> Замена фланца (тройника) системы охлаждения VW Passat B4 двигатель 2EE, фотоотчёт
murz88
  Отправлено: 03-09-2007 17:38
При очередном осмотре двигателя была выявлена течь ОЖ, из передн. фланца (тройника) системы охл. № 037 121 133Е
Фото 1а
Фото 1б
Фото 1в
Со слов продавцов, номера № 037 121 133Е и № 037 121 133F уже сняты с производства. Новый номер № 037 121 132Е, ценой в 390р, но его не оказалось.
Нащелся № 037 121 133F, но в нем два отверстия, под датчики.
К нему, дополнительно, если надо, для заглушивания второго отверстия, необходимо приобрести:
а) заглушку,
б) уплотн. кольцо
в) скобу
г) нов. уплотнительное кольцо под ТДОЖ
Фото 2.
Работа, совсем не сложная, выполнима в «полевых» условиях, при наличии инструмента.
Работа, очень похожа на эту: https://vwts.ru/forum/index.php?a...f=6&t=48514
Для исключения потери, при замене фланца, необходимо слить часть ОЖ.
Откачав ОЖ из расширительного бачка, открутив сам бачок, снимаем тонкий-верхний и толстый нижний резин. шланги. Опустив толстый шланг в емкость, сильно дуем в тонкий шланг, из толстого шланга потечет ОЖ. Достаточно слить 1.5-2литра ОЖ.
Фото
Фото
Ослабив и сдвинув хомуты, снимаем все шланги с фланца (тройника).
Фото
Открутив два болта крепления, снимаем сам фланец (тройник).
Фото.
Очень важно, перед установкой нового фланца, хорошо очистить посадочное место.
Фото.
Хорошо очистив посадочное место и смазав тонким слоем герметика, крепим новый фланец на место.
Одеваем резин. шланги и хомуты.
Фото
Используя нов. уплотнительное кольцо, устанавливаем датч. ТДОЖ, на свое место.
Устан. шланги на расширит. бачок и крепим его.
Все устанавливаем на свои места. Заливаем ОЖ.
Фото
Фото
Микротрещины на внутренн. поверхности старого фланца.
Фото
Фото
Замена фланца системы охлаждения на двигателе 2Е
VW Passat Variant, 2E, 94.
Passat Variant B4 2E 1994 Москва
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Yngwie, fadeevsv, kay, 1евгений1, babah, prnt2000, FELIX538, maxim_ov, POHIL, Komsorg, b4c, CasperuSS, Goch, димитриус
Terminator
Отправлено: 03-09-2007 17:41
VW Tiguan Avenue 1.4/150hp-CTHA-DSG6 неМосква
Никогда не повторяйте одну ошибку дважды
Поблагодарили за это сообщение: 1евгений1
Отправлено: 03-09-2007 23:13
shitz
Отправлено: 04-09-2007 06:52
дополнение про сливание жидкости.
Если бачок полный, то при снятии нижнего толстого шланга всё из бачка вытечет на землю. Поэтому:
1) Снимаем только тонкий шланг с бачка, опускаем в бутылку и опускаем это ниже уровня, где закреплён фторой конец тонкого шланга, т.е. ниже отвода на тройнике.
2) Када перестанет бежать с тонкого, суём его на место (бачок) и снимаем с бачка толстый шланг. К этому моменту в бачке уже будет пусто. Снова суём в бутылку (желательно подобрать и горлышко под толстый шланг) и опускаем ниже уровня второго конца толстого шланга, т.е. ниже отвода с металической трубки идущей от печки в помпу.
3) Снимаем левый шланг с тройника, идущий на помпу и наклоняя его и подставляя бутылку (или банку) сливаем жидкость с него.
