> Вискомуфта Audi 100/A6 С4 AAR 2,3 - ремонт, фотоотчёт
Jurik-11
  Отправлено: 27-06-2014 02:16
Профессиональный советчик
Пользователь №: 99294
(73%) XXXX-
У владельцев Audi 100/A6 С4 AAR 2.3 периодически возникают вопросы про вискомуфту, подшипник, ремонт, снятие, куда крутить, какая резьба и т.п. Думаю, неплохо было бы всю эту информацию собрать в одном месте. Чтоб была возможность перед ремонтом увидеть, как оно все выглядит и с чем придется столкнуться.
По поводу снятию: доступ к вискомуфте быстрее всего появляется если снять верхнюю часть "телевизора", либо при замене ремня ГРМ (но там морду разбирать надо). Сама крыльчатка прикручена к вискомуфте 4-мя болтами:
Чтобы снять ремень генератора-гур (-компрессора кондиционера) - нужно ослабить его натяжение ключом на 17:
Для отвинчивания вискомуфты от подшипника, понадобится ключ на 32, а также ключ от болгарки (или аналогичный), которым можно застопорить шкив. В шкиве для этого имеются отверстия:
Откручивается ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Резьба обычная, правая.
Есть также вариант откручивания с зубилом: стукнуть по гайке в сторону откручивания. Но мне он не очень нравится.
Внешний вид снятой вискомуфты всборе с крыльчаткой:
Для отделения подшипника от кронштейна - открутить 3 болта:
Внешний вид снятого, видна правая резьба:
Обратная сторона:
Если выкрутить болт - ее можно разобрать на части.
Подшипник вискомуфты 4A0 121 350 B (новый ~ 100$) или 077 115 136 A (~70$). Но это по сути FAG 568 350C (новый 40-60$, как когда)
Бывает, что он гремит, сепараторы разрушены, шарики изношены - тогда только замена. Но если при вращении он как бы жестковато крутится с вибрацией - возможно просто смазка "задубенела". Тогда может помочь и просто замена смазки. Разбирается на части:
Устанавливаются назад сепараторы, пыльники. Набивал смазкой для ШРУСов:
Все собирается, теперь при вращении крутится легко и плавно без звуков и вибраций. Ходит нормально. Но при более серьезном износе - менять. Ценник за аналоги стартует от ~ 30$, но лучше брать FAG.
Дополнения-исправления приветствуются.
Это сообщение отредактировал Admin - 30-06-2014 08:14
A100 2.3, А8 2.5
Беларусь
Поблагодарили за это сообщение: popov2, Admin, Demon-Mity, RPetrovich, bruski, D@mir, intercooler
Женёк 46
Отправлено: 27-06-2014 08:07
просто заглянул
Пользователь №: 33930
(9%) X----
Авто нет
Россия,Курск
Поплачь о нём пока он живой(с)
Jurik-11
Отправлено: 27-06-2014 15:46
(73%) XXXX-
QUOTE (Женёк 46 @ Jun 27 2014, 08:07 AM)
A100 2.3, А8 2.5
Беларусь
Поблагодарили за это сообщение: Женёк 46, bruski, Admin
D@mir
Отправлено: 04-07-2014 09:00
Активист
Пользователь №: 24458
VW Passat B5 1.8 ADR 1998г.в. на ручке
Казахстан, Караганда
Audi 1,8PM 1991
VW Vento 1,8AAM 1993
VW Passat 1,8 RP 1991
были...
Jurik-11
Отправлено: 18-07-2014 03:06
(73%) XXXX-
QUOTE (D@mir @ Jul 4 2014, 09:00 AM)
Так подшипник пока не накрылся vw_wink.gif Я ж не писал, что 30тыс.км - и капут. Нет, он продолжает работать.
Мне помогла замена смазки, потому что там внутри лежала старая смазка, еще заводская, которая стала жестковатой и похожей на пластилин, т.е. при вращении оно как-то отдавало вибрацией в руку. Но поверхности подшипника не успели повредится, поэтому после замены смазки вращение стало свободное, без вибрации...так и ездит. vw_good.gif
A100 2.3, А8 2.5
Беларусь
Jurik-11
Отправлено: 19-12-2018 07:50
(73%) XXXX-
Правда повторно смазал ХАДО красной ремонтной смазкой восстановительной где-то 25 ткм при замене помпы, т.к. был доступ к подшипнику, пусть ходит на продвинутой смазке.
Конечно, если это родной подшипник с пробегом 445+ ткм. (это если перекупы не "скрутили") - то качество стали просто превосходное vw_good.gif
A100 2.3, А8 2.5
Беларусь
[ Script Execution time: 0.0084 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
