> Замена термостата на двигателе 2E. Фольксваген Пассат Б4, фотоотчет
biglev
  Отправлено: 03-01-2007 03:59
Привожу пример замены термостата на двигателе 2е 95 года выпуска.
Такая тема уже есть, только на примере 1.8 двигателя, почитав ее, и сунувшись менять, встретил пару трудностей по снятию ГУР. Для тех кто туда полезет в первый раз сложно будет сразу врубить что-куда, поэтому решил подробнее описать это дело. Но и хотел бы отметить, что без описания замены термостата AlexH вообще бы зашился smile.gif
Делал работу в оборудованном помещении для установки газ.систем, без ямы.
1. Ставим машину на ручник. Ставим противооткатные колодки под колеса. Выкручиваем руль вправо до упора. Поддомкрачиваем переднюю правую часть. Устанавливаем упор (в моем случает пару брусков деревянных) чтобы автомобиль устоичиво стоял.
2. Снимаем защитный кожух ремня гидроусилителя и помпы. Со стороны колеса два шестигранника обычно в грязи, надо почистить щеткой, ни на 2 ни на 3 шестигранник не подошли, открутил подходящей простой отверткой, спереди кожух выстаскиваеться из гнезда.
3. Одеваем защитные очки (если есть, потому что сыпиться всякая грязь в глаза, пока там орудоешь ключами) Отдаем от ГУР 2 винта на 13 (Рис.1) И перемещяем ГУР от себя для ослабления ремня привода водяной помпы и ГУР. Снимаем ремень. Теперь перемещаем ГУр на себя, и отдаем винт крепящий корпус на котором висит ГУР (рис2) (я ГУР снял с этого корпуса по незнанию, поэтому видно этот корпус без ГУРа) далее идим глазами по трубке выходящей из ГУРА и в левой части авто откручиваем болт на 10, который крепит эту трубку. Затем отдаем еще два винта корпуса ГУР (рис3) ГУР идет вниз (рис4), можно под него подставить что-нибудь, либо оставить свисать.
4. Открывем крышку расширительного бочка. Ставим поддон для сбора ОЖ. Берем плоскогубцы или "козюю ногу" сжимаем хомут шланга, и сдвигаем его выше (рис5), аккуратненько снимаем шланг, и пошла течь ОЖ. Далее, откручиваем с пластикого фланца два болта, снимаем фланец, и нашему взору открываеться термостат, я сделал так, "козей ногой" приоткрыл его, и сливал ОЖ, далее поддел отверточкой резинку уплотнительную снял ее и вывалился термостат (заметье его положение). Стоял вирмы BERH со значками AUDI & VW, ставил фирмы BTT он же BERH. Вставляем на место новый термостат (рис6) (обратите внимание на правильность установки, ток жидкости не должен перекрываться стоиками термостата) устанавливаем новое уплотнительное кольцо, и ставим на место фланец, не переусердствуйте с зятяжкой фланца, не надо затягивать от всей души. Одеваем шланг с хомутом.
5 Далее собираем все в обратном порядке. Проверьте натяжку ремня привода помпы и ГУРа.
6. Наливаем ОЖ до отметки мах. В моем случаем, это новый концентрат тосола разведенный до -45. У меня своя бочка заказанного Австрийского концентрата тосола, за 1500$. Запускаем двигатель, следим за уровнем в расширительном бочке (рис7), потихоньку добавляем по мере ухода ОЖ до отметки мин, подгазовываем, может проявляться бульканье..прогреваем двигатель..смотрим как температура...как сработали вентиляторы...можно сказать все. После остывания, проверяем уровень, доливаем если надо.
Теперь температура держиться в различных вариантах езды 91-95C* раньше была (75-83) Всем рекомендую, стало теплее в салоне (хотя и было тепло) Печку в какие режимы не включай, температура двигателя не меняеться. Из печки дует понастоящему горячий воздух.
Фото номер 8 t* открытия термостата и Фото номер 9 t* срабатывания вентилятора радиатора.
РИС 1
РИС2
РИС3
РИС4
РИС5
РИС6
РИС7
ФОТО8
ФОТО9
VW Passat 2.0i 2E 95год.кондей,все электро,седан,LPG.Начало использования 96г.
Estonia, Tallinn
Управляющий газ.фирмой Landi Renzo
По работе Jaguar Sovereign 4.0 2001г.
Toyota Avensis 1.6 81kW 2000г.жены
Поблагодарили за это сообщение: -=FLASH=-, andre_pl, OTKzverUGA, пасатик, lex1907, Mikolka1, rus_car, .hfrjn, Novoleg
chestni
Отправлено: 03-01-2007 21:14
Хорошая работа! И всё таки по мне проше снять генератор и помпу в сборе. Под машину вообще не надо лазить и домкратить не надо. Только тазик для ОЖ подставить.
пассат в-4 вариант 1994 г. двигатель ABS 1,8 (продан, но остался на форуме), ПЕЖО-206 2004 г.,пассатВ71,8тси
biglev
Отправлено: 04-01-2007 00:16
QUOTE (chestni @ Jan 3 2007, 09:14 PM)
Спасибо, наконец услышал что-то позитивное. Это на 1.8 лехче, согласен smile.gif. А на 2-х литровом там очень больная штукенция, с самонятягивающимся роликом..это вообще не в кайф разбирать rolleyes.gif
Это сообщение отредактировал biglev - 04-01-2007 00:17
Estonia, Tallinn
Schturmann
Отправлено: 04-01-2007 04:29
я бы еще добавил обязательную ориентацию термостата относительно водяных каналов. ток жидкости не должен перекрываться стойками термостата - я, когда у себя менял, сначала не так поставил, пришлось переделывать. мотор кипел не переставая. и, кажется, в эльзе об этом же сказано
Passat Variant GT 1993 2E/AYK (продан), УАЗ Патриот TDi
Мск
Не пускайте детей в интернет. Интернет от этого тупеет.
