> Быстрый ремонт обогрева зеркал (фото), отчет по ремонту
Ланыч
  Отправлено: Feb 9 2007, 17:12
Born Stupid? Try Again!
Пользователь №: 9922
При Проведении ремонта были использованы исследования _Freeman_, за что ему большое спасибо. Ранее была прочитана "Ремонт обогрева зеркал в Passat B5. Полное руководство".
В результате получилось следующее.
Зеркальные элементы были извлечены способом, не единожды описанным на данном Форуме.
В пластмассе, при помощи горячего паяльника, были вырезаны небольшие окна.
Под пластмассой нагревательный элемент покрыт пленкой и слоем мастики. Пленку я аккуратно оторвал, а мастику просто соскоблил.
Далее была впаяна перемычка из МГТФ.
Замеряем сопротивление между клеммами - 8 Ом.
Далее все обработал лаком и покрыл герметиком.
Все работает - температура ~50 градусов(может меньше, градусником не мерял. Ощущения могут быть субьективными. Включал в помещении от источника ~13,8 Вольт, руке было ощутимо горячо). Времени на все - минут 30.
P.S.
Для ориентирования на местности смотрите расположение пружинных стоек относительно контактов. На фото правый зеркальный элемент. Для левого все будет в "зеркальном" отражении(каламбур).
P.P.S.
На морозе они явно не такие горячие, но рукой, на ощупь, теплые весьма. А еще они сухие и чистые, без инея и влаги.
Vento GLX AAM 97 Продан; Q5 есть
Питер
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Сергей 77, O221EA
Отправлено: Feb 10 2007, 02:55
Создатель сайта
Пользователь №: 2
Speed-master
Отправлено: Feb 10 2007, 10:05
Любитель похимичить
Пользователь №: 8168
а не лопнет-ли оно?
VolksWagen Golf 2, EZ, 1986, 2E2, Автомат (010), ГУР | Ford Scorpio, 2.0i DOHC, N9D, AUTO, '92
Калининград
Разгонялся на своей до 180 км\ч, 0-100 за 13 с.
Люблю АКПП! Она удобнее и дешевле в экслуатации!
Ланыч
Отправлено: Feb 10 2007, 17:23
QUOTE (Speed-master @ Feb 10 2007, 10:05 AM)
а не лопнет-ли оно?
От чего? Это его, практически, штатный режим (~24,5 Вт, ток ~1,75 А при 14 В). Вот если впаять две перемычки накрест к клеммам, то мощность увеличится вдвое и возможно нагреватель сгорит.
P.S.
Это сообщение отредактировал Ланыч - Feb 10 2007, 17:25
Питер
_Freeman_
Отправлено: Feb 11 2007, 01:41
Пользователь №: 2265
(18%) X----
ЗдОрово!
Обязательно попробую себе также востановить подогрев на досуге, также на правом зеркале.
VW Transporter T-4, движка ААС, 2.0, бензин, коробка DQJ, 2000г.в.
Молдова, Кишинев
Был: Golf-3 Variant, Joker, ADZ, 1997
Был: Golf-3, СL, Europe, ABU, 1993
Был: Golf-3, GL, ААМ, 1995
wolk66
Отправлено: Feb 15 2007, 16:34
Новичок
Пользователь №: 21070
У меня Пассат В3 89г., зеркала без обогрева. Особенно в межсезонье (осень - весна). да и зимой тоже зеркала замерзают.Если их скребком обскребсти то обратил внимание что минут через 5 -10 они становятся "матовыми", в них практически ничего не видно пока не поедешь и потоком воздуха их не обдует. Потом они постепенно отходят...Это натолкнуло меня на мысль сделать обогрев самостоятельно.Взял в качестве обогревателя 2 резистра типа ПЭВ и закрепил их в корпусе зеркала.Вывел провода в салон и подключил через выключатель.Я использовал от Лады 10-ки,обогрев сидений. Он с индикатором включения видно когда включено -когда нет.Можно подцепить на обогрев заднего стекла...
