> Ремонт выключателя стоп сигнала Golf 4 номер детали 191 945 515 В, фотоотчет
>Strannik<
  Отправлено: 01-02-2007 12:04
Профессиональный советчик
Пользователь №: 16826
Если стоп сигналы стали загоратся через раз или вообще не загораются (все три) и при этом цел предохранитель номер №13 то скорее всего в этом виноват выключатель стоп сигналов на рисунке обозначен под номером два
И так приступаем к ремонту нужно откурутить три самореза которые кремят защитный кожух на педальным опоратом и снять его, там без труда мы находим выключатель стоп сигналов, отключаем разьем от него и снимаем его.
итак он у нас в руках вглидет он вот так
И приступаем к его разбору я разберал с помощью ножа и отвертки
сначала отделяем заднию крышку она на 4-х защелках ,
затем вытаскиваем пполностью шток выключателя на себя и нажимаем на недо и видем боченок в прорези которого стопорное кольцо разжимаем его отверткой и вытаскиваем шток отделяя его от корпуса
потом разбераем сам баченок с помощью отвертки отгибаем кантактную группу и снимаем ее :!: делаем окуратно там стоят две пружины не потеряйте их, вытаскиваем простопотянув за них кантакты из корпуса и получаем полностью разобранный выключатель
и смотрем на состояния состояния моего было на мой взгляд убитым грязь один кантакт был прогаревшим в этом случии рекомендую пропаять его для лучшего кантакта
все чистим немного растягиваем пружины и собираем все в обратном порядке если вы все сделали правельно то все далжно работать !!!
Audi A3 sportback 1.6(BSF) Tiptronik(HTN) 2006 г.в.
Москва ЦАО
Жизнь игра сюжет дерьмо но графика реальная
Поблагодарили за это сообщение: илья на GOLFE, Admin, sasha63, cinema, newmiha, dimon_n1, fire_fighter, алхамбра, oleg1975
Отправлено: 01-02-2007 12:41
Создатель сайта
Пользователь №: 2
Странник
Отправлено: 01-02-2007 12:48
Писатель
Пользователь №: 9829
Мелочь о которой забывают писать во всех мануалах:
что бы вынуть выключатель, его нужно повернуть вокруг оси.
Когда держишь в руках - все понятно, а так поди догадайся, тем более что поворачивать нужно с заметным усилием.
Кстати на наших старых машинах код 191 945 515, с буквой В - нынешняя замена.
Это сообщение отредактировал Странник - 01-02-2007 12:54
Passat Variant B3 92г (9А, АКПП 096, ГУР, АБС, климат)
== Москва ==
Ozerov_E
Отправлено: 02-02-2007 08:45
просто езжу
Пользователь №: 10328
я конечно не знаю, но он новый стОит $16 оригинальный.. есть и дешевле -- hella. vw_unknw.gif
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Россия, Москва, ЮВАО - ЮЗАО
Golf 3, 1997, AKS, Otmar Alt - к сожалению продан.
Golf 3, 1997, AAM - продан.
Ivan_Shl
Отправлено: 03-02-2007 23:54
диагноз "Volkswagen"
Пользователь №: 2862
Хм .. на Vento по моему точь в точь такой же стоит. Сам позавчера снимал и разбирал сей девайс. Почистил там все. Собрал и тащился от проделанной работы. Хотя купил неоригинальный за 100 рублей, хотел поменять. Думал выложить отчет, да времени не было. До этого была проблема со стоп сигналами (в форуме задавал вопрос), думал проводка. Оказалось немного дурил датчик и перегорела лампочка.
