> Мелкий ремонт бампера (нижней губы) Фольксваген Гольф 4, Бора, Гольф 4 / Бора, фотоотчет.
TURBO_DIESEL
  Отправлено: 03-09-2007 16:19
Вот зацепился где-то "губой" сдавая назад и чтобы не порвать ее дальше решил сделать мелкий ремонт своими силами.
Для начала снимаем "губу" (простотянем ее на себя и она отщелкивается), не забыв предварительно открутить по одному нижнему саморезу из подкрылка слева и справа.
Затем тонким шилом или иголкой (материал очень мягкий) колем дырочки с шагом примерно 5 мм, чтобы получилось примерно так:
Изнутри это выглядит так:
и так:
Затем берем тонкую стальную проволочку и начинаем шить:
Получается примерно так снаружи:
и изнутри:
После этого помазываем (предварительно обезжирив) внутри шовчик герметиком, клеем, эпоксидкой или шпаклевкой:
Если "травма" произошла не на краю бампера, то для крепости можно предварительно снизу закрепить кусок стеклопластика подходящего размера.
P.S. Таким образом можно чинить и поврежденный более серьезно бампер, но потом его необходимо с лицевой стороны шпаклевать, грунтовать и красить.
Moskva
Отправлено: 03-09-2007 23:21
+ к рейтингу
TURBO_DIESEL
  Отправлено: 04-09-2007 21:24
QUOTE (Admin @ Sep 3 2007, 11:21 PM)
+ к рейтингу
Moskva
DmitryZ
Отправлено: 07-09-2007 07:51
Я ремонт бамперов и других пластмассовых изделий выполняю следующим образом.
Проволка режется на куски длиной 1-2 см в зависимости от нагрузки, которую она будет испытывать.
Деталь стыкуется, чтобы находилась в том состоянии, в котором она должна быть.
На трещину с обратной (невидимой) стороны детали, поперек (перпендикулярно трещине накладывается один из кусков отрезанной проволки.
Паяльником (включенным smile.gif ) легко придавливаю проволку - она впаивается в пластик (перпендикулярно трещине. Естественно, можно сначала утопить один край проволки - потом другой. Суть в том, что проволка как бы армирует трещину. Интервалы, через которые впаивается проволка регулируешь сам.
Дополнительно возможно усилить деталь с обратной стороны с помощью эбоксидки и стеклоткани.
Как вариант - вместо кусков проволки может впаиваться металлическая сеточка.
В результате на лицевой части детали видна тольно небольшая трещина без шва из проволки (вид этого шва лично меня просто бесит).
Audi A6, ALF 2.4, 1998, был VW Golf III, ABS 1.8, 1993
Ростов-на-Дону
папан
Отправлено: 12-09-2007 18:49
QUOTE (DmitryZ @ Sep 7 2007, 07:51 AM)
С отремонтированным таким способом передним бампером и лыжей я отъездил Семь лет! Небольшое уточнение- лучше пользоваться медной проволокой и на концах делать насечку пассатижами.Удачи!!! vw_hi.gif
В3* 1,8 ААМ *93г. Вариант. Мос. ЮВАО
DmitryZ
Отправлено: 17-09-2007 12:58
Согласен
Ростов-на-Дону
pavelplus
Отправлено: 17-09-2007 14:51
Для небольших трещин или для швов, не подвергающихся большим нагрузкам, отлично подходят скрепки - либо канцелярские, либо мебельные. Заплавляются в пластик паяльником перпендикулярно трещине. Если нужно, чтобы было красиво - шкурить, шпаклевать и красить. Таким способом восстановил сорванные крепления фар. Никакие клеи не помогали, а на скрепках сидят как родные.
Polo Classic -1996- / 1.6 1F Monomotronic 1.2.3 / 020 CHB 5мех
Украина, Севастополь
If you want something done, do it yourself!
Triangle
Отправлено: 07-05-2009 18:24
Насчет ремонта бамперов, вобщем всё то же самое что уже нарисовали т.е. шьем проволокой а вот потом берем технический фен насадку на конус узкую и провариваем пластмассу вдоль трещины спекается всё намертво.
Touran T1 BGU 2004г.
Московская область
Vetik
Отправлено: 04-07-2009 14:24
QUOTE (TURBO_DIESEL @ Sep 3 2007, 04:19 PM)
и так:
Блин, более колхозного ремонта пластика я ещё не видел - позор! Да и потом эта губа стоит не таких уж больших денег.
Это сообщение отредактировал Vetik - 04-07-2009 14:25
VW Tiguan Сity 1.4 /150 (CZDA) DSG-6 4Motion 2018г.в.
Россия. Сочи.
Triangle
Отправлено: 06-07-2009 20:47
1. Вы бы сначала научились форумом пользоваться для начала.
5.6 При ответе с цитированием, следите, чтобы цитирование составляло меньшую часть вашего сообщения. Запрещено включать в цитирование рисунки или фото! При наличии избыточного цитирования (оверковттинг), сообщение будет удалено модератором. В случае пренебрежения данным правилом, пользователю выносится предупреждение и в последующем - бан.
2. Сшивание порваных бамперов это давняя обычная практика.
3. Если у вас есть лишняя тыщенка на эту губу ну так она есть не у всех.
4. Критикуете решение, ну так предложите своё.
Это сообщение отредактировал Uzver© - 06-07-2009 20:50
Московская область
Vetik
Отправлено: 07-10-2009 14:53
Признаю, по поводу цетирования-ступил слегонца, а вот от своих слов и критики по поводу криворукости и бездарности показаного здесь ремонта не отказываюсь. Полнейший кАлхоз. Существует немало способов ремонта пластика, я например, чаще использую метод который чуть выше упоминал pavelplus , да и в конторах занимающихся ремонтом пластиковых бамперов цены вполне гуманные, напрмер когда мне в корму въехал один дедок на Мазде, слава Богу не сильно, так вот, мне заварили трещину в бампере (длиной около 25-30см) всего за 10 минут и 300 рублей и при этом всё получилось очень даже аккуратненько.
Россия. Сочи.
medonos
Отправлено: 07-04-2018 10:34
Здравствуйте. Поделитесь опытом кто устанавливал губу от Опель Астра G.
Ford galaxy AFN 1.9 TDI 1999г.
Беларусь, Мозырь
ignat
Отправлено: 07-04-2018 11:58
QUOTE (medonos @ Apr 7 2018, 09:34)
На Астру Г?
Путин - наш президент!
Toyota Camry 1,3 дизель, универсал, 4x4
medonos
Отправлено: 07-04-2018 22:29
Нет на Шаран.
Беларусь, Мозырь
ignat
Отправлено: 07-04-2018 22:36
да
medonos
Отправлено: 08-04-2018 09:48
Устанавливал как на шурупы? Загнутые края губы по низу бампера лажатся или нужно гнуть как то? Поделись нюансами. Сложности какие?
Беларусь, Мозырь
ignat
Отправлено: 08-04-2018 10:20
Ничего я не устанавливал.
Причём тут губа от опеля для форда в теме про гольф???
