Страницы: (9) [1] 2 3 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topic
> Замена ступичных подшипников задних барабанов, фотоотчет
pavelplus
  Отправлено: 29-07-2007 22:58
Привет!
На выходных менял ступичные подшипники, решил сделать фотоотчет - может поможет кому-нить, кто раздумывает, делать ли это самому, либо ехать на сервис. Причина замены - при разборке и чистке задних тормозов заметил, что правое колесо шумит. Шум заметно слышен в салоне (если раскрутить колесо и послушать из салона). Решил сразу поменять с обоих сторон, т.к. смазка была уже далеко не в лучшем состоянии.
Все делалось по рекомендациям из FAQ - вот ссылка.
Итак, по порядку...
Исходные материалы: два комплекта подшипников от Optimal (по $10 за каждый), смазка Castrol LMX, как здесь многие рекомендуют ($5), распечатка инструкции из FAQ ($0 - нахаляву на работе распечатал smile.gif )...
Ослабляем болты колеса, поддомкрачиваем машину, снимаем колесо. Прокручиваем барабан и через отверстие для болта пытаемся раглядеть кончик клиновидной распорки с пружинкой - ее надо поддеть отверткой и нажать вверх, чтобы колодки сомкнулись, и барабан можно было легко снять. В противном случае бортик, который образуется при выработке рабочей поверхности барабана, будет упираться в колодки и не даст снять барабан. На следующей картинке виден уголок этой распорки:
Чтобы было понятнее, вот фотка со снятым барабаном - стрелка показывает, что именно нужно поддеть вверх... На фотографии - ПРАВОЕ колесо, клинышек расположен справа. Для левого колеса он симметрично расположен слева.
Далее снимаем защитный колпачок (я снимал, постукивая молотком по кругу, отверткой плохо поддевается), расшплинтовываем фиксатор гайки, снимаем его, откручиваем гайку, вынимаем упорную шайбу и внешний подшипник, снимаем барабан...
Поддеваем и вытаскиваем сальник внутреннего подшипника (его можно выбросить) и вынимаем сам подшипник...
После удаления смазки из барабана можно разглядеть выемки, через которые выбиваются внешние кольца подшипников, запрессованные в барабан.
Кольца выпрессовываются ударами молотка через выколотку (я использовал старую мощную отвертку) через эти выемки по кругу. В моем случае удалось выбить их довольно легко. После осмотра извлеченных колец на внутреннем обнаружились вот такие следы (не смываются, прощупываются как выемки и неровности):
Кстати, на задних колесах стояло три подшипника SKF Germany, а четвертый - тот, который на фото (со следами) - внешне абсолютно такой же, но маркировка - Timken England. unsure.gif
После очистки уайт-спиритом барабан готов к запрессовыванию новых колец.
Внешнее кольцо запрессовывал сначала легкими ударами по кругу через картонку, затем, когда кольцо полностью вошло в барабан, в качестве оправки использовал старое кольцо - поставил сверху и продолжал стучать по кругу. В идеале нужно старое кольцо слегка обточить, чтобы оно не запрессовалось в барабан вместе с новым. Точильного круга под рукой не было, поэтому запрессовывал прямо так - главное расположить старое кольцо широкой кромкой вниз, чтобы затем можно было выбить его. На следующей фотке новое кольцо уже село на место, старое еще не выбито и торчит над краем барабана на пару миллиметров... Выбивать его нужно очень аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность нового кольца.
С внутренним кольцом аналогично, но там все проще - глубина меньше, поэтому старое кольцо-оправка не запрессовывается в барабан и легко извлекается.
Набиваем полость между подшипниками смазкой (цвет прикольный!!), внимательно читаем рекомендации по набиванию в FAQ.
Набиваем смазкой внутренний подшипник, вставляем в барабан, ставим новый сальник (имеется в комплекте).
Надеваем барабан на ступицу, предварительно очистив ее от старой смаки и смазав новой, набиваем смазкой внешний подшипник, ставим на место...
Далее ставим чистую шайбу, в которую упирается подшипник (кстати, единственная деталь, которой не было в ремкомплекте), накручиваем новую гайку.
