> Замена синхронизаторов КПП на Фольксваген Шаран 1996-2000 г.в, фотоотчет
popov2
  Отправлено: 12-07-2014 00:36
В качестве донора взята КПП Форд Мондео 2 1996-2000г.в. 1.6-1.8 бензин. Сужу конечно со своей колокольни. Может в других местах по другому vw_unknw.gif
Такую кпп в РБ можно купить за 150$ в идеальном состоянии. тогда как синхронизатор 1-2-3 пер. стоят каждый по 150. Еше одинаковые подшипники, выжимной, и детали кулисы. Вот так она выглядит. Внешне похожа.
и так разбиаем. снимаем кулису,откручиваем все болты по кругу и разъединяем корпус. может придется погреть этот штифт.
вытягиваем оси вилок
затем откручиваем два болта креления опоры оси з.х.
подаем немного валы из корпуса,снимаем вилки и полностю извлекаем валы из корпуса
Это сообщение отредактировал Admin - 14-07-2014 08:02
ауди А6 2.4 ALF 1998г
Беларусь Волковыск
Поблагодарили за это сообщение: Kateika, Jurik-11, Admin, sergio2101, sborbobr, Bambur, D@mir, segedakot
popov2
Отправлено: 12-07-2014 01:06
разбираем первичный вал.
для этого понадобится пресс и прспособа.шестерня на горячей посадке .
одеваем ее под шестерню пятой пер. и спресовываем.сначала шестерню,а затем и подшипник.
затам снимаем шестерню 4 пер,стопор и ступицу в сборе с муфтой.снимается легко, руками.и снимаем синхронизатор
в нем внутреннее кольцо из за износа уже уперлось в наружнее и синхрон. не работает
а так в нормальном
для сравнения,старый и донорский
ставим все назад,
чтобы одеть шестерню пятой,ее нужно нагреть до 180 -200гр.я грею газовой горелкой.но здесь нужен некоторый опыт.шестерню окунаю в масло,оно служит для контроля температуры.как начало дымится знчит норма.надежней подержать шестерню минут 10-15 в кипящем масле.после нагрева она одевается на вал под собственным весом.
вот небольшое видео
https://yadi.sk/i/CsVEgemdWuotY
далее ставим стопор и набиваем подшипник.первичный вал готов.
Это сообщение отредактировал popov2 - 19-07-2014 21:01
Беларусь Волковыск
Поблагодарили за это сообщение: syroman, Kateika, Jurik-11, Admin, Bambur, Trampa, D@mir, segedakot
popov2
Отправлено: 12-07-2014 20:48
продолжим!
разбираем вторичный вал.
снимаем шестерню з.х.
синхрону з.х.хана.при таком износе будет затрудненное вкл. з.х. симптомы:з.х. можно включить после нескольких выжимов сцепления ,либо после проката авто.
далее снимаем стопор,ступицу в сборе(не симметриная,запомнить как стояла)и шестерню пятой,синхрон пятой еще божеский.
добираемся до 4.снимаем стопор.
и на пресс.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пытайтесь снять шестерню съемником mad.gif, посадки очень тугие, чревато поломкой зубъев.
далее включаем первую и под шестерню второй ,снимаем шестерни 2и3 передачи.
снимаем стопор и ступицу в сборе 1-2.(не симметричная)
дальше сборка.
если нет своего пресса.думаю он должен бать в мастерской по замене ступичных подшипников.
Это сообщение отредактировал Admin - 14-07-2014 07:56
Беларусь Волковыск
Поблагодарили за это сообщение: Kateika, Jurik-11, Admin, Bambur, Trampa, D@mir, segedakot
popov2
Отправлено: 12-07-2014 21:16
берем синхронизаторы донора.
собираем 1-2 передачи
затем греем шестерню 3.
на готове держим молоток с выколоткой.мало ли не дойдет до конца.все делаем быстро шестерню прихватывает моментально
тоже проделываем с шестерней четвертой передачи.
как уже писал выше ,если нет опыта ,лучше обе шестерни сразу нагреть в кипящем масле.10-15 мин.тогда успех гарантирован. smile.gif
даее стопор ,шестерня 5,синхрон,ступица,синхрон ,шестерня з.х.подшипник.