Жаль что тогда не было цифрового фотика, ато бы все ходы запечатлел и разместил.Вот уже 2 года гдето работает. Жалоб нет .Эффект есть.Зеркала теперь не скребу - они постепенно сами отходят. vw_yahoo.gif
Passat,B3,PF,1.8, 89г.
Россия, Екатеринбург
Streaker
Отправлено: Feb 20 2007, 03:31
УчастничеГ
Пользователь №: 5598
(9%) X----
У меня тоже не грело ни одно из зеркал, хотя они с подогревом!
1. Разобрал, посмотрел, попробовал пропаять - ни чего не вышло (видно не у всех руки "оттуда" растут), собрал все обратно, использовал 2-х сторонний скотч.
2. Поездил по рынкам, есть два варианта обогрево из тех, что я встречал:
- просто обогрев, который требует дополнительных работ по приклеиванию к поверхностям "держателя" и самого зеркала
- тот, что я нашел в единственном экземпляре, 2-х сторонний скотч 3М!!!
3. Подобрался во второй раз, отодрал при помощи фена и ножа ранее приклеенное на двусторонний скочт водительское зеркало, хорошенько прогрел остатки обогрева, еще не удаленного с зеркала и начал по-техонечку отдирать... шло все вроде нормально, но в определенный момент увлеклся и положил зеркало на плоскоть стола продолжая отдирать саму нагревательную полосу и... ТРЕСЬ! зеркало лопается... не долго раздумывая, еду на рынок и покупаю за 390 руб. неоригинальное, тайское, тонированное, обогреваемое водительское зеркало, ставлю - и вот он ПРИХОД! до этого момента я ни разу не ездил с работающим обогревом!!! )))
4. тк ранее был купле полностью симметричный обогрев, а у меня еще осталось необогреваемое правое зеркало, решил "домучать" и правую сторону... в этот раз особо не увлекался и обогрев был отделен от зеркало без потерь!
5. обработал поверхость зеркала уайт спиритом, удалив остатки клея!
6. долго примерялся на просвет, тк только таким образом можно просмотреть нить обогрева на купленном элементе, вырезал по намеченному контуру, немного "поколхозил" с тем, чтобы вывести нормально контакты через держатель,
тк на приобретенном элементе они оказались не того же размера, те в оригинале "папа" и "мама" очень маленькие.
7. аккуратно отодрал одну поверхность,
приклеил к держателю, затем другую и приклеил к зеркалу...
и вот оно второе Счастье за день!!!
Питер
Golf III "Joker", 1.8 AAM, 97 г.в., АКПП (DLV)
Golf IV,1.8 AGN, 125 л.с., 99 г.в., МКПП (CZM) CLIMA - Продан.
biglev
Отправлено: Feb 20 2007, 04:22
Международник
Пользователь №: 16629
(9%) X----
Смотрю смотрю..тоже хочу сделать...но не поиму к чему припаивать проводок.
VW Passat 2.0i 2E 95год.кондей,все электро,седан,LPG.Начало использования 96г.
Estonia, Tallinn
Управляющий газ.фирмой Landi Renzo
По работе Jaguar Sovereign 4.0 2001г.
Toyota Avensis 1.6 81kW 2000г.жены
Ланыч
Отправлено: Feb 20 2007, 11:18
Здесь хорошо видно два "слепых" ответвления и куда паять (это первый вариант, пытался сделать еще год назад, тогда не добрался до этих дорожек):
P.S.
Это левое зеркало.
Это сообщение отредактировал Admin - Jan 23 2008, 17:30
Питер
blin
Отправлено: Feb 22 2007, 20:17
все будет офигенно
Пользователь №: 16762
QUOTE (biglev @ Feb 20 2007, 03:22 AM)
ну че ж тут непонятного...
прочитай все ссылки...