О методике затяжки гайки много написано в FAQ и на форуме. Я делал так - плотно прикрутил к барабану колесо и, вращая его, потихоньку закручивал гайку. Главное - не прилагать чрезмерных усилий при закручивании, просто легонечко крутить. И так до тех пор, пока не пропадет люфт колеса. Затем по чуть-чуть откручивал гайку до тех пор, пока не стало возможным легким усилием пальцев двигать упорную шайбу в ее плоскости (вверх-вниз, вправо-влево). При этом у колеса появляется небольшой люфт. Насколько я понимаю - это нормально. Вращаем колесо, внимательно слушаем. Если все сделано правильно - колесо должно крутиться легко, без посторонних шумов, потрескиваний и постукиваний.
После этого надо законтрить гайку новым фиксатором - найти такое положение, когда прорези в фиксаторе и отверстия в ступице совпадут - и зашплинтовать новым шплинтом.
Затем очищаем колпачок от старой смазки, набиваем новой, ставим на место. Можно ехать. Полезно, немного покатавшись, проверить температуру колеса в районе ступицы (не должно перегреваться) и люфт.
Если не отвлекаться на чистку тормозного механизма, то работы максимум на час для одного колеса.
После замены катаюсь два дня - полет нормальный!
з.ы. После этих процедур перед использованием ручника нужно несколько раз надавить на педаль тормоза - чтобы клинышки встали на место.
Polo Classic -1996- / 1.6 1F Monomotronic 1.2.3 / 020 CHB 5мех
Украина, Севастополь
If you want something done, do it yourself!
Поблагодарили за это сообщение: drag-nx1, Admin, Катала, Golfovod_GL, tosha777, RomanTC, leoniid, voван, -=FLASH=-, Ivanado, benevich, Яков, dimakin, vlmironov29, Semenu4, svlki, 1евгений1, sanekkrgkz, Виктор_масяня, storam, IlyaD, Romion, МиР67, nikplay, fortnox@tut.by, PASHA-Z, alexvysh, Syabar, новак, Artak, ArtDen, Kuzy, vovanold, Lisicin, Ckut, Sokolikmns, Corporation, urgis77, sserj5, vonSchultze
EG
Отправлено: 30-07-2007 12:26
Optimal нелучший выбор.
VW Polo 2017, VW Passat B4, 1.8 ABS, 1994г. (был)
Ленинградская обл.
«При желании найдётся тысяча возможностей, а при нежелании – тысяча причин» ©
serb
Отправлено: 30-07-2007 12:34
Старый подшипник по виду вполне рабочий, не раковин, не износа, не перегрева не видать. Сильно шумел что ли?
уже не das auto
Русь
МСК: ЛЭП 0,4-10кВ, ввода в ж.д., внутрянка и т.п.
pavelplus
Отправлено: 30-07-2007 13:05
QUOTE (serb @ Jul 30 2007, 12:34 PM)
Шумел сильно, из салона слышно очень хорошо - такое ощущение, как будто вообще без смазки крутится. На рабочей поверхности кольца внутреннего подшипника - заметные вмятины (см. фото).
Отправлено: 30-07-2007 16:13
2 pavelplus: Спасибо за отчет! vw_hi.gif
kir
Отправлено: 03-08-2007 17:01
И чья это идея смазывать внутренние поверхности обойм подшипников?
Kir, B3 variant 1.6TD(RA) '89 & GII 1.6D(JP) '86. Spb.
radeckiia
Отправлено: 06-08-2007 13:33
кстати, а если колесо не откручивать, а оставить (четыре болта).
быстрее будет.
Гольф-2, 1.6 RF, 1990
Беларусь, Минск
s_even
Отправлено: 11-09-2007 23:55
VW??? Может не надо, а??
Деммин
daemon
Отправлено: 12-09-2007 08:47
А когда запресовываешь обоймы подшипников не надо посадочное место чуть смазать для лучшего вхождения?
