Страницы: (7) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topic
> Замена передних ступичных подшипников на Audi 100, фотоотчет
Jurik-11
  Отправлено: 08-06-2014 23:06
Профессиональный советчик
Пользователь №: 99294
(73%) XXXX-
Всем привет! Решил написать как у меня происходил процесс замены ступичного подшипника. Делал это впервые.
Начну с того, что до этой замены, на авто были установлены СТО и на правой и на левой стороне подшипники Optimal 100 098, причем хоть они были с одинаковыми номерами, но имели отличия в высоте обойм и в конструкции пыльника (в одном подшипнике был двойной пыльник, т.е. по 2 пыльника с каждой стороны). Отходили (округленно) они до появления гула: левый (с двойными пыльниками) - 100 000 км, правый - 75 000км. Причем левый (100 000км) я сначала пытался вообще сохранить (но не прокатилоsmile.gif ) (об этом ниже будет), а правый был уже непригоден к эксплуатации.
Вобщем, для начала нужно ослабить центральный болт ШРУСа, поддомкратить, снять колесо, суппорт (2 болта М12х1,5).
Далее, для выпрессовки ступицы есть разные способы:
1) подложить какие-нибудь металлические предметы на поворотный кулак и упираясь колесными болтами, вкручивая их - вытянуть ее:
Но этот способ имеет недостаток - может расклепать низ болта и немного деформировать резьбу болта внизу. Это поправляется плашками-метчиками М14х1,5.
При снятии ступицы на ней должна остаться обойма, это говорит о том, что обойма сидит с натягом, так и должно быть.
2)используя старый тормозной диск и подложив под него деревянные бруски, вкручивать болты - ступица выйдет:
Этот способ намного лучше, т.к. не портится резьба болтов, да и краска на кулаке и деталях (для меня важно smile.gif) Отличный способ!
3) можно впринципе выбить сзади ступицу оправкой либо снаружи прикрутить обратный молоток и "выдернуть" smile.gif
После снятия ступицы в кулаке останется:
Замену подшипника можно производить на авто, но учитывая немалые нагрузки при выпрессовке, лучше все же снять поворотный кулак, чтоб не напрягать шпильки крепления к кузову и др. Да и доступ лучше. В моем случае я параллельно красил кулак и производил другие работы "заодно", поэтому кулак был снят. Для снятия нужно под капотом отсоединить датчик АБС, открутит сверху кузова 3 гайки крепления, отсоединить шаровую (рычаг) и снять наконечник. Чтоб не повредить его пыльник - используется такое приспособление:
У нас на ступице осталась обойма, ее нужно снять. Для этого можно ее подпилить болгаркой и сломать, можно сбоку распирать зубилом и тем самым вытянуть ее, но лучше использовать спецприспособление, которое не повредит ни обойму, ни ступицу:
Ржавые ступицы очень захотелось привести в аккуратный вид, да и просто интересно узнать, какой она была лет 25 назад smile.gif
Отпескоструил, вот они:
Вообще желательно, чтоб на поверхностях, которые садятся в подшипник, не было потертостей...у меня небольшие были, но ступеньки нет и при запрессовке ступица входит с натягом. Если же на ступице подклинивал подшипник и ее протерло так, что не создается натяга при запрессовке - то ступицу нужно заменить.
Покрасил, чтоб чистый металл не обростал ржавчиной:
Одновременно чистил, красил кулак и прочее железо:
Если кому интересно, что же внутри подшипника издает гул - приятного просмотра biggrin.gif :
Как будто кто-то "укусил" обойму клыками. Вот так выглядит износ правого подшипника Optimal после пробега в 75 000км. К слову с левой стороны Optimal (но он имел 2-ные пыльники) с пробегом в 100 000км сохранился намного лучше: все обоймы были блестящими.
Были куплены новые китайские ступичные подшипники Schigerd SCH-403. У них есть одно очень уникальное отличие от других - цена smile.gif. Один подшипник - всего 9,5$, что во много раз дешевле аналогов. Посмотрим, как они.
Все такие подшипники перед установкой очень желательно проверять на наличие внутри смазки. Для этого нужно аккуратно поддеть пыльник отверткой (без зазубрин!) и снять его:
К счастью, они до краев полны высококачественной маслянистой китайской смазки biggrin.gif Причем, если присмотреться, то видно, что два подшипника с одинаковым номером имеют разные высоты внутренних обойм и заполнены разной по цвету смазкой. Видимо компания Schigerd заказывала их на разных китайских заводах. Если вдруг смазки в подшипнике не оказалось - то на помощь придет Литол-24.
