Фотоотчет Усовершенствование задних тормозов Фольксваген Лупо 3L
  • Автор темы SERGEY1
  • Ответы 10
  • Просмотры 13К
В связи с тем, что задние барабаны алюминиевые, ихнее качество слабое. Все знаем, что изменение конструкции тормозной системы запрещены, но всё же на свой Украинский Лупо я установил супорта. Результатом доволен. Время дошло и до моего Дацкого лупика, здесь ситуация гораздо сложнее, так как авто проходит каждые два года жесткий техосмотр. Прокрутив много вариантов в голове наткнулся на VW UP! Поехал на разборку нашел донора 2012. UP! с 20 000км. визуально всё похоже открутил всё в сборе, и так же всё в сборе поставил себе на Лупо переделовать ничего не пришлось.
Диаметр барабана Lupo 180mm
Диаметр барабана Up! 200mm
Размер накладки Lupo 135mmx30mm
Размер накладки Up! 170mmx38mm
"ихнее" качество зависит от производителя
если покупать совсем дешевку, то да... люминь не чугуний :D
размер вашего барабан штатно какой?
от какого нить поло 6н не подходят барабаны?
Диаметр и ширину забыл померить, потом допишу, С Polo наверное тоже подойдут НО !!! новое Polo имеет 5 болтов, а старые имеют дохрена километров и ржавые
Примечание: Внутренний диаметр подшипника на VW UP! больше чем в LUPO. Тоисть оську тоже надо менять
Я так понимаю апгрейд только по диаметру барабашек?
Ну и как тормозит? Ручник может заблокировать колёса на небольшой скорости?
что значит "ржавые"?!
барабаны в магазине новые продаются.. в масле даже :D
колодки по любому новые, солдатики стоят муку
из ржавого останется только родной щит, цапфа и цилиндр
зато по внешнему виду на поло и на лупо все одинаковое
другой вопрос что у вас весь отчет свелся к тому, что вы за муку поимели "новые" тормоза
только не учли момент что бОльший диаметр барабана дает другую эффективность торможения, соотв возможно перетормаживание задка.
как следствие абс у вас трещать будет в разы чаще
не только
на лупо стоят сборные барабаны как на всяких там вазах - барабан из дюраля, внутри обруч из чугуна... со временем такая конструкция становится овальной и эффективность торможения снижается
тс поставил чугуний
при этом тс сильно слукавил написав про качество люминевых тормозов лупо ;)))
если брать дешевые комплектующие, то вполне логично что качество не ахти.. ну и о5 же привычка многих ездить свыше рекомендованных норм тоже играет роль :D
я так понимаю автор отчета по природе украинец, а они как и бульбаши кроят и экономят на всем :yahoo:
Барабанами сложно перетормозить, вот почему я и спрашивал, можно заблокировать задок или все равно не хватает тормозов.
error_404 написал(а):
на лупо стоят сборные барабаны из дюраля, внутри обруч из чугуна... со временем такая конструкция становится овальной и эффективность торможения снижается
тс поставил чугуний
Начнём с того видел ли ты вообще в своей жизни Lupo 3L?. если видел то не написал бы о чугунных вставках в барабанах. Тоисть барабаны сделаны из 100% алюминия. Ты попутал с мопедом где действительно вставки с метала :LOL:
При движении 80км/час поднимаю ручник на 4-й клик и колёса блокируются со свистом. На первом клике блокирует колёса на щебёнке :drive:
Размер накладки Up! 178mmx38mm
Ты ошибаешься я не искал как сэкономить, цель была- искоренить проблему в корень