мне больше всего понравились с форума бэ-пятых...
отколупываешь зеркало (в смысле сам зеркальный элемент из копуса, если есть вопросы объясню как)...
и дальше по инструкции...
главное не перепутать куда совать нож! (когда отковыриваешь)
можно ведь и сами проводники отковырять от зеркала (это у меня немного получилось *хи-хи*)
только вот незадача.
на правом зеркале все получилось как по инструкции - сопротивление 12 Ом.
а на левом (и припаивал все как на фотках) - 8 Ом.
почему так?
ps: так что теперь, если у кого есть вопросы могу объяснить *дюже крутой*
Mazda3, 2.0, Sport, 2008
Россия, Ярославль
Volkswagen Golf IV, 1.6SR AKL, 2000 был
sterr
Отправлено: Oct 19 2007, 18:33
Светодиодных дел мастер
Пользователь №: 15583
(33%) XX---
нагревателем в штатном обогреве зеркал является что-то типа графитовой (угольной) пленки, которая замыкает все дорожки. странно что непонятно как она выходит из строя. от старости что-ли? у меня 2 зеркала. на правом есть обогрев, на левом нету. разобрал. как дурак думал что меднеые проводники соединяются. хрен там. не соединяются они. а я искал обрыв. потом померял графит - он 800к где-то сопротивлением. и странно что у меня на правом зеркале нет сектора мертвой зоны, а на левом есть. думется мне что зеркало меняли уже. поэтому и подогрев моложе и работает. скорее всего причина банальна - утеря проводимости угольного слоя от старости. нагреватель не был поврежден. как новый. но не работает.
VW Passat B4 1996 1Z 1.9 TDI ABS, EDS, MFA, электропакет, климатроник, подогрев сид., круиз.
KZ, Lisakovsk
В ответах я ограничен, правильно задавайте вопросы © I'robot
ALI
Отправлено: Oct 24 2007, 11:36
Пользователь №: 28559
Не работал обогрев левого зеркала (серьезно заняться проблемой не доходили руки -- было тепло и особой нужды не испытывал...). Как-то при поездке был не сильный удар по зеркалу (немножко сложилось)--выправил и после этого заработал обогрев .
BORA 03 BFQ 1.6
Видное
ЗАЗ,ГАЗ ,ТАЗ,
LANSER 92,BORA 03
sterr
Отправлено: Oct 28 2007, 22:35
(33%) XX---
кто пришлет мне фото зеркала на B4 96г, нарисую где паять.
не нарисую. нельзя перемычку ставить. медь не предназначена для работы в качестве нагревателя. у меня обгорели обе подложки и зацепили пластмассовый кожух. ставьте нихром как и полагается, ничего не сгорит.
Это сообщение отредактировал sterr - Jan 23 2008, 10:37
KZ, Lisakovsk
sterr
Отправлено: Jan 23 2008, 14:27
(33%) XX---
я тоже попался на удочку автора топика и сделал перемычку, но через пару дней расплавилась подложка на одном зеркале и поплавилась пластмассовая крышка закрывающая зеркало изнутри.
вот так выглядит обгоревшая подложка. не сильно видно но в нескольких местах сверху она расплавилась.
я решил не выдумываьт с разъемами как автор другого топика и оставил кусок с клеммами родной. взял нихром, отмерил 13 ом. решил взять больше, чтобы не перегревать зеркало. припаять нихром у меня не получилось, поэтому я взял какие-то первые попавшиеся клеммы и обжал нихром, а клеммы припаял к клеммам на подложке.
при отдирании нагревательного элемента остается клеящий слой. его я тоже не стал отмывать, а сразу на него приклеил нихром и для верности закрепил сверху полосками двухстороннего скотча.
потом покрыл всю поверхность двухсторонним скотчем и на него приклеил пластмассовую крышку. получилось нормальное оригинальное зеркало с неубиваемым нихромовым подогревом.