Вообще, изначально я думал сохранить 1 старый подшипник Optimal, тот который 100 000км отходил с 2-ными пыльниками, на обоймах не было никакого износа, блеск и чистота. Вот его устройство (на фото нету наружной обоймы, т.к. на тот момент она еще была в кулаке.
Обоймы все супер, а вот на шарики я тогда не посмотрел...собрал, смазал - кручу рукой ступицу и чувствую, что там какая-то перекладка...я понял, что такое не прокатит. Оказалось, там на некоторых шариках была какая-то деформация...конечно можно было из двух старых отобрать идеальные шарики и собрать один исправный подшипник, но как-то было уже неохота возиться, тем более, что новые подшипники, благодаря китайцам, недорогие.
ВЫПРЕССОВКА.Для выпрессовки конечно лучше (быстрее) применить гидравлический пресс, но у меня такого пока нет. Для возможности замены подшипника не снимая с авто - нужен резьбовой выпрессовщик, он в виде болта, стаканов, шайб и прочего. Один подшипник я выпрессовал самопальным, но потом на рынке обнаружил набор, состоящий из болта, подшипника, всяких шайб, стаканов (около 30$ за все, судя по ржавому виду - делают у токарей).
При выпрессовке усилие прилагал к внутренней обойме, т.к. с той стороны упорный буртик в кулаке и поэтому к наружной обойме особо не "приложиться". При затягивании гайки приспособления усилие может сильно возрасти...в этот момент нужно ударять молотком по голове болта и усилие упадет, благодаря чему приспособление прослужит дольше и его резьба останется ровной.
В Ауди 100 вокруг ступичного подшипника нету стопорных колец (в данной конструкции они бессмысленны), а имеется 1 упорный буртик.
К слову, приспособление не идеально подходит, желательно сделать стаканы непосредственно под кулак Ауди 100, будет немного удобнее. У кого есть такое желание - вот ориентировочные размеры:
Стакан внутренним диаметром чуть больше 92мм был бы в самый раз.
ЗАПРЕССОВКА. Для запрессовки нужно сделать из старой наружной обоймы подшипника оправку для запрессовки, только самый край нужно слегка обточить на нождаке (чтоб при запрессовке эта обойма не застревала в кулаке)
Между половинками обойм очень желательно приклеить полоску малярной ленты, чтоб при запрессовке внутрь подшипника не попала пыль/грязь с инструмента:
У подшипника внутренние обоймы разного диаметра (43мм и 45мм), нужно правильно сориентировать, т.е. большую (45мм) естественно ближе к ступице.
При запрессовке сначала нужно используя оправку (сделанную из старого подшипника), прилагая усилие к НАРУЖНОЙ ОБОЙМЕ, немного забить новый подшипник в посадочное гнездо в кулаке, при этом следить за тем, чтобы он входил без перекосов, т.е. периодически "примеряться" с разных сторон штангенциркулем. Затем, применяя резьбовое приспособление, допрессовать до конца, периодически постукивая по головке болта:
Когда подшипник дойдет до упорного буртика - усилие резко возрастет, значит подшипник запрессован до конца:
Затем нужно убрать малярную ленту и запрессовать ступицу, для этого применяется все то же приспособление, только усилие нужно прикладывать к ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЕ:
Ступица установлена:
Остается установить кулак назад на авто и готово:
ИТОГО: ступичный подшипник Schigerd SCH-403 9,5$ х 2шт. =19$
Это сообщение отредактировал Admin - 09-06-2014 08:47
A100 2.3, А8 2.5
Беларусь
Поблагодарили за это сообщение: Admin, dip, Demon-Mity, Mikha2, remarkzx, Talvort, Bambur, sborbobr, popov2, tushkanchik, another, dooh
Отправлено: 09-06-2014 09:05
Создатель сайта
Пользователь №: 2
Boring
Отправлено: 09-06-2014 11:31
bis dat,qui cito dat
Пользователь №: 34640
(6%) X----
QUOTE (Jurik-11 @ Jun 8 2014, 11:06 PM)
они до краев полны высококачественной маслянистой китайской смазки Если вдруг смазки в подшипнике не оказалось - то на помощь придет Литол-24.
За 9 баксов подшип и высококач смазка? Наверно это было сказано с иронией?
А что бывало у вас такое ,что "смазки в подшипнике не оказалось"??? И Литол в нагруженные подшипники не кладут.
Вопрос по запрессовке.Вы смазываете поверхности перед этим? Или прессуете насухую?
