> Замена тормозной жидкости на Фольксваген Пассат Б6, без помощника, не нажимая педаль.., фотоотчет
manuez
  Отправлено: 29-09-2014 19:35
Пришло время менять ТЖ в моем пассате. Пробег 180 000 км. 3.5 года без замены....
Способ замены, это подача давления в бачок от колеса.
Изготовил простое приспособление. Крышка от канистры моторного масла Лукойл и понадобился шланг от насоса. Шланг просто выкрутил из насоса, потом поставил обратно cool.gif. ТЖ литр от TRW
Откручиваем болты возд. фильтра. Оодвигаем его в сторону.
Далее отсоединяем разъем от крышки бочка ТЖ, откручиваем и убираем ее в чистое место. Вытаскиваем сеточку. Это непросто, защелки по всей окружности... Использовал тоненькую длинную отвертку. Откачиваем старую ТЖ с помощью шприца. Заливаем новую до самого верха. -)
Снимаем колесо. Ложем его под капот. Накручиваем приспособу вместо крышки. Другой конец шланга на ниппель.
Далее шланг на штуцер, другой конец в бутылочку с ТЖ. Вот такая бутылочка и шланг...
Открываем штуцер и сливаем по 200 мл. с передних и по 300 мл. с задних суппортов. Следим за уровнем ТЖ в бачке. Доливаем по мере необходимости..
Последовательность действий:
переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое.
Это сообщение отредактировал Admin - 05-11-2014 01:26
Hover H5 2.0 16V TD (CR) AT 2012 год. Были В3 PF 1990, B5 ATJ 2000, B6 CBAB 2010. Ещё в пользовании есть Гранта 16V 2013 год и ВАЗ-2121.
Россия, Краснодар
Чего не должно быть, - не должно быть и в мыслях!
Поблагодарили за это сообщение: Admin, FomaRP, popov2, fsv, bruski, Demon-Mity, pastor64, олег викторович, Vavanych, юрий777, Сергей 9515
Отправлено: 29-09-2014 19:54
Нормально воспользоваться запаской, в которой 0.5 оставить.
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
Поблагодарили за это сообщение: Bansai, bruski
manuez
  Отправлено: 01-11-2014 16:29
QUOTE (ten70 @ Sep 29 2014, 08:54 PM)
Россия, Краснодар
Поблагодарили за это сообщение: юрий777
quantum
Отправлено: 01-11-2014 18:57
QUOTE (manuez @ Sep 29 2014, 07:35 PM)
Россия, Курск
лень-двигатель прогресса
Skype quantum174
manuez
  Отправлено: 01-11-2014 20:04
Ну ничего у меня не разорвало.... laugh.gif Но согласен, что много...
Кто знает, сколько дает проф. установка БОШ, например? Та, что для замены ТЖ на больших станциях..
PS Поискал. Сам отвечаю... Давление в таких установках регулируется персоналом в пределах цитата
" Отрегулируйте давление подачи около 1,2-3,0 кг/см 2 (20-40 фунтов на дюйм). " т.е. 1.2-3.0 атмосферы. Значит, метод, описанный мной работает не только у меня!
Это сообщение отредактировал manuez - 01-11-2014 20:25
Россия, Краснодар
Поблагодарили за это сообщение: bruski, юрий777
Girafus
Отправлено: 01-11-2014 21:00
Для примера не бошевская, но оналогичная установка для прокачки на работе. я даю давление около 1,5-2 бар в нее, она где то так же в бачок дает, ничего не порвет если все гермитично и не изношено в системе
Renault Simbol 2002. EX 1.4МТ, K7J
VW Passat,2.0 2E, 1994г(продан).
VW Passat,1.8 RP, 1990г.(продан)
VW Polo,1.6 CFNA,2013.(продан)
Поблагодарили за это сообщение: manuez, юрий777
Bansai
Отправлено: 03-11-2014 17:19
QUOTE (ten70 @ Sep 29 2014, 07:54 PM)
RTFM. Это регламентое давление для этого сервиса.
Цифры дикие, согласен. 15..20psi вполне достаточно для неспешной прокачки системы.
2005.5 VW Jetta 2.5, 2010 VW Passat 2.0T
USA
Fakt
Отправлено: 03-11-2014 18:07
ЛОЖЕМ-это полная жесть.
А зачем снимать колесо, взять шланг подлиннее просто.
2 атмосферы в бачок нормально, не взорвется.
