> Снятие-установка дополнительного стоп-сигнала, для ремонта-замены на Seat Leon 2, фотоотчет
slawka02
  Отправлено: 12-05-2015 23:22
Вроде бы все просто, однако у людей возникают трудности с этим процессом.
А случаи выхода из строя всего стоп-сигнала, или части сегментов (светодиодов) случаются.
Рассмотрим для моделей до 2009г.
Поднять заднюю дверь и снять две пластиковые крышки -стрелки-.
Надавить отверткой вправо через кузовное отверстие и вытолкнуть стоп-сигнал с перекосом. Т.к. с другой стороны жесткий зацеп и штекер разъема.
Отсоединить провод с разъемом.
Можно разобрать и приступить к ремонту. Причиной может быть банальный непропай, коррозия, или поломка элементов. Замена светодиодов или сопротивлений, будет гораздо бюджетнее приобретения стопа целиком. не забыть покрыть плату защитным лаком, после ремонта.
Устанавливается в порядке, обратном снятию. Контролировать состояние уплотнения.
Фото стоп-сигнала.
Жесткий зацеп.
Отверткой давить на плоскую поверхность.
И теперь фото из практики.
В левое отверстие надавил отверткой, плата сдвинулась вправо, поддел снаружи слева рассеиватель, вынул по частям.
На фейслифте (модели после 2009 года) - все зеркально, провод подходит слева.
Однако, дополнительный стоп-сигнал снимается "варварским" методом, как на гольфе 6.
Это сообщение отредактировал Admin - 12-08-2015 23:39
Россия, Пермь
Поблагодарили за это сообщение: Admin, RPetrovich, bruski
