Страницы: (3) [1] 2 3  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topic
> Ремонт опоры рычага МКПП (кулисы) на Фольксваген Гольф, фотоотчёт
El Golfo
  Отправлено: 10-04-2007 23:28
Пользователь №: 17630
(33%) XX---
Часто встречаемая проблемма - включение задней скорости вместо первой и наоборот, да и вообще рычаг болтается как "...в проруби" laugh.gif Как правило это разбитый "стакан" опоры рычага КПП. Система стоит на Гольфах(джеттах 2,3 -про г-1 не знаю) Рычаг проваливается ниже чем нужно и боковая направляющая планка есстесьно не справляется со своей задачей "не дать включить заднюю" без утопления рычага. Один раз всё это безобразие у меня провалилось с весёлым ударом в катализатор laugh.gif Как правило без ЯМЫ не обойтись. Не самое интересное времяпрепровождение заниматься этим на поддомкраченой машине. Подопытный Гольф с двигателем 1,3 и 085 КПП
Снимаем ручку переключения передач и декоротивный чехол..
можно сразу из салона открутить две гайки на 10
Не смотря на кажущуюся простоту замены данного девайса-это не так..
Снизу а/м откручиваем 4 болта на 13 короба кулисы
Для того что бы вытащить "это",придёться отодвинуть трубу глушителя,сняв его с резинок(в данном случае достаточно) либо открутить катализатор ...
..и открутить кулису от самой КПП -болт на 10(напомню,что в данном случае КПП 085 тоже что и 084) на КПП 020 другая система тяг,но дела не меняет
под это дело можно заменить текущий сальник штока выбора передач (у меня его нового не оказалось laugh.gif ) Вытаскиваем кулису из машины.Пластиковый стакан выбивается внутрь(вверх) а рычаг вынимается после вниз..(не удобно совсем)
Что бы снять старый шар(как правило абсолютно нормальный) сжимаем им же пружину и выбиваем штифт (сидит крепко,но легче чем в трамблёре smile.gif )
Ремкомплект собственной персоной
Собираем всё обратно обильно смазав подходящей смазкой
Заодно смазать резиновый шарнир кулисы
Ставим всё обратно,затягиваем и не плохо бы смазать направляющую (белый прочный пластик ) и сам шток -всё видно на фото
Готово.. Без отсоединения кулисы от КПП врятли получится данная операция.. за всё время менял на 6 машинах-иначе не выходит laugh.gif
Cherokee`92 4.0 + Audi A6(C6)`10 2.0TDI CAGB + Audi 100(4А)`91 AAR
Шестеро в ряд и все кушать хотят - 4.0 Litre
Поблагодарили за это сообщение: JIEXA-sar, storam, Antonic, Farick, Dima012, SnowInMyHand, But13, Michas, Mavick, Romion, alexej75, popov2
Отправлено: 10-04-2007 23:47
Создатель сайта
Пользователь №: 2
El Golfo
Отправлено: 11-04-2007 00:15
(33%) XX---
Завсегда пожалуйста smile.gif "Усехда гатоу"(А.Папанов "Брилл.рука") laugh.gif
Kris_golf3_1.6_ABU
Отправлено: 11-04-2007 07:00
Писатель
Пользователь №: 11269
(9%) X----
Отличный фотоотчет, как раз этим займусь в ближайшее время а то болтающаяся ручка КПП надоела уже, хотя привык.
Это сообщение отредактировал Kris_golf3_1.6_ABU - 11-04-2007 07:07
golf 5 BUD
МСК
Melkiy
Отправлено: 11-04-2007 07:32
Пользователь №: 6864
Mazda CX7 на фарше, Шнива на фарше с А/С Квадрик Stels ATV450H
г.Москва ЮВАО
Не Я такой, жизнь такая!....
когда к власти придут НАШИ то к стене встанут многие (с)
serdgo
Отправлено: 11-04-2007 09:33
Продвинутый участник
Пользователь №: 9279
В 020 коробке самым муторным было вытянуть шток 191 711 155B (поз 11) из втулки 191 711 190B (поз 20), и это при том, что передний глушитель был отведен в сторону (у меня на гофре он), уж очень сильно перекашивается втулка. Кстати, ремонт обязательно надо дополнить заменой 191 711 146C (поз 3)!!! Но заменой опоры лечится только вертикальный люфт рычага КПП. Для диагностики лечения продольного люфта в первую очередь надо посмотреть соедининия деталей 191 711 204 (поз 23а) и 191 711 173B (поз 12). После долгих лет эксплуатации разбивается прямоугольное отверстие в 23а и сминаются лыски на 12; подлечить можно вставив полоску металла 0,5-0,8 мм (подобрать по износу) либо более глобально - наварив металл точками на 23а и обработав опять же по износу.
Позиции даны по:
Фольксваген Джетта 84г, 1,6 л EZ МКПП
polaris
Отправлено: 14-04-2007 09:43
Постоянный участник
Пользователь №: 1172
Пару лет назад менял у себя без ямы и домкрата. Рукоятка остается на месте, нижняя часть имеет достаточно свободы для манипулирования при снятии старого шарика.
