> Установка стеклоподъёмников SPAL на Фольксваген Гольф 4/Фольксваген Бора, фотоотчет.
Romeo69
  Отправлено: 03-05-2006 10:26
Участник
Пользователь №: 11250
Так уж получилось что мой конь попал ко мне с "вёслами" и как то сразу захотелось исправить положение самостоятельно. Итак всё по порядку:
Для начала изучил какие стеклоподъёмники лучше ставить, большинство хорошо отзывалось об SPALах, типа итальянская фирма, подходит ко всем типам авто и легкая установка. Spal de lux - усиленный вариант, даже восьмёрошное стекло легко подымает. Решено было брать его. Стоимость Spal de lux - 2300р. плюс клавиши управления с проводкой (то же ) - 300р., мож есть где дешевле, особо не искал. С установкой в сервисе запросили 200$ !!! Решил поморочится и установить сам. Итак разбираем дверь: снизу откручиваем три самореза звёздочкой, разбираем ручку (она снимается легко отвёрткой) внутри ручки откручиваем два болта и снимаем обшивку (далее она крепится на клипсах). Привод открывания двери (салонная ручка открытия замка) снимается уже из внутри обшивки, путём снятия троса с крючком с механизма ручки. Далее снизу отсоединяем провода габаритов двери и обшивка фактически снята. Выглядит так:
Далее устанавливаем сам механизм с моторчиком: Установка подробна описана в инструкции Spal, сложного там ничего нет. Необходимо подобрать маленькую шестерёнку под резьбу вала (шестерни в наборе есть), она не должна болтаться. Одеваем её на вал, затем подбираем вторую шестерню, уже побольше и одеваем её на первую и фиксируем её маленьким болтиком в пазу. Затем ищем место куда будем крепить моторчик, а он то и не особо маленький. Путём многократных примерок я приспособил его в нише ручки, места между обшивкой и железом двери там хватает. Сам моторчик крепим к железу с помощью двух крепежей (есть в наборе) на само резы. Закреплённый моторчик обклеиваем кружками поролона (есть в наборе) что б он не гремел об железо двери. Далее одеваем привод моторчика, шестерню которую он и будет крутить, на уже ранее установленные шестерёнки двери и закрепляем всё стопорным кольцом. Сам привод то же крепим с помощью двух крепежей как и моторчик. Выглядит так:
Два провода от моторчика через гофру двери выводим в салон и крепим облицовку обратно. Не забудьте одеть обратно трос с крючком на ручку открывания замка двери, я вот забыл и мне пришлось всё разбирать заново. Итак всё проверили, ручки работают, стёкла регулируются, габаритки горят, ничего не болтается. Всё, собираем, закрепляем.
Пришло время установки клавиш управления. Я врезал их в заглушки на торпеде которые слева от аварийки, в принципе их можно поставить куда угодно. Далее всё подключаем по схеме ( схемы есть в инструкции), ищем плюс, красный с полоской ( я взял рабочий плюс только при вставленном ключе зажигания, без него не работает), на плюсе ставим предохранитель 30 А. Присоединяем подсветку (жёлтый с полоской). Далее минус и проверяем работоспособность. Что бы подсветка клавиш не выделялась на торпеде жёлтым цветом, красим лампочки в красный. Если заморочится, можно и задние двери оживить, я пока не стал. smile.gif
VW BORA 1999, 1.6 мкпп AKL, Москва
Поблагодарили за это сообщение: Yu_
Sinii
Отправлено: 03-05-2006 18:28
Новичок
Пользователь №: 7349
Молодец! Готовься к смене направляющих... Летят ужасно, и на Фольксваген Гольф 4 и на Бора...
Golf4-1.6 98г/Пермь. Столица Урала!
Romeo69
Отправлено: 03-05-2006 19:19
Участник
QUOTE (Sinii @ May 3 2006, 06:28 PM)
Sinii
Отправлено: 03-05-2006 19:37
Новичок
У меня перегонщики на рынке знакомые, дык они ваще задолбались с устройствами подъёмников... ломается не моторчик, а всё остальное.
Я через это прошёл...
alna
Отправлено: 03-05-2006 19:47
Принцы приходят к принцессам, а не к блядским истеричкам
Пользователь №: 398
(9%) X----
Лажа полная,Синий.Может твоим впарили Турцию,а не продали Италию.Спал Де Люкс работает 6 лет и хоть бы хрен по деревне-НИЧЕГО НЕ ЛОМАЕТСЯ.......... в мороз нормально фунциклирует.А кнопки у меня в штатный зеленый свет безо всяких переделок.
