Разборка шкива генератора с обгонной муфтой фото
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Может кому пригодится. Если есть заклинивший шкив, или желние заменить смазку в еще рабочем - выбиваем резьбовую втулку при этом выбивается шайба с противоположной стороны ролика. Из подручных средств подходит головка на 19.
получаем три детали
шайба вот здесь
Все это дело промываем и закладываем новую смазку и собираем, при сборке внутреннюю втулку нужно проворачивать - она должна вставится от руки.
правда если шкив уже заклинил то при разборке может сломаться сепаратор. С незаклинившим проблем с разборкой нет.
popov2 - спасибо за отчет.
Вот и разобрал свой шкив. Поставил новый - стук пропал.
Новый шкив Ina со специнструментом за 300 руб.:
Сам шкив закручивал 85 Нм - все путем:
Старый шкив:
А вот видно явную выработку на втулке - причина всех неприятностей:
Смазывать ничего не стал - на выброс.
да уж такую не стоит ставить :(хотя рабочие части без корозии.попробуй ради интереса промыть и собрать,что получится.если бы раньше разобрать для профилактики и поменять смазку.
а сепаратор обгонной муфты целый.мож еще пригодится.
смотрю новый шкив немного другой конструкции.со стороны заглушки тоже сальник впиндюрили.может долговечнее будет :unknw:
типа циатим 201 .что нибудь не очень вязкое.в комплект задних подшипников кладут наверняка остается немного.
Я б с удовольствием, но раньше она и не стучала, или по крайней мере за ревом дизеля не слышно было.... и думали что ролик натяжной, короче вот так...
Ну да лежит в гараже - мало ли что (правда две иголки потерял после выбивания - не стал искать)
Не путайте людей, Это не выработка, а специальная запатентованная конструкция внутренней обоймы обгонной муфты. Запатентованная до такой степени, что никому из сторонних производителей не разрешено использовать эту конструкцию в своих шкивах. Только канадцам, в виде исключения, и то за заслуги в усовершенствовании механизма с добавлением к обгонке пружинного демпфера. (Используются на генераторах Denso)
Муфта очень технологичная, ремонтировать/менять смазку не берутся даже специализированные центры по ремонту генераторов. Единственное, что можно сделать (у кого есть возможность) - заменить муфту-подшипник на новый (отдельно как запчасть не продается, иногда по частным каналам всплывают украденные со сборочных цехов мини-партии). Несмотря на происхождение, стоят отнюдь не дешего. Берегуться на черный день, когда появится новый шкив, не поставляющийся (еще) в запчастях, ширпотреб таким способом не ремонтируют (И никак не молотком, а прессом).
Ну а обывателю только и остается, что менять шкив на новый по регламенту или по факту (заклинил/развалилися). Все остальные припарки - от лукавого.
речь идет про вот эту вырабоку,это даже не выработка ,а корозия.возможно последствия мойки двигателя химией.сравни с втулкой в первом сообщении.
что касается сервисов так они ничего чего не ремонтируют,а тупо меняют запчасти на новые.потому что тетя Эльза так говорит B) но это ж не Наш метод! :LOL:
шкив это если он еще не заклинил разбирается без проблем.
Как не выработка, если явно неравноемерно изношена и сточена стенка подшипника - - у вас на фото я не вижу такой асимметрии или специальной выточки, а на обратной стороне (не фоткал уже) - посадочное место под подшипник на втулке значительно шире на глаз чем все остальные - муфта не вечная и износ явно виден (пробеге 225 тык). Без припарок поменял натяжной ролик - теперь оба хороших ролика, я не сторонник складировать хорошие запчасти ВАГа в гараже.
POPOV +1, demonizer - ваша теория и практика расходятся, так как у меня есть основания доверять практике POPOV, а не вашей теории. ИМХо - у каждого свое мнение и никто никого не путает, а констатирует факты.
Ну, во-первых, говорить о выработке, не отмыв деталь от остатков смазки - как минимум, некорректно.
Если вернуться к устройству муфты, то видно невооруженным глазом, что внутренняя обойма длиннее внешней.
Таким образом, из представленного фото становится очевидно, что эта, так называемая выработка - есть ни что иное, как прикипевшая смазка, между задним опорным игольчатым подшипником и задним сальником.
А что до теории и практики, вот фото новых оригинальных! подшипников. (Не продаются!!!! :hat: ). Думаю, намёк понятен? :)
Подшипники в специальной липкой и жутко вонючей смазке. оттирать внутренюю обойму не стал, но от представленных выше не отличается больше того, что новая. Передний и задний опорные подшипники тоже немного различаются. и роликами и цветом сепаратора.
Кроме того, пусть даже выработка на внутренней обойме игольчатого подшипника действительно бы была. Что это даст? шорох при работе муфты? Влияет ли это на заклинивание/проскальзывание? :)
так она и клинит из за кончины смазки.как и любой подшипник.
разобраные и смазаные исправно служат и дальше.
