> Замена прокладки ГБЦ двигателей ABS, AAM, ADZ, RP, RF, EZ, GU, фотоотчет
El Golfo
  Отправлено: 09-03-2007 17:18
У форумчанина возник вопрос-сложно ли самому поменять прокладку ГБЦ, этому вопросу и посвещается очень краткое изложение). Фотки с телефона (НЕ РУГАТЬ ПЛЗ)
Итак, совмещаем метки ВМТ на шкиву распредвала и тыловой его крышке,отмечаем МЕЛОМ (лучше красочкой,мел в процессе можно стереть), ослабеваем натяжитель ремня ГРМ-снимаем ремень натягивая его вверх, дабы не послетал со шкивов промвала и коленвала,и скрепляем его корцангами (на рис.) или струбцинкой(вариантов не упустить множество)
Снимаем всё ,что может помешать съёму ГБЦ- патрубки О/Ж, В/В провода, крышку трамблёра,топливные трубки, Блок МОНО-МОТРОНИКа(в данном случае), отсоеденяем разъём ЛЯМБДА-датчика (Красная стрелка на рисунке для 1,8 она там) и снимаем крышку ГБЦ (болты на 10),неприятность может быть при откручивании 4-ёх гаек приёмной трубы (жёлтые стрелки) при ABS-подобных движках (лучше снизу из ямы длинным удлиннителем) я крутил из-под капота- трудно срывать vw_fool.gif при RP-подобных наоборот,при натягивании стяжек приёмной трубы(тут яма не нужна)
Синие стрелки-БОЛТЫ ГБЦ и их ПОРЯДОК откручивания-затягивания.
Ключ для снятия БОЛТОВ ГБЦ, диаметр головки не больше 22мм, а то не подлезть к крайним четырём болтам, можно купить насадку (звёздочку) длиной 10см, главное ХОРОШЕГО качества!
имеем после снятия ГБЦ, поверхность стыка БЛОКА цилиндров и самой ГБЦ очищаем от всякой грязи, герметиков и т.д. изучаем на предмет трещин прокладку ГБЦ (есстесьна снимали то при её, дай Бог, а не ГБЦ, пробое).. измеряем поверхность ГБЦ со стороны камер сгорания (соответственно) на "не повело ли???" СТАРЫЙ МЕТОД - широкая металлическая линейка длиной 1 метр (50 см маловато, как правило она тонковата) и щуп 0,1 мм(!) для 1,6 и 1,8 движков максимальное отклонение! прикладываем линейку длинной острой стороной по всем направлениям и пытаемся просунуть между ней и плоскостью ГБЦ щуп. Дай бог, что бы не просунулся!! laugh.gif а вообще, если опыта нет, лучше свезти саму ГБЦ к мастерам,пусть посмотрят и притрут клапана, прверят направляющие и т.д. ещё один момент!!! ПОВТОРЮСЬ, НО, БОЛТЫ ГБЦ (10 шт) должны ставиться только НОВЫЕ!!! старые прилично вытягиваются, при сложении нового и старого резьба-в-резьбу разница видна!! затягиваются они ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключём (или занять или 400р) поочереди как на картинке постепенно сначала 40 Нм, потом 60 Нм и ДВА(!) раза по 90 градусов (ориентировочно по воротку). Фотки справедливы для двигателей ABS/AAM/ADZ/RP/RF/EZ/GU. У ABU-образных коллектор и лямбда со"штанами" спереди движка, но процедура такая же, что вспомню допишу. Надеюсь разъяснил как то...
Cherokee`92 4.0 + Audi A6(C6)`10 2.0TDI CAGB + Audi 100(4А)`91 AAR
Шестеро в ряд и все кушать хотят - 4.0 Litre
Поблагодарили за это сообщение: swein, Anatoliy-balD, kot0100, widas, Cheshir_Cat, paladin28, den716, duvb3variant, Admin
Alex GT
Отправлено: 10-03-2007 18:44
Саш, фотки подходят для всех двигателей GOLF II объёмом 1,6-1,8 (8 клапанов) и GOLF III 1,8-2,0 (8 клапанов).
А так же VW Passat B3-B4 с аналогичными моторами.
Вот!
VW Golf 2GT: GU...
Russia-Moscow: Perovo-Beskudnikovo
ICQ: 271391999
El Golfo
Отправлено: 10-03-2007 18:49
QUOTE (Alex GT @ Mar 10 2007, 06:44 PM)
Вот!
Сергейpassat1.8abs
Отправлено: 21-03-2007 08:40
Вот спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сегодня начнём разбирать! нормально так описаны мелочи, которых в мануале хрен найдёш!
Пассатище 1,8 ABS! теперь ещё и на газу!-продан. теперь ШЕВРОЛЁТ продан. ОКА СЕАЗ, ацкий табурет!ОPEL Frontera 2.5TDS танкотрактор
Рыбинск
(Passat variant 1.8 ABS 1991г.в.)
Ярославская обл. г. Рыбинск.
