> Ремонт муфты компрессора кондиционера на Фольксваген Гольф 4, SD7V16 1J0 820 803 A
xxgxx
  Отправлено: 01-06-2014 22:02
Добрый день. Решил поделиться своим опытом так, как не нашел в сети именно по этой модели. Имеется VW Golf 4 1.8T AGU с неработающим кондиционером. Диагностика тестером выявила что сопротивление электромагнитно муфты составляет 0 и при принудительной подачи питания муфта не срабатывает. Ситуация такая, что авто пока что не требуется и он стоит. Решено было попробовать реанимировать муфту и если не получиться то искать на разборках б\у. Описывать как снимать муфту не буду, так как много раз описывалось как заменить подшипник компрессора кондиционера, а это тоже самое. Думаю что такой тип ремонта подойдет все, так как внутри перегореть обмотка не может потому что там все залито очень хорошо))
После снятия подшипника, там есть еще одно стопорное кольцо которое держит муфту, после снятия последнего нужно открутить два самореза которые держат провод и вот муфта у вас в руках.
Аккуратно сбиваем защитный слой, обязательно под 45 градусов что бы вдруг не отрубить проволоку если бить под 90 градусов.
примерно напротив коннектора будет типа терморезистора, стальная проволока меньшего сечения, вот она и перегорает.
я решил снять весь защитный слой, но можно не снимать его, а только от начала до конца соединения проволоки. После того как концы показались на ружу проверяем целостность обмотки внутри при помощи прозвона мультимитром от коннектра до конца обмотки. Если оба конца звоняться то все гуд и внутри все целое. Спасиваем оба конца медной проволокой, Я нашел только того же сечения, идти куда-либо в магазин не очень хотелось поэтому что нашел дома.
После спайки проверяем сопротивление, у меня стало где-то 60 ом, ставил на мультимитре 200 ом и он показывал 06.1. Для пущей уверенности и понятия принципа работы этой муфты подключил к питанию +12 и о чудо магнитит)))
заливать все обратно не стал, так как тат все залито от души, только новый проводок залил моментом и все. Подумал что лучше охлождаться будет)))
Причиной перегрева, по моей версии, стали забитые каналы воздуха который находятся на металлической части.
Все эти каналы были забиты каким-то шлаком, так и не понял чем. Все почистит и отмыл. Поставил на место муфта схватывает и крутит компрессор. Все получилось. Все спасибо за внимание. Думаю кому-нибудь помогу)))
Это сообщение отредактировал Admin - 04-06-2014 00:55
Golf 3 1.8 ABS 1992 GT vag-sport 4 ЭСП, попогреи, ЭП и обогрев зеркал, кондей, ЦЗ, продан! -=сейчас VW Golf mk 4 1.9 TDI ATD 2001=-
Ставрополь
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Demon-Mity, sborbobr, specialist, androsha, Trampa
WRH2E
Отправлено: 01-06-2014 23:54
Где-то я такой отчёт уже видел.
Россия , Москва
Шатен.
Pierburg
Отправлено: 01-06-2014 23:59
там у товарища с сопростивлениями совсем все не в порядке.
То КЗ в начале темы, то 60 ом на рабочей муфте....вместо 5-6.
Это сообщение отредактировал Pierburg - 02-06-2014 00:00
Нерезиновая
xxgxx
Отправлено: 02-06-2014 08:26
QUOTE (WRH2E @ Jun 1 2014, 11:54 PM)
Да есть в сети ремонт, но там немного другая муфта. В том случае терморезистор находиться в доступном месте, а про такую муфту ни где не слова
Ставрополь
xxgxx
Отправлено: 02-06-2014 08:28
QUOTE (Pierburg @ Jun 1 2014, 11:59 PM)
короткого замыкания не было, не звонилась муфта вообще. Про омы могу ошибаться, может и 5-6 ом, как тестер показал так и написал
Ставрополь
Ronis
Отправлено: 02-06-2014 09:04
QUOTE (xxgxx @ Jun 2 2014, 08:28 AM)
Он вам и написал 6 Ом.
Ford-Galaxi 2001 1.9TDI 115л.c. продан. VW SHARAN 2006 1.9 TDI BVK 115 л.с . мешалка.
Беларусь, Минск
Pierburg
Отправлено: 02-06-2014 11:21
QUOTE (xxgxx @ Jun 1 2014, 10:02 PM)
Это разве не вы писали?
0=КЗ, а у вас обрыв - то бишь бесконечность.
И все-таки на техграмотность хотелось бы обратить внимание!
Нерезиновая
xxgxx
Отправлено: 03-06-2014 07:51
QUOTE (Pierburg @ Jun 2 2014, 11:21 AM)
в теории не очень, больше по практике
Ставрополь
Поблагодарили за это сообщение: маккар
Maxi life
Отправлено: 10-08-2015 18:38
добрый вечер всем,
хочу добавить несколько фоток к отчету, так сказать взгляд под другим углом
автомобиль Caddy 3 maxi life двиг BLS? видимо муфты и шкивы на компрессоре одинаковые
и, кстати, спасибо ТС, основываясь на его опыте не пришлось ковырять всю заливку на э/магните
на темной залитой стороне есть четыре торчащие над поверхностью бугорочка,
так вот я начал ковырять паяльником с острым жалом ( пойдет любое жало )
вокруг двух противоположных проводам бугорочка.
материал не плавится даже а как-то в порошок превращается, но очень податливый, расчистил контакты практически без усилий
там и висел этот термопред
прозвон проводов показал с одной стороны термика обрыв, а с другой долгожданные 4,5 ом
удалив предохранитель, припаял многожильный медный провод 1,5 кв наверное.
и вуаля на клеммах 4,5 ом, при проверке магнитит отвертку, заработало, аккуратно запаял клеевым термопистолетом, завтра буду ставить - отпишусь
и кстати изначально ЭММ показывала КЗ, расковырял вот тут и там между контктами была припаяна какая-то хрень, на фото даже ножки видны, я ее сковырнул и обмотка начала показывать обрыв ( что это за вставка припаяна была, спецы может подскажут)
Caddy 2008, 1,9 tdi, bls. 6ст DSG
Алматы
ssdssl
Отправлено: 28-06-2016 23:04
Привет всем. Проблема такова: не включается муфта компрессора. Как ее проверить напрямую??? К муфте подходит 3 контакта... VW sharan, BRT, 2006
Vw Sharan 2.0 TDI BRT 2006
Беларусь, Гомель
danmen
Отправлено: 29-06-2016 06:45
QUOTE (ssdssl @ Jun 29 2016, 12:04 AM)
Даже интересно стало, что за муфта с тремя контактами, фото можно?
Нижний Новгород
Андрей 1986
Отправлено: 01-07-2016 09:56
не должно там быть трех проводов....
Беларусь, Барановичи