Не совсем, клинит из-за неисправности именно обгонки ( длинных роликов), а та самая выработка, которая к ним приводит, находится не на внутренней обойме а на внешней, которую увидеть, не разрушив подшипник, наверное, не получится.
Вообще, есть организация APRA, которая восстанавливает все подряд www.apra-europe.org, но почему-то, с момента изобретения обгонного шкива в 1995 году, по сей день не научилась их ремонтировать. Надо бы им скинуть ссылку на наш форум :LOL:
По делу: Оно того не стОит. Клин шкива - последующее разбитие подшипников роликов и помпы - не самое печальное. Хуже, когда шкив срывает с внутренней обоймы, а ремень обрывает все, что может зацепить.
У всего есть свой ресурс. А смазка, заложенная в подшипник, рассчитана на весь срок эксплуатации.
А я вижу все на внутренней обойме - специально фото сделал ведь (пардон если не заметили) - на втулке (внутренняя обойма) снятой мной бросается в глаза полностью слизанное в ноль посадочное место под длинный подшипник в центре, именно об этом я говорю с самого начала и именно из-за этого все споры видимо.. :unsure: может я не тот ракурс взял, но вроде все прекрасно видно (см. выделенный участок на фото) - там РОВНАЯ ПЛОСКОСТЬ в том месте, где раньше было посадочное место (канавка) под длинный подшипник - думаю именно поэтому был и стук и причем громкий сначала на холодную, а потом не пропадая и на горячую.
И когда на работающем двигателе ослаблял натяжной ролик ген-ра - вибрация была очень сильная с амплитудой и биением ощутимым в руку от ролика, сейчас с новой муфтой ролик тот же, но ослабляя ремень никакого биения нет. То есть именно в этом месте *выделено на фото) игольчатый подшипник начал ловить клин, не имея смазки как видно и соотвественно сточив ребра своей канавки на втулке, выполняя обгонную функцию, точнее не выполняя её уже, с обратной стороны тоже канавка чуть сточена, но не в ноль. Если бы втулка была как на фото popov2 - ровненькая втулка с ровными посадочными канавками под длинные центральные подшипники - так вот если бы все было ровно так, то я бы смазал и собрал втулку обратно - поэтому popov2 поддерживаю и это мое мнение)))
demonizer - вы меня не так поняли, а про выработку на месте опорного подшипника - вот приеду домой все промою и посмотрим что там. ;)
Popov еще раз спасибо за помощь в сборке ГРМ и диагностике шума- все буду к вам обращаться за советами. :drinks:
На B6 TDI помпа слава богу приводится в действие зубчатым ремнем в отличие от B3, но согласен что авария здесь ни к чему. Немного про обрыв ремня на Мазде CX-7 у жены (с цепным приводом ГРМ) разорвало ремень вспомогательных агрегатов видимо из за того что течь ГУРа была как раз на ремень (помпа -КВ-генератор - ГУР - ролики). Так вот остаток пути из воронежа до липецка она доехала на аккуме с вонью от ремня - японцу плюс!!! но пришлось менять сальник кв (потек после снятия остатков ремня) и помпу - нитки ремня настолько влезли и намотались на ролики помпы и под шкив кв что сальник вдавило внутрь. Ну не дай бог конечно, у мемца B6 2.0 TDI кстати устройство и защита ГРМ мне гораздо больше нравится по сравнению с японцем. :hat: :vw_bmw:
а я практикую добавить смазки в ролики (кроме ГРМ, если клиентам :) себе и ГРМ посмазывал.)выжимные подшипники и т.д.экономлю деньги клиентам :)
поверьте срок эксплуатации намного возрастает :unknw:
Т.е. открывается новый подшипник, скажем, koyo или NSK, выковыривается сальник и запихивается смазка?
По мне - это какой-то пережиток социализма, когда подшипники поставлялись "сухими". Нигде в цивилизованном мире не практикуется подобное. Смазка закладывается автоматом с ювелирной точностью. Достаточный минимум - т.е., достаточно для функционирования подшипника, но чтобы при этом смазку не выдавливало через сальники во внешнюю среду (как это происходит при дополнительной смазке)
Предлагаю ознакомиться с техпроцессом изготовления подшипника:
http://www.youtube.com/watch?v=VOysbd2ZMxE
речь не о новых,а о похоженых.скажем при замене грм.попутно выковыриваются сальники и добавляется смазка.
ох уж эти теоретики! B)
Коллеги, предложение о ремонте обгонной муфты генератора вызывает у меня улыбку - даже на шутку не дотягивает... Срок службы новой детали более 100 тыс км., стоимость новой детали 20-25 euro, время на замену 1-1,5 н/ч, а о важности узла для электросистемы а/м - Вы сами прекрасно понимаете...так что только на выброс.... :)
SBW
Заварить надо его и проблем нет. Муфта четко сделана у японцев она похожа вечную смотря на конструктив, сейчас уже многие производители не ставят обгонку а цель его сохранить ремень типа без него происходят микропроскальзывания и износ ремня. Даже если это не чужь то ремень менять дешевле. Знаю машины которые просто заварили его сваркой и едут 3-4 года без проблем