Киев
Поблагодарили за это сообщение: dip
Jurik-11
Отправлено: 09-06-2014 13:31
(73%) XXXX-
У меня не бывало, но люди с СТО утверждали, что бывают такие случаи, причем даже на более дорогих ”фирменных” подшипниках.
насухую?
Смазывал поверхности моторным маслом.
A100 2.3, А8 2.5
Беларусь
Pierburg
Отправлено: 09-06-2014 13:57
www.ferrum77.ru
Пользователь №: 38014
(18%) X----
В данной работе удобнее пользоваться прессом, лучше отдать 500р на сто за пресс, чем 2 часа на 1 подшипник убивать
Нерезиновая
Jurik-11
Отправлено: 10-06-2014 01:30
(73%) XXXX-
QUOTE (Pierburg @ Jun 9 2014, 01:57 PM)
Скорее всего - да, удобнее.
Но с другой стороны резьбой можно и не снимая стойку, не нарушая развал-схождение, заменить подшипник...хотя будет ШРУС мешаться.
Все же с прессом конечно получше, но для единичных ремонтов, я думаю и резьбовой способ вполне неплох.
A100 2.3, А8 2.5
Беларусь
Mikha2
Отправлено: 11-06-2014 21:50
Пользователь №: 50825
Как правильно затягивать центральный болт
ШРУСА ?
Это сообщение отредактировал Mikha2 - 12-06-2014 21:00
Авто нет
Россия
Jurik-11
Отправлено: 11-06-2014 22:02
(73%) XXXX-
ШРУСА на этой модели ?
190нм+ 180градусов. 190нм давал ”на весу”, помощник нажимал на тормоз.
Но по правде, перестраховывался, доворачивал где-то на 90гр, больше - боюсь за болт, т.к. усилие сильно возрастает
A100 2.3, А8 2.5
Беларусь
Поблагодарили за это сообщение: Mikha2
Jurik-11
Отправлено: 04-07-2014 04:37
(73%) XXXX-
Если кому интересно, что же внутри подшипника издает гул - приятного просмотра  vw_wink.gif  :
Кстати, валялась еще не выкинутая, старая внутренняя обойма отслужившего Optimala в смазке - протер, оо там зрелище еще увлекательнее rolleyes.gif Вот она:
Вот почему при езде прям слышался не только гул, а также звук, как будто шарики перекладывает.
A100 2.3, А8 2.5
Беларусь
Александр_ru
Отправлено: 05-07-2014 22:47
Пользователь №: 39106
(12%) X----
QUOTE (Jurik-11 @ Jun 11 2014, 10:02 PM)
не боись, если болт "правильный", он выдержит необходимое усилие, а ссыкотна твоя, от отсутствии опыта в таком ремонте. Затянуть ступичный болт нужно " не больше, не меньше", а при правильной для FAQ затяжке болта, рекомендую пользоваться, помимо "градусника", лимбом и трубой smile.gif
есть и другие замечания, но в FAQ к сожалению попадает всё, что кто-то делал..... есть дельные вещи, а есть мусор....
VW Passat B5, VR5 AGZ, 1999
Россия
Поблагодарили за это сообщение: Boring, Jurik-11
Jurik-11
Отправлено: 06-07-2014 04:23
(73%) XXXX-
это такой "динамометрический" ключ ?
А что не так? Ключ обычный, со "щелчком", шкала до 210нм. А угол доворачивал уже трубой.
А в чем по твоему смысл этого доворота на 180гр.? Это же не прокладка ГБЦ, где нужны "пружинные" болты, чтоб по мере "спрессовывания" она "автоматически" поджималось.
Как по мне, в болте ШРУСа уже при довороте на 90гр. хрен знает какой трубой приходится тянуть (у меня труба 1.5м с приваренной головкой, специально для откручивания-закручивания болта ШРУС). Рвать болт совсем не хотелось, а для того, чтоб контролировать процесс доворота - нужен какой-то огромный динамометрический стрелочный ключ, который покажет момент, когда болт начнет "плыть", чтоб вовремя остановиться.
Не думаю, что недотяжка этих 90гр. принесет какие-то неудобства или снижение ресурса.
Так выскажи свои замечания, с удовольствием выслушаю, узнаю что-то новое. И не только я, но и другие. Да и можно будет очистить отчет от "мусора" vw_good.gif
Это сообщение отредактировал Jurik-11 - 06-07-2014 04:27
A100 2.3, А8 2.5
Беларусь
Александр_ru
Отправлено: 06-07-2014 10:24
(12%) X----
как выглядит динамометрический ключ, я знаю laugh.gif вот только в отчёте нет ни одного фото, где он применяется, а написать, я его и так и так и по всякому применял smile.gif очень просто, Факта применения нет, вот о чём речь.
