> Переборка заднего суппорта Фольксваген Шаран 1,9 2001г., установка нового ремкомплекта. Фотоотчет
Bober24
  Отправлено: 22-03-2015 19:07
Доброго времени суток всем любителям поковыряться своими руками в своих машинах. Хочу Вам предложить фотоотчет по переборке заднего суппорта на своем шарабане 2001г.в. Думаю что это слабое место данных машин уже многих поддастало, а именно как в моем случае поддтекание тормозной жидкости при затягивании ручника. В прошлом году такая же беда была с правой стороны, я поленился купил новый за 100$, в этом году кризис поэтому решил их сам сделать.
1.Итак вот собственно говоря мой шарабан.
2.После подъема машины на домкрат не забывает про ТБ ставим страховочную подставку
3. Приступаем к снятию тормозного суппорта, снимаем скобу 1 фиксации троса ручника, ключом на 13 поворачиваем гайку 2 крепления лапки ручника и снимаем тросик 3, после этого этого ключом на 13 откручивает два болта 4 (если прокручиваются то с обратной стороны ключем на 16 держим ответную гайку).
4. Ключем на 14 срываем с места тормозной шланг 1, вынимаем суппорт и выкручиваем его из шланга
5. Тормозную трубку затыкаем подручными средствами, главное чистыми
6. И вот собственно говоря суппорт снят и готов к реанимации
7. Заранее был куплен ремкомплект без поршня №400459, так как я на своем поршне ржавчины раковин и задиров не обнаружил, в противном случае его тоже менять
8. Далее зажимаем в тиски суппорт и приступаем к разборке, для этого откручиваем гайку лапки ручника 1, и винтик кронштейна 2, кронштейн убираем, снимаем отверткой плоской пружину 3, и лапку сбиваем по контуру верх, она шлицевая, если долго не снималась то поддается тяжеловато
Вид после демонтажа
9. Теперь приступаем к снятию поршня, его можно выкручивать (для этого ключ от болгарки идеально подходит), а можно понажимать лапку ручника он сам вылезет
и вытаскиваем поршень с пыльником
10. Сразу приступаем к разборке поршня, для этого необходимо снять съемником стопорное кольцо и высунуть оттуда клапан со всеми внутреннестями
Как видим грязи тут хоть отбавляй, этаже грять забивает отверстие через которое смазывается и пыльник
11. Тонким сверлышком прочищаем это отверстие, и вычищает поршень изнутри, у меня получилось так
12. Вычищаем клапан, и собираем его в последовательности слева направо при этом старую манжету меняем на новую из ремкомплекта, при ее монтаже смазываем ее маслом
И собираем обратно поршень, после чего переходим к самой неприятной части, а именно разборке суппорта.
13. Демонтируем стопорное кольцо которое находится глубоко внутри, мои утконосы до кольца не достали поэтому я заточил отвертку и цеплял сначало один край стопорного кольца сдернув его с канавки, а потом второй, немного высунув достал съемником
14. Демонтируем уплотнительное кольцо
15. Вынимаем механизм ручного тормоза.
Как видем грязи тут прилично, и кольцо не первой свежести, оно то и отвечает за то, чтоб призатягивании ручника жидкость не поддетака.
Тормозной суппорт внутри тоже весь мурзатый
16. Зачищаем механизм ручного тормоза, и особенно тщательно место посадки резинового кольца, смазываем маслом кольцо и одеваем на вал (посадочное место под кольцо ни в коем случае не зачищать наждачкой или напильником)
17. Теперь снимаем манжету ручного тормоза. Внутри данной манжеты стоит латунная втулка, если манжета не выдергивается, то сначала надо изнутри выбить втулку, а потом подковырнуть отверткой манжету и выдернуть ее. В моем случае пришлось помучаться. Смотрите аккуратно изнутри не бейте по буртику для уплотнительного кольца, буртик и латунное кольцо почти сливаются в одно целое. Я латунное кольцо выбивал болтом.
Вот после снятия что получилось, для сравнения рядом манжета из ремкомплекта.
Хорошо если в ремкомплекте есть новая латунная втулка, в моем случае ее не было поэтому снимал аккуратно.
