> Замена правой и левой опор двигателя 2E без ямы, и подъёмника, фотоотчет
WRH2E
  Отправлено: 22-08-2007 22:00
VWTS продакшн представляет очередной комикс «Замена опор двигателя».По мотивам народного творчества в ремонте автомобилей «Фольксваген» различных модификаций и годов выпуска.
Часть первая. Замена правой опоры двигателя.
При огромном желании в этом вам смогут помочь следующие приспособления и инструменты.
Гидравлическая тележка,ключ накидной на 13 в паре с удлинителем типа труба см 30,головка высокая на 16,головка на 13,удлинитель 450 мм,металлическая щётка,осветительные приборы,набор деревянных кубиков(не детскких smile.gif ),обрезок доски под размер поддона картера.
Начинаем.
Сннимаем фишку ЛЗ и ДПДЗ.Головкой на 13
откручиваем гайку крепления кронштейн разъёма ЛЗ.Снимаем кронштейн,оставляем висеть на проводе в сторонке.Той же головкой откручиваем болт крепления опоры к балке.Берём длинную головку на 16 и откручиваем болт крепления лапы к опоре.На этом работа с верху закончена.
Поднимаем машину гидравлической тележкой так,чтобы удобно было под ней перемещаться.Металлической щёткой сбиваем грязь с болтов.В ход вступает накидной на 13.Сначала откручиваем болт крепления опоры к балке.Затем из кубиков и обрезка доски строим пирамиду под двигателем.Опускаем машину так,чтобы опора могла шевелиться между лапой и балкой.Накидным на 13
откручиваем лапу,смещаем её в сторону и вытаскиваем опору.
Ставим новую опору,закрепляем на балке.Т.к. опора новая,то она немного выше. Приходится из-за этого опустить машину полностью и даже немного надавить вниз.По брюхом наживляем два нижних болта лапы.поджимаем их и наживляем два остальных.Затем поджимаем все четыре.С верху вставляем болт крепления лапы к опоре.Из-за возможной несоосности болт надо вставлять,сильно нажимая вниз.
Опять под брюхо.Затягиваем лапу на двигателе нужным моментом кто как может.С верху затягиваем как положено болт крепления опоры к балке и болт крепления лапы к опоре.Ставим кронштейн с фишкой от ЛЗ и прикручиваем его.Надеваем ответную фишку.
Надеваем фишку на ДПДЗ.
Убираем подпорки из под двигателя,собираем инструмент,моем руки и голову.
Продолжение следует.
Россия , Москва
Шатен.
Поблагодарили за это сообщение: Admin, suhoi73, VAGовод, drimmer
ignat
Отправлено: 23-08-2007 00:06
Старая опора "кончилась" совсем или просто гул был сильный?
Путин - наш президент!
Toyota Camry 1,3 дизель, универсал, 4x4
WRH2E
Отправлено: 23-08-2007 00:16
Решил менять опоры по причине сильного гула,начинающегося с 2500.Пока заменил переднюю и эту.Стало совсем по другому.За одно с заменой передней ушёл резкий рывок при резком сбросе газа.Сейчас морально готовлюсь к замене опоры КПП.
Это сообщение отредактировал WRH2E - 23-08-2007 00:17
Россия , Москва
Шатен.
ignat
Отправлено: 23-08-2007 00:30
Оригинальные ставишь?
WRH2E
Отправлено: 23-08-2007 06:17
Не за 100 р.
Россия , Москва
Шатен.
PHILINS
Отправлено: 23-08-2007 06:52
Группа: Moderators
QUOTE (WRH2E @ Aug 23 2007, 07:17 AM)
Не за 100 р.
ЗЫ:маркировка стёкол
GW CC6460 KM68
WRH2E
Отправлено: 23-08-2007 09:07
Спасибо.
Россия , Москва
Шатен.
AlexH
Отправлено: 23-08-2007 13:23
Без картинок как-то не очень. Хотя бы из ETKA с номерами деталей.
VW Sharan 1.9 ASZ 2004г
СПб
WRH2E
Отправлено: 23-08-2007 16:12
Фотика не было sad.gif .При возможности вставлю.Или кто-нибудь выложите картинку из ЕТКИ,а я откорректирую пост.
Россия , Москва
Шатен.
AlexH
Отправлено: 24-08-2007 11:42
Вот это для В3.
Вот это для В4.
СПб
Schturmann
Отправлено: 24-08-2007 12:37
а вот сразу в тему тогда вопрос - у меня приемная труба бьется по палке стабилизатора. грешу как раз на эту опору... я правильно грешу ? smile.gif передняя поменяна, коробочная в порядке. и вообще, у меня сзади-справа гидроопора...