Это сообщение отредактировал alna - 03-05-2006 19:50
Passat B5 1,8T(AEB)
СразуЗамкадьеВосток
Nissan Pathfinder 3,5 AWD
Проктолог-иллюзионист
Romeo69
Отправлено: 03-05-2006 21:04
Участник
QUOTE (alna @ May 3 2006, 07:47 PM)
Дык Sinii не про Spal-ы, а про ломалово самого механизма подъёма стекла. Странно, если электрический привод, который серийно ставят, пашет нормально, то почему это при установки Spal-а всё вдруг сломается???
Sinii
Отправлено: 03-05-2006 21:44
Новичок
А кто сказал что он нормально пашет? стадартный механиз...
Я просто к тому, если я знаком с 6 хозяинами гольфов и у 3х проблема с этими частями была... получается 50% - для немца многовато! значит будем считать что часто ломается. И ещё один показатель, стеклоподъёмники на Фольксваген Гольф 4 на рынке всегда есть в наличии, допустим на многие другие машины нет. Тоже от фонаря без заказа на точку товар не потащут! laugh.gif
dimka224
Отправлено: 03-05-2006 22:21
Пассатовод
Пользователь №: 10401
То Romeo69
Вопросик, а назад родные ручки поставить можно на место где уже стоят спаловские шестерни, на случай если откажет? на фото не разглядеть.
Авто нет
Украина, где-то 17 км от Киева
широта 50° 20', долгота 30° 58', высота над уровнем моря 124 м, см. Google Earth.
Romeo69
Отправлено: 04-05-2006 07:23
Участник
QUOTE (Sinii @ May 3 2006, 09:44 PM)
Romeo69
Отправлено: 04-05-2006 07:35
Участник
QUOTE (dimka224 @ May 3 2006, 10:21 PM)
То Romeo69
Ну во первых в комплектации к Spal прилогается "экстренная" ручка, что бы всегда можно было закрыть стёкла на случай отказа моторчика. Во вторых при установке родной привод ни как не модернизируется, просто на него мы устанавливаем шестерни Spal, соответственно и снять их можно в любой момент. smile.gif
dimka224
Отправлено: 04-05-2006 23:05
Пассатовод
Ясно. Седня все таки поставил себе спал на В3. Вроде как намана, тянет! biggrin.gif
Авто нет
Romeo69
Отправлено: 05-05-2006 11:11
Участник
QUOTE (dimka224 @ May 4 2006, 11:05 PM)
dimka224
Отправлено: 05-05-2006 22:07
Пассатовод
Авто нет
OL@G4
Отправлено: 22-03-2008 01:07
Профессиональный советчик
Пользователь №: 196
(48%) XXX--
Я выкладывал отчет об установке штатных приводов вместо ручек. Он лежит в ФАКе. Кнопки рулят от тазодесятки в те же заглушки слева от кнопки аварийки, релюхи ставить обязательно и предохранитель в цепь питания от 30-й шины.
5-й год полет нормальный. Машинка без кондея, все лето привода трудятся без устали. Никогда не встречал нареканий на ручной механизм подъема, в отличие от варианта с родным ЭСП.....
Это сообщение отредактировал OL@G4 - 22-03-2008 01:09
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
Stas81
Отправлено: 19-05-2008 09:36
Участник
Пользователь №: 34875
Купил машинку (Г 4 98гв ) со сломанными подъёмниками !(Сломан сам механизм ) Поехал в магазин нашёл рем комплект цена 2000-2500 ! Хотел спросить реально самому заменить ? (Комплект рук вроде не корявых имеется !)
Это сообщение отредактировал Stas81 - 19-05-2008 09:37
Golf IV 1.6 AKL 1998 гв
СПб
СПб
shеff
Отправлено: 19-05-2008 14:27
Постоянный участник
Пользователь №: 19747
(36%) XX---
Там дел на час, все реально.
VW G4 BFQ; VW G5 BSE
http://vw-golfclub.ru
Stas81
Отправлено: 20-05-2008 09:05
Участник
Спасибо ! Попробую !
Потом выложу фото отчёт !
СПб
СПб
ice_speed
Отправлено: 30-06-2008 16:19
Участник
Пользователь №: 35945
У меня тоже недавно сломались. Купил рем комплект, Только за место пластиковых деталей купил усиленные(металлические) Отлично работают.
Golf 1.9TDI ALH 2000г
petruchio
Отправлено: 29-04-2012 17:32
Пользователь №: 123929
Тоже сегодня заменил стеклоподъемник, вроде ничего сложного. Вот интересно в автосервисе сколько эта работа стоит. Читал, что со стеклоподъемниками до 13 т.р. Как-то не верится
Это сообщение отредактировал petruchio - 03-05-2012 16:53
Bora 1.6 AKL 1999г
Cherkasenco Dima
Отправлено: 05-07-2013 21:39
Пользователь №: 150501
Здраствуйте, подскажите подалуйста, где можно купить эти стеклоподъемники в Москве, а еще лучше ссылку на магазин дайте, очень надо.
VW Bora AKL 1.6 1999г.
Молдова, г.Тирасполь
