> Ремонт бамперов своими силами, фотоотчет
El Golfo
  Отправлено: 22-03-2007 01:06
Переодически проскакивают сообщения "Треснул бампер..как самому сделать.." Заранее оговорюсь,данный топик не претендует на ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ремонта,сейчас появились станки сваривающие многие типы пластмасс "почти как было",но у многих нет возможности сделать это в сервисе,купить новый или б/у бампер(и по фин.причинам и по отдалённости проживания).Так что будем делать ДЁШЕВО(в мат. плане) и НАДЁЖНО..делаю так 10 лет раз от разу-нареканий небыло..На примере бампера от Форд Мондео рассматриваются несколько "народных методов".В первой части восстанавливаем кусок..
бампер "дышит" во все стороны и для начала соберём его форму при помощи бандажной проволоки,режем её кусками по 5-6см(где-то можно и двойную),затем в противоположных краях трещины сверлим отверстия D=2мм и изгибая проволоку буквой "П" вставляем и пасатижами стягиваем с обратной стороны.как в старые времена с бамперами АЗЛЫКов 2141 laugh.gif
внешне получаем такую картину(бампер перестал "дышать")
во всём этом очень пригодится маленькая "болгарка" и дрель,из подходящего металла(или пластика если дыра не на изгибе и не напряжена) вырезаем кусок-заплату,которая и будет теперь силовой конструкцией
прикидываем какой формы она нам нужна и опять режем
зачищаем ту сторону заплаты которая приложиться к бамперу и сам бампер изнутри и ОБЕЗЖИРИВАЕМ(!) растворителем.Ясен пень,что впритык они не лягут,но нам это не страшно..
прижав заплату к бамперу сверлим отверстия насквозь и прикручивам их болтиками (гайки изнутри) как можно плотнее(но без фанатизма,что бы сильно не увести форму поверхности)
гаек не нашёл,взял колпачки со свечей laugh.gif ,затем стачиваем головки болтов до состояния вровень с пластиком-ПРИ СТАЧИВАНИИ БОЛГАРКОЙ головки очень хорошо проплавляют пластик врезаясь и утапливаясь в него,что очень неплохо))изнутри хорошо ещё подкрутить гайки после стачивания(если длинные винтики -спилить лишнюю резьбу) Для армирования продольных трещин старым методом используем ПАЯЛЬНИК(мин. 40 Вт) и защитную сетку от динамика,нарезав её по месту..
и впаеваем её в широкие трещины
совсем тонкие трещинки тупо запаиваем,проминая внутрь..
также можно использовать сетку для армирования бампера снаружи,тем самым получая жёстки верх и низ..
теперь о ЯДОХИМИКАТАХ laugh.gif ..ГРУНТ(прозрачный праймер) для пластика-НЕОБХОДИМ,иначе грунтовка и краска послетают нафиг) ГРУНТОВКА акриловая,шпакля по пластику и Эпоксидка(именно для неё мы и обезжиривали поверхности) всё куплено в обычном магазе(по уму всё это в банках продаётся и других фирм и наносится пульвером,но повторюсь-делаем по-простому smile.gif )
залепливаем с обратной стороны малярным скотчем(или изолентой) кромки заплаты дабы исключить пути "бегства" смолы smile.gif
разводим её по инструкции(можно чуток подогреть феном например,если густая)
и перевернув бампер заливаем её в получившуюся нишу)) ждём 12 часов..
Всем этим мы заармировали бампер и готовы к шпаклеванию и выравниванию поверхности и подготовки её к покраске.
2) Когда всё это безобразие ПОЛНОСТЬЮ высохнет (эпоксидка станет как камень и не будет липнуть )зачищаем всё вокруг либо в ручную либо шлифмашиной наждачкой не мельче 100 и шпаклюем/сушим(промышленным феном быстрее vw_wink.gif )/ровняем/придаём поверхности потерянные формы laugh.gif перед грунтом лучше пройтись шкркой 280 или 320
обезжириваем поверхность,открытые места чистого пластика покрываем из балончика праймером (прозрачный и очень жидкий,в 2 с тонких слоя),зашкуренные части с оставшейся заматованной краской праймером лить не нужно,им это не поможет,главное ОБЕЗЖИРИТЬ! потом всё это грунтуем в 3 жирных слоя,что бы потом зашкуривая грунт убрать мелкие неровности после шпаклёвки..это у же совсем другая история smile.gif в моём случае бампер был зашкурен весь,облит грунтом из пульвера и выведен под покраску) при локальном ремонте достаточно грунта из баллончика.