Corrado
Россия,Москва
manuez
Отправлено: 04-11-2014 08:55
QUOTE (Fakt @ Nov 3 2014, 07:07 PM)
Правильно кладем, да? )) Увы, уже не редактируется.
Шланг длинный еще поискать нужно, а этот просто откручен от насоса и прикручен к пробке. Потом шланг обратно прикрутил к насосу и все.. никаких переделок...
А колесо все равно снимаем, так от чего его под капот и не покласть...)))
Это сообщение отредактировал manuez - 04-11-2014 09:04
Россия, Краснодар
Fakt
Отправлено: 04-11-2014 22:39
QUOTE (manuez @ Nov 4 2014, 08:55 AM)
маладес, за русский пять!
зачем колесо снимать?
Corrado
Россия,Москва
manuez
  Отправлено: 05-11-2014 09:52
QUOTE (Fakt @ Nov 4 2014, 11:39 PM)
Для удобного доступа к штуцеру прокачки колесо снимать обязательно! Чем удобнее доступ, тем больше вероятность удачного его откручивания.
Россия, Краснодар
Vovan77
Отправлено: 05-11-2014 15:37
Все хорошо но, Эльза категорически запрещает вытаскивать сеточку и я с этим согласен - не дай бог соринка какая упадет туда.
B6 Variant 08г., BZB, KGV.
B6 Variant 08г., BZB, AКПП.
Поблагодарили за это сообщение: Vlas
manuez
Отправлено: 05-11-2014 16:13
QUOTE (Vovan77 @ Nov 5 2014, 04:37 PM)
В эльзе еще написано, что владельцу машины можно только рулить, а ремонтом занимаются только на сервисе... vw_driving.gif
Россия, Краснодар
RPetrovich
Отправлено: 05-11-2014 21:15
Было уже давно, сам с тех времён на разборке купил по дешевке бачёк, взял с него крышку, она с дыркой под датчик, туда закрутил штуцер к которому подсоединяется быстросъемный фитинг пневматический, давление даю около 1 атм от компрессора, пробовал один раз 2 атм, но страшно, бачёк реально распирает, а он ведь на паре резинок всего держится, вот будет весело если он улетит, обделав весь моторный отсек тормозухой. При прокачке главное не осушить бачёк, если трубка на штуцере прокачки с сечением около 6мм то жидкость быстро вытекает, 20-30сек и пустой.
Украина, Харьков
Vovan77
Отправлено: 07-11-2014 10:46
QUOTE (manuez @ Nov 5 2014, 05:13 PM)
Ну если Эльза и здравый смысл это глупости, то больше говорить и не о чем.
manuez
  Отправлено: 07-11-2014 13:23
QUOTE (Vovan77 @ Nov 7 2014, 11:46 AM)
Это сообщение отредактировал manuez - 07-11-2014 13:27
Россия, Краснодар
BerserkRD
Отправлено: 08-11-2014 12:49
Штуцер на суппорте обратно накручивать под давлением в 2 атм? - или на выходе давление уже не такое сильное и закрутить не представяет проблем - сдернул трубку и пока жидкость течет накруивать штуцер -так? а то думаю как замешкаешься и завоздушит систему то наверное все таки запаску в 1 атм лучше будет???
Это сообщение отредактировал BerserkRD - 08-11-2014 12:50
Caxa 1.4 tsi 122 Audi & Skoda, VW Passat BKP 2.0 tdi продан
Липецк Москва
manuez
  Отправлено: 09-11-2014 11:03
QUOTE (BerserkRD @ Nov 8 2014, 01:49 PM)
Неужели нужно рассказывать, как пользоваться шлангом и баночкой и о том, как штуцером на суппорте пользоваться... rolleyes.gif
Россия, Краснодар
Zuroph
Отправлено: 11-11-2014 14:01
QUOTE (manuez @ Nov 9 2014, 11:03 AM)
Если уж взялся объяснять технологию замены тормозной жидкости (тем более указывая порядок колес), то будь добр объяснить человеку что прокачку выкручивать целиком не надо а только отпустить для того чтобы жидкость выходила. Потом закрутить перекрыв ток жидкости.
P.S. кстати начинать нужно с заднего правого колеса.
авто нет
CemCem
Отправлено: 11-11-2014 15:53
QUOTE (Zuroph @ Nov 11 2014, 01:01 PM)
Извини, но такому человеку надо ехать на СТО.
VWPasat2 1,6 DT 1986
Украина,Н-Каховка
[ Script Execution time: 0.0096 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
