> Выбор и замена нижней опоры двигателя ASV 1,9 TDI, фотоотчет
Alexander.k
  Отправлено: 18-12-2015 19:04
Симптомы:
-Вибрация по кузову на ХХ и газ в пол
-Мотор прыгает под капотом при запуске, что весь кузов трясётся
-При резком отпускание газа на высоких оборотах, мотор клюёт
Что брать оригинал или замену?
Новую опору надо выбирать осторожно. Купил я сначала опору Lemförder, не знаю подтелка это или нет, пока сказать не могу, но на ХХ с этой опорой была ужасная вибрация по кузову.
После купил оригинал у оффициалов, поставил и проблема ушла.
Магазин где брал опору Lemförder www.ersatzteile-info.de не советую её там брать laugh.gif
Теперь не хотят назад её брать, так как уже устанавливалась, сказали все вопросы к производителю. Пока разбираемся.
У опоры Lemförder резина с стороны КПП соцельная без разреза(2) и намного жестче. Так же заметно как не качественно сделана эта часть(1). Думаю за этого и проблемы с этой новой опорой.
Теперь оригинал
Подготовка
Номер опоры (Деталь номер 25) 1J0199851AB
Болты на 13 (2х26) N 10268304
Болт на 16 (27) N 10246610
Болт на 16 (28) N 90597005
Болты нужно менять
Установка
1. Поднимаем машину и закрепляем. Снимаем нижнею защиту. Ищем нашу опору и откручиваем 4 болта.
2. Берём новые болты и опору ставим на место, затягиваем болты "B" с 40Nm усилием + 90 градусов или 1/4 довернуть. Два болта "А" затягиваем с 20Nm усилием + 90 градусов или 1/4 довернуть.
3. Ставим защиту назад, отпускаем машину и радуемся.
За ошибки извиняюсь. Первый раз сделал такой маленький отчёт. Всем спасибо кто помогал в проблеме с опорой.
Авто есть
Германия
Андрей VW Passat B3
Отправлено: 18-12-2015 19:27
QUOTE (Alexander.k @ Dec 18 2015, 07:04 PM)
off. а если перепресовать какой подходящий сайлент-блок, в котором есть этот деформационный зазор ?
Беларусь, NewPolotsk
Alexander.k
Отправлено: 18-12-2015 19:33
QUOTE (Андрей VW Passat B3 @ Dec 18 2015, 05:27 PM)
Думаю что можно было с старой опоры взять, эта часть выглядит не плохо. Просто оно мне не надо. Этот мусор отошлю назад.
Это сообщение отредактировал Alexander.k - 18-12-2015 19:35
Авто есть
Германия
Viktor 32
Отправлено: 19-12-2015 10:42
QUOTE (Alexander.k @ Dec 18 2015, 07:33 PM)
Бери только оригинал, я на етих опорах уже мешок соли сьел, ( Фольксваген Гольф 4 1.9 тди 101 л.с Фольксваген Гольф 4 1.9 тди 90 л.с ) и меняй обезательно обе, нижнюю и верхнюю со стороны КПП ) Я сначала ставил не оригинал, потом ( скупой платит дважды) покупал оригинал и менял .... vw_good.gif
vw golf 1.9 tdi 101л.с seat leon 1.9 tdi 150 л.с FR ARL 6-МКПП 2005 г
Италия
Поблагодарили за это сообщение: Alexander.k
AlexTDI
Отправлено: 19-12-2015 10:50
Симптомы:
рой.
Какой же дизель без вибрации.
В особенности газ в пол!
На Гольф 5 эта опора сделана из 2х частей.
Палка с С/б + 2 с/б в подрамнике.
Это сообщение отредактировал AlexTDI - 19-12-2015 10:51
Tallinn
Alexander.k
Отправлено: 19-12-2015 17:06
QUOTE (AlexTDI @ Dec 19 2015, 08:50 AM)
На исправной машине, вибрация маленькая. У меня не на оригинале вообще всё прыгало.
QUOTE (Viktor 32 @ Dec 19 2015, 08:42 AM)
Бери  только  оригинал ,  я  на  етих  опорах  уже  мешок  соли  сьел  ,  (  Г4  1.9  тди  101 л.с  Г4  1.9  тди    90  л.с  )  и  меняй  обезательно  обе ,  нижнюю  и  верхнюю  со  стороны  КПП )  Я  сначала  ставил  не  оригинал ,  потом  (  скупой  платит  дважды)  покупал  оригинал  и  менял .... vw_good.gif
Да где ты раньше был? laugh.gif Возле КПП тоже собираюсь.
Пробег 126ткм
Это сообщение отредактировал Alexander.k - 19-12-2015 17:07
Авто есть
Германия
Viktor 32
Отправлено: 20-12-2015 10:07
QUOTE (Alexander.k @ Dec 19 2015, 05:06 PM)
Пробег 126ткм
Попробуй сначала со стороны КПП пошевелить мотор, если мотор двигаетса с трудом и без ощутимых колебаний то опора еще жива, если шатаетса легко то под замену, в основном вибрация идет от износа етой опоры, нижняя если изношена то мотор кивает .... Со стороны ремня ГРМ опора изнашиваетса очень редко .... У меня мотор пробежал 300 000 тыс Фольксваген Гольф 4 1.9 тди 101 л.с стояла заводская так и продал..... На Сеат Леон 230 000 все еще с завода оригинальное....
Италия
!Diamond!
Отправлено: 20-12-2015 22:13
Alexander.k, а при трогании под нагрузкой под горочку не было раскачки двигателя и рывков ?
Octavia Combi 1.9 TDI AHF, 99 г
Беларусь, Минск
Alexander.k
Отправлено: 20-12-2015 23:37
Вроде нет, при переключении передач были толчки и надо было осторожно сцепу опускать.
Авто есть
Германия
slawka02
Отправлено: 21-12-2015 20:02
Alexander.k, после того, как поменял на леоне комплект сцепления с маховиком - эта проблема исчезла. Даже с не совсем живой опорой. ))
Комплект, правда, одномассный.
Это сообщение отредактировал slawka02 - 21-12-2015 20:03
Россия, Пермь
Alexander.k
Отправлено: 21-12-2015 23:46
slawka02, да тоже о маховике думал. Но сильно не мешает и звуков от него не слышно.
Это сообщение отредактировал Alexander.k - 21-12-2015 23:46
Авто есть
Германия
slawka02
Отправлено: 22-12-2015 19:43
А звуков не было. )
Россия, Пермь
ignat
Отправлено: 24-11-2016 15:55
QUOTE (Alexander.k @ Dec 18 2015, 06:04 PM)
Купил я сначала опору Lemförder,...........
Как идёт разбирательство?
Путин - наш президент!
Toyota Camry 1,3 дизель, универсал, 4x4