собственно восстановленный дружок)
После выведения грунта шкуркой 500-800(лучше с водой) вполне можно красить( кто чем горазд vw_acute.gif )
Всем удачного ремонта,а мне его ещё целиком красить (есстесьна пульвером и в других условиях)laugh.gif Честно говоря с металлом работать проще smile.gif
Зарание прошу не писать ответы "не хотел бы я с таким бампером машину купить... ":lol: исходим из недостатка средств и невозможностью достать другой.. vw_dance2.gif
надеюсь кому-нибудь поможет..если какие вопросы (помощь/ремонт) всё в личку vw_drinks.gif
Cherokee`92 4.0 + Audi A6(C6)`10 2.0TDI CAGB + Audi 100(4А)`91 AAR
Шестеро в ряд и все кушать хотят - 4.0 Litre
Поблагодарили за это сообщение: NetBUG, Senna, tulatula, Басурман, t1979m, Wolf_81, okozaoko, prof572, O221EA
Pumba999
Отправлено: 24-03-2007 18:35
А самому то слабо?
Volkswagen Polo Classic S 1.6 1F 1996
slims
Отправлено: 25-03-2007 04:57
молодца Саня
так держать
думаю что с прикручиванием болтов не на все бамперы покатит....
если толщина бампера маленькая то придётся колхозить чтонить другое....но думаю что тойже эпоксидкой можно проклеить заплату smile.gif
Jetta MK1 1980г. JB 1.5 1B3 в стоке....в проектировании ML-350 2006 г. дизелючка
Миасс
меняю шило на мыло
El Golfo
  Отправлено: 25-03-2007 11:59
а на этот случай (тонкий пластик) снаружи металлический экран(сетка) с провод экранированного впаять, а внутри Никитос,ты прав,сетка и стекловолокно с эпоксидкой laugh.gif vw_drinks.gif
Это сообщение отредактировал El Golfo - 28-03-2007 10:41
slims
Отправлено: 28-03-2007 08:24
QUOTE (El Golfo @ Mar 25 2007, 02:59 PM)
Сань,ты прав,
Миасс
меняю шило на мыло
Андрей B3 Смоленск
Отправлено: 31-08-2007 16:10
А лыжи на В3 тоже по такой технологии можно ремонтировать, а то я свою немножко попортил. Лыжа кстати из стекловолокна
Это сообщение отредактировал jetta2 - 31-08-2007 16:16
PASSAT B3 1.8 RP 91 Variant продан / HONDA CRV 98 японка / GOLF 2 JP 84 г.в.
Смоленск
газ-бензин . А еще была Jetta KR - слава богу избавился
Egorych
Отправлено: 31-08-2007 17:04
У меня тоже губа висела и цепляла все подряд,решил сделать сам.Открутил губу(пред.хоз. видать постарался) и решетку вентиляции( 3 самореза в верх
части).Под ней обнаружилась разломанная к чертям решетка усилителя бампера,которая и фиксирует губу. Ее отремонтировал след. образом:
-из оцинковки нарезал пластинки 2*5см и загнул уголками;
-насверлил дырок под размер заклепки (делать попарно,чтобы дырки совпали)
-прикладываем уголки с двух сторон и клепаем.
В результате получается здорово,губа легко прищелкнулась на свое место.Плохо встала решетка из-за того,что кое-где пластинки цепляли и клепки,пасатижи и ножницы по металлу решили проблему.
Жаль фото не сделал по работе.Ничего сложного нет,кто возьмется делать-поймет что к чему
Опель Астра G,1.8, 125hp,'04г. - продан, Passat(B-3),ABS,1992г снова в семье! Opel Astra Caravan Cosmo "09г., Z18XER на ручке.
Краснознаменск, М.О.
Будьте собой...
все остальные роли уже заняты.
Aska07
Отправлено: 31-07-2008 20:10
nu ti molodchina !!! smile.gif)
VW Golf 3 ABS 1.8 1993г.
Azerbaijan Baku
barking
Отправлено: 24-08-2008 17:05
отлячтио просто супер!!!