Блин но когда ставил дачик на место, чуть не вспотел (на улице минус 20). Неудобно подлезать под панель то .. vw_dance2.gif
VW Vento 1.8:ABS 94 г.в. (продано) VW Jetta V 1.6:BSE 07 г.в. ВАЗ 111130-23 0.749 03 г.в. :)
Россия, Казань
Хочется как лучше, а получается как всегда - через глушитель :)
Кедр
Отправлено: 13-06-2009 16:18
малошумящий пападед
Группа: Global Moderators
Пользователь №: 24135
(97%) XXXXX
Знаете, что такое «генеральский эффект»? Вот у меня он случился. Намедни собрался проходить техосмотр. Накануне проверил все световые сигналы, все работало. А за час до техосмотра пропали «стопы». Как удалось пройти осмотр – это другая история, расскажу как «вылечил» проблему. Итак, причина геморроя вот
Производим его полную разборку
Собака порылась вот на этом контакте
За много лет искра образовала раковину, что и привело к нарушению контакта
Лечение:
1. подходящим сверлом зачищаем раковину
2. обрабатываем флюсом и заливаем оловом
3. надфилем снимаем лишний припой
4. собираем все «в зад». При сборке обратите внимание на клеммные выступы, они должны смотреть наружу. В противном случае сборка выключателя может быть затруднена.
Теперь стоп-сигналы работают.
РБ. Минск
J@ZZ
Отправлено: 13-06-2009 21:20
☭ Рождённый в СССР ☭
Группа: Moderators
Пользователь №: 21067
(33%) XX---
раковина припой и пр.
такая ж ерунда была, так просто взял и перезагнул контакты в другую сторону laugh.gif
NISSAN QASHAQ
RF / Söbяnenzg / der Bütowö
Поблагодарили за это сообщение: cinema
Кедр
Отправлено: 15-06-2009 22:18
малошумящий пападед
(97%) XXXXX
QUOTE (J@ZZ_66 @ Jun 13 2009, 09:20 PM)
PS Кстати, для общего развития, на 3-м Гольфе, с АКПП, этот же переключатель разблокирует кулису, когда та стоит на паркинге.
РБ. Минск
Corney
Отправлено: 29-08-2009 23:45
Я здесь живу и видимо умру
Пользователь №: 8527
(21%) XX---
Passat B4 1996 AGG simos АКПП 01М продан. FORD FOCUS 2 ЛИТРА , продан...Ауди ку7 сейчас
Устаешь не от любимой работы, а устаешь от суеты и беготни...
Кедр
Отправлено: 15-10-2009 12:15
малошумящий пападед
(97%) XXXXX
После полугода эксплуатации отремонтированного выключателя на Шаране (см. пост выше).
Проблема вернулась. Именно там и на том-же месте. Поэтому для начала поступил как Pacifist
РБ. Минск
Igel
Отправлено: 15-10-2009 12:42
Пользователь №: 11042
Привет! А чего ж тут удивительного, припой то мягкий, стёрся видать... vw_hi.gif
Passat B4 Variant AAA 1994, Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4WD АT 2017
Минск
Кедр
Отправлено: 15-10-2009 12:50
малошумящий пападед
(97%) XXXXX
Здарова. Дело не только в мягкости припоя. Он не стерся, его выжгло, искрой.
РБ. Минск
Bugs.78
Отправлено: 05-12-2009 16:07
Пользователь №: 24358
Привет! Проблемы как видно у всех одинаковы. Я поступил так. 1-заказал в магазине неоригинал (немецкий конечно). 2-заварил полуавтоматом (каплул на раковину) и доработал надфилем. Все заработало. Жаль расставаться с родными запчастями из-за мелочи (если руки правильно растут). А на счет припоя тоже была мысль-не на долго поможет, потом опять все заново. Удачи на дороге! vw_driving.gif
Audi A4B7 2.0 ALT 2005г. - VW Passat B3 2E 1991г.
Мордовия, Саранск
Patolkin
Отправлено: 19-12-2009 17:15
Участник
Пользователь №: 27337
И я столкнулся с такой проблемой. Поменял жабку на б/у с разборки. Новая от Hans Pries меня не убедила. Кстати, кто не знает, она регулируется вручную засовывая-выдвигая шток.
