> Разборка компрессора кондиционера Sanden SD7V16 на Гольф 3 и др., Golf 3 VR6 (357 820 803R). Фотоотчет
Wandrew
  Отправлено: 08-03-2014 19:45
Хочу поделиться своим опытом по разборке/сборке компрессора кондиционера на VR6. Цель вскрытия - оценка степени износа и промывка для удаления старого масла.
После снятия с авто, откручиваем шестигранником на 8 фланец, который держит трубки. Сливаем часть масла и затыкаем отверстия.
Заводская табличка. Сделано в Японии.
Головкой на 14 откручиваем гайку. Усилие совсем небольшое. Для фиксации шкива я использовал сверло и отвертку.
С помощью трех винтов M6 выпрессовываем наружную муфту. Обратите внимание, что два винта стоят не перпендикулярно. До меня внутрь уже лазали. Крутить нужно равномерно все три винта, чтобы корпус не перекашивало!
Не теряем дистанционные шайбы и шпонку
Видим стопорное кольцо шкива
Снимаем шкив. Идет очень легко.
Подшипник - NSK 358D219DU. Если хотите только поменять подшипник, то на этом этапе можно остановиться.
А я двигаюсь дальше. Снимаем стопорное кольцо электромагнита. Винтики, которые держат разъем и кабель открутить не получилось. Всё прикипело насмерть. Но нам они не нужны. Аккуратно отгибаем пластину и освобождаем провод.
Обратная сторона магнита. Фото не удачное, но видно, что есть выступ и отверстие, поэтому собрать по-другому не получится.
Открывается передняя крышка. Здесь уже немного отмытая. Головкой на 10 откручиваем болты крепления. Не забываем снять шпонку с вала!
Держа корпус вертикально, снимаем крышку. Запоминаем положение пластины и сливаем масло. У меня оно было черноватое.
Поршни.
Здесь в стороне виден упорный подшипник и его наружная обойма. Несколько разных ракусов.
Отмытый корпус. Не забываем очистить канавки шкива от грязи, иначе ремень долго не проходит.
По совету delphine для очистки я использовал нефтяной сольвент. Он должен быть менее агрессивен к уплотнениям и быстро испаряется. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, сольвент ядовит.
При установке шкива и передней муфты внутренние поверхности предварительно смазал смазкой с MoS2 (Castrol MS3)
Связанные отчеты:
Ремонт компрессора кондиционера Sanden SD-709
Замена подшипника муфты кондиционера
VW Golf 3 Europe, 2.8 AAA, CCM, 1996, Красный LA3G
Россия, Ярославль
VW Golf 3 Bon Jovi, 1.8 AAM, DFP, 1997, Синий LD5D
VW Golf 3 VR6, 2.8 AAA, CCM, 1996, Зеленый LC6P
Поблагодарили за это сообщение: fsv, Admin, syroman, bruski, normis, dip, 595xk99, Jun, Shvets, Kateika, VITALLK, Виталяныч, matrix-TDI
VaRiant Z
Отправлено: 08-03-2014 23:15
QUOTE (Wandrew @ Mar 8 2014, 07:45 PM)
Спасибо за отчёт...
Но я дальше муфты не полез.
А про "6 Zylinder" - это значит что компрессор этот стоял на 6 цилиндровом ВР-6.
Чё то не увидел ещё как производилась оценка степени износа...
На глазок ?
Или промерял что ....
Это сообщение отредактировал VaRiant Z - 08-03-2014 23:18
Passat Variant B-3.1992 г.в. PG SYNCRO, на пневмоподвеске, ABS+ЕDS, ГУР, МКП, два люка
Раздельная Хелла. Климат. Ксенон. Омыватель фар.
W Passat Variant B-3. 1990 - RP - GT - продан
W Passat Variant B-3. 1992 - PG - GT - в апгрейде
Москва. САО.
Wandrew
Отправлено: 08-03-2014 23:27
Буду знать smile.gif Жаль не помню, что было на компрессоре у AAM'ки приклеено.
На глазок ?
В итоге да. Посмотрел на цилиндры и поршни, помыл и собрал. Честно говоря, перед разборкой я ожидал увидеть внутри опорный подшипник в виде шара, как в отчете delphine. Больше всего интересовало его состояние. А в этой модели сделано по-другому.
Россия, Ярославль
Shvets
Отправлено: 17-03-2014 09:36
В отчете delphine были номера прокладочек передней и задней крышки, и не раз спрашивались номера прокладочек на вот этот компрессор. Что там, старые оставили? Как вижу на этом резиновая уплотнительное кольцо?
Это сообщение отредактировал Shvets - 17-03-2014 09:40
Seat Ibiza (6K1) 1998 AKV 1.4; Audi A4 1.9TDI AVF 2004г.
Россия
VITALLK
Отправлено: 20-04-2014 19:33
Позвольте 2 вопроса:
Необходимо ли заливать масло в компрессор ДО установки на автомобиль? Есть ли данные по этой модели - сколько и какой марки;
Есть ли способы оценки работоспособности компрессора вне системы автомобиля?
Заранее спасибо.
WV Passat Variant B4 VR6 AAA август 1994 без клим. контр.
Россия, г. Гатчина
Wandrew
Отправлено: 20-04-2014 20:34
QUOTE (Shvets @ Mar 17 2014, 10:36 AM)
В том же отчете были и ответы smile.gif Я оставил старые прокладки.
Заранее спасибо.
Масло можно залить в любое время. Для этого у компрессора есть заливное отверстие с пробкой.
Производитель рекомендует заливать 115 мл масла G052154A2.
Россия, Ярославль
Поблагодарили за это сообщение: VITALLK
VITALLK
Отправлено: 20-04-2014 21:51
Спасибо. У меня на шильде написано 1150 g фреона R134, а не 800. Надо найти родную книгу - посмотреть (в книге не оказалось упоминания, только на шильде на капоте).
После замены двигателя, при попытке заправить, мастер сказал, что система герметична, но не работает компрессор, а именно: нет перепада давления. Муфта как-то не очень отчетливо щелкала, как мне показалось из салона, но мастер сказал - нормально. Обороты ХХ при включении поднимались как обычно на 1,5 деления, примерно... У меня есть другой компрессор,- хотелось бы проверить как-то ДО установки на автомобиль. Сейчас фреона в системе нет, так что не включится из-за блокировки по давлению. Вот и призадумался как бы проверить имеющийся...
Сколь масштабна разборка для замены компрессора? Возможно ли заменить его на яме?
Это сообщение отредактировал VITALLK - 21-04-2014 21:11
Россия, г. Гатчина
Wandrew
Отправлено: 20-04-2014 22:01
Разборка простая. На яме вообще будет комфортно.
Россия, Ярославль
VITALLK
Отправлено: 20-04-2014 23:01
Спасибо, а есть ли мысли (сноски) по проверки вне авто?
Россия, г. Гатчина
Wandrew
Отправлено: 21-04-2014 08:07
Нет, таких мыслей нет.
Россия, Ярославль
Пилат
Отправлено: 09-06-2014 10:04
У меня порвались металлорезиновые кольца на одном поршне. Чем можно их заменить? Существует ли ремкомплект?
WV Passat Variant III Syncro. Двигатель 2е,115 л.с., ABS, кондей. 1993 г.в.
Астрахань
WV Passat Variant III Syncro. 2е/ ABS/ кондей/ 1993 г.в.
kaluga46
Отправлено: 08-10-2014 04:20
Тоже ремкомплект интересует капает масло с компресора там где он паловиница wall.gif
ауди 80 б4 1994г
Курск