Passat Variant GT 1993 2E/AYK (продан), УАЗ Патриот TDi
Мск
Не пускайте детей в интернет. Интернет от этого тупеет.
WRH2E
Отправлено: 02-10-2007 22:23
Часть вторая. Замена левой опоры.
Снимаем расширительный бочок.
Видим цель!
Берём длинный палец и сквозь дебри трубок
продираемся к заветному бугорку
Пока оставим над ним инструмент,сбрызнем его всеми любимой жижей и займёмся бугоркрм поменьше.
Один маленький бугорок поддался без проблем.
Второй бугорочек
берём из-за угла.
Но,вот,с большим бугорком произошёл конфуз.Т.к.опора старая и болт сильно прикис,то конструкция стала проворачиваться в резине.
Пришлось поджать детальки шведиком,чтобы
вот эти усики зацепились за лапу и позволили отвернуть кислый болт.
Поднимаем машину,
подпираем коробку,приопускаем машину так,чтобы лапа отошла от опоры.Откручиваем лапу и отделяем от двигателя.Извлекаем старушку.
Смотрите как она усохла !Вот вам и сбрасываем газ,машина дёргается.
А сюда мы поместим кого
помоложе и поупруже.
Сборка по умолчанию в обратном порядке. Возможны вариации в сопровождении оркестра.
Это сообщение отредактировал Admin - 18-11-2008 18:12
Россия , Москва
Шатен.
Поблагодарили за это сообщение: Admin, IvanDTS, delphine, chesnokoff_k, suhoi73, Андрей VW Passat B3, Катала, ЧЕРНЫЙ ПАСС, неснег, drimmer
Corney
Отправлено: 02-10-2007 23:51
СУПЕР!!! а сколько это заняло времени, слов и т.д.?))
Passat B4 1996 AGG simos АКПП 01М продан. FORD FOCUS 2 ЛИТРА , продан...Ауди ку7 сейчас
Устаешь не от любимой работы, а устаешь от суеты и беготни...
nico
Отправлено: 03-10-2007 00:03
'это таки специально придумано. чтобы при затягивании не оторвали и при отворачивании открутили.. vw_dance2.gif
VW Passat Variant B3 1.8 PF AFE 1990 г.
г.Жуковский МО Россия
....ОТ ВИНТА...
WRH2E
Отправлено: 03-10-2007 20:28
QUOTE (Corney @ Oct 3 2007, 12:51 AM)
Пополняем копилку опыта.
Россия , Москва
Шатен.
Дмитрий_Zh
Отправлено: 19-10-2007 19:13
Сегодня попробую поменять левую опору по Вашему рецепту, вроде бы по всё выглядит просто и доступно.
VW-Passat B3 1990г.
Зеленоградск
WRH2E
Отправлено: 20-10-2007 00:50
Жаль время на фотах не поставил.В следующих комиксах постараюсь не забыть.За три часа успеешь,а если на улице будет свежо,то ещё быстрее сделаешь.
Россия , Москва
Шатен.
Дмитрий_Zh
Отправлено: 20-10-2007 11:29
Да, вы оказались абсолютно правы! Потратил на снятия и установку новой левой опоры около 2,5 часов (правда менял не один, с другом). Так же как у Вас, у меня возникли проблемы с центральним болтом, на борьбу с ним ушло около часа (головка на 17 провернулась, длинного воротка не было, пришлось корячиться обычным накидным ключом). Предварительно все места крепления обильно пролил WD-40 и периодически в течении 20 мин подбрызгивал. Отмечу, что машину не поднимал и потом подпирал коробку (как это описано у Вас), а сразу решил поднять гидравлическим домкратиком (2000кг) непосредственно коробку. И знаете всё отлично получилось, остался доволен! Теперь решил купить хороший набор с качественными головами, воротками разной длины и трещеткой.
Большое спасибо за Ваши советы и доступные объяснения!
С нетерпением жду новых "комиксов"!
VW-Passat B3 1990г.
Зеленоградск
Поблагодарили за это сообщение: busya182
WRH2E
Отправлено: 22-10-2007 13:20
Я ж говорил,что возможны вариации. rolleyes.gif Комиксов по своей машине много не хочется,а чужие не чиню по причине отсутствия свободного времени.
Россия , Москва
Шатен.
Поблагодарили за это сообщение: tihij
beka_pvl
Отправлено: 18-01-2009 15:16
Вы пишите
Golf 3 ААМ 1.8, 1995 г.в.
Казахстан