Passat B3, RP, MJ, 89 г - радовал с 2004 по 2011; Passat B4, ADZ, 1995 г; Hyundai Solaris, 1.6, 2011 г
Питер
Питер
sashaiv47
Отправлено: 13-09-2007 14:36
Спасибо за отчёт. Как раз собираюсь на выходных менять подшипники.
VWGOLF-3 V1.4 ABD, 1993г.
г.Колпино
Corney
Отправлено: 13-09-2007 20:57
не пойму одного
И еще, где задние дисковые тормоза, там подшибник не забиваеться)) а запресовываеться smile.gif
Это сообщение отредактировал Corney - 13-09-2007 20:59
Passat B4 1996 AGG simos АКПП 01М продан. FORD FOCUS 2 ЛИТРА , продан...Ауди ку7 сейчас
Устаешь не от любимой работы, а устаешь от суеты и беготни...
Zloy_alex
Отправлено: 20-09-2007 06:55
У меня тоже красные. Я не красил. Бывший хозяин тоже. Немцы тоже рейсеры бывают?smile.gif
Jetta "91, RP, убили гады, AUDI 100/45 "93 2.6l
Тюмень
pavelplus
Отправлено: 22-09-2007 20:53
QUOTE (Corney @ Sep 13 2007, 08:57 PM)
не пойму одного
Красил чисто из эстетических соображений - не нравился их ржавый вид. smile.gif
Поблагодарили за это сообщение: ellipsis01
Profi VW
Отправлено: 22-09-2007 22:05
Ну во первых подшиПники и там и там одинаковые. Посадка и натяг у них одинаковый. И как их устанавливать - забивать или запрессовывать это дело каждого. Если пресса нету под рукой - что делать? Всё правильно было сделано - РЕСПЕКТ. vw_good.gif
Golf Plus 2013 BSE, DSG
Moscow
Поблагодарили за это сообщение: vovanold, vonSchultze
YureZ
  Отправлено: 17-12-2007 13:27
Кстати история аналогичная. Внутренний подшипник - SKF, внешний Timkend England vw_fool.gif
Vw Passat B5 1,8T GP, AWT, 2001
Украина, Днепропетровск
Где пехота не пройдет и броне поезд не промчиться;
Мой ПАСС на пузе пропалзет и ни чего с ним не случиться
Индюк
Отправлено: 29-12-2007 10:02
Про затяжку гайки: ИМХО, люфта в подшипниках не должно быть, но шайба должна перемещаться.
Это сообщение отредактировал Индюк - 29-12-2007 10:05
Алма-Ата, Казахстан
Тусуйтесь, чуваки!
El Golfo
Отправлено: 29-12-2007 11:14
Cherokee`92 4.0 + Audi A6(C6)`10 2.0TDI CAGB + Audi 100(4А)`91 AAR
Шестеро в ряд и все кушать хотят - 4.0 Litre
Motto
Отправлено: 29-12-2007 12:58
Пару замечаний хотелось бы мне.
Во первых со смазкой важно не переусердствовать. Это не тот случай, когда кашу маслом не испортишь. При избытке смазки она наружу будет переть при нагреве, иногда даже колпачок срывает.
Во вторых, гайка сперва закручивается до упора, чтобы подшипник сел на место как надо, потом ослабляется и регулируется.
В третьих, подшипники конические, не рядные. Чере 1-2 ткм. нужно не полениться проверить люфт и если надо подтянуть.
Skoda Fabia 1,2 69 л.с. МКПП 2012г. Чешка
Н.Тагил (130 км. до Ё-бурга)
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.
Поблагодарили за это сообщение: egor_erih, Pavlo87, vovanold
Yrist
Отправлено: 29-01-2008 11:59
Спасибо за отчет красиво!, а барабаны красные и незнаю кто их красит немцы руским шлют привет.
VW passat 1.8 1991
Вологодская область
Поблагодарили за это сообщение: kartol
Alex9201
Отправлено: 05-03-2008 04:09
Спасибо за отчёт.
vw_hi.gif Иду менять.Очень помог
Passat B3 1.8 carb.
Беларусь.Маг.область г.Бобруйск
Topic Options Страницы: (9) [1] 2 3 ... Последняя » Reply to this topicStart new topic