VW jetta mk2 1986
Украина
Montano
Отправлено: 06-02-2009 19:38
Надо попробывать у меня тоже трещина на ГОЛЬфе под бампером=(((
Гольф 3 2.0
Казахстан
Поблагодарили за это сообщение: Электрик 1969
bamperus b3
Отправлено: 19-08-2009 11:24
QUOTE (El Golfo @ Mar 22 2007, 01:06 AM)
Дык у фордов самые отвратные бампера,что модели 90-х годов - пластик PBTP ,что у моделей начиная с 2000годов- уже идет РР но очень тонкий и рыхлый! У меринов и бмв5 90х тож материал бампера идет РВТР,но значительно толще и его не так сильно коробит при сварке. Бамера Фордов типа модео - полный аут в ремонте. Но Аккуратно не торопясь делаем. Недостатки ремонта металл+ пластик+ поверх шпатлевка (типа заклепок и и наложенных пластин) в недолговечности конструкции в связи с разными температурными расширениями у металла и пластика со временем начинается гуляние металлических частей относительно пластмассовых - вспучивание шпателевки над над трещиной и вокруг заклепок. От этого спасает толстый слой шпатлевки 4мм и более tongue.gif
Я работаю по собственной технологии сварки пластмасс плоскими электродами,специально разработанными мной. Вот некоторые работы ими. Это тоже сложный в работе ABS-пластик ,тюнингованный бампер на одно из отечественных авто..кусков тоже не было. До:
После:
Обратная сторона:
Это сообщение отредактировал PHILINS - 27-09-2009 19:12
Пассат, ABS , 1992
Новгородская область, Боровичи
Ремонт бамперов + недорогие расходные материалы для ремонта бамперов www.bamperus.ru
bamperus b3
Отправлено: 19-08-2009 11:36
а вот вариант ремонта Пассат б3 бампера,когда от низа уже ничего не осталось. rolleyes.gif, обдув радиатора обеспечивается полностью. Это обрезанный и перегнутый низ бампера от ваз2108. Сразу скажу работа очень не простая и трудная. Материал 08 бампера -реактопласт - очень прочный (не плавится) как резина. Его необходимо нагревать и гнуть подрезая по месту .Работа достаточно непростая,но результат -отличный! движек не греется, губа над дорогой не висит- значительно повышается клиренс,материал 08 бампера порвать очень сложно,даже если и задените !Я много таких переделал,штук 50 наверное .Единственно - саморезы торчат,ну и фиг бы сними- главное функционал! vw_hi.gif
Это сообщение отредактировал PHILINS - 27-09-2009 19:04
Пассат, ABS , 1992
Ilich
Отправлено: 26-08-2009 12:18
быстрий и прочный ремонт (особенно в уязвимых местах углы/изломы) дает эпоксидка со стеклотканью проложенная изнутри + шов трещины пропаянный по наруже.:
дальше традиционная выготовка:
Это сообщение отредактировал PHILINS - 27-09-2009 19:21
Golf mk3
Киев, Украина
Ilich
Отправлено: 26-08-2009 12:20
QUOTE (bamperus b3 @ Aug 19 2009, 11:24 AM)
Отличная работа!
Это сообщение отредактировал PHILINS - 27-09-2009 19:14
Golf mk3
Киев, Украина
bamperus b3
Отправлено: 27-08-2009 11:46
QUOTE (Ilich @ Aug 26 2009, 12:18 PM)
быстрий и прочный ремонт (особенно в уязвимых местах углы/изломы) дает эпоксидка со стеклотканью проложенная изнутри + шов трещины пропаянный по наруже:...
Я бы не сказал. Поверхность любого пластика жирная сама по себе,полипропиленн -не исключение. Температурные расширения летом-в жару ,зимой - в мороз приводят к постепенному отслаиванию ,т.к .коэффициэнт расширения пластика и смолы разные+естественная жирность поверхности пластика,как результат - отслаивание заплаты как есть -лепехой. На жестких пластиках типа ABS и PBTP смола держится лучше. На полипропилене (из него сделана основная масса бамперов) совсем плохо.
Пассат, ABS , 1992
bamperus b3
Отправлено: 27-09-2009 16:36
а вот фото плоских электродов ,которыми я работаю : user posted image
Это сообщение отредактировал PHILINS - 27-09-2009 19:24
Пассат, ABS , 1992
Boring
Отправлено: 23-10-2009 19:59
Добрый вечер.Подскажите,из какой пластмассы делали бампера VW Passat B3 Variant 90 год выпуска,некрашеный.
Дело в том,что он то ли выцвел,то ли что,вобщем хочу освежить,нужны все эти грунтовки,пластификаторы.Посоветуйте по материалам.Хочу делать сам.
Киев
bamperus b3
Отправлено: 23-10-2009 20:40
QUOTE (Boring @ Oct 23 2009, 07:59 PM)
Пластик РР (полипропилен) старых модификаций, еще 80х годов. Что касается материалов для окраски - это вопросы малярам, я занимаюсь чисто сваркой пластика не шпаклюю,не грунтую и не крашу))
Пассат, ABS , 1992
Поблагодарили за это сообщение: Boring
МихМих
Отправлено: 16-01-2010 22:34
Большого баллона краски Duply Color хватит вполне, чтобы бампер покрасить. Хватает на все лето.