ступичные болты именно "тянутся" при довороте на необходимый градус, после достижения предварительного момента с помощью динамометрического ключа. А угол доворота удобнее всего контролировать с помошью лимба(погугли, что это такое).
Россия
Pierburg
Отправлено: 06-07-2014 10:26
www.ferrum77.ru
(18%) X----
Я болты ГБЦ тянул 200НМ, а не ступичные. На ступичную гайку надо 400-500 ньютон.
Нерезиновая
kalifornia
Отправлено: 06-07-2014 11:01
Пользователь №: 123033
В основном такое происходит от просаженой ступицы.
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Омск
Володя
AlexTDI
Отправлено: 06-07-2014 11:05
Quattro рулит!!!
Пользователь №: 5570
QUOTE (Pierburg @ Jul 6 2014, 10:26 AM)
что за машина где усилие на головке 200нм???
Tallinn
Jurik-11
Отправлено: 06-07-2014 15:59
(73%) XXXX-
вот только в отчёте нет ни одного фото, где он применяется, а написать, я его и так и так и по всякому применял  очень просто, Факта применения нет, вот о чём речь.
И в этом всё замечание rolleyes.gif Т.е. подозреваешь, что я наврал про применение динамометрических ключей, а сам тянул "на два гхы" laugh.gif Ну ладно, в ближайшем времени сфоткаю ключ (точнее ключи vw_wink.gif )
У меня в 5цил. 2,3 родные б/у болты М11х1,5 развивают до 110-120нм (max), а новые (3 разных фирм) - 70...90нм. В 6цил. 2,5ТДИ также старые оригиналы оставлял М12х1,5 - развивали до 145нм.
200нм - это нереально для ГБЦ.
Да вроде с натягом входила, т.е. нормальная.
Просто подшипник отслужил и все. 75000км при езде по крупным ямам каждый день - это неплохо. Еще, как я понял, многое зависит от пыльников (или сальников) подшипников: ведь второй подшипник имел 2-ные пыльники и отслужил 100 000км, при этом оставался почти в идеале, наверное я мог его и не менять, просто гудело-перекладывало и разобрал сразу обе стороны и заменил оба (и покрасил все параллельно).
Это сообщение отредактировал Jurik-11 - 06-07-2014 16:29
A100 2.3, А8 2.5
Беларусь
Александр_ru
Отправлено: 06-07-2014 22:02
(12%) X----
применение динамометрического ключа, один из ключевых моментов, соответственно, для отчёта в FAQ, фото должно быть в обязательном порядке, как и озвучен порядок затяжки, а не ответом на вопрос к отчёту.
мне "фиолетово", наврал ты или нет smile.gif имею свой собственный опыт подобного ремонта, а вот кто будет изучать твой и не увидит факта применения дин.ключа, совсем другое дело...
в ближайшем времени сфоткаю ключ (точнее ключи)
т.е. в наличии их у тебя нет, так что-ли получатся? smile.gif в инете найти фото динамометрических ключей, пустяковое дело laugh.gif
замечания, а вернее мнение, есть и ещё...например относительно вот этого smile.gif
Россия
Jurik-11
Отправлено: 06-07-2014 22:43
(73%) XXXX-
получатся? в инете найти фото динамометрических ключей, пустяковое дело
А как же я по твоему гбц чинил в своих отчетах? (там вроде были фото с динключом).
A100 2.3, А8 2.5
Беларусь
WRH2E
Отправлено: 06-07-2014 23:11
Пользователь №: 4444
(39%) XX---
QUOTE (Jurik-11 @ Jul 6 2014, 11:43 PM)
А ты ещё не понял?
Россия , Москва
Шатен.
Jurik-11
Отправлено: 07-07-2014 05:08
(73%) XXXX-
Вот, 3 разных динамометрических ключа, которые применяю vw_wink.gif :
А ты ещё не понял?
Ну невысокая цена подшипника - это еще не показатель. Хотелось бы каких-то конкретных замечаний.
Так же и б/у подшипник с идеально блестящими поверхностями без преломлений (в т.ч. с такими же блестящими шариками) может вполне успешно работать дальше, но неохота было возиться vw_blum.gif
У просто гудящего поверхности будут иметь матовость, "туманность". У гудящего+"перекладывающего" (а также хрустящего) - вырванные куски металла (как представлены на фото несколько сообщений выше).
A100 2.3, А8 2.5
Беларусь
Topic Options Страницы: (7) [1] 2 3 ... Последняя » Reply to this topicStart new topic
[ Script Execution time: 0.0117 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
