов.
+12V o-[_резистор_]---i>I---i>I--о масса. (минус к плюсу следующего)
Можно соединить светодиоды последовательно. Например два, тогда их прямое падение суммируется 3,5+3,5=7Вольт, ток не меняется.
14,5-7=7,5В, R=U/I=7,5/0,015=500 Ом. Округляем до стандартного номинала 510 Ом.
Для запаливания 2 светодиодов включенных последовательно нужно сопротивление 510 Ом мощьностью 0,25Вт. В цепочку можно соединить до 3 светодиодов сопротивление при этом будет 270 Ом. Для четырёх может нехватить напряжения при разряженном аккумуляторе. Недостаток если один сгорит на разрыв то остальные два тоже не горят. Если спекётся на кз то на остальных ток возрастёт и они тоже долго не протянут.
При расчёте падение на светодиоде я брал для белого светодиода конкретной марки, для красного, жёлтого, и зелёного да и белого другой фирмы значения другие. Я привёл просто метод рассчёта. Как показала практика, добиться нужной яркости лучше практически. Для начала собираем схемку из постоянного резистора и переменного и тех светодиодов которые планируется установить.
+12V o-[_резистор_]---[_переменный резистор_]----i>I---i>I--о масса.
Постоянный резистор ограничительный чтобы не сгорел светодиод при вращении переменного резистора до упора. Ом 270 - 300. И переменный на 3-4 кОм. Крутим ручку переменного добиваясь нужной яркости. Замеряем омметром суммарное сопротивление и заменяем постоянным.
VW Passat B4 1996 1Z 1.9 TDI ABS, EDS, MFA, электропакет, климатроник, подогрев сид., круиз.
KZ, Lisakovsk
В ответах я ограничен, правильно задавайте вопросы © I'robot
Поблагодарили за это сообщение: Admin, bruski, новак, widas
MSTRKRFT
Отправлено: 13-10-2007 20:44
Добавлю, что smd светодиоды можно купить на любом радиорынке. И светят они лучше обычных, ибо свет рассеянный.
G4 1.8T AUM
msk
Nickkkk967
Отправлено: 14-10-2007 00:51
И ценник : диод = лампа smile.gif
VW Passat AAZ 92г. гражданка
С-Петербург
sterr
Отправлено: 14-10-2007 06:16
при чем тут ценник. лампа - расходный материал и светит плохо. светодиод почти вечен.
само собой лампа будет дешевле намного.
KZ, Lisakovsk
Alex_LAN
Отправлено: 14-10-2007 12:41
QUOTE (MSTRKRFT @ Oct 13 2007, 09:44 PM)
Продаются и обычные сверхъяркие светодиоды с углом рассеяния 120*. Ставил 2 таких белых светодиода вместо 2-х лампочек подсветки приборки Фольксваген Гольф 3. Получилась равномерно яркая подсветка.
MMC Pajero2 4D56 коротыш на механике, на рессорах, SuperSelect, на хабах, BFG MT 31", R/D Lock
М.O., Егорьевск
VW Golf MKII'88/1.6EZ-продан
VW Golf MKIII'93/1.8ABS GT-продан
Passat B4 2E'94-продан
Golf2/1.3NZ-продан
foks
Отправлено: 14-10-2007 14:33
очень прикольно
LADA LARGUS; были - УАЗ 469, Lada Granta, BMW 120, Octavia tourbo, Golf III супер ABD, VOLVO S60 разбита; VW Golf III GTI 16V J5.1.
столица
Алкоголь развлечение бедных, Наркотики – слабых, Спорт для сильных!
Maggolf
Отправлено: 15-10-2007 08:49
ставил похожие светодиоды на свой бывший 2-й гольф. Сначала понравилось - плафон не греется, салон оригинально светится. Но потом (месяца через три) переделка стала раздражать. Свет от лампы все-же приятнее человеческому глазу...
Golf2 PF GTI 1990г.в. - продан; Golf3 2E GTI 1993г.в. - продан; Octavia 1.8T(ARX) 4x4 белый вагончик - продан
Химки
Поблагодарили за это сообщение: H@RLEY
RON
Отправлено: 15-10-2007 09:44
Продается, во всяком случае в Минске, повторители поворотов, на мягкой основе для придания любой формы, так там штук 20 этих SMD и стоит не дорого, либо под лампочку (с двумя цокалями) в ней штук 5 SMD.
