> Ремонт дополнительного насоса охлаждающей жидкости, на VW Sharan 2002. Отчет с видео
tatarinovgiga
  Отправлено: 11-09-2013 12:28
Раньше после выключения зажигания в районе торпеды слышался гул работы доп.насоса охлаждающей жидкости. Потом этот звук куда-то пропал. Начал разбирать - оказалось стёрлись щетки. Щетки поменял и всё заработало!
Короткое видео процесса:
Это сообщение отредактировал Admin - 17-09-2013 01:17
VW Sharan 1.9 TDI двиг. ANU 90л.с. 2002г
В. Новгород
Поблагодарили за это сообщение: Admin, apostolalex81, Yasi, sborbobr, a.lifanov77, Просто Серега, VaRiant Z
Piligrim
Отправлено: 02-10-2013 12:47
Известная болячка, проходили уже! Рекомендую вместо ниток использовать тонкую леску или плетёнку и стягивать не сами щетки а пружинки!
Sharan 1.9TDI ASZ (96kW), 6-МКПП, D5Z-F, люк, ксенон, круиз, жопагрейки 2005г.
(BY) Рогачёв
I Want to Break Free
Просто Серега
Отправлено: 02-10-2013 13:23
QUOTE (Piligrim @ Oct 2 2013, 12:47 PM)
Я обычно отвожу пружинки, утапливаю щетки и сверлю два отверстия в узле сверлом 1 мм и вставляю в эти отверстия две иголки от шприцов, ставлю на место пружинки.
Конда узел установлен нужно лишь вытянуть эти иглы и слышно, как щетки встают на место.
Варианты с леской, нитками и процим меня не впечатлили, нет 100% уверенности что нитка не порвется или на ней не зависнет пружинка (если нить слишком крепкая).
Псковская область, Себеж Сити
Поблагодарили за это сообщение: Vavan 1983
Просто Серега
Отправлено: 02-10-2013 13:31
Кстати, в комментарии на видео ошибка, данный насос работает всегда после пуска двигателя (где-то через минуту) и сразу, после глушения двигателя, а не когда эбершпехер работает.
К цепи питания и управления эбершпехера этот насос не имеет никакого отношения. Если снять котел, то насос будет работать как и раньше, алгоритм не поменяется.
В первую очередь этот насос установлен для исключения локального перегрева ГБЦ в летний периуд. При выходе его из строю перегрев эбера всего лишь побочный эффект.
И еще побочным эффектом является слабо греющая передняя печка (из-за недостаточной циркуляции, отопители подключены в систему параллельно, а не последовательно).
Piligrim
Отправлено: 02-10-2013 14:10
QUOTE (Просто Серега @ Oct 2 2013, 01:23 PM)
После сборки перерезаешь плетню посередине и вытаскиваешь в разные стороны, слышно как щетки становятся на место! vw_good.gif и сверлить ничё не надо!
(BY) Рогачёв
Piligrim
Отправлено: 02-10-2013 14:12
QUOTE (Просто Серега @ Oct 2 2013, 01:31 PM)
данный насос работает всегда после пуска двигателя (где-то через минуту) и сразу, после глушения двигателя!
Не на всех моторах такой алгоритм работы! На моём ASZ после выключения движка помпа не качает!
(BY) Рогачёв
Просто Серега
Отправлено: 02-10-2013 15:51
QUOTE (Piligrim @ Oct 2 2013, 02:12 PM)
И на 2.0TDI тоже!!! От этого блоки Z-F и подыхают.
Это сообщение отредактировал Просто Серега - 02-10-2013 15:52
Piligrim
Отправлено: 02-10-2013 17:09
QUOTE (Просто Серега @ Oct 2 2013, 03:51 PM)
(BY) Рогачёв
Просто Серега
Отправлено: 02-10-2013 20:49
QUOTE (Piligrim @ Oct 2 2013, 05:09 PM)
[ Script Execution time: 0.0076 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