18. Очищаем посадочное место отгрязи
19. Очищаем от грязи суппорт
Было
Стало
20. Вставляем обратно латунную втулку и потом манжету
21. Далее сборка идет в обратном порядке, только приустановке обратно поршня, надо сначала немного натянуть пыльник на поршень а потом вставить пыльник в посадочное место на суппорте и потом уже заворачивать (не забудьте поменять уплотнительное кольцо на суппорте, все смазывая маслом).
22. Ставим обратно кронштейн, лапку ручника, штуцер для прокачки и пружину
Все наш суппорт готов к эксплуатации. Устанавливаем обратно на машину, садим жену за руль и прокачиваем тормоз. И проверка на работоспособность и герметичнось.
Честно говоря у меня так ручник четко не работал даже с того момента как я пригнал машину из германии. Течи нет тормоз работает четко.
23. И теперь отмываться в баню так как она как раз уже готова покуда я ковырялся.
P.S. Успеху данного дела способствовал набор ключей FORCE, набор отверток Bosch, муз. центр самсунг и прочий мелкий инструмент.
Успехов всем в работе, лично мне этот сайт помогал не единожды в ремонте моего шарабана, надеюсь и мой материал кому-нибудь поможет!
Это сообщение отредактировал Admin - 22-03-2015 19:57
WV Sharan 1.9 AUY 2001г
Беларусь Гомель
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Demon-Mity, Андрей VW Passat B3, 11piligrim11, dip, sergunda, aleksei.s, Jurik-11, Kateika, sborbobr, bruski, Pavlenson, Alexsei32, никсам, tushkanchik, Pil®t, danius, ARARATOVICH, Bambur, floopik, another, medonos, LITHIUM-3, Ночной Логист, okozaoko, sNim, jena-daley
4066005
Отправлено: 23-03-2015 09:41
Под словом "масло", конечно, подразумевалась тормозная жидкость?
Это сообщение отредактировал 4066005 - 23-03-2015 09:41
VW Touareg 2.5 BAC 2003г
Россия, Кириши
vcheh
Отправлено: 23-03-2015 10:02
Судя по состоянию вала-сальник долго не проживет. Наши умельцы наваривают его, а потом протачивают. В итоге состояние нового vw_good.gif
Ford Galaxi, 1,9 AHU 1997 продан. Ford Galaxi, 1,9 ASZ 2004
Приднестровье,г.Рыбница
Bober24
Отправлено: 23-03-2015 11:15
Ну вал конечно оставляет желать лучшего, я по возможности его с большего очистил но не большие раковины остались. А под словом масло я понимаю либо чистое машинное масло либо тормозную жидкость в очень малых количествах, для того чтоб на сухую не повредить прокладки
Беларусь Гомель
maxt256
Отправлено: 23-03-2015 14:52
Вал, со временем съедает уплотнительное колчечко O-образное, у меня хватает его на год, сейчас купил поставил вроде качественный за 3 $ за колечко. Посмотрим. Но думаю хотябы под этим колечком вал взять хоть наждачкой нулевкой шлифануть, потому как у меня вал чуть "подгрызает" колечко внутри.
vw sharan 2.0 ADY 1997г
Приднестровье
sergunda
Отправлено: 23-03-2015 15:50
Годный отчет.
Только не понял смысл демонтажа втулки.
И еще, всем у кого проблема с направляющими, купил в магазине с девятой модели Лады, передний суппорт, вопрос цены -1,5$
Это сообщение отредактировал sergunda - 23-03-2015 15:51
Ford Galaxy 99г.в.
Belarus
w.e.r.t.e.r
Отправлено: 23-03-2015 17:38
Повторно ставить втулку не целесообразно.
1987470040 - это номерок Бошевского ремкомплекта, идет вместе с втулкой.
Два года назад сам проделывал аналогичную процедуру.
Это сообщение отредактировал w.e.r.t.e.r - 23-03-2015 17:43
VW-Sharan 7M8 1998г.в. 1.9 AFN 5МКПП (DJY)
Беларусь, Пинск
Василий К
Отправлено: 23-03-2015 23:04
QUOTE (w.e.r.t.e.r @ Mar 23 2015, 05:38 PM)
Только в бошевском коплекте нет пыльников направляющих.