В Волге стоят люмисцентные лампы, может стоило их примастить и жрут они помоиму 2W....
Passat 3, RP Mono-J, 89 + LPG
РБ, Минск
Жизнь хороша когда жмешь до конца
saneka
Отправлено: 15-10-2007 10:18
купил в вазовском лабазе.. лампочку под родной цокаль, с смд светодиодами.. есть разных цветов
Toyota CarinaE und Golf2:1.8RP(solex)
Йошкар-Ола
./(O)==VW==(O)\
MSTRKRFT
Отправлено: 15-10-2007 11:18
AlexLan, только обычные широкоугольные как правило больше по размерам, чем просто обычные светодиоды, smd тут по размерам выигрывают очень сильно.
В волге лампа дневного света, но зимой на холодной машине светит первое время тускло.
G4 1.8T AUM
msk
Zvuv
Отправлено: 15-10-2007 11:46
Я когда себе на Пассю решил свет белый в салон поставить тоже сначало купил плафон от волги - не понравилось. Тускло очень светит. А потом как автор - сделал из фольгир. гетинакса платку и напаял светодиодов, правда обычных с большим рассеиванием - штук 20. Почему диоды обычные - потому,что длиной ножек получается замечательно отрегулировать их посадку так,что свет распределяется более равномерно,не видно отдельных точек.
Passat B3 - продан, Audi 100\45 - продана, Passat B6 - продан, Passat B5+ - продан, Passat B6 сарайка
Калуга
WRH2E
Отправлено: 15-10-2007 20:22
QUOTE (Maggolf @ Oct 15 2007, 09:49 AM)
Я думаю надо жёлтыми разбавлять.
Россия , Москва
Шатен.
sterr
Отправлено: 15-10-2007 20:40
QUOTE (Maggolf @ Oct 15 2007, 08:49 AM)
цвет лампы нельзя регулировать. цвет светодиода можно сделать любым.
KZ, Lisakovsk
torcon
Отправлено: 06-01-2008 14:17
я тоже сделал подсветку салона светодиодами правда немного другим путем, но получилось красиво и очень ярко. Результатом доволен.
Toyota Curren
Тюмень
sterr
Отправлено: 14-01-2008 07:40
ну ты в натуре маньяк! скоро будет фотоотчет о подсвечивании никчемных слепышей на пассате.
KZ, Lisakovsk
Вaлерри
Отправлено: 15-11-2008 19:07
У РАДИОЛЮБИТЕЛЯ КУПИЛ ОДИН СВЕТОДИОД НА 4,5В И РЕЗИСТОР К НЕМУ.МУЖИК СКАЗАЛ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ.БУДЕТ ВРЕМЯ ПЕРЕДЕЛАТЬ ПОТОМ РАСКАЖУ.
VW PASSAT VARIANT 1,9D 1991
Латвия,Рига
Madsos
Отправлено: 27-10-2009 17:23
Возникла идея.
А, что, если...светодиодами усеять потолок(что-то типа точечных ламп дома)?
Светодиоды взять обычные, а плафоны-заглушки вставки как для светодиода от сигналки.
Мне кажеться будет ярко и равномерно.
Golf 3 Variant GL 1.8 ADZ 1996г.
AKПП 01M, Cond, Roof, Full Electro.
Yngwie
Отправлено: 11-03-2010 10:33
Я вот так сделал))
в багажнике 2 неонки. 30 см
VW Golf III, 1,8 AAM, 1992, Черный ||| VW Bora 1.6 АЕН 1999, Темносиняя.
Москва, СВАО
Поблагодарили за это сообщение: dolampochki
dolampochki
Отправлено: 20-07-2012 18:56
Посмотрел тему и решил добавить годичной давности фотки (снимал мобилкой) своих светодиодных светильников салон:
большая плата вид сзади:
меньшая плата вместо безцокольки 5w :
багажное отделение:
вид сзади:
светодиоды кристалл по 4шт в ряду,5рядов параллелльно + резистор (точно не помню, кажись 5-6 кОм)
VW Polo Variant 6KV5 1.4 AEX 1998г
Украина
Не говорите мне что делать и я не скажу вам куда пойти .
