> Тандемный насос Фольксваген Шаран 1,9 TDI двигатель ANU, AUY, разборка - сборка. Отчет с видео.
tatarinovgiga
  Отправлено: 11-09-2013 12:42
Машина начала глохнуть при перегазовках.
Сначала 1 раз в месяц заглохла на перекрестке, заем через 2 недели, потом всё чаще, до тех пор пока совсем перестала заводиться.
Отогнал на диагностику - вскрытие показало - тандемный насос не подаёт нужного давления.
Купил новый под маркой Pierburg, поставил там же на СТО. А старый ради интереса разобрал и собрал. Если кому-то пригодится - вот видео:
VW Sharan 1.9 TDI двиг. ANU 90л.с. 2002г
В. Новгород
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Yasi
kcc
Отправлено: 12-09-2013 16:51
Есть такой зверь - датчик положения распредвала. При глюках с ним машина тоже вполне себе может глохнуть на ходу. Призанки подыхания - мотор заводится не с полтыка а надо покрутить стратером. Но иногда может и правитьно (быстро) заводится, когда датчик распредвала на время "восстанавливается".
Компом ошибки читал?
Это сообщение отредактировал kcc - 12-09-2013 16:54
Audi A4 B5
Брест, Беларусь
moses
Отправлено: 12-09-2013 17:19
Я тоже не верю,что проблема была в насосе. Насос такой простой конструкции,как он может 11бар создать?Такой же насос по типу работает в помощь вакуумному усилителю тормозов и отказов его я не слышал.
Попробуй поставить его назад,думаю тебя ждет сюрприз.
passat B6
Минск
aleksei.s
Отправлено: 13-09-2013 15:06
Вероятно автор удивится, узнав, что вакуумный насос - это ближняя к двигателю часть насоса, а та часть, которая вся в солярке - это топливный насос.
Да и раз топливо не проходило из бака, надо было пробовать старый насос, а новый продать сервису за полную стоимость.
Ford Galaxy, AUY, 2002
Эстония, Нарва
alex79
Отправлено: 14-09-2013 08:36
Возможно отказывал электронасос в баке симптомы его
Это сообщение отредактировал alex79 - 14-09-2013 08:37
vw b4 дв. 1.8 1994г.
Россия, г.Липецк
AndreiRF
Отправлено: 18-09-2013 09:45
QUOTE (alex79 @ Sep 14 2013, 08:36 AM)
Уважаемый, у него дизель, при том еще насос-форсуночный!)) там нет бензонасоса в баке, это только у бензиновых моторов! Тандемный насос создает предварительное давление 11 бар, далее насос -форсунки 200 бар!
VW Golf II, RF конструктор; VW В 5GP, TDI, AWX, серебристо светлый, отдан в нежные руки, Октавия А7 1.8, 180 л.с., 280 н/м, МКПП
AndreiRF
Отправлено: 18-09-2013 09:55
Интересный материал! Завод категорически не рекомендует разбирать насос и ставить обратно! Известная болячка таких насосов, это протечка из-за уплотнительной резинки между корпусом двигателя, которую не заказать, и расшатывание штуцера вакуумного насоса(желтый колпачек на нем). Он просто обжат! Как следствие могут быть проблемы в вакуумной системе. Потом наладили выпуск с цельным штуцером! (казлы) Судя по наличию масла в в/насосе, у вас в системе было масло. Это нормально или нет?! Вообще в вакуумной системе должно быть масло?
DJ Astro
Отправлено: 18-09-2013 10:09
QUOTE (AndreiRF @ Sep 18 2013, 08:45 AM)
Вот как раз-таки топливный насос в баке у него и стоит! vw_rtfm.gif vw_rtfm.gif
РБ, Барановичи
alex79
Отправлено: 18-09-2013 14:32
QUOTE (AndreiRF @ Sep 18 2013, 09:45 AM)
На насос форсунках стоит топливный насос в баке, читайте документацию, к томуже сам езжу на подобном двигателе, когда электро насос отказевает не заведёшь
Россия, г.Липецк
AndreiRF
Отправлено: 18-09-2013 21:53
QUOTE (alex79 @ Sep 18 2013, 02:32 PM)
Извиняюсь, ошибся в уровне давления в насос-форсунках, там 2000 бар! А в остальном ребята, учите матчасть! vw_rtfm.gif
Это сообщение отредактировал AndreiRF - 18-09-2013 21:53
DJ Astro
Отправлено: 19-09-2013 12:23
QUOTE (AndreiRF @ Sep 18 2013, 08:53 PM)
РБ, Барановичи
ica
Отправлено: 28-09-2013 08:07
Нет в баке насоса. У меня накрылся на 80000 км. Машина не глохла, но ехала в пол силы. Купил на разборе за 60 дол. Родной был с резиновым кольцом по периметру, у "нового" металлическая уплотнительная прокладка. Подозреваю что укоротил насосу жизнь забитый топливный фильтр. Сейчас 350000. Проблем нет.
vw golf 4 asz 2002;VW Golf plus 1.6 BSF 2008
Украина. Киев
ica
Отправлено: 29-09-2013 08:17
Забыл еще и педаль тормоза стала деревянная. Т. е. ваккуум пропал вместе с уменьшением производительности топливной секции насоса.
Украина. Киев