Поблагодарили за это сообщение: .hfrjn
biglev
Отправлено: 04-01-2007 16:49
QUOTE (Schturmann @ Jan 4 2007, 04:29 AM)
Исправил. Я это не упомянул, потому что запомнил как стоит старый, так и поставил новый smile.gif но причины замены разные бывают, поэтому да, нужно указать vw_good.gif
Это сообщение отредактировал biglev - 04-01-2007 16:54
Estonia, Tallinn
Поблагодарили за это сообщение: Валодька
biglev
Отправлено: 07-01-2007 23:57
Estonia, Tallinn
Поблагодарили за это сообщение: alex 02
WRH2E
Отправлено: 08-01-2007 00:17
Напиши модератору в личку.
Россия , Москва
Шатен.
белоножкин
Отправлено: 08-01-2007 13:24
А если термостат не ориентировать?
Skoda A7 Combi 4*4 (180 л.с., DSG-6)
Skoda Oktavia FL-new, VW Golf V -new, Opel Astra H -new, VW Golf RP -б/у кабздец
kirushkin
Отправлено: 08-01-2007 14:16
QUOTE (белоножкин @ Jan 8 2007, 01:24 PM)
перечитай пост Schturmannа выше-он говорит кипеть буде
Forik`03 2,5ат
Москва, СВАО, Лось
Отправлено: 08-01-2007 17:32
biglev
Отправлено: 09-01-2007 20:43
Estonia, Tallinn
Вольдемар
Отправлено: 31-05-2007 18:54
QUOTE (biglev @ Jan 4 2007, 04:49 PM)
Да все ты упомянул,я очень внимательно читал.
Это сообщение отредактировал Вольдемар - 31-05-2007 18:54
vw passat b4.2E. АКПП-096CNK .1994г
Россия.Москва
СЕРГЕЙ -
Отправлено: 02-01-2008 01:19
хоть заорентируйся
нехрена не будет менял два года назад
полет нормальный так ипродал нареканий нет
гольф-3 ABC 1.8 1994 у жены .у меня тоета
казахстан алматы
гольф-3 1,8 АВС 1994 у жены у меня теперь тоета ипсум
tig78
Отправлено: 06-05-2008 19:03
простите можно фото или номер термостата!
хочу его менять, т.к. даже после 5 км пробега показывает 0 емпературу, хотя масло прогреваетсья уже до 70
Было: Golf 2e 93, пежо 306, Форд скорпио 2.8 94 Хюндай соната 3 94г., Фиат дукато 04, сейчас BMW e36 318is
СПБ
4auHuK
Отправлено: 15-12-2008 02:13
подскажите пожалуйста, ABF да еще и с кондеем....
кто нить сталкивался....не охота отдавать 2000 за замену термостата((
Passat B4 Variant 1994 ABF
Питер
Golf 3 ABF 1993 убит
Golf 2 ABF+J5.1 1991 убит
Passat B4 ABF 1994 ездит
Сергеич
Отправлено: 15-12-2008 09:39
Менял термостат дважды на своем 2Е, первый раз как описано здесь, второй-со снятием генератора и помпы... Второй способ мне понравился больше. Основное его достоинство, на мой взгляд, простота установки самого термостата и резинки на снятой помпе, снизу это у меня получилось только с третьей попытки...
VW Passat B4, 2E, 1994
Россия, Санкт-петербург
Passat B4 GL 2Е седан Петербург
Lesha
Отправлено: 19-01-2009 23:30
Подскажите пожалуйста. В месте с термостатом хочу заменить антифриз с промывкой системы. Как правильно промыть систему?
А то сейчас залит Г11 Российски, а на замену уже взял Г12++ оригинальный.
BMW 530 Touring E39
Было B3 Variant 2E, Mondeo IV 2.0, BMW 520 Touring E39 свапнутые на 3 литра.
Если нужен - стучитесь в личку!
Михалыч 33
Отправлено: 19-01-2011 11:30
приобрел себе термостат VALEO, завтра ставить собрался, кто-нибудь брал такой???
Passat B3 Variant 2.0 2E МКПП AYK 1992 GT
Россия, Владимирская обл, Александров
Электроподъемники, электрозеркала, кондиционер, подогрев сидений, MFA, ABS Teves Mark 2. Продан.
Михалыч 33
Отправлено: 31-01-2011 17:35
Наверное, у всех Behr вечный, и Vernet тоже... Ставят все и забывают сразу и навсегда о проблеме.
Айвэн
Отправлено: 16-09-2011 23:19
QUOTE (Михалыч 33 @ Jan 31 2011, 05:35 PM)
а фирмы S.W.A.G?как на счет нее?
Passat GL B4 Variant 2E 1994,ABS, ПЭП, МКПП ,Red Eye's .Продан!. Конец мучениям. Пускай мучеется другой(
Алматы
Продал Пассат Б4 2е. Так ему и надо! Купил Toyota Ipsum 1996г.
45 минусов Фольца ,против 9 минусов Тоеты.
