> Ремонт динамиков задних дверей Фольксваген Гольф Плюс, фотоотчет актуален для платформ А5, А6 и подобные
  Отправлено: 30-03-2014 21:36
Когда то была произвелене доустановка акустики в задние двери.
Отчет можно посмотреть здесь: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=108777&hl=
Недавно стал замечать, что звук изменился, залез в настройки и не нашел регулировку ФАДЕР.
Так же переодически стали появляться ошибки по задним низкочастотным динамикам:
Адрес 37:  Навигационная система (J794)       Label: 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C0 035 279     HW: 3C0 035 279
   Компонент: RNS315        H03 0007
   Серийный номер: VWZAZ2K8301313
   Кодировка: 040004010400000000010000
   Мастерская #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
   ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
   VCID: E0C542C5FBBB581E681
2 Найдены неисправности:
1048595 - Низкочастотный динамик, сзади слева
          B1065 13 [009] - обрыв цепи
          Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 5
                    Частота появления ошибки: 3
                    Индекс забывания: 230
                    Пробег: 186246 km
                    Дата: 2014.14.07
                    Время: 23:36:08
1048596 - Низкочастотный динамик, сзади справа
          B1067 13 [009] - обрыв цепи
             Стоп-кадр:
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 227
                    Пробег: 186246 km
                    Дата: 2014.14.07
                    Время: 23:36:08
Так как акустика двухполосная, то какой то писк из динамиков раздавался.
Это лишь подсказывало, что с проводкой от магнитоллы до разъемов динамиков порядок.
На выходных решил скинуть обшивку с одной двери и прозвонить динамик.
Оказалось, что на разъеме практически бесконечность вместо 4 Ом.
Пришлось демонтировать динамик.
Для этого высверливаем клепки дрелью и вынимаем динамик.
Остается дыра в двери:
Поближе:
Динамик несем на стол и пытаемся понять проблему.
Оказывается проводка от пайки к катушке диффузора сделана пластиковой косичкой с напылением меди. Никакого защитного покрытия "проволочка" не имеет.
Так как внутри двери бывает сыро и солено, то со временем напыление позеленело и растворилось. Контакт пропал.
К счастью, медь испарилась между пайкой и заделкой проводочка в пластиковый держатель.
Ремонт решил делать припаиванием оплетки от кабеля, покрытием защитной краской и кембриком.
Здесь видно напанную на кончики оплекту:
Затем припаиваем проводочки к разъему и хорошенько прокрашиваем краской:
Прозваниваем еще раз динамик и устанавливаем в дверь на клепки:
Тоже самое делаем со второй дверью.
Даже после ремонта одного динамика ФАДЕР появился в настройках магнитоллы и звук стал гораздо интереснее.
На этом ремонт можно считать успешно законченным.
Это сообщение отредактировал Admin - 31-03-2014 01:24
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
Поблагодарили за это сообщение: Admin, bruski
moses
Отправлено: 31-03-2014 08:44
Как специалист тесно связанный с продажей и ремонтом динамических головок,могу заявить что это ремонт не долговечный. Проводник на подводку надо использовать специальный,армированный синтетической нитью,а обычная оплетка переломится через пару месяцев.
passat B6
Минск
Поблагодарили за это сообщение: Женёк 46
Отправлено: 31-03-2014 09:31
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Pyku_He_oTTyda
Отправлено: 31-03-2014 10:22
на сабах длинноходовых долго не ходит, в данном случае 50 на 50
VW Bora 4 1.6BFQ 2002г
Россия, Великие Луки
595xk99
Отправлено: 31-03-2014 12:21
QUOTE (ten70 @ Mar 31 2014, 09:31 AM)
Или использовать специальную металлизированную нить, типа, как раньше стояли в шнурах для телефонной трубки, только под соответствующий ток, либо - покупка нового динамика.
Второй вариант предпочтительней.
VW Passat B4 Variant ADY-продано. Skoda Oktavia Combi A5FL, 1.8TSI, DSG-7
Россия, Москва, СВАО
TPN
Отправлено: 31-03-2014 12:32
Эти "косички" продаются метражом, весьма не дорого.
www.audiomania.ru/vyvod/
Новосибирск
Поблагодарили за это сообщение: dip, 595xk99
Отправлено: 31-03-2014 13:27
QUOTE (595xk99 @ Mar 31 2014, 12:21 PM)
Оплеткой лишь было наращиваниее на 5-10 мм и само собой лужение, поэтому она точно не перетрется.
Это сообщение отредактировал ten70 - 31-03-2014 13:56
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
595xk99
Отправлено: 01-04-2014 09:48
Не знал, что есть в продаже. Спасибо!
Правда, ремонтом динамиков, занимался уже давно. Результат был грустным. Это, только, отсрочило покупку новых динамиков. unsure.gif
TPN
Отправлено: 01-04-2014 10:04
OFF
я недавно у тех ребят заказывал четыре подвеса из ППУ для переклейки динов в домашней аккустике (Нч+Сч). Качество подвесов на уровне оригинала vw_good.gif.
Новосибирск
_EasyMan_
Отправлено: 01-04-2014 19:43
Мда, было дело, сам когда-то ремонтировал динамики правда низкобюджетные. Тоже была проблема - сделаешь короткие или жёсткие канатики, то долго не проживут. А длинные - при мощности появляются "лишние звуки" в виде дребезжания..
Но сейчас если есть материалы - красота! Ремонт и результат в удовольствие vw_good.gif Раньше "на коленках" колхозили vw_hi.gif
Largus в люксе-вторая лошадь, ВАЗ 21214М-лошадка, VW Golf 3 1,8 AAM 97г.-для души, Passat PF1,8 88г. был
Казахстан, г.Актау, тот что на Каспии
Поблагодарили за это сообщение: маккар
Отправлено: 07-12-2015 10:08
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Отправлено: 08-04-2017 17:01
QUOTE (ten70 @ Dec 7 2015, 10:08)
Прошло 3 года, пришло время избавляться от тачки, а проблем до сих пор не возникло.
"Специалисты" оказались совсем не теми, как себя пытались позиционировать... laugh.gif
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
