> Установка нештатного парктроника на Фольксваген Шаран, 1995-2000 г.в. Фотоотчет
bruski
  Отправлено: 23-07-2014 14:47
Купил набор парктроника 12$ (брал без визуализации, только звуковое оповещение) и решил поставить.
Инструмент: Шуруповерт. Сверло D=10мм, Фреза по дереву D=3.5 см, Бита Torx T 20, T 25, Ключ на 10, Нож, Изолента, Термопистолет, Герметик силиконовый, Мастика битумно-каучуковая.
Начинаем с разметки бампера. Клеим малярный скотч на бампер в предполагаемом месте установки датчиков. По верху малярного скотча прикрепил нитку вдоль бампера предварительно отмерив равное расстояние по вертикали приблизительно 5 см. Датчики между собой размечаются 42-43 см (крайние по вертикальному шву крышки багажника). Отмечаем центры будущих датчиков. Сверлим фрезой из комплекта парктроника прямо через малярный скотч, пока не просверлим сам корпус бампера.
Получаем 4 аккуратных отверстия. В усилителе останется отверстие от сверла фрезы. В моем случае глубина датчиков была больше чем расстояние между бампером и усилителем. Поэтому нам надо снять бампер, т.к. под ним находится усилитель.
Снимается открутив 6 саморезов под Torx T 20 снизу бампера,
6 саморезов сверху бампера(сняв нижнюю резинку уплотнителя багажника),
в колесных нишах у меня было по 2 самореза Т25 с каждой стороны.
Тянем назад на себя снимая бока с направляющих.
В усилителе надо просверлить тоже 4 отверстия, но большего диаметра чем в бампере т.к. провод от датчика будет загибаться в обратную сторону. Я сверлил фрезой для петель D=3.5 см.
В самой низшей точке усилителя просверлил 4 отверстия для стока возможной воды D=10мм.
В отверстия бампера вставляем датчики, я их для надежности изнутри бампера покругу промазал термоклеем, а потом полностью герметиком. Когда высохнет ставим бампер на машину (лучше делать вдвоем), прокладывая провода в сторону правой задней ниши. Я просверлил отверстие снизу кузова и вставил провода по одному (не забываем промаркировать провода A/B/C/D), через самодельную резиновую втулку.
Затем замазать битумкой изнутри и снаружи.
Блок парктроника разместил здесь.
Пищалку здесь.
Подключение:
Блок парктроника:
Power-питание: черный минус-, красный плюс+
Monittor-в комплектации со шкалой расстояния
Динамик-звуковое предупреждение о приближении
A/B/C/D- датчики парковки слева на право 1,2,3,4
Плюс на питание взял с провода + к лампам заднего хода в разъемах (черный с синей полоской).
Минус с массы на кузове (коричневый).
Подключаем все разъемы, собираем лишние провода в кучу
Ввключаем заднюю и вуаля пи-пи-пи. Парктроник работает .
p.s. Откатался уже 2 недели стало намного легче парковаться и приближаться задом к припятствиям. Советую Всем! vw_good.gif vw_hi.gif
Это сообщение отредактировал Admin - 23-07-2014 23:12
РБ, Могилев
Поблагодарили за это сообщение: Gagarin, newmiha, Admin, Просто Серега, Demon-Mity, RPetrovich, Vavanych, Андрей 1986, Driver SEAT, Yasi, normis, sergio2101, ShaMann, D@mir
Андрей 1986
Отправлено: 24-07-2014 10:34
я бы крайние датчики сместил больше на угол, как по заводу, для контроля боковых зон
Беларусь, Барановичи
bruski
Отправлено: 24-07-2014 14:37
QUOTE (Андрей 1986 @ Jul 24 2014, 10:34 AM)
Андрей, боковые зоны и в зеркала хорошо видны, а вот за бампером хз что там. И тем более датчик луч посылает не прямой а типо в форме воронки, как бы в стороны. и крайние датчики видят по бокам немного тоже. vw_hi.gif
РБ, Могилев
Driver SEAT
Отправлено: 18-06-2015 16:12
Я себе тоже парктроник на свой Гэлакси поставил: http://pro-ford-galaxy.ru/parktr.php
Ставил только в нижнюю губу бампера, иначе попал бы не в пластиковый а металлический усилитель от фаркопа.
Ford Galaxy TDi AUY 2002г 6МКПП
Могилев, РБ
Был SEAT Alhambra 1.9TDi 1Z 1996г
http://www.seat-alhambra.ru/
VawaS
Отправлено: 18-10-2015 11:47
Сверить нужно фрезой говорят. А какой?
Мазда
Курск
bruski
Отправлено: 18-10-2015 12:08
в комплекте с парктроником идет
РБ, Могилев