валы готовы к установке.
Это сообщение отредактировал Admin - 14-07-2014 07:57
Беларусь Волковыск
Поблагодарили за это сообщение: Jurik-11, Admin, Kateika, Bambur, Trampa, D@mir, segedakot
popov2
Отправлено: 12-07-2014 21:30
вкладываем вторичный вал в корпус.на мм 10 сдвигаемвторичныйвал и паразитку с кронштейном оси з.х.вторичный вал должен прижимать паразитку не давая ей сдвинуться.
затем вставляем первичный вал.закидываем подшипник за паразитку. после этого пока валы не вставлены до конца ставим вилку 3-4 передачи.
далее ставим корпус на "попА"валы садятся на свои места.доталкиваем кронштейн з.х на место.при этом нужно проконролироват чтобы ус на шайбе попал на свое место.просто рукой шевелим эту шайбу из строны в сторону.будет чуствоваться что ус в пазу.
если все нормально закручиваем два болта
переворачиваем .ставим остальные вилки и оси вилок.
ставим опять на"попА",устанавливаем дифференциал,мажем герметиком.
для профилактики добавляем смазки в выжимной.отверкой под обойму на проворот,наружную придерживаем чтобы не разобрался сам цилинр.
после этого накрываем корпус закручиваем все болты.
Это сообщение отредактировал Admin - 14-07-2014 07:58
Беларусь Волковыск
popov2
Отправлено: 12-07-2014 22:50
делаем профилактику кулисе.
снимаем стопор и откручиваем болт.
откручиваем штырь вкл.фонарей з.х.
откучиваем четыре болта
извлекаем весь механизм в сборе из корпуса.
добавляем смазку в подшипник.проверяем затяжку болта.шляпу лучше прихватить сваркой.бывает ломается и шляпа падает в кпп.со всеми вытекающими.
подшипники и сухарь есть в доноре.
собираем в обратной последовательности и ставим на кпп.
Это сообщение отредактировал Admin - 14-07-2014 07:59
Беларусь Волковыск
Поблагодарили за это сообщение: Jurik-11, ewgenij, Admin, Kateika, skramp, bruski, sborbobr, Bambur, Trampa, D@mir, segedakot
Отправлено: 14-07-2014 08:04
maxt256
Отправлено: 14-07-2014 10:52
Вопрос - пробег у коробки какой? с чего вдруг потребовалась замена синхронизаторов? для общего развития.
P.S. У меня если с 4-ой на 3-ью тоже хруст если резко, если выдерживаю сцепление пару секунд - тогда нормально. Но этот эффект уже давно, ну наверно тыс. 100 уже, при общем пробеге 440 тыс. Слышал еще кто то тоже жаловался на синхрон 3-ей передачи.
vw sharan 2.0 ADY 1997г
Приднестровье
popov2
Отправлено: 14-07-2014 11:36
это он и есть.синхрон 3.это болячка на этих кпп.пробеги по разному.износ больше зависит от качества масла.лучше лить ATF.
Беларусь Волковыск
Поблагодарили за это сообщение: maxt256
Отправлено: 14-07-2014 12:25
maxt256
Отправлено: 14-07-2014 12:33
QUOTE (popov2 @ Jul 14 2014, 11:36 AM)
лучше лить ATF.
http://sharanovod.ru/forum/viewtopic.php?p=4635#p4635
пишет что ATF не понравилась...
P.S. Я вот с месяц назад залил в свою КПП Aral 75W90
Это сообщение отредактировал maxt256 - 14-07-2014 12:34
Приднестровье
popov2
Отправлено: 14-07-2014 13:52
можно и 75w90.но не полусинтетик и темболее минералку.
Это сообщение отредактировал popov2 - 14-07-2014 13:54
Беларусь Волковыск
popov2
Отправлено: 14-07-2014 14:06
QUOTE (Admin @ Jul 14 2014, 12:25 PM)
это ваген присвоил ей такой номер.а вообще это фордовская.(GALAXY ) VXT75
Беларусь Волковыск
Kateika
Отправлено: 15-07-2014 12:08
QUOTE (popov2 @ Jul 13 2014, 12:30 AM)
...для профилактики добавляем смазки в выжимной.отверкой под обойму на проворот,наружную придерживаем чтобы не разобрался сам цилинр....
