> Обломился патрубок обратки на расширительном бачке, временный ремонт патрубка обратки, фотоотчет
wolk66
  Отправлено: 04-01-2015 17:34
Добрый день. Может кому-то моя тема покажется не нужной....Заранее извиняюсь. Ситуация в следующем. Обломился патрубок обратки на расширительном бачке VW Passat B3, такие "колобки" стоят на многих моделях. Можно конечно пойти и купить новый... Но случилось все под Новый год 31 декабря, вечером... Для ремонта взял Пипку для бескамерных шин, метчик М6, плашка М6, герметик.
Подрезал обломок на бачке, нарезал в отверстие резьбу на М6, предварительно рассверлив отверстие. На пипке от бескамерных шин, отрезал лишнюю резину ( со стороны диска), очистил получившуюся трубку от остатков резины и нарезал плашкой резьбу на М6. У колпачка отрезал лишнюю часть с торцевой стороны и просверлил отверстие на 6. Колпачек нужен, чтобы не сорвало шланг обратки, система охлаждения находится под давлением.
Это сообщение отредактировал Admin - 21-01-2015 07:48
Passat,B3,PF,1.8, 89г.
Россия, Екатеринбург
Поблагодарили за это сообщение: Admin, pastor64, kalifornia
Dmitriy.L.
Отправлено: 04-01-2015 18:04
Конечно это временное решение,как говориться деваться не куда.Но всё-же при возможности замените эту деталь,не дай бог где нибудь рванёт по дороге а вы далеко от дома, да ещё и мороз на улице.Ведь она не настолько дорога чтоб колхозить.
VW PASSAT B4, 1.8 ABS, Лада Ларгус фургон(кому чего перевезти обращайтесь)
Пассат б4,1.8 ABS,Москва
«Займись тем, что тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни»
WRH2E
Отправлено: 04-01-2015 19:38
Автор -- молодец.Но таких эпизодов на форуме в достатке.Цена НОВОГО бачка в настоящий момент где-нибудь рубликов 600.Зато пластик свежий.
Россия , Москва
Шатен.
wolk66
Отправлено: 04-01-2015 22:38
Я же писал что это 31 декабря.....
Конечно при первом же случае поменяю....
Вот и все...
techik5
Отправлено: 09-01-2015 10:38
У меня такое было wv t5. Внутри бочка аккуратно нарезали резьбу, взяли кусок тормозной трубки тоже нарезали резьбу.Все это на герметик и закрутили.Работает!
VW CARAVELLE AXD 2006г
Беларусь
kalifornia
Отправлено: 09-09-2018 19:47
У меня 6 лерка проваливается,а 5 ненарезается на соске.В бачке нарезал метчиком 5.2 мм.Воткнул просто так на серый герметик посмотрим выдержит ли давление.
P.S. во вторник прибудет новый Febi бачок.
Это сообщение отредактировал kalifornia - 09-09-2018 19:49
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Омск
Володя
kalifornia
Отправлено: 11-09-2018 18:49
2 суток выдержал,заменил на новый бачок Febi.
Это сообщение отредактировал kalifornia - 11-09-2018 18:51
Омск
Володя
Фил-2000
Отправлено: 11-09-2018 21:21
QUOTE (kalifornia @ 11-09-2018 18:49)
Он бы так и катался дальше, всего скорей, до какого-нибудь косяка с закипанием. Давления то, в норме, практически не бывает в системе.
У меня, когда обломился фланец на прямом патрубке радиатора печки, под руку попался только пластиковый соединитель для садового шланка трёхчетвертного. Расковырял ножом дырку в радиаторе побольше, чтоб он туда влез, и тоже влепил на герметик. Эт вечером. Утром залил, и потом недели две катался, пока не купил новый радиатор и не заменил.
VW-ны Passat-ы B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994; В3 Variant AAZ 1991
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