Кто-то подскажет, с неё на блок АБС идет инфа?
Seat Toledo 1M2 2003 1.6 16V BCB
Украина, Житомир
VW forever!!!
илья на GOLFE
Отправлено: 19-12-2009 18:08
Не нужно ездить быстрей, чем летает твой ангел-хранитель!
Пользователь №: 56960
вылечили лягушу за 5 минут вскрыли почистили все контакты наждачкой и все обрызгали чудо жидкостью WD-40.и о чудо работает ужо 3-й месяц.хотя новая стоит 100 р(ну или 500 тенге) rolleyes.gif
VW Golf 3 1997 г.1.6\101л.с AFTэто мой
Россия Новосибирск
Индюк
Отправлено: 20-12-2009 08:16
Автолюбитель
Пользователь №: 5897
(52%) XXX--
QUOTE (Patolkin @ Dec 19 2009, 08:15 PM)
У меня от тормозной лягушки идет сигнал в блок управления двигателем. К лягушке идет 4 провода. При неисправности на приборке загорается желтая лампочка ЕРС.
Но мою лягушку не так то просто разобрать. Она не такая как на фото вверху, наверное, нового образца (1J0 945 511 D), так же как и на сцеплении (1J0 927 189 E) - регулируемая.
Заказал новую, а она пришла совсем нового образца (номер не помню) - уже не регулируемая.
Это сообщение отредактировал Индюк - 20-12-2009 08:26
Алма-Ата, Казахстан
Тусуйтесь, чуваки!
Patolkin
Отправлено: 20-12-2009 11:33
Участник
Спрашываю, потому как. когда она глючить стала, периодически загоралась лампа АБС и она отключалась. Но у меня лягуха двухконтактная.
Украина, Житомир
VW forever!!!
Bugs.78
Отправлено: 25-12-2009 21:40
Регулируется все очень просто, можно сказать автоматически. Немного вытягиваем внутренний шток нашего выключателя, нажимаем рукой на педаль тормоза и вставляем в посадочное место выключатель. При отпускании педали тормоза под действием возвратной пружины и тормозных сил, шток заходит внутрь насколько нужно. Проверяем повторным нажатием педали тормоза. Все ок! vw_drinks.gif
P.S. Не забываем надеть клемму на выключатель!
Мордовия, Саранск
Bugs.78
Отправлено: 25-12-2009 21:57
На разных комплектациях (зависит от движка и коробки) этот выключатель выполняет определенные функции. (Не только загораться лампы стоп.) В том числе, с него идет сигнал в контроллер. Отсюда могут быть и разного рода глюки! Загораться индикаторы неисправности разного рода. Рекомендуется проверить на "дребезг контактов". Неплохо бы найти документацию на Ваш двигатель и конкретно выяснить про этот выключатель. vw_rtfm.gif
Мордовия, Саранск
Индюк
Отправлено: 27-12-2009 16:04
Автолюбитель
(52%) XXX--
QUOTE (Bugs.78 @ Dec 26 2009, 12:40 AM)
Сначала вставляем в посадочное место, но не крутим. Иначе сломается кулачек, который отгибает контакты, как было у меня на тормозе. Перед проворачиванием нужно слегка придавить шток внутрь, а затем слегка провернуть. Потом нажимаем педаль и вытаскиваем шток наружу. Потом отпускаем педаль - шток с щелчками утапливается в корпус. Затем доворачиваем лягушку за корпус ,чтобы зафиксировать шток.
Если сразу довернуть лягушку, то шток будет зафиксирован и педаль упрется в шток и остановится. Это может привести к поломке лягушки, как было у меня на сцеплении.
Вот фототчет по разборке этих лягух сделал...
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=127766
Это сообщение отредактировал Admin - 07-01-2010 18:59
Алма-Ата, Казахстан
Тусуйтесь, чуваки!
[ Script Execution time: 0.0105 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