Nikki-Passat
Отправлено: 21-03-2007 22:20
Passat B4 Variant, 1.8 ADZ, 1994, ксенон 5000К был когда-то, сейчас гавногалоген!
Красногорск, МО
"Делай что хочешь и будь, что будет"
Отправлено: 22-03-2007 00:19
krep1sh
Отправлено: 22-03-2007 18:41
Неужели все так сложно? Я менял прокладку в сервисе, так там мне просто открутили болты, ничего не отмечая поменяли прокладку(пробковую) и закрутии болты. Все, неуже ли это неправильно, чем может грозить? unsure.gif
VW Variant 1990 RP 1.8 90 Mono-Jetronic
FSerg
Отправлено: 22-03-2007 20:33
Все нормально, здесь про _другую_ прокладку речь.
G3 Variant 2.0 продан :( Sorento 2,5 CDI 2011, MMC L200 2,5TD 2001
Moscow - Это город или страна?
Я не предатель, я временно в тылу врага.
El Golfo
  Отправлено: 22-03-2007 23:35
QUOTE (krep1sh @ Mar 22 2007, 06:41 PM)
работы 15 мин под пивко...ИМХО (вырвалось..)
serzap
  Отправлено: 23-03-2007 09:00
прошу прощения ответ конечноне втему, но как раз для тем с фото из телефона.уважаемый EL GOLFO фото можно зделать лучше убрав шумы программулиной(Noiseware Community Edition) vw_good.gif vw_hi.gif
VW GOLF2 1800 RP 66квт 90лс обменян на Passat 90г RP 1.8
Россия г Мурманск
krep1sh
Отправлено: 23-03-2007 09:43
QUOTE (El Golfo @ Mar 22 2007, 11:35 PM)
Да я тогда только машину купил, надо было ремень генератора поменять, а его, наскоко мне известно, можно поменять хишь сняв ребень ГУРа, а тк подъемник токо в сервисе-пришлось ехать ну и прокладку заодно поменял.
ЗЫ Так речь в отчете идет про другую прокладку?
Alex-T
Отправлено: 23-03-2007 20:50
А для PF а ткой порядок приемлем ?или по другому ?
Lupo 1.4 AKQ
El Golfo
  Отправлено: 23-03-2007 23:09
QUOTE (Alex-T @ Mar 23 2007, 08:50 PM)
конечно,просто нужно снимать рампу с форсунками вместо моника) а движки то одинаковые smile.gif удачи)
Alex-T
Отправлено: 24-03-2007 00:13
Lupo 1.4 AKQ
dj_lexa
Отправлено: 20-08-2007 11:56
А что бы поменять маслосъемные и гидрокомпенсаторы нужно выдергивать поршни?
Решил таки прокладку ГБЦ поменять, заодно думаю дай и это поменяю.
Это сообщение отредактировал dj_lexa - 20-08-2007 11:57
Hyundai Accent MT2 (ГУР, КОНДЕЙ, без ABS)
г.Санкт-Петербург
Продал VW Passat B3 GT 1.8 RP 1990 Monojet (без ГУР'а и ABS)
Главное что-бы душа пела.
dantek
Отправлено: 20-08-2007 12:18
QUOTE (dj_lexa @ Aug 20 2007, 11:56 AM)
Нет конечно! МСК и гидрики в ГБЦ сидят, к блоку цилиндров это не относится. Вообще можно даже ГБЦ не снимая это поменять. А если уж ГБЦ снимается, то надо и направляющие клапанов поменять и клапана притереть.
Volvo XC 70 "бешеный трактор"
Питер
В Volvo всё равно (с)
sh_alexsey
Отправлено: 08-03-2008 09:23
QUOTE (krep1sh @ Mar 23 2007, 09:43 AM)
Чтобы заменить ремень генератора подъемник не нужен вообще, откручивается колесо и чуть поддомкратил машину, чтоб удобнее подлезти, и меняй хоть все три ремня....., а ремень генератора и гура заменить полчаса работы....
WV Golf-III 1.8 92 г. в.
Казахстан
amaskevich@rambler.ru
Отправлено: 27-05-2008 23:03
Мужики!Кто подскажет?Ставлю ГБ и сломался 6 болт.Обязательно доставать,или может будет держаться?
Фольксваген,RP 1.8,1988
Россия,Санкт-Петербург
BambR
Отправлено: 28-05-2008 08:43
QUOTE (amaskevich@rambler.ru @ May 28 2008, 12:03 AM)
Ездить можно будет, я так тыщ 30 отъездил по незнанию. Вот только сифонить будет в систему охлаждения, у меня от давления печку порвало.
Corrado 2.0 20vt '93, Fabia Combi CFNA '11
МО, Жуковский
Отправлено: 28-05-2008 10:47
Уменя ГБ прогнила,вада в 4 цилиндр пашла.Ездил нормально,только после прогрева кагда астанавливаеш ДВС антифриз выбивало из расширителя.
[ Script Execution time: 0.0092 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
