> Защита металлических трубок ГУР., фотоотчёт.
Кедр
  Отправлено: 27-09-2007 11:10
Группа: Global Moderators
«Добравшись» до системы ГУР был неприятно удивлен состоянием ее шлангов, точнее их металлических их частей (трубок). Практически все было покрыто слоем ржи vw_shok.gif А в преддверии наступающей «соленой» зимы, на душе, от открывшейся картины стало как-то не по себе.
Снял шланги и зачистил металлические части настолько, насколько это было возможно.
Устанавливать их обратно в таком виде – полезного мало, коррозия еще быстрее «сожрет». Поэтому и пришла мысль использовать для их защиты имеющиеся старые шланги. В качестве эксперимента взял ненужный шланг обратки, разрезал его вдоль и надел на трубку подающего шланга.
Подошел практически в аккурат. Теперь остается обильно промазать трубки мовилью, одеть «защиту» и в трех, четырех местах обжать хомутами. Думаю, теперь за шланги можно не волноваться.
Да, при установке защищенных шлангов, шов защиты желательно повернуть вниз, что бы ни дать возможности накапливанию влаги.
Другой момент. Штуцера.
При отсоединении шланга обратки от рулевой рейки, произошло то, чего и следовало ожидать – сорвались шлицы штуцера, загнулась трубка. Пришлось ехать на разборку покупать другой шланг.
Есть мысль, надеть на штуцера пыльники, изготовленные из тех же самых старых шлангов.
Примерно так:
ЗЫ.
1. Не уверен, что эта информация годится для FAQ.
2.Полагаю, что таким макаром можно любую трубку защитить.
Поэтому размещаю в «Разном».
РБ. Минск
Поблагодарили за это сообщение: Admin, новак
Shahabbas
Отправлено: 30-09-2007 13:42
А я для защиты металлических трубок использую термоусадочную пластиковую трубку (натянул, прогрел термофеном - обжалось). Только надо подобрать диаметр чтобы нормально обтягивало. Например для трубки 8 мм использовал термокембрик 12/6 (можно 10/5 но его на большую длину с изгибами труднее натягивать, а 16/8 слабо обжимает).
Это сообщение отредактировал Shahabbas - 30-09-2007 13:47
Seat Toledo - продан; Volvo S80 - 2.4, бензин
Литва
Кедр
Отправлено: 30-09-2007 18:03
РБ. Минск
Shahabbas
Отправлено: 30-09-2007 19:32
Так я заранее одевал трубку, а затем делал развальцовку под штуцер .
Знакомый говорил что видел трубки не с 2-х кратной, а с 4-кратной усадкой. Т.е. трубка в исходном состоянии имеет диаметр 24 мм, а после термоусадки - 6 мм, так что можно натягивать прямо через штуцеры.
Вот только у нас в городе в магазинах о таких не слышали. А у нас в магазинах вообще бараны работают - нихрена не знают.
Литва
Отправлено: 30-09-2007 23:16
WRH2E
Отправлено: 06-03-2008 11:40
Не надо ещё забывать,что открытый участок трубы под радиатором ОЖ является радиатором ГУРа.
Россия , Москва
Шатен.
Vootshi
Отправлено: 18-03-2008 12:21
а Мовиль случаем не выварится/испарится через короткий промежуток времени? Насколько я понимаю, входящие шланги греются при работе, или поправьте меня. В таком случае, думаю будет лучше покрасить или грунтануть перед накидыванием шланга
WVTS # 00011508
Россия, Москва, Южное Бутово
Toyota Camry 2,4 2004г
MB C180,w202 1999г (продан)
VW Golf3,2Е 1994г (продан)
VW Passat3,RF 1988г (продан)
IT_Gleb
Отправлено: 17-04-2010 23:22
Если случилось страшное, то кустарным методом прохудившуюся часть можно заменить интересно, или на разборку следовать?
VW Vento 1.8 ABS 1992 г.
vadozz
Отправлено: 30-12-2010 20:36
ПОд шлангами гнить еще сильнее будет.
Надо было загрунтовать кислотником, потом покрасить.
Renault Megane I 1.4 K4J
Украина, Запорожье
bandit84
Отправлено: 11-05-2011 20:19
Skoda superb 1.8T 2007
Россия, Санкт-Петербург
Поблагодарили за это сообщение: Лимузин
