> Отключение омывателя фар на Фольксваген Гольф 5, по желанию, фотоотчет.
Falke-5
  Отправлено: 02-11-2013 11:34
Не буду фантазировать,по каким причинам это может понадобится, да и понадобится ли вообще, вся эта инфа просто лишь для справки.
Есть 2 варианта, первый просто вынуть предохранитель в блоке с водительской стороны сбоку торпеды (№36 на 20А, жёлтый)
однако, надо поиметь ввиду, что в этом случае,при чтении ошибок в 9-ом блоке (09-"Блок управления бортовой сети") будет висеть ошибка такого плана
1 неисправность:
00924 - Реле системы очистки фар-J39
            009 - обрыв или короткое замыкание на массу
второй вариант это программно, через длинное кодирование в этом же блоке
далее 07-кодирование
далее длинное кодирование
идём в 1-ый байт и снимаем галку в 1-ом бите
подтверждаем изменение кодировки и закрываем программу.
Возможно,в зависимости от номера блока байты могут отличаться,по крайней мере,у меня так, в общем нужно смотреть по месту.
Варианты имеют свои плюсы и минусы, в первом случае висит ошибка (правда вреда от неё нет и на щитке ничего не горит), хотя можно в любой момент воткнуть пред и снова пользоваться этой функцией, ну а во втором ошибки нет, однако без адаптера её уже не включить, что удобней-решать владельцу.
Напоследок,замечу,что есть ещё один, так скажем, альтернативный способ выхода из этой ситуации, а именно "поиграть" интервалами в 5 и 6 байтах, тем самым можно добиться увеличения или уменьшения интервалов удержания подрулевого рычага до срабатывания форсунок омывателя и продолжительность работы насоса, до изменения данных непременно запомните, а лучше запишите исходные, для того,чтобы вернуться на них "в случае чего"
и вроде бы, хотя могу ошибаться,в адаптации можно выставить с какого нажатия будет срабатывать фароомыватель(по дефолту задано с 5-го раза), так что,кто желает может поэксперементировать,по отзывам этим способом тоже можно добиться чуть ни полного отключения омывателя, сам я, этот последний способ не пробовал, т.к. мне просто ни к чему vw_unknw.gif, долго сидел на первом варианте из-за того,что жидкость уходила как в прорву vw_shok.gif, а сейчас перешёл на второй, короче, каждый решает сам, что ему нравится, как и то,что можно вовсе ничего не отключать smile.gif
Успехов!
Это сообщение отредактировал Admin - 05-11-2013 01:46
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Поблагодарили за это сообщение: Pavlenson, Admin, lbrbqghfgjh
AlexTDI
Отправлено: 02-11-2013 11:50
Делается гораздо проще.
включаешь автоматический дневной свет, и все омыватель фар не работает.
включаешь свет, работает.
Tallinn
Поблагодарили за это сообщение: Yasi
Falke-5
Отправлено: 02-11-2013 12:09
Правильно,НО при включённеых габаритах он уже снова работает,а оно надо такое? и ворочай,успевай выключатель туда-сюда.
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
AlexTDI
Отправлено: 02-11-2013 12:17
QUOTE (Falke-5 @ Nov 2 2013, 12:09 PM)
днем ездишь на автомате, тока ночью на фарах.
просто в твоем варианте фары не помыть, а на магистрале очень полезная фкнкция
Это сообщение отредактировал AlexTDI - 02-11-2013 12:19
Tallinn
Falke-5
Отправлено: 02-11-2013 12:50
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
AlexTDI
Отправлено: 02-11-2013 12:57
QUOTE (Falke-5 @ Nov 2 2013, 12:50 PM)
ну а как еще на магистрале фары помоешь???
Tallinn
syroman
Отправлено: 02-11-2013 19:58
и не у всех бывают автоматический свет. я делал по другому, просто активировал ДХО и все
Россия, Иваново
Юрик
Отправлено: 03-11-2013 11:34
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
AlexTDI
Отправлено: 03-11-2013 11:39
QUOTE (syroman @ Nov 2 2013, 07:58 PM)
ДХО типа фары при вкл. зажигания включаются? думаю автоматсвет=ДХО .
Причем с омывателями фар борятся владельцы всех марок, кроме Ипошек.
Tallinn
syroman
Отправлено: 04-11-2013 09:13
QUOTE (AlexTDI @ Nov 3 2013, 11:39 AM)
Россия, Иваново
Юрик
Ytr
Отправлено: 05-11-2013 13:04
жаль что ВАГи не придумали отдельной кнопки на омыватель и активировали его при габаритах.
у меня ксенон и габарит стоит в углу фары его не помыть никак фароомывателем.
Golf III ABS --Octavia AGN- Oсtavia II BGU
Нижний Новгород
"Всегда"
danmen
Отправлено: 30-11-2013 21:22
QUOTE (Ytr @ Nov 5 2013, 02:04 PM)
Это потому что в Европе требования по безопасности (не слепи) строгие.
При грязном стекле фары ослепление от ксенона гораздо сильней чем от галогена.
А на чистоту ваших передних габаритов на дороге всем плевать.
Нижний Новгород
Pil®t
Отправлено: 17-11-2015 05:27
Подниму тему.
Подскажите пожалуйста, где прописывается срабатывание на каждое пятое нажатие.
Хочу переделать на каждое нажатие.
Очень удобно было на гольфе четвёртом, там омыватель фар срабатывал в зависимости от длины нажатия.
Спасибо.
Golf V GTi | 2008 | BWA & МКПП
Putinburg