тест в морозы показал полное соответствие с родным обогревом. правда вначале на изморози видно где проложены нитки нихрома.
KZ, Lisakovsk
mve
Отправлено: Jan 23 2008, 14:51
спи спокойно мой верный пёс ...
Пользователь №: 8227
QUOTE (sterr @ Jan 23 2008, 02:27 PM)
берем таблетку ацетилсаллициловой кислоты, она же аспирин. Концы нихрома лучше почистить мелкой шкуркой, чтобы снять окисел. Чистым(без окалины, припоя и прочего га...на на жале - ОБЯЗАТЕЛЬНО) жалом в припой(БЕЗ КАНИФОЛИ), и лудим концы проволоки на таблетке(НЕ ВДЫХАЕМ ЕДКИЙ ДЫМ).Места пайки промыть. Потом паяется как обычно. Лудится на ура.
П.С. Механическое крепление к клемме(-ам) очень рекомендуется.
Раssat B3 RP универсал 91 - продан.
Самая большая деревня
Жизнь слишком коротка, чтоб о ней сожалеть... (c)
Ланыч
Отправлено: Jan 23 2008, 16:36
Прошел почти год, все в порядке - стеклышки целы (не лопнули, был случай), пластмасски и клей целы (не плавятся, был случай). После того как услышал про лопнувшие стеклышки (перегрев) подумал, что в перемычку можно впаять резистор, но незнаю номинала сопротивления нормального - работающего нагревателя.
Питер
sterr
Отправлено: Jan 23 2008, 23:29
(33%) XX---
а тут не угадаешь. сопротивление нагревателя не рассчитывается, рассчитывается температура. до меня дошло, что скорее всего эта черная хрень между дорожками - саморегулирующийся нагревательный элемент. при сильном нагреве он повышает сопротивление. вообще идеально бы взять такой шнур и сделать им обогрев. он встречается в некоторых подпопных грелках. либо в греющих кабелях. у них нормаируется не сопротивление, а напряжение и граничная температура.
я разбирал штатный подогрев сиденья, но так и не понял, то ли пластик там, то ли нихром в изоляции. очень твердая такая пластмасса.
KZ, Lisakovsk
Ланыч
Отправлено: Jan 24 2008, 13:42
Это не пластмасса(я про попогрейки), это углеволокно. И оно тоже имеет сопротивление (тут против физики не попрешь). Единственное что зависимость сопротивления от температуры может быть нелинейной, ноя думаю что этим можно пренебреч.
P.S.
Думаю что варианты с перегревом зеркал связаны с разной степенью мертвости родного нагревателя (черной мастики)
Это сообщение отредактировал Ланыч - Jan 24 2008, 13:44
Питер
NNN
Отправлено: Oct 10 2008, 11:30
Новичок
Пользователь №: 25364
Может кто напишет,как снять зеркала на Венте.На форуме смотрел,но что-то у меня не так.Поснимал всю пластмассу,добрался до стекла,а оно в железной обойме,которая завальцована. sad.gif
VW Vento ADZ 1996
Стрий
Wandrew
Отправлено: Sep 6 2012, 13:50
Пользователь №: 89924
(27%) XX---
Вот так выглядит зеркало без пластика.
Автор, внесите в заголовок темы фразу - "Работоспособность обогрева зеркал нельзя определять по сопротивлению на клеммах!!!". Дорожки не должны быть подсоединены к клеммам. Смотрите фото. У исправного образца при комнатной температуре сопротивление должно быть порядка 2.5 кОм.
Не дочитав до конца тему, убил себе одно зеркало sad.gif.
VW Golf 3 Europe, 2.8 AAA, CCM, 1996, Красный LA3G
Россия, Ярославль
VW Golf 3 Bon Jovi, 1.8 AAM, DFP, 1997, Синий LD5D
VW Golf 3 VR6, 2.8 AAA, CCM, 1996, Зеленый LC6P
[ Script Execution time: 0.0109 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