Третий пункт необязателен, но желателен, если вы будете зачищать посадочное место тройника шкуркой, а для этого надо заткнуть отверстие в головке тряпкой. А без 3-го пункта в головке может остаться жидкость и тряпка намокнет, счищенная пыль прилипнет, грязь и бяка осядут в головке. А так всё сухо и комфортно, и сдувается в любой удобный момент.
И главное, этот метод позволяет не сувать ничего в рот.
Это сообщение отредактировал shitz - 04-09-2007 06:52
Был Golf 3, AAM, 93-й год, GL, Автомат 096, ГБО.
Был Golf 3, ABS, 92-й год, GT.
Был Golf 2, GX, 88-й год.
Поблагодарили за это сообщение: drag-nx1
PHILINS
Отправлено: 04-09-2007 08:23
Группа: Moderators
Производитель фланца кто??
GW CC6460 KM68
eklmn
Отправлено: 04-09-2007 09:54
При замене фланца, чтобы избежать откачивания жидкости, откручивал расширительный бачок, и опускал его ниже фланца, лишняя жидкость перетекает в него и можно работать. Фланцы менял 3 раза т.к. китайские фэби за 100р через месяц лопались. Проблема решилась оригинальным фланцом.
Golf III 1.8ABS 92г.в.
Саранск
Поблагодарили за это сообщение: Smyak_kz
WRH2E
Отправлено: 04-09-2007 10:30
Антифриз сливаю из РБ,помогая шинным компрессором.Удлиняю обратку и подаю воздух в пиписку тройника.Работаю над заменой водяного пластика на металл.Ищу изготовителя.
Россия , Москва
Шатен.
murz88
Отправлено: 04-09-2007 12:10
Фланец, брал в магазине торгующем только ор. деталями. Производитель неизвестен.
Поблагодарили за это сообщение: POHIL
PHILINS
Отправлено: 04-09-2007 13:38
Группа: Moderators
ок. спа. хор. маг. где то. ор. дет. торг.
GW CC6460 KM68
murz88
Отправлено: 04-09-2007 18:49
Вот Фото маркировки нового фланца, с № 037 121 133F.
Это сообщение отредактировал Admin - 18-03-2008 00:23
murz88
Отправлено: 04-09-2007 20:12
А вот марк. старого, неисправного фланца № 037 121 133Е
PHILINS
Отправлено: 04-09-2007 20:22
Группа: Moderators
QUOTE (murz88 @ Sep 4 2007, 09:12 PM)
Хор. старый сохр. Как нов. почти.
GW CC6460 KM68
murz88
Отправлено: 04-09-2007 20:39
Несомненно. Очень хорошо, когда хозяин, содержит двигательный отсек авто. в чистоте и порядке.
murz88
Отправлено: 04-09-2007 21:08
Полноте, пустое!
murz88
Отправлено: 04-09-2007 21:25
Отставить прирекания!
По делу, есть?
Нет?
murz88
Отправлено: 04-09-2007 21:35
PHILINS
Отправлено: 04-09-2007 21:42
Группа: Moderators
Благодарности от командования получишь(второй ряд кубиков)
тогда перед зеркалом тренируйся
GW CC6460 KM68
murz88
Отправлено: 05-09-2007 00:36
По делу.
Необходимо отметить, что перед обработкой шкуркой, посадочную плоскость, очень желательно почистить острым ножом.
Vootshi
Отправлено: 05-09-2007 00:56
Вот блин, опередил.. а я с утра пойду менять его... хотел зафотоотчетить smile.gif
WVTS # 00011508
Россия, Москва, Южное Бутово
Toyota Camry 2,4 2004г
MB C180,w202 1999г (продан)
VW Golf3,2Е 1994г (продан)
VW Passat3,RF 1988г (продан)
murz88
Отправлено: 05-09-2007 01:17
Ну и ничего страшного. Сделайте отчет по своему авто, может там какие тонкости. И разместие его здесь.
Очень полезно, если уделите более подробное внимание, зачистке и подготовке посадочной плоскости. rolleyes.gif