Со снятием - никаких проблем. Все работы - из салона.
Постановка: основной геморрой с постановкой на место шплинта (5е фото наверху - в него упирается замененный шарик). Очень мешает пружина, и ее пришлось на времла установки шплинта сжать и скрутить проволокой.
Ямы нет. Может с ней и быстреее. Опять же из-за шплинта.
Golf 3 CL '93, 1.8L ACC (ABS), 020. 689.000 km
GTA
LogDog
Отправлено: 22-04-2007 18:56
Эстет
Пользователь №: 5007
(9%) X----
Саня, зачот!!! Так держать )
Golf-2 2,0J ITB '90 - отдан; Bora 1,6 AEH АКПП '99 - продан; Out XL, Lacetti
Отправлено: 23-04-2007 10:39
Пользователь №: 4592
(100%) XXXXX
При усеченом ремонте достаточно поменять только стакан, в котором лежит шарик рычага КПП.
Мне удалось его поменять без демонтажа кулисы КПП.
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
Евген_Golf
Отправлено: 08-08-2007 21:54
Гольфист
Пользователь №: 27453
Здравствуйте! У меня такая проблемка: Рычаг очень туго ходит и нет возврата. При этом издается скрип и трение. Насчет скрипа и трения все ясно, а вот насчет того, чтобы рычаг возвращался?
VolksWagen Golf III AAM (MonoMotronic)- 1992
Россия, Алтайский край, г.Новоалтайск
гена1
Отправлено: 09-08-2007 12:46
Пользователь №: 18592
Рычаг очень туго ходит и нет возврата. ... а вот насчет того, чтобы рычаг возвращался?
С 1992 года много каки набилось между шариком и рычагом ККП. При снятии промыть, прочистить и глюк пропадет
G-II, EZ, 2e2, 020 мкпп 4R, 85
Украина, Львов
garons
Отправлено: 15-10-2007 00:30
Пользователь №: 29199
Поставил ремкомплект и ниче не изменилось в принципе как сделать так чтобы пружина не выскакивала из шарика и должно ли все проходить насквозь ?
Vw Jetta 1.6 86 г.в дизель
Калининград
bob30
Отправлено: 02-02-2008 13:15
Новичок
Пользователь №: 29508
Пытался снять шарик из салона, короб не снимал. Не получается: тяга, уходящая из короба, свободна, её можно немного наклонять. Шарик поднимаю вверх насколько можно, мешает пружина. А что дальше делать? Удастся ли после этого поменять пластиковый стаканчик под шариком?
Golf 2, RF, 1988
Питер
inkognito@
Отправлено: 02-02-2008 13:37
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
Группа: Moderators
Пользователь №: 7346
(30%) XX---
отчет хороший, только есть лишние действия: а именно-коробку кулисы от кузова откручивать не нужно.
1. Выбить черный стакан снизу вверх (предварительно открутив две гайки его крепящие)
2. Шток переключения КПП-опустить вниз в отверстие, где стоял стакан.
далее-на столе меняем шар и все устанавливаем в обратном порядке.
Эта процедура занимает 20 минут
Фольксваген Кадди 2001г. 1,4 16V AUA; Фольксваген Поло седан CFNA, МКПП клима 2012 г.
Поблагодарили за это сообщение: JIEXA-sar, Raptor_3000, евгений46, popov2
NickBhl
Отправлено: 02-06-2008 16:06
Пользователь №: 26668
(6%) X----
Чем смазывать? Как смазка называецо?
VW Vento 1.8 ABS 1993 г.
Пермь
Яков
Отправлено: 25-07-2008 11:53
Пользователь №: 34495
Jetta 2, 1988,1,6 карб
СПБ
shurik666satana
Отправлено: 13-10-2008 21:59
Пользователь №: 30973
Поменял так же все ка на фото тот же рем комплект а кулиса как болталась так и болтается не возвращается. или это может мне надо какую то другую кулису а то со старой коробкой 084 было все ок а поставил 085 вот такая фигня =((
Golf 2
Питер
NickBhl
Отправлено: 26-12-2009 17:58
(6%) X----
QUOTE (bob30 @ Feb 2 2008, 01:15 PM)
Вот что говорит по этому поводу ElsaWin:
Пермь
ptichi_lapki
Отправлено: 29-04-2010 12:03
Пользователь №: 57735
так и да шарик можно поменять и без снятия кулисы и глушителя. проверенно сам делал 1.5 часа потратил.
VW Golf 1,3 2G 1990г
Украина, Хмельницкий
sarkas
Отправлено: 03-01-2011 22:09
Пользователь №: 82208
парни подскажите какие могут быть причины, перестала включаться задняя передача на 084 коробке от гольф2 мотор МН 1,3л 89г.в заранее благодарен
vw golf 2 1.3 1989г
орехово-зуево
[ Script Execution time: 0.0103 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