...после этого накрываем корпус...
Выжимной заменил, в основном, по причине шума. Вращение как "по сухому". Узел не из дешёвых из-за "долбаного" спаривания и объединения в узлы и модули и проч. фигню для упрощения работы ремонтников и облегчения кошельков...
Не думал, что можно так просто добраться до внутрянки выжимного smile.gif vw_good.gif ... Только надо держать внешнюю обойму надёжно, ни на доли мм не давать подниматься при снятии внутренней (упорной обоймы выжимного подшипника)... Попробовал на снятой "подопытной жертве" и обломил три лепестка на лепестковой шайбе... теперь можно полностью отделить подшипник от цилиндра...
Волдя, так понял, что после снятия и установки подшипников валов ("старых", без замены) - регулировка осевых зазоров не требуется ???
Думаю, что после установки тех-же самых подш., зазор не изменится... (хотя vw_think.gif ??? ), а вот после установки новых - от регулировки никуда не деться (???)...
... vw_hi.gif vw_drinks.gif ...
Это сообщение отредактировал Kateika - 15-07-2014 12:10
KZ г.Рудный
Поблагодарили за это сообщение: popov2
popov2
Отправлено: 15-07-2014 12:53
Волдя, так понял, что после снятия и установки подшипников валов ("старых", без замены) - регулировка осевых зазоров не требуется ???  Думаю, что после установки тех-же самых подш., зазор не изменится... (хотя  ??? ), а вот после установки новых - от регулировки никуда не деться (???).
Вадим.про выжимной все правильно.нужно держать надежно наружную обойму.даже немного поджать вниз,чтобы не упиралась в эти лепестки.
подшипники на этих коробках какие то вечные smile.gif небыло случаев износа.но по опыту на других коробках.при замене только подшипника,регулировать не приходится.подшипники имеют микронные допуски по размерам.а вот при замене корпуса такая необходимость возникает.
Это сообщение отредактировал popov2 - 23-07-2014 22:20
Беларусь Волковыск
Поблагодарили за это сообщение: Kateika, bruski, maxt256, taras_bulba
Vavan 1983
Отправлено: 20-04-2015 21:14
Форумчане подскажите кто компетентен. У меня галакс каробка VXT75. Рыгала четвёртая. Заменил коробку. На этой коробке трудно включается 2 передача. Немного покатаюсь хорошо становится включатся. Это синхрон здох или может в чём другом косяк. Сцепление новое, масло синтетика 75W90.
Это сообщение отредактировал Vavan 1983 - 20-04-2015 21:15
VW Sharah 1.9 TDI AНU 1999 г.
Беларусь,
popov2
Отправлено: 20-04-2015 21:31
для начала попробуй кулису подрегулировать.
Беларусь Волковыск
vcheh
Отправлено: 16-02-2016 11:57
QUOTE (popov2 @ Apr 20 2015, 09:31 PM)
Приподнему темку. Володя, у меня к Вам вопрос как к спецу. На холодную 2-я и 3-я включаются с хрустом, но после часа интенсивной езды (прогрева коробки) передачи включаются мягко. Это что, синхронизаторы? Выходит, что с прогревом появляется зазор и они работают нормально? Или я ошибаюсь? Что Вы можете мне посоветовать? Заранее vw_thank_you2.gif
P.S. Сразу оговорюсь: масло менял, ничего не изменилось.
Это сообщение отредактировал vcheh - 16-02-2016 12:01
Ford Galaxi, 1,9 AHU 1997 продан. Ford Galaxi, 1,9 ASZ 2004
Приднестровье,г.Рыбница
popov2
Отправлено: 16-02-2016 12:13
да это сонхронизаторы.
или менять ,или приловчится включать без хруста.
Беларусь Волковыск
Поблагодарили за это сообщение: vcheh
vcheh
Отправлено: 16-02-2016 12:28
QUOTE (popov2 @ Feb 16 2016, 12:13 PM)
Я так понимаю, что дешевле найти хорошего "донора", чем покупать новые синхронизаторы?
[ Script Execution time: 0.0102 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