VW T4 2.5 AJT 2002г
Крым, Феодосия
Поблагодарили за это сообщение: igosha
Jurik-11
Отправлено: 23-03-2015 23:37
Группа: Blogger
Я штоки напаивал припоем с кислотой, и потом в ручную шлифовал до блеска (можно зажать в дрель). Учитывая то, что припой вобщем-то не ржавеет, думаю, что не закиснет. Ну и одновременно припой снизит скорость перетирания сальника, ведь у просто зачищенного штока имеются там раковины, а после напаивания поверхность становится гладкая,
A100 2.3 91, А8 2.5 98
Беларусь
Поблагодарили за это сообщение: Алексей0372
sergei090576
Отправлено: 24-03-2015 07:26
QUOTE (sergunda @ Mar 23 2015, 03:50 PM)
Годный отчет.
Поподробнее можно? С давятки суппорт подходит ?
VW Passat variant B5 1.9TDI AHH 2000г.
Омск
Василий К
Отправлено: 24-03-2015 08:54
QUOTE (Jurik-11 @ Mar 23 2015, 11:37 PM)
А сколько ездишь уже на лужённом валу? Себе думаю так сделать.
VW T4 2.5 AJT 2002г
Крым, Феодосия
Bober24
Отправлено: 24-03-2015 13:17
Вот кстати за идею с припоем спасибо, чего то не додумался, следующий раз попробую припоем. А втулку нашел с чего сделать, так как работаю в отделе гидравлики то подобрал оцинкованную трубку нужного диаметра, сейчас просто ее отрежу нужный размер и оставлю на потом.
Беларусь Гомель
Jurik-11
Отправлено: 24-03-2015 16:26
Группа: Blogger
Наверное имели ввиду направляющую суппорта. От жиги она может быть короче, чем нужная нам. Да и зачем заниматься ерундой, когда можно купить новые, идеально подходящие направляющие TRW.
Чуть менее 1.5года и 20-ти тыс.км.
Вот как это было: очистил пескоструем, обезжирил, нанес кислоты, навалил припоя паяльником, излишки убрал "на глаз" напильником, затем обвернул нождачкой и крутил за флажок, постепенно переходя к мелкозернистой нождачке. Уже лучше, чем раковинами сальник царапать.
Если бы шток пролазил в дрель - то можно было бы сделать просто идеально, но и так неплохо.
Конечно более козырный вариант - это обварить нержавеющим электродом и проточить, но намного тяжелее, нужны электроды, сварщики, токари и пр.
Беларусь
maxt256
Отправлено: 26-03-2015 21:41
Интересно это самопал или как?
Приднестровье
bruski
Отправлено: 27-03-2015 18:29
QUOTE (maxt256 @ Mar 26 2015, 09:41 PM)
Cделано красиво. Наверное заводское изготовление. Покрайней мере не в простой токарке сделано.
РБ, Могилев
w.e.r.t.e.r
Отправлено: 27-03-2015 19:41
Просто токарка от заводского производства отличается лишь масштабами изготовления.
При грамотном, ответственном подходе, качество будет идентично.
Беларусь, Пинск
Atrusha
Отправлено: 21-05-2015 01:19
QUOTE (bruski @ Mar 26 2015, 02:33 PM)
Новый солдатик ручника. [/URL]
был я у них сегодня, токарка там.
вроде сделано неплохо. они мне прям на месте солдатик за 5$ и поменяли.
единственное два минуса: шлицы не совпадают с родными, пришлось с усилием накручивать гайку чтобы как-то насадить пластину на вал, и второе, их солдатик чуть длиннее родного, - гайку нужно закручивать по плеху, чтобы зазора между резинкой и пластиной не было sad.gif
Ford Galaxy 2002 Chia, 1.9 TDI 85kW AUY, 6МКПП, Clima, Cruise, D5W-Z GSM-ППП ______ У отца - Ford Galaxy 2004, 1.9 TDI 96kW ASZ, 6МКПП, Clima, D5Z F
Беларусь, Минск
Не бойтесь делать то, чего никогда не делали, потому что ковчег строил любитель, а Титаник - профессионалы.
Поблагодарили за это сообщение: maxt256, никсам, AlexGepard, Admin
Docent86
Отправлено: 20-10-2015 23:45
Эти резинки НЕЛЬЗЯ смазывать маслом!!!
VW Passat B3 2.0i (2E) 1991г.
Гомель
Docent86
Отправлено: 20-10-2015 23:46
Правда там резинки совсем никакие, а с недавних пор и втулку пластиковую стали делать((
Гомель
