> Ремонт блока комфорта на Фольксваген Гольф 4, глюк указателя поворотов, фотоотчет
zinvys
  Отправлено: 03-03-2013 23:52
Здравствуйте.
Как известно, открытие-закрытие машины (машина в подписи) сопровождается звуковым и световым сигналом, то - есть пик-пик и мигают поворотники. Так вот, всё чаще оставались включенными указатели левого поворота. Итак, нужно было нажимать кнопки пульта несколько раз и следить, чтобы они выключились. Несколько раз было не посмотрел, так аж немного оплавились сами поворотники.
Проштудировав ЭТО и ELSA, узнаём, что этими сигналами управляет блок комфорта, а конкретнее одна релюшка на левый и правый повороты. Забегая вперед, скажу, что виновником были подгоревшие (залипающие) контакты этой релюшки (на схеме внизу справа, отмечена зеленым). Вот схема (нашел в сети):
https://vwts.ru/images/repair6/206523_00.jpg
Что можно сделать:
1. отремонтировать, то - есть прочистить контакты;
2. заменить реле;
3. заменить блок комфорта (БК);
4. возможно, можно отключить эту опцию ВАГом, равно как и перерезать дорожку, идущую на это реле или перерезать провода (14,15), выходящие с БК, все равно. Этот пункт опускаем, потому - что тогда не будет этой опции.
Я попробовал сделать первое.
Снимаем клемму с аккумулятора. Снимаем детали верхней отделки в пространстве для ног водителя. БК находится тут.
Снимаем БК.
Разбираем. Виновник проблемы – это реле.
Выпаиваем его, выпаиваем здесь.
Реле.
Осторожно разбираем. Для этого срезаем два ребра острым ножом подальше от выводов электромагнита, чтобы не задеть катушку и её выводы. На фото видно, какие рёбра. Далее все видно, где можно ”ломать”, чтобы снять крышку.
Конструкция этого реле не позволяет просто так почистить контактную группу. Поэтому осторожно снимаем - ”отламываем” якорь от сердечника.
Видим, как "сношались" контакты реле для левого указателя поворотов: на неподвижном контакте образовался бугорок
а на подвижном контакте якоря – выемка.
Теперь, без особых трудностей чистим контакты. Я почистил мелкозернистой наждачкой.
Собираем. Для этого облуживаем якорь и сердечник.
Припаиваем якорь.
Проверяем, подключая 12 вольт. Якорь должен четко срабатывать и отпускаться, обеспечивая достаточный зазор. Освободить отверстия от припоя.
Впаиваем реле на место.
Монтируем БК на машину, подключаем аккумулятор и проверяем открытие-закрытие машины. Все работает.
Дело было в августе 2012 г.
Прошло полгода - все работает без глюков.
Golf4 TDI 1,9 ATD(PD)74kW, Comfortline, 5-G, 2002
Spain,Xativa(Valencia)
Поблагодарили за это сообщение: Admin, FomaRP, Gagarin, bruski, Endorphine, pastor64, pimlab, маккар, Bambur
RPetrovich
Отправлено: 04-03-2013 10:48
Лучше поменять реллюшку, она недорогая. На старых блоках управления свеклоподъёмниками этих реллюшек 4-8 штук и половина тоже выгорает частенько.
Украина, Харьков
moses
Отправлено: 05-03-2013 09:01
Я,тоже за замену. Я ,недавно,менял себе реле из-за похожей проблемы,так вот твоих реле на рынках завались. Свое я не нашел и тоже :подпилил,подпаял,подогнул и вставил-хватило на 1 неделю. Теперь мне придется опять все разбирать. sad.gif
passat B6
Минск
zinvys
Отправлено: 05-03-2013 21:44
Конечно, лучше заменить. Но такого реле ни похожего не оказалось.
Serezhka_Jetta
Отправлено: 06-03-2013 15:26
QUOTE (zinvys @ Mar 5 2013, 09:44 PM)
Если его нет, можно одноконтактное приколхозить и развязать диодами прямо в БК. Такое же можно встрерить в сигнашке, но оно может тоже издыхать.
Часто приезжали пассаты В5 и ауди А6 с проблемой аварийки и поворотников. Когда первый раз разобрал кнопку аварийки (в ней 2 релюшки - поворотники и аварийка), я просто охренел, прочитав слово РОССИЯ на корпусе. Кнопки были оригинальными, ставились на заводе. vw_shok.gif
VW Jetta 1.85 RF 1988г, ГБО, ксенон, автономный пофигу мороз - трагически погибла.
Россия, Омск
Нет прегдад пытливому уму...
mobilmail
Отправлено: 06-03-2013 15:38
Про диоды по подробнее (не совсем понял, иногда диод в параллель обмотке ставят, или чтобы создать "второй" контакт).
Машины с этими кнопками где собирались? Не поверю что немцы на конвеере ставят наши кнопки, лучше уж тогда китайские.
Вообще с поворотниками/аварийками на всех машинах приличных годов проблемы. Может мне так везло и устранялось похожими методами (чистка, подгибание контактов, сборка высыпавшихся контактов в кнопке, пайка реле)
VW Passat B5 1.8 ARG
Serezhka_Jetta
Отправлено: 06-03-2013 18:10
QUOTE (mobilmail @ Mar 6 2013, 03:38 PM)
Об одном говорим. Если у реле один контакт и на его одного повешать оба поворотника и лев и прав, то при включении левого(например) будет моргать и правый. По-этому на этот один контакт надо припаять два диода - один на выход левого, второй на выход правого поворотника.
ГЕРМАНИЯ их собирала 100% Кнопка немецкая, а релюшка российская. Пытался я вместо неё китайскую примерить - не вышло, не нашёл по лапкам подходящую. Менялись кнопки целиком на китайский аналог. "Экономя деньги клиента- попадаешь на свои" (с) ...в пределах разумного конечно...
Россия, Омск
